Автор Тема: вопрос к DODG про фанерование  (Прочитано 478246 раз)
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
Re: вопрос к DODG про фанерование
« Ответ #425 : Февраля 09, 2010, 06:58:46 am »
и 4... :)
обьясните пожалуйста профанам... что такое ДЕНАТУРАТ (желательно в подробностях - состав, где можно найти, какой бывает.. и т.д.)?   :thank_you:
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #426 : Февраля 09, 2010, 09:42:38 am »
и 4... :)
Спирт денатурированный, денатурат - (methylated spirits) - смесь этилового спирта (он берется в качестве основы) с небольшим количеством метанола и керосина. Добавление пиридина придаст этой смеси характерный неприятный запах, а добавление метилового фиолетового красителя делает се легко узнаваемой, создавая дополнительное предостережение от се употребления внутрь. Данная смесь используется в качестве растворителя, очищающего средства, а также в виде горючего
в гугле много про него.
Оффлайн Иван 0312
  • Катаргин Иван
  • Из: красноярск
« Ответ #427 : Февраля 09, 2010, 12:51:13 pm »
Почитал темку, темка интересная, спасибо. Вот возникло несколько вопросов. Не имеет смысл пересушивать шпон? ну утюгом или как то ещё...перед приклейкой на контактный клей? Дабы потом не сильно дышал.
Присоединяюсь к вопросу Кузнецова. Кто нибудь пробовал?
Оффлайн Maxx
« Ответ #428 : Февраля 09, 2010, 03:50:16 pm »
1. Не понял каким образом обрезаются излишки шпона выступающего по краям? Фрезером или ножом?
2. В чём смысл фанеровки фанеры? Это делается только для получения эфекта красивой рубашки или есть ещё какие то цели?
3. Кромка фанеры обрабатывается тем же шпоном и по тойже технологии или есть хитрости?
1. Чаще всего фрезером, но если кромка детали прямая, то можно делать деталь с припуском, и обрезать пилой в размер уже фанерованную, а потом приклеить кромку (свесы кромки уже фрезером)
2. Для набора рубашки или для того, чтобы наружный слой был из определенной породы дерева (дуб, зебрано и т.д.)
3. По той технологии, которая удобней.
Во время фанерования не нужно натягивать шпон поперек волокон, чтобы после высыхания клея его не рвало. Больше практики и все получится.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #429 : Февраля 09, 2010, 08:47:19 pm »
я то думаю шо у меня первый раз так все порвало как после войны..  :sinjak: :-[
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #430 : Февраля 09, 2010, 09:57:31 pm »
Верно как раз обратное, причем именно из-за причины коробления и "сечки".
Причем: при использовании утюга шпон сечет просто невероятно, как будто под открытым небом лет 5 простояло изделие.
Оффлайн Maxx
« Ответ #431 : Февраля 10, 2010, 12:24:28 am »
Ильич, поясните, я не понял ответ.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #432 : Февраля 10, 2010, 09:50:21 am »
вот тут мне объясняли почему шпон рвет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 02:57:32 pm от dj_depo »
Оффлайн Maxx
« Ответ #433 : Февраля 10, 2010, 09:41:17 pm »
Речь шла о просушивании шпона утюгом перед фанеровкой на контактник, при чем здесь клейберит 303. Я имел ввиду, что не нужен утюг, нужно научиться правильно притирать шпон, вот и все. Пожалуйста, читайте внимательнее вопрос.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 09:47:41 pm от Maxx »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #434 : Февраля 10, 2010, 09:58:29 pm »
вот ильич говорит про то что не нужно клеить шпон вдоль волокн основы.
я так его понял.
по крайней мере если основа дерево, а не фанера или мдф/дсп.
наверно у разных пород разные коэффициенты расширения от влажности.
у меня был шпон дуба приклеен на сосну.
сосна, вероятно, силнее расширяется от влажности, вот шпон и лопнул.
я отвечал на ваш последний вопрос с просьбой пояснения ответа ильича.
у меня была такая ситуация клеил шпон вдоль волокн.
утюгом, насколько я понимаю, на контактник не клеят.
по крайней мере горячим уж точно.
и еще насколько я понял ильич привел пример с утюгом в сочетани не с контактным клеем, а с ПВА.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 10:02:14 pm от dj_depo »
Оффлайн Maxx
« Ответ #435 : Февраля 10, 2010, 10:25:40 pm »
Я и попросил пояснения у ильича потому, что не понял о каком способе фанеровки он пишет (да и смысл ответа для меня не понятен)
Вижу я и сам не внятно сформулировал ответ. Поясню: я имел ввиду, что при фанеровке на контактник, не надо пытаться покоробленный шпон "растягиать". Если акуратно притирать (прижимать) он и так плотно ляжет. Уф, кажется разобрались.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 10:32:58 pm от Maxx »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #436 : Февраля 10, 2010, 11:52:15 pm »
у меня был шпон дуба приклеен на сосну.сосна, вероятно, силнее расширяется от влажности, вот шпон и лопнул.
