Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 450284 раз)
Оффлайн Бирюк
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #250 : Июня 19, 2009, 12:34:09 pm »
Если все правильно сделано, детали имеют необходимую влажность, все будет нормально.
А не нужно между щитом и шпоном еще что-нибудь наклеить? Тонкую фанеру например или это уже лишнее?
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #251 : Июня 22, 2009, 12:25:25 am »
Есть примеры, когда в последствии появляются трещинки в шпоне. В своей практике тоже сталкивался с подобным эффектом. "Свежий" шпон стал усыхать и поры расширились.
Да... примеры такие есть... :ja_protiv:
Но повезло, что по сравнению с исходным материалом, готовое изделие
выглядит вполне прилично. И когда я начал извиняться за трещинки, то клиентка наоборот сказала, что так даже лучше. ЕСТЕСТВЕННЕЕ, видно что он старый (там клеймо артели 1956г), но прекрасно сохранился. И он им дорог, как память.
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #252 : Июня 22, 2009, 12:34:48 am »
Но воодушевившись работами уважаемого ДОДЖа, купил контактный клей, (не помню названия, очень похож на простой момент или 88-й)
К нему надо конечно приноровиться. но после нескольких мытарств, вот результат.
Правда лаком еще не крыл, но пока... очень даже ровненько.
А вот столешницу (из предыдущего поста)покрывал на желтый ПВА-"столяр". И утюжком его... :dash2:
Вот и думай... :scratch_one-s_head:
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« Ответ #253 : Июня 22, 2009, 07:10:55 pm »
Тоже купил 1л контактного клея Фастбонд 30 и сразу попробовал шпоном ясеня 0,6 на радиусе R6. Вроде получилось:
Выяснил: 1) клей схватывается даже в воде. Бросил кисточку в стакан с водой - на следующий день она "засохла"
2) клей прекрасно растворяет ацетон (без труда отмыл кисточку и т.д)
Так что "на водной основе" это весьма условно. И при отделке ЛКМ с клеем в принципе могут быть проблемы.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Бирюк
« Ответ #254 : Июня 23, 2009, 10:27:53 am »
вот, нашел притирочный молоток, про который говорил. я правда мало им работал, собрал метров 10 на гумирку. что понравилось - у него сзади ролик с накаткой, он как бы клей выдавливает что ли из гумирки. попробую себе такой заказать.
А шпон нужно именно притирать или можно прикатывать? Например деревянным валиком или скалкой?
Оффлайн walet
« Ответ #255 : Июня 23, 2009, 03:35:53 pm »
Дмитрий...полочки в шкафу или в тумбочке несъемные вы крепите на ламельки, шканты или еще что нить? и какие соединения в книжных шкафах, тумбочках предпочтительней?
Оффлайн mars
  • Из: Брюссель
« Ответ #256 : Июня 23, 2009, 06:06:45 pm »
я в свое время пробовал валик для прокатки фотографий.. нет, не удобно,  оптимально это просто ребром бруска ну или молоток -  у него плече больше.
Оффлайн mars
  • Из: Брюссель
« Ответ #257 : Июня 23, 2009, 06:12:51 pm »
Я кстати вот по этой инструкции лет пять назад клеил.
http://www.gesi...N_OEUVRE_FR.pdf
Она на френче, но с картинками.
Оффлайн Бирюк
« Ответ #258 : Июня 25, 2009, 10:28:40 am »
Уважаемый Дмитрий, а на шпатлевку шпон нормально клеится? А то мой сосновый щит был в многочисленных смоляных трещинах, которые я вырезал и шпатлевал и выравнивал. Не будет отклеиваться?
Оффлайн Бирюк
« Ответ #259 : Июня 29, 2009, 10:15:12 am »
Шпон удерживает клей. Если шпаклевка хорошего качества и не отпадает, то проблем не будет.
