Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 450061 раз)
Оффлайн Artisen
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #325 : Июля 25, 2009, 02:54:49 pm »
В Вашем примере показан загиб по доле, а у Дмитрия - поперек. Согласитесь, Ваш вариант, все же попроще.
Согласен, не представляю как файн-лайн загибать по ширине. Хотя сейчас попробую.
Оффлайн Artisen
« Ответ #326 : Июля 26, 2009, 03:08:50 pm »
Кстати в моем примере не файн-лайн, а натуральный шпон.
     Я так понимаю, что это шпон 0,5-0,55 мм, выдержанный в мастерской (т.е. не повышенной влажности) + контактный клей + аккуратно загибается?
     Что то у меня не получается на радиусе 10 мм. согнуть, правда без контактника, использую ПВА момент столяр.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #327 : Июля 26, 2009, 05:45:35 pm »
Лиственница вдоль волокон, загнул с радиусом 3 мм. =) С ПВА и вакуумным мешком.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 05:47:19 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Artisen
« Ответ #328 : Июля 26, 2009, 06:07:43 pm »
ПВА обычный белый? Сколько по времени шпон им размачивался? И шпон не потрескивал?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #329 : Июля 26, 2009, 06:11:40 pm »
ПВА жёлтый, но не в нём дело.
Действительно есть две хитрости.
1) Проклеить место сгиба с обратной стороны малярным скотчем, чтобы шпон получил более стабильную основу.
2) Минут за 8-10 до сгибания намазать место сгиба клеем, не очень обильно.
В моём случае на почти метр погонный 3-4 незначительные трещинки.
Оффлайн Artisen
« Ответ #330 : Июля 26, 2009, 06:27:26 pm »
Спасибо, сегодня попробую.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #331 : Июля 26, 2009, 09:36:10 pm »
С обратной стороны - это которая потом будет лицевая?
Оффлайн Artisen
« Ответ #332 : Июля 26, 2009, 10:32:48 pm »
Да.
Оффлайн Бирюк
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #333 : Августа 03, 2009, 09:27:10 am »
Товарищи, при фанеровании деревянного щита шпоном шпон нужно резать точно по размеру щита или с запасом? Если да, то с каким?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #334 : Августа 03, 2009, 10:38:56 am »
Обычно с запасом... любым разумным.
Оффлайн NOM
  • Из: Кировград
« Ответ #335 : Августа 09, 2009, 10:33:57 am »
На котакт не пробовал , пока. На ПВА шпонировал филенку , наносиш клей на обе поверхности даешь высохнуть. Внутренние радиусы грею феном притираю молотком, наружные утюгом. Плолскость прессую. Файн-лайн вообще можно весь утюгом,стыков нету, нечему расходиться. Возможно контактный не держит у некоторых после покраски, где беру клей предупредили , что красить водой или полеуретан.
Оффлайн Artisen
« Ответ #336 : Августа 18, 2009, 12:00:52 am »
   В этом видео от дискавери (http://video.ma...in86/30/77.html) на 7-й минуте рабочие проверяют состояние столешницы флуорисцентными лампами (перед морением и лакировкой) - для выявления дефектов  - капли клея, например - кто-нибудь таким светом пользовался?
« Ответ #337 : Августа 18, 2009, 07:58:45 am »
  Я обычно, верчу деталь, а большие проверял переноской с обычной лампой. Идея хорошая, надо будет попробывать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #338 : Августа 18, 2009, 10:31:15 am »
Кстати, не "пробивает" ли контактный клей через шпон 0,5-0,6 мм? С учетом последующей шлифовки, остается и того меньше. Тонировка потом нормально ложится?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #339 : Августа 18, 2009, 01:41:28 pm »
Как он может пробивать? Чтобы его в поры загнать, еще надо постараться
В момент нанесения, например, пока он еще жидкий. А то заказ делать предстоит, так я собираюсь использовать шпон 0,6 мм (до этого пользовался 1,5 мм). Как бы неожиданностей не получилось...
Оффлайн Бирюк
« Ответ #340 : Августа 18, 2009, 05:18:23 pm »
Относительно контактного клея Fastbond - как правильно нужно произносить название его производителя 3М - "три эм" или транскрипцию слова three М по-английски? А то когда говоришь "три эм" в магазинах не понимают, может просто не знают такого производителя, а может говорю не правильно
Оффлайн Бирюк
« Ответ #341 : Августа 18, 2009, 06:03:21 pm »
Искать надо представительство, созваниваться и узнавать телефоны дилеров.
В общем-то нашел. Одни представители говорят, что Fastbond снят с производства, а его аналог еще не завозили, другие предлагают остатки со склада в Москве, но брать нужно 19 или 20-ти литровую бочку.
Один из мелких дилеров обещал завтра отлить на пробу поллитра, так что если все нормально - буду пробывать клеить Фастбондом
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #342 : Августа 19, 2009, 06:09:27 pm »
Я заказывал 3М через DODG
Киев-Одесса доставка меньше суток.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Maxx
« Ответ #343 : Августа 19, 2009, 11:29:30 pm »
Я в Москве в розлив покупаю.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 11:34:33 pm от Maxx »
Оффлайн К.Шнапс
  • Из: г.Москва
« Ответ #344 : Августа 20, 2009, 02:41:13 am »
А где? Большой секрет?
Оффлайн Maxx
« Ответ #345 : Августа 21, 2009, 12:07:27 am »
Какие же тут секреты http://www.gs-glass.ru/
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #346 : Сентября 03, 2009, 01:05:44 pm »
неправда.. фестбонд у нас в магазинах свободно продаётся в тюбиках для пистолета... с регулярным пополнением прилавков.. т.е. он не исчезает :)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #347 : Сентября 03, 2009, 01:19:10 pm »
да кстати... я так раз тоже попалился... но понял уже после лакировки... а это обычная флуорисцентная лампа...? где такую скорее всего можно встретить в продаже?
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #348 : Сентября 03, 2009, 07:39:48 pm »
О том ли Fastbond идет речь? Что за марка в тюбиках?
По-моему человек имеет ввиду жидкие гвозди ;)
Оффлайн polnik17
  • Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься!
« Ответ #349 : Сентября 04, 2009, 04:00:41 pm »
Уважаемы Maxx спасибо за ссылку!  :pivo:
И еще не просветите, а в разлив - это как?
Просто приезжаете со своей тарой и Вам наливают необходимое кол-во? И это может сделать каждый с "улицы" или у Вас там свой "специальный" человек есть?
Если каждый с "улицы", то нужно ли заранее звонить и договариваться и какой минимальный объем нужно приобрести?
С уважением,
Николай
4459 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3610 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
9379 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
28363 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
11947 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