как я понимаю, речь о кухне, которая под окном. Там, наверное и батарея, которая зимой эту столешницу высушивает?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #437 : Февраля 10, 2010, 11:59:17 pm »
Если необходимо наклеить шпон вдоль волокон основы, предварительно клеится, рубашка поперёк, а уже на неё клеится вдоль.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн dj_depo
« Ответ #438 : Февраля 11, 2010, 10:35:06 am »
Где батарея шпон как раз и не лопнул.
Лопнул в другом месте. Между мойкой и плитой.
Orloff
« Ответ #439 : Февраля 11, 2010, 05:07:17 pm »
Здравствуйте форумчане! Не знаю как правильно назвать эту технологию шпонирования. Но выглядет это так. Стояк Дверной дубовый а внутри сосна , кто нибудь пробовал так делать?  И какой был конечный результат? Мы пробовали внутрь ложить тот же материал но плохого качества . Клеили на клейберит 1/5 количества стояков загнуло клеили толщина была 41 мм после обработки 38 мм.
Оффлайн TTJ
« Ответ #440 : Февраля 12, 2010, 10:42:06 am »
обычная технология производства шпонированных дверей . Внутри переклееный массив ,  снаружи шпон  Если шпон тонкий то между массивом и шпоном клеят подложку из Двп . Если этого не делать то все дефекты массива потом будут видны на отсвет пол лаку и ,что самое плохое , на сучках отвалится ,причем потом ,месяца через два .  :) . 3 мм шпон можно клеить без подложки.
Онлайн Алексей.
« Ответ #441 : Февраля 12, 2010, 12:10:32 pm »
Нужно Артуру из Сакраменто этот вопрос задать, он постоянно так клеит
моё личное мнение, похоже что соновый щит недосушен
кстати кто то писал, что шпон паралельно основе клеить нельзя не знаю касается ли это толстого(палубы) шпона от 2,5мм
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 12:14:43 pm от Алексей +79215831478 »
Orloff
« Ответ #442 : Февраля 13, 2010, 04:50:06 pm »
Спасибо за подсказку!
Оффлайн bobby
« Ответ #443 : Февраля 13, 2010, 06:13:41 pm »
Разрешите по учавствовать. Я когда себе домой двери делал, не знал, что шпон нельза клеить вдоль волокон основы. Двери стоят пятый год, проблем нет. Если учесть, что это не совсем шпон, а фанлайн, толшина около 0.6 мм. Сейчас наверное не рискнул бы, просто повезло с сосной, там основа сосна. На покупной щит, точно не стоит клеить без подложки.
Оффлайн Назаров Александр
  • Младший помошник Джузеппе
« Ответ #444 : Февраля 13, 2010, 10:45:52 pm »
Разрешите новичку встрять. А как работать со свивлеватым шпоном типа бубинго? Все время трескается как после бомбежки. Я сперва утюгом на ПВА клеил. Здесь мне объяснили что был не прав. Перешел на контактный клей - все равно трескается. Уважнять перед поклейкой тоже пробовал - сперва нормально, а за ночь высыхает и трескается :( Может клеить сухим, а сушить во влажном помещении?
Оффлайн Artisen
« Ответ #445 : Февраля 14, 2010, 12:58:35 am »
Никогда не работал с этим шпоном... а если на пва, но без утюга?
« Ответ #446 : Февраля 14, 2010, 10:01:02 am »
Может быть, но тогда пресс нужен, ежели большие поверхности фанеровать. Или кривые. А может есть какой-то состав чтобы размягчить шпон, типа нашатыря, главное чтоб без воды...
Оффлайн TTJ
« Ответ #447 : Февраля 14, 2010, 10:57:53 am »
попробуйте в горячем прессе на карбамидую смолу . Утюг+ ПВА  считаю не самой хорошей технологией . В процессе наклейки шпон распаривается водой которая выпаривется из Пва и расширяется. Потом высыхает и трескается , кстати увлажняя шпон вы добиваетесь того же эффекта . Можно попробовать выдержать шпон пару дней в том помещении где клеите,т.е подсушить, потом на контактник.
« Ответ #448 : Февраля 14, 2010, 11:12:42 am »
спасибо, но пресса нету, ни горячего ни холодного :(. А особо сушить - он коробится нелинейно, т.е. как смятая бумага.
Оффлайн TTJ
« Ответ #449 : Февраля 14, 2010, 11:16:35 am »
Еще добавлю про направление волокон при наклейке шпона - при совпадении направления волокон шпон держится лучше . Почему? Всем ,я думаю, известно  что при усыхании древесины уменьшение ширины всегда больше уменьшения длинны заготовки .
Про пристрожку и резку шпона - приспособа конечно хорошая , но можно проще. Поверхности уже полосы шпона сначала приклеиваются потом обходятся кромочной  фрезой по периметру .  Для пристожки для набора рубашек - зажать пачку шпона между двумя ровными досками и пройти по торцу той же кромочной фрезой . Шпон шириной 20-25 см мы зажимали между двух досок струбцинами и фуговали на фуганке .
деталь большая ?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:18:39 am от TTJ »
4845 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
4025 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
10074 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
50 Ответов
33115 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2018, 08:48:36 pm
от gk
31 Ответов
13126 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