А существует какая-нибудь специальная густая шпатлевка для заделки глубоких трещин, а то обычная для этих целей не очень удобна?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #260 : Июня 29, 2009, 10:49:04 am »
Глубокие трещины обычно заклеиваются специальными деревянными вставками/щепками ;)
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #261 : Июня 30, 2009, 03:21:05 pm »
Смачиваю именно так, языком. А вот притирание - это ключевой момент? А то я пальцем "притираю"
А я железной линейкой 15см. ,овальной стороной,слегка заполированной на мелком бруске(чтоб не царапала),одновременно поджимая другой рукой 2 части шпона друг к другу,а если шпон поведёный,то после этого кладу(быстро,пока не схватился клей на гумирке)ровную металлическую пластину и тупо встаю на неё на 1 +- минуту,ничего эффективнее этого пока мой череп не придумал.Поролон 1-2 см. вырезаю круглым по размеру завинчивающейся крышки из под банки,вставляю туды и наливаю воды доверху,потом аккуратно сливаю воду,пока тоненькая струйка воды не начнет капать.Супернамочка для гумирки готова.Кладёте на поролон гумирку,прижимаете сверху пальцем и другой рукой протягиваете с определённой скоростью,с какой ,Вы узнаете поместу(пару намазов и найдёте золотую середину).При подсыхании просто по чуть чуть подливаете воду в центр композиции,до образования тёмного водяного пятнышка.По окончании работы,просто выливаете воду не моя губку!!! Подъюзанный поролон большая ценность из за остатков клея от гумирки.Не знаю как правильно,но это из моего опыта хоббиста-самоучки 15лет прозаворачивавшего шурупы молотком на одном из столичных ДОКов и тайком подглядывавшим за командой кремлёвских мастерей :shok:
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #262 : Июня 30, 2009, 03:37:17 pm »
А попка ролик притирочного молотока... :lazy: уж лучше нарыть машинку с клеевой нитью ,а чтобы наверняка, продублировать нить на наборе или рубашке гумиркой.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 04:05:09 pm от Саш,ок »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #263 : Июля 07, 2009, 12:06:31 pm »
это как вы его так красиво завернули? :)
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #264 : Июля 09, 2009, 12:12:13 am »
Поразвлекся малость. Оказалось дубовый шпон 1мм промоченый нашатырным спиртом 10% едва не сам наматывается на диаметр 10мм. Впечатление от материала как от мокрой тряпки. Правда не во все стороны.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #265 : Июля 10, 2009, 11:48:10 am »
цвет от нашатыря шпон не меняет?
и сколько вымачивали и  как долго высыхает?
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #266 : Июля 10, 2009, 02:45:12 pm »
На пропитку дуб отреагировал как на воду - окраска слегка поплыла и малость потемнела.
Нисколько не вымачивал, размок моментально. Просто полил и повозил кистью чтоб размазать. Нашатырный спирт протек через шпон как через плотную тряпку.
Высыхал соответственно как мокрый шпон. Я его примотал киперкой и держал на подоконнике пока обмотка не высохла. На нем даже текстура болванки пропечаталась не говоря уж о неровностях. Единственное, руки надо защищать - щиплется, и воняет аммиаком есессно.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 02:51:35 pm от bravissimo »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #267 : Июля 10, 2009, 03:08:54 pm »
ну а клеили уже высохший шпон который принял форму диаметра бруса? (на какой клей и как)
киперкой? это что
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
« Ответ #268 : Июля 11, 2009, 12:06:27 am »
киперкой? это что
Это вроде как плоская текстильная лента, умопомрачительной прочности.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #269 : Июля 11, 2009, 07:04:24 pm »
ребята прочёл всё это дело и вот что вам скажу контактник вонючий который ,с другим не работал это лажа сначала всё классно и красиво через некоторое время лак начинает тянуть, шпон в 90 процентах начинает расползаться это личный опыт заказчик это может и не замечает просто вещь у него на глазах но можно залететь, потом на хвою клеить  шпон нежелательно расползется а шпатлевать большие дырки можно автомобильной шпатлевкой
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #270 : Июля 11, 2009, 08:38:55 pm »
Каковы ваши предложения? Какую альтернативу предлагаете?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #271 : Июля 11, 2009, 08:41:41 pm »
альтернативы нет пва и в пресс
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #272 : Июля 11, 2009, 08:43:14 pm »
Если нет пресса в пределах досягаемости - тогда что?
Про ПВА вам тоже могут порассказать массу страшилок про порванный шпон, про отслоения и т.д.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #273 : Июля 11, 2009, 08:45:08 pm »
какая площадь заклейки
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #274 : Июля 11, 2009, 08:47:50 pm »
и что за страшилки может разжую причину
4460 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3611 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9389 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
28382 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11951 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
