Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 446377 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #200 : Марта 20, 2009, 02:49:54 am »
Без обкладки массивом рамки не обойтись. А филёнку из 2-х частей делайте, вокруг центрального поля по периметру шпон. Полностью имитировать филенку из массива с такими крутыми изгибами тяжело будет
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #201 : Марта 21, 2009, 06:08:27 am »
хотел поставит на поток
Покупайте мембранно-вакуумный пресс, с усилием 3-4 кг/см^2. Шпон 0,3 мм с флисом. Перед фанерованием - нагрев. Итальянцы именно так работают.
Оффлайн maximusx
  • Из: Украина город на Днепре
« Ответ #202 : Марта 21, 2009, 11:28:13 am »
Спасибо за ответ, но мощностей  сейчас  не хватает, к этому и идем, но не все сразу, по этому и разыскиваю более бюджетный вариант.
Еще ,что значит с флисом
как для первой попытки результат положительный с небольшими замечаниями
Очень интересно, что и к чему и как это получилось. Спасибо
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:12:47 pm от maximusx »
« Ответ #203 : Марта 22, 2009, 04:13:00 pm »
  Дим, а шпон увлажнял или на сухую?
  А пресс... :undecided1:  его преимущество в том, что позволяет обойтись без контактного клея.  :)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 04:14:47 pm от egorel »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #204 : Марта 22, 2009, 05:32:32 pm »
Дмитрий, а можно точную марку клея ЗМ? а то я к ним на сайт залез, а там что то космос один.:(
трудовик
« Ответ #205 : Марта 22, 2009, 06:25:52 pm »
спасибо огромное. я по Вашему совету попробовал шпон на контактный клей клеить. мне достался клебрит с114\5 воняет он знатно. правда и держит отлично. попробую Fastbond 30.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 06:32:25 pm от сафонов »
трудовик
« Ответ #206 : Марта 22, 2009, 07:23:38 pm »
конечно не панацея. но если у меня нет пресса, а зафанеровать надо небольшую деталь, да хитрой рубашкой, смысла нет куда либо ехать фанеровать. проще самому. кстати, спасибо за советы. пока вроде все получилось:)
трудовик
Оффлайн maximusx
« Ответ #207 : Марта 22, 2009, 11:10:32 pm »
Результат очень впечатлил , спасибо огромное. Буду работать и проводит эксперименты в этом направлении , если ,что получится обязательно тут озвучу и еще
Приклеил, притирал маленьким обрезком ясеня 30х40х150 со слегка скругленной кромкой на торце R5.
Обязательно попробую так притереть, я же просто прижимал руками и все :dash2: так что с понедельника снова в бой. Еще раз благодарю  ;)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #208 : Апреля 22, 2009, 12:48:41 pm »
выше обсуждали возможности контактного клея
как вы думаете...если на контактный клей набрать мебельный щит с последующей резкой лобзиком.
Выдержит ли мебельный щит контактный клей?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Vollan
« Ответ #209 : Апреля 24, 2009, 06:06:48 pm »
А вы не мудрствуйте долго, возьмите склейте два бруска и подождите подольше. Потом попробуйте сломать руками.
Контактный клей не задуман держать нагрузку, он твердеет до резиноподобного состояния, и если приложить постоянную нагрузку, то будет потихоньку плыть. Для шпона это не критично.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #210 : Апреля 26, 2009, 09:15:20 pm »
значит все таки  ПВА.
каких производителей порекомендуете?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #211 : Апреля 29, 2009, 04:39:55 pm »
А кто-нибудь пользовался испанским клеем COLA CORK ?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #212 : Апреля 29, 2009, 07:06:05 pm »
И чем лучше такой клей наносить - кистью или валиком? Реально ли после работы отмыть инструмент или он становится одноразовым?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #213 : Апреля 29, 2009, 07:43:29 pm »
Алексей, а что производитель пишет про свой клей?
Контактный клей для пробковых покрытий. Применяется аналогично прочим контактным клеям и столь же вонюч :)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #214 : Апреля 30, 2009, 05:52:20 pm »
Алексей, а что производитель пишет про свой клей? Я лично такое название впервые слышу.
Cola-cork – Испания.
Упаковка: жестяная банка емкостью 1, 5, 20 литров (герметичный клапан).
Хранение: герметично, при температуре 10-25oС – до 18 месяцев.
Состав: на полихлоропреновой основе с содержанием синтетических смол.
Инструкция безопасности:
Не хранить вблизи возможных источников возгораний, избегать источников статического электричества; при работе с клеем не курить, обеспечить хорошую вентиляцию.
Инструкция по использованию:
подробнее тут:
http://www.izko...ent/view/16/16/
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #215 : Апреля 30, 2009, 05:59:54 pm »
Спасибо, инструкцию я уже прочитал :)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #216 : Мая 01, 2009, 06:15:16 am »
Самое интересное в том что в торговой сети ЭПИЦЕНТР и ОБИ про контактный клей для шпона ничего незнают!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 07:54:25 am от gambit »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #217 : Мая 04, 2009, 09:54:38 am »
В темах про фанеровку часто упоминается некий притирочный молоточек - а как он выглядит? Нельзя ли выложить фото?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #218 : Мая 04, 2009, 10:13:19 am »
Классика жанра
Современная модификация
И можно еще нагуглить картинок на "veneering hammer"
Как работать с этим молотком, положение в руках
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 10:15:09 am от Влад К »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #219 : Мая 04, 2009, 10:31:01 am »
Спасибо
« Ответ #220 : Мая 05, 2009, 10:48:41 am »
по молоткам притирочным. надо б себе и Алексею заказать из нержавейки, благо есть возможность, а как точно выглядит - не помню. помню, что тяжелый и ролик в пятке с накаткой. может есть у кого чертеж или фото?
трудовик
« Ответ #221 : Мая 07, 2009, 03:09:24 pm »
  Я б себе тоже заказал!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #222 : Мая 14, 2009, 12:40:40 am »
Дмитрий, нужно ли шлифовать обратную сторону рубашки перед поклейкой (продажный шпон довольно сильно шероховат)?. Или в этом нет необходимости?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #223 : Мая 17, 2009, 09:57:49 pm »
Подскажите пожалуйста - как проще и быстрее удалить гумирку с уже фанерованной поверхности? Есть ли еще способы, кроме сошлифовки?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #224 : Мая 17, 2009, 10:35:10 pm »
http://forum.wo...30335#msg230335
4426 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3593 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9304 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
27991 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11840 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
