Автор Тема: Помогите понять принцип работы рейсмуса?  (Прочитано 15659 раз)
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
  • Из: Московская область, Люберцы
Уважаемые мастера.
Не могу понять технологию и последовательность действий, как в рейсмусах довести заготовку до заданного размера? Например, имею обрезную доску толщиной 25 мм. Нужно сделать из нее идеальной толщины 19 мм заготовку.
С чего начать?
Как выставить толщину снимаемой стружки 0.5, 1.0, 1.5....мм?
Какая при  этом должна быть выставлена высота заготовки от нижнего прижимного стола?
Как между собой соотносятся две эти регулировки?
Где (на какой шкале) должно быть выставлено требуемое значение в 19 мм, или его надо рассчитать математически, т.е. 19 минус 0,5... мм ?
Если можно, кто-нибудь опишите пожалуйста пошаговую последовательность необходимых действий для достижения желаемого результата.
Рейсмус  только планирую купить, но не поняв этих вещей, пока не могу.  Рассчитываю на популярные и четкие пояснения, желательно на примере рейсмусного станка DeWalt DW733. Спасибо всем.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Помогите понять принцип работы рейсмуса?
« Ответ #1 : Ноября 29, 2010, 11:00:48 pm »
А фуганок или рубанок есть?
Сначала ими нужно ровно отстрогать одну сторону доски (т.н. базу). А уж потом в рейсмус.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Одессит
« Ответ #2 : Ноября 29, 2010, 11:03:34 pm »
За один проход это не возможно на бытовых станках. Без фуганка не обойтись.
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 11:15:07 pm »
Фуганок есть. Корвет 101.
Оффлайн apl
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 11:19:33 pm »
Тогда базу на фуганке.
Потом меряете толщину заготовки в самом толстом месте, выставляете на шкале на меньше намерянного на 0.5-1мм, и в рейсмус базой вниз. Опускаете ножи на 0.5-1мм и снова в рейсмус. Повторять до получения нужной толщины.
По-моему так.
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
« Ответ #5 : Ноября 29, 2010, 11:25:12 pm »
Все дело в том (что меня сбивает с толку), что на рейсмусах (например DeWalt DW733) есть и шкала высоты заготовки и шкала глубины снимаемой стружки. Если поднимать весь механизм, то естественно, увеличится высота заготовки, которую можно "впихнуть" под принимающий прижимной ролик, но и уменьшится глубина снимаего материала?????
Если на основной шкале рейсмуса выставить точно 19 мм, то какой высоты заготовку можно впихнуть под прижимной ролик????
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 11:27:55 pm от TomRider »
« Ответ #6 : Ноября 29, 2010, 11:26:51 pm »
Обычно, на рейсмусах - есть ограничитель.
Заготовка ставится на стол, под ограничитель, опускается режущий блок (или поднимается стол).
После этого - на немного увеличиваем проём и пихаем толстой стороной.
Шкала, которая на рейсмусах - это размер готовой заготовки.
Обычно, шкала - настраиваемая.
Оффлайн Одессит
« Ответ #7 : Ноября 29, 2010, 11:36:28 pm »
После установки ножей в рейсмус заготовку лучше сверить со шкалой.
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
« Ответ #8 : Ноября 29, 2010, 11:45:15 pm »
Наверно, я не знаю кинематику подвески ножевого барабана и опорных прижимных роликов относительно рабочего стола рейсмуса. Возможно у них независимая подвеска? Или подпружиненная?
« Ответ #9 : Ноября 29, 2010, 11:50:25 pm »
Обычно - да.
Взрыв-схемы - доступны в интернете.
В Люберцах и пригородах - есть замечательные форумчане, которые могут помочь разобраться с этим мудрёным рейсмусом.
Природа у рейсмусов - весьма похожая.
Оффлайн shu123456789
« Ответ #10 : Декабря 04, 2010, 12:19:49 am »
Все дело в том (что меня сбивает с толку), что на рейсмусах (например DeWalt DW733) есть и шкала высоты заготовки и шкала глубины снимаемой стружки. Если поднимать весь механизм, то естественно, увеличится высота заготовки, которую можно "впихнуть" под принимающий прижимной ролик, но и уменьшится глубина снимаего материала?????Если на основной шкале рейсмуса выставить точно 19 мм, то какой высоты заготовку можно впихнуть под прижимной ролик????
Попытаюсь ответить на примере Makita 2012.
Шкала высоты (линейка) и шкала глубины (на кривошипной ручке) используются для одной и той же цели, но в разных случаях.
К примеру, Вам нужен выходной размер 19 мм. Необходимо положить доску отфугованной стороной пласти (базой) на стол рейсмуса и с помощью вращения ручки опустить механизм по шкале высоты на отметку 19 мм. При этом происходит касание доски и контрольного штифта (его называют по разному). Этот штифт встроен в раму и имеет свободный ход в пределах от 0 до 3 мм, зазор между шляпкой штифта и рамой указывает на глубину снятия стружки. Если глубина снятия стружки в пределах допустимого (обратная зависимость от ширины пласти) - работаем, если нет - подкручиваем кривошипной ручкой (подымаем механизм), добиваемся оптимальной глубины ( в этом случае будет более одного прохода).
Относительно шкалы глубины на кривошипной ручке. Механически или каким либо другим способом она не связана с ножевым валом. Это подсказка, на вопрос "На сколько изменится положение вала если я поверну ручкой в пределах одного оборота". На Миките один оборот ручки соответствует перемещению вала на 2 мм. Практически? эта шкала поможет в том случае, если Вы прогнали заготовку и пришли к выводу, что не помешалобы снять еще 1,5 мм (для примера), вместо полной перенастройки Вы просто выставляете "0" к риске на корпусе на шкале глубины и вертите ручкой в нужном направлении до значения 1,5 мм.
7562 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 10:12:44 am
от Iroko
11269 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 02:30:34 pm
от гулливер
45 Ответов
16069 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2009, 10:06:40 pm
от master18
45 Ответов
28939 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2018, 04:32:37 pm
от madg
5081 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2011, 12:06:36 am
от Бондарев Федор Алексеевич
