Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 450273 раз)
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #150 : Мая 04, 2008, 08:13:04 pm »
"...мдф всётаки хорошо тянет влагу,разве что итальянский влагостойкий,тогда пойдёт. "
От МДФ отказался.
На праздники зафанеровал часть фасадов с 2х сторон.
Лицо - шпон, обратная сторона - березовая фанера 4мм.
Посмотрим, что получится.
С уважением. :)
Оффлайн Chinin
« Ответ #151 : Мая 05, 2008, 07:18:02 am »
Господа, подскажите еще о фанеровании тыльной стороны:
 если фанеровать лицевую, например, ромбом (раскладка шпона) то нужно такой-же рисунок повторить и с тыльной стороны?
а есть какие-то рекомендации, при каком соотношении размеров фанеруемой детали к ее толщине нужно/ненужно фанеровать тыльную сторону?
утрированный пример: если наклеить шпон на одну грань кубика - кубик, наверное, никак не выгнет :)
с уважением, Александр
« Ответ #152 : Мая 05, 2008, 07:49:12 am »
     Не нужно.
     Зависит от материала основы и здраваго смысла.
      Конечно, кубик не выгнет.
   Вобще работа со шпоном, вещь очень тонкая и нужно включать мозги в каждом конкретном случае, ну и побольше практики (перед работой, если мало опыта,лучше поэксперементировать)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 07:53:53 am от egorel »
Оффлайн mcmal
« Ответ #153 : Мая 07, 2008, 07:13:31 pm »
Здравствуйте!
Я ни разу ничего не фанеровал, хочу попробовать с контактным клеем.
Вопрос такой - как готовить поверхность? Можно на гладкую древесину клеить, или или надо так же, как в книгах пишут – цинублить (цинублять? цинубливать? сорри за неблагозвучие)-))
Короче цинубление это назвается. Типа, взъерошить поверхность слегка.
И еще вопрос, если поверхность представляет собой щит, сколоченный/склеенный из досок, неровности и щели лучше зашпатлевать или залить эпоксидкой?
Если шпатлевать,  шпатлевку лучше использовать на воде (есть у меня в пластиковой банке, Quilosa, вроде на воде) или на растворителе (Liberon есть дорогой, но с цветом не угадал, почти никуда не годится, можно его на заделку пустить).
Заранее благодарю! Если уже обсуждалось – то сорри, что не нашел. Не вижу поиска.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
« Ответ #154 : Июня 16, 2008, 10:10:22 pm »
Здравствуйте.
Для поклейки шпона купил контактный клей KIILTO Kestopren. Клеить шпон пока не пробовали - еще не купили. Попробовали приклеить кромку ПВХ, так ради эксперимента - приклеили. Собственно проблема - работать с клеем практически не возможно - запах ужасен, ощущение что натянул на голову пакет с "Моментом" и минут через 15 пойдут галлюцинации.
Коллеги, как Вы выходите из положения? Посоветовался со знакомым химиком - противогаз не спасет. Или я купил не тот клей. Хотя основа - неопрен - у всех контактных клеев по моему одинаковая.
Ума не приложу, что делать ???
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #155 : Июня 16, 2008, 10:24:35 pm »
Клей тот . Только надо форточку открыть или окно. Лето же :-)
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #156 : Июня 16, 2008, 10:31:26 pm »
[img]Пробовали. Плохо помогает. Это мы кромку клеили. А если скажем метра 2 квадратных шпона клеить - площадь испарения увеличится на порядок - это получается на улице делать придется. Если посмотреть посты DODG - он клеит в замкнутом помещении.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #157 : Июня 16, 2008, 10:38:59 pm »
Не знаю я клею кестопреном. Нормально. Надо только проветривать помещение, это и на банке написано. Может у Вас помещение очень маленькое? Или клей очень свежий только с завода  :D
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #158 : Июня 16, 2008, 10:42:24 pm »
Пахнет не сам неопрен (полихлоропрен), а его растворитель, если не путаю в случае Кестопрена, толуол.
Если так не нравится запах, Вы можете попробовать перейти на водорастворимые варианты клея, они почти не пахнут, например Fastbond от компании 3M - только, боюсь, в этом случае Вам не понравится цена.
