Автор Тема: Установка угла реза в 45гр. на круглопильном станке  (Прочитано 20878 раз)
Оффлайн ant12330
А какой точности вы хотите добиться? Может люфты на вашем станке не дадут нужной вам точности? Может вы тратите время зря? Может сделать точный угол другим, более быстрым и дешевым способом?
На циркулярном, я никогда и не пытался делать гиперточные 45  при продольном пропиле.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
не очень быстро но довольно точно - рулеткой и калькуляторм.
квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус два произведения длин этих сторон на косинус угла между ними.
или косинус угла равен сумме квадратов прилежащих к нему сторон минус квадрат противолежащей всё это делённое на удвоенное произведение прилежащих сторон.
и угол из косинуса у меня добывается тем же калькулятором, или таблицей брадиса - тоже имею))) берегу к августу 2012 года, когда не будет уже электричества
И что реально так выставляете угол 45 на пильном станке?  :)
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
на простой циркулярке - оно мне не надо. там и биение диска большое. вал погнут, но уже много лет как сделал - пилю... не парюсь. примерно 90 и ладно. при фуговании не вілазиет косина при одном проходе.
на торцовке - отпилил два куска. сложил навстречу. померил рулеткой стороні - узнал истиній угол. подкорректировал, отпилил, рулеткой измерил - узнал и так далее пока не кончатся єти два пристрелочніх куска)))
а зачем вообще циркулярке віставлять наклон точній в 45 градусов???  при торцевании на ней - понимаю, так там не уугол диска а угол типа каретки.  наклон диска - срежать лишнее перед фигурной фрезеровкой - чтоб меньше фрезе резать - так угод надо примерній, не сильно принципиально.
раскройте  зачем ?
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Не могу взять в толк как работают уклонометры - ведь он опирается на пильный диск и не контачит рабочей поверхностью стола (судя по картинкам), след. в нем применен принцып "отвеса"
Поэтому наверняка перед каждым измерением необходимо точно выставлять станок по уровню.. Так ли это?
Если У Вас ровный пильный стол, то, просто ставите уклономер на стол и нажимая кнопу, говорите ему, что это - ноль градусов.
После этого - ставите его на диск и он показывает угол, относительно стола.
То есть, измерение угла - относительное, в данном случае - относительно стола.
Уклономер - на столе и на диске - должен быть на одной плоскости.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Теперь все понятно, спасибо.
10531 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2010, 11:30:26 pm
от Одессит
32 Ответов
14855 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2010, 11:29:09 pm
от Snalan
10667 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2011, 08:13:12 pm
от nick496
34 Ответов
13404 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2011, 09:25:28 pm
от antoshik
27 Ответов
13470 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 10:22:35 pm
от MaxDive
