Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 436940 раз)
Оффлайн Artisen
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #275 : Июля 11, 2009, 08:51:20 pm »
Если нет пресса в пределах досягаемости - тогда что?
Ручками, ручками и карпичиками обкладывать, под кирпичики фанерки, а сами кирпичики в картон и скотчем прозрачным обмотать, чтобы с них ничего не сыпалось. Я использую ДСП в пару листов и блины от гантелей + стальные калиброванные пластины 2,5 см. толщиной.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #276 : Июля 11, 2009, 08:51:25 pm »
Площадь разная, может отличаться в десятки раз.
Да и в пресс запихнешь далеко не все - например, кромки и торцы в прессе не зафанеруешь.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #277 : Июля 11, 2009, 09:03:46 pm »
кромки струбцинами я прокладывал линолиум к шпону торцы утюг а плоскость если есть свободные деньги две плиты тотже дсп можно но потолще распорки в потолок и домкраты и главное чем толще плиты тем больше шансов причем плиты можно делать пустотелыми внутри побольше перемычек ну как соты
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #278 : Июля 11, 2009, 09:07:28 pm »
С ума сойти!
А изогнутые поверхности, как в изделиях того же Дмитрия - тоже домкратами?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #279 : Июля 11, 2009, 09:30:18 pm »
не вопрос все зовисит от точности матрицы и ещё раз про кантактник иногда можно рисковать но на небольших поверхностях и ито не со всяким шпоном допустим дуб непойдет слишком хрупкий другое дело клен или вишня а по поводу гнутых деталей один из выходов наклей шпон на чтото (оргалит тонкий мдф  прорезной мдф гибкая фанера )и присобач его куда надо прояви фантазию
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #280 : Июля 11, 2009, 09:39:54 pm »
4 строчки без единого знака препинания - это сильно. Ну да ладно ;)
Опять вернулись к тому, с чего начали - на что клеить шпон к гибкой основе? На ПВА? Лично Вы пробовали этот метод?
Боюсь, если наклеить шпон на ровную основу, а потом изогнуть - шпон может и потрескаться. И вероятность этого, полагаю, будет не ниже отслоения шпона при использовании контактников.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #281 : Июля 11, 2009, 09:42:26 pm »
на http://torrents...48&start=50 есть фильм working with veneer как раз по теме.там есть состав для выравнивания шпона и он по моему не водный а денатурат
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #282 : Июля 11, 2009, 09:46:24 pm »
личный отыт 1,5 мм шпон дуба на гибкую фанеру правда попрек радиус гдето 250 шпон 0,6 не помню на прорезной мдф тонкий шпон радиус около 150
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #283 : Июля 11, 2009, 09:47:34 pm »
Для выравнивания поведенного шпона?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #284 : Июля 11, 2009, 10:02:06 pm »
поймите что каждый слой в изделии будь то шпон или лак или еще чтото тянет заготовку и поэтому и клеится компенсатор ну тотже шпон с другой стороны и лаком брызгают совсех сторон а чудо смесь я не встречал или клейте на эпоксидку она форму держит и сохнет сутки
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #285 : Июля 11, 2009, 10:05:46 pm »
для волнистого шпона
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #286 : Июля 11, 2009, 10:06:55 pm »
это как волнистый
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #287 : Июля 11, 2009, 10:10:04 pm »
там и про клей есть в общем интересный фильм. жаль не на русском
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #288 : Июля 11, 2009, 10:12:52 pm »
это когда он не ровный а весь буграми.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #289 : Июля 11, 2009, 10:14:19 pm »
в чем вопрос как его лучше клеить или что
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #290 : Июля 11, 2009, 10:24:44 pm »
по фильму шпон в начале выравнивают промазывая спец составом а потом клеют
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #291 : Июля 11, 2009, 10:27:15 pm »
они умные им веднее
Оффлайн unface
  • Из: Екатеринбург (родом из ХМАО)
« Ответ #292 : Июля 12, 2009, 05:29:04 am »
Не вспомню где читал, но технология выравнивания шпона начинается с того как вы его принесли от поставщика: каждый лист сбрызгивается составом для смягчения укладываются между 2мя листами того же МДФ например. Выдерживаются нужное время пока не выровняются пару часов примерно - потом обкладываются бумажными полотенцами и снова между листами МДФ выдерживаются - салфетки меняются до тех пор пока не впитают все лишнее то есть после выдержки свежая салфетка не останется сухой. и хранят шпон опять же слоями между листами МДФ. Тогда шпон будер ровный и в меру сухой - особенно это т метод хорош для корневых срезов и помеле.
- А у Вас есть Опыт?
- Да, но он дорого стоит...
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #293 : Июля 13, 2009, 12:30:23 am »
вот и думай теперь после написанного выше :) как зафанеровать правильно
лежит 20_листов 50х50 дубового шпона. Слегка его конечно выгнуло так как ему как оказалось больше 19 лет:)
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн unface
« Ответ #294 : Июля 14, 2009, 01:37:01 pm »
ну как минимум нужно будет его выпрямить, не поломав при этом...
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #295 : Июля 14, 2009, 10:31:05 pm »
очень интересно как это сделать грамотно :)
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #296 : Июля 18, 2009, 03:42:12 pm »
Попробовал оклеить подлокотник шпоном дуб белый 1мм с аммиаком. Радиусы 10мм поперек волокон, 15мм вдоль. Обмотать то обмотал, но зараза потемнел до темно-серого.
Не пойму, в прошлый раз вроде потемнел.,но потом восстановил цвет.
Сниму наверное нафиг.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2009, 03:44:43 pm от bravissimo »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #297 : Июля 19, 2009, 05:16:49 pm »
На снимке боковина тумбы (в процессе изготовления) эмитирующая очень толстую доску 65мм. На торец наклеен брусок ясеня. Клей, рейки, шпон, шлифовка-1, шлифовка-2, фрезеровка.   http://www.wood...zlata_01066.jpg
Дмитрий можете более подробно описать этот процесс?
как "завернули" шпон и как крепилась фанера чтобы получился такой эфект толстой доски после фанерования?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #298 : Июля 20, 2009, 07:55:36 pm »
Хотя можно фанеровать и предварительно фрезерованную кромку.
вот с этого момента поподробнее :)
если фанеровать предварительно фрезерованную кромку то шпон нужно загибать
Оффлайн Gerbion
  • Из: Балашиха
« Ответ #299 : Июля 20, 2009, 09:00:49 pm »
Аммиак вступает в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в дубе, что приводит к изменению цвета. Так можно получить эффект мореного дуба, поместив дубовые детали в закрытую камеру с парами нашатырного спирта.
4338 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3537 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9114 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
26910 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11506 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