Хотя, учитывая меньший расход на единицу поверхности в 4 раза, и цену в 2 раза большую - может выйти даже экономичнее. Попробуйте, и расскажите нам. Мне тоже запах кесто не очень нравится. Не Шанель №5.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 10:49:37 pm от Влад К »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #159 : Июня 16, 2008, 10:44:46 pm »
Даа цена у 3М  не детская . Говорят у них есть контактный в аэрозолях. Интересно расход увеличивается  если "аэрозолить" или как?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #160 : Июня 16, 2008, 10:48:43 pm »
Теоритически с одной стороны расход увеличивается т.к. по любому мимо будет брызгать тоже , но с другой стороны там где ТОЛСТО мазал можно будет ТОНКО набрызгать :D
Оффлайн vides
  • Из: Ярославль
« Ответ #161 : Июля 13, 2008, 01:27:06 am »
Дмитрий, подскажите какой шпон по толшине рекомендуется использовать для каких изделий?
Гудок
« Ответ #162 : Июля 13, 2008, 08:03:21 am »
Дмитрий, на фото у Вас рустикально обработанный дуб. Я пытался сделать такое, но не на всяком дубе это получается. У меня сейчас очень плотная порода. Пытался пройти просто щёточной Макитой, эффект слабый, да и щётку жалко - вещь не дешёвая. Насколько поможет металлическая щётка? Тоже  не дёшево, но куда деваться.
Гудок
« Ответ #163 : Июля 13, 2008, 05:49:38 pm »
  :thank_you: Спасибо! Если заказчик не испугается цены, придётся покупать металлическую щётку, да и синтетику жёсткую не помешает. Вот только закзчика я хорошо знаю - пуглииивыый.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #164 : Июля 27, 2008, 12:26:20 pm »
Работы Дмитрия вдохновили на создание чего то похожего.Давно думал сделать такое  и вот подвернулся случай.
Прирезал правда шпон по своему ,не знаю правда на сколько этот метод мой,скорее всего совсем не мой :D, просто стал делать и показалось так удобнее. Особенно мне кажется при нехватке шпона или его дороговизне.
Выпилил фанеру по размеру, затем нанёс на заготовке нужный рисунок- схему и по месту уже нарезал- прирезал.
Vadia64
« Ответ #165 : Июля 27, 2008, 12:46:39 pm »
Хорошо получилось!
« Ответ #166 : Июля 27, 2008, 12:52:12 pm »
  Визуально, вроде как, обрамления не хватает на картинке со столиком.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #167 : Июля 27, 2008, 01:00:53 pm »
А этот столик к фанерованной фанерке отношения не имеет. Столик -шпон венге. Просто для него столешня не готова была и для удобста положил фанерку на него.
Дмитрий а Вам не кажется , что в случаях когда работаешь с тонким шпоном склеивать удобнее скотчем? А когда шпон 1 и более мм. то я думаю лучше гумиркой чтоб лучше стягивал  и подсушить феном  вообще хорошо. Мне с тонким шпоном показалось удобнее скотчем и шлифовать не так боязно .
Vadia64
« Ответ #168 : Июля 27, 2008, 01:05:29 pm »
Часто на фотках современной мебели видел подобное без обрамления и именно так: ножки у столика - лак глянец, а столешница - подобный матовый набор
« Последнее редактирование: Июля 27, 2008, 01:16:16 pm от Vadia64 »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #169 : Июля 27, 2008, 01:05:37 pm »
Столик в работе так сказать  :)
« Ответ #170 : Ноября 29, 2008, 01:33:37 am »
Дмитрий, что посоветуешь, какой толшины шпон удобнее, пластичнее и менее ломкий, как бы золотая середина. Задача, сделать полуколонны R 100mm выгнутые и вогнутые длиной 2500мм, шпон бук или ясень. Думаю использовать 1,5мм
« Ответ #171 : Ноября 29, 2008, 02:27:52 am »
Дмитрий. спасибо! А если 1,5 не будет, что лучше взять 1мм или 2мм
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #172 : Января 21, 2009, 07:57:43 pm »
фанера с рубашкой встала на место
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #173 : Января 21, 2009, 07:59:03 pm »
фоты темные получились , фотоаппарат умирает так что извиняйте . Или мастерства фотографу не хватает :-)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #174 : Января 21, 2009, 08:56:50 pm »
Это что, шпон как витраж?
4460 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3611 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9388 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
28377 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11951 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
