Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 446576 раз)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #175 : Января 21, 2009, 09:04:10 pm »
 ;D шутку не понял. Рама склеяна из фанеры , три слоя 20-ки,лицевая фанерованная шпон амер.ореха. А там где витраж -это и есть витраж ;D
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #176 : Января 21, 2009, 09:07:06 pm »
а фанерка с рубашкой ,про которую на 8-ой странице пост есть ,  слева внизу рамы . На первой фото.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #177 : Января 21, 2009, 09:22:57 pm »
Может и похоже на шутку, но кроме витража я ничего не разглядел. Надо было свет за витражем выключить - не так красочно, зато по делу ;D
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #178 : Января 21, 2009, 09:26:09 pm »
понял , выложу процесс изготовления рамы . А по фото- просто там вообще темно если еще и витражный свет выключить. То вообще .
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #179 : Января 21, 2009, 09:30:59 pm »
Так хоть вспышка сработала-бы. А так ей богу одни витражи и законный вопрос про "шпонирование"(???)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #180 : Января 21, 2009, 09:43:34 pm »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #181 : Января 21, 2009, 09:46:31 pm »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #182 : Января 21, 2009, 09:49:02 pm »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #183 : Января 21, 2009, 09:53:19 pm »
Рама клеялась из фанеры  ,3 слоя по 20 мм. Схема крепления стекла видна на фото . Так делалась т.к. нужно было чтобы раскладки были съемные. Потом все фанеровалось шпоном . И собиралось на шканты 10х50.
На месте рама собиралась из отдельных "модулей".
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #184 : Января 21, 2009, 11:33:16 pm »
Это серьёзно, Билли!
Респект.
« Ответ #185 : Января 22, 2009, 02:18:33 am »
Федя, молодец! Очень хорошо смотрится! :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #186 : Января 22, 2009, 08:46:24 am »
Федя, красота!   А почему из фанеры, а не массив?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #187 : Января 22, 2009, 10:34:02 am »
А из какого массива это можно сделать? Дуб-дорого, сосна -плохо и непрочно, мне кажеться. Фанера -прочно, не ведет , влагу не впитывает. Рама просто размером 8х5,4 метра пристенная и 7х1.2 метра потолочная. К раме притянут подвесной потолок , а через крышу такие ветра гуляют если стекло снять -обалдеть дует . Так -что фанера самое то.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
« Ответ #188 : Января 22, 2009, 01:10:19 pm »
Скажите Федор, Вы все еще на Кестопрен от Киилто клеите шпон? Если да то какая у Вас температура в помещении и сколько сохнет клей до полной готовности? Да и еще, сколько выдерживаете две намазанные поверхности перед тем как прижать (притереть)?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #189 : Января 22, 2009, 02:37:47 pm »
Да, все клею на кестопрен. Пробовал другие клеи Йоват и тд.д. , но все ерунда  или мне не нравиться. Тем более у меня уже скидка на него. Мелочь , а приятно.
По времени выдержки : если клей свежий т.е. свеже изготовлен ( по нему видно жидкий  и т.д. или по опыту) жду пока чуть подсохнет -не долго. Просто пальцем трогаю чуть подсохло и нормально. А если не очень клей свежий вообще иногда не жду, особенно если деталь большая, намазал одну и другую минута прошла и притираю. Если где-то недоглядел не притер через пару дней видно-не страшно . Беру утюг и притираю горячим утюгом прямо по "волдырю" . Клей- зверь. Все клеит.
Приклеивал кожу к дереву , вот собираюсь металл фанеровать . Сделал опытные образцы- все вери гуд.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #190 : Января 22, 2009, 02:53:40 pm »
Спасибо. А через какое время деталь считается готовой - т.е. когда можно красить. Рубашка когда утюгом проходитесь не расползается?
У меня расползается зараза - правда я пробовал часа через 2-3 проходиться. Попробую через сутки.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #191 : Января 22, 2009, 02:56:49 pm »
А что, контактный после приклеивания горячего боится? Т.е. от горячей чашки вздуется?
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
« Ответ #192 : Января 22, 2009, 03:02:50 pm »
Да нет, не должен клей бояться температуры. Я что то сейчас вспомнил - скорее всего это у меня шпон дурной - влажный, он у меня в сыром помещении пару недель лежал. Надо будет с сухим попробовать.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #193 : Января 22, 2009, 03:06:11 pm »
Но если утюгом чижи исправляются, значит должен бояться
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #194 : Января 22, 2009, 03:06:25 pm »
Не расползается рубашка.А зачем вы утюгом проходили? Может слишком жирно мажете?Вообще жирно мазать не надо. Главное мазать без пропусков , а слой чем меньше -тем лучше. Смысл в том, чтобы молекула клея встретила встречную молекулу и с ней полюбилась :-), а когда молекул много они там никак разобрать не могут кто кому нравиться да и выбор большой, поэтому любовь слабая получается:-).Все как у людей.
Крашу я когда клей совсем высох. Например если у вас по кромке немного клея вылезло или намазали с запасом , просто через несколько часов потрогайте -если высохло то можно красить.
А вообще так -с утра приклеил . после обеда покрасил
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #195 : Января 22, 2009, 03:10:06 pm »
Чижи бывают редко  и то когда забываете где-то притереть .За всю мою практику может пару раз только было , просто я рассказал чтобы человек знал. А горячего он не боится , а наоборот. От температуры больше 70 молекулы приходят в движение и если в поле контакта утюга есть клей , то он хватает  если еще не схватил.
Оффлайн mikado
« Ответ #196 : Февраля 10, 2009, 10:32:50 pm »
А кто нибудь пользовался клеем Pattex.?Что за клей?
Оффлайн maximusx
  • Из: Украина город на Днепре
« Ответ #197 : Марта 20, 2009, 01:49:19 am »
Доброго времени суток, форумчане! Вот уже неделю с лишним провожу эксперименты с контактным клеем, все вроде получается. Но не могу решить один вопрос, может, кто подскажет? Пытаюсь наклеить шпон на филенки МДФ , с прямыми плоскостями все ок! А, вот криволинейные не выходит. Начинаю подгибать, шпон лопается. Возможно, нужно распаривать шпон( но как с контактным это делать)? Думал отдельно рубашку набирать, что интересно на за бугорных фасадах фактура не прерывается . Картинку пролегаю   Возможно контактный клей не подходит для криволинейных  полей( быстро прихватывает) может есть варианты , кто знает.?
P.S. Прошу прощения автора ветки, за то, что влез, походящей ветки не нашел
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #198 : Марта 20, 2009, 02:27:37 am »
По идее и не должно получиться. Шпон - не плёнка, может огибать только плавные повороты и в 2-х плоскостях в основном.
Оффлайн maximusx
« Ответ #199 : Марта 20, 2009, 02:37:26 am »
Филенка должна быть именно такой формы?
Возможно стит начать и с такой,тут поле не под углом, а прямое , возможно тоже набирать отдельно рубашку, это не ускорит процесс , хотел поставит на поток,  он пять же что делать с фактурой, может не совпадать.
4426 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3593 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9305 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
28024 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11847 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
