Автор Тема: Вот, кухню сделал.  (Прочитано 31148 раз)
Оффлайн dj_depo
Вот, кухню сделал.
« : Мая 18, 2007, 10:03:45 pm »
Материал сосновый щит (каркас, столешница), дубовый щит (рамки фасадов), дубовый шпон (столешница, видимые боковины каркасов), фанерованая дубом МДФ (филенки), фанера (задники).
Покрытие масло OSMO (белое и сверху прозрачное с твердым воском)
Хочу поблагодарить свою жену и дочку за долготерпение.
Делал все в квартире. Пыли было просто немеряно.
Игорь.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Re: Вот, кухню сделал.
« Ответ #1 : Мая 20, 2007, 08:13:14 pm »
Ручки- супер! Планировка хорошая, часом это не "хрущёвка?
Вот только я бы на фасадах все фаски поскруглял. Было бы симпотней.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 08:19:18 pm от ig3757 »
Rina
« Ответ #2 : Мая 20, 2007, 10:22:10 pm »
Круто!,всегда нравилось когда мойка у окна (в основном по фильмам). Интересно стекло не забрызгивает? 8)
Оффлайн ignel
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #3 : Мая 20, 2007, 11:32:35 pm »
Если мыть посуду без фанатизма, то ИМХО все нормально будет :)
Оффлайн BOBz
  • Владимир
  • Из: Заречный, Свердловской обл.
    • Забегаев Владимир
« Ответ #4 : Мая 21, 2007, 01:03:57 am »
Да, интересное решение. В самом деле, мойки у окон видел только в фильмах (журналах и т.д.). Меня вот какая вещь беспокоит. У столешницы под подоконником не видно плинтуса. Если его действительно нет, то, по-моему, это не допустимо. Любая пролитая жидкость из раковины или с плиты может попасть за столешницу. Не вытерить там потом. В общем, плинтус обязателен. И ещё, на 7-ом фото это Ваш огрех показываете? В целом кухня оригинальная.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #5 : Мая 21, 2007, 06:24:34 am »
Хорошая работа, молодец! :)
Есть одна мысль: есть такие законы Мэрфи - если какаянть гадость может случиться, она обязательно случится. Забудете закрыть окно, будет сквозняк - створка раскроется и смахнет с плиты кастрюлю с борщом. Надо что-то делать!  :undecided1:
Оффлайн dj_depo
« Ответ #6 : Мая 21, 2007, 09:44:37 am »
отвечу по порядку
2 ig3757
не хрущевка. дом серии П-44 1986 года.
ручки SIRO австрийские. Очень интересное ценообразование на них.
Сначала для пробы купил одну в OBI по цене 185 рублей за штуку.
Потом в моем любимом магазине Радуга на Новокузнецкой купил остальные за 57 рублей. :)
Фаски по-моему логичнее, фасады прямоугольные, нигде скруглений нет. "Я с детства не любил овал, я всюду угол рисовал" :)
2 Rina-TOOLSTIK
Неа, не забрызгивает. Жена аккуратная, а я очень сильно стараюсь не забрызгать :)
Вообще-то там далековато до окна.
2 BOBz
Плинтуса нет - факт. Я его планировал, но под подоконником. В процессе постройки немного обмишурился с размерами. Теперь его под подоконник не установить, да и не влезет рука туда. Буду что-то придумывать. Кстати, с боков тоже плинтуса пока не сделал.
На предпоследней фотке показываю огрех, вернее иллюстрацию к моему предыдущему посту "Вырывы при фрезеровании".
Вот так рвало дерево когда я выбирал фальцевой фрезой четверть. В последствии проблема решилась при помощи направляющей и подающей каретки. А это был один из первых фасадов.
Я тогда щит еще обычной циркуляркой (перевернутой на столе) распускал. И фрезеровал тоже не на специальном столе, а просто на лист дсп прикрутил фрезер. ДСП прогибалась и вообще была кака. Надо будет сфоткать новый стол для фрезера.
2 R.K.
Ну там у нас небольшая створка, максимум чайник смахнет :) А кастрюли с борщем на передних конфорках :) Вот чайник электрический можно поджарить случайно, надо ему другое место найти.
2 all
Вот мне интересно ваше мнение насчет цвета. Цвет на первых фотках более правильный, на последних без вспышки снимал.
Хотелось получить цвет выбеленого дуба. Покрывал маслом, простой кисточкой растирал. Может какие-нибудь еще способы бывают достижения подобного эффекта?
И еще, надо будет выложить дополнительно фотку. Вопрос такой. Столешница у меня временная, сначала планировалась из искусственного камня. Потом в целях экономии сосновый щит зафанеровал. Так вот на верхней поверхности лопнул шпон. Фанеровал наверно неправильно - горячим утюгом. Клей - клейберит 303. Думаю, пока временно зашпаклевать такое место. Трещина 10 -15 см. Шпаклевка тиккурила ляжет на масло ? А если нет то как его снять?
Игорь.
Оффлайн Константин Д
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 01:33:29 pm »
Хотелось бы ошибиться, но шпон лопнул не из-за утюга, а скорее от того, что волокна основы и фанеровки параллельны. То же самое может произойти и по углам врезок под мойку и варочную панель, если вырезы по углам не закруглены. Надеюсь Вы так и сделали, но мало ли чего.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 03:02:59 pm »
Точно, шпон и основа паралельны.
А как же надо было поступить ? Перед шпоном приклеить фанеру?
Углы отверстий закруглены, я их фрезой пальчиковой вырезал.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 04:00:44 pm »
Я думаю либо фанеру развернуть, либо приклеить сначала поперек промежуточный слой шпона подешевле.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #10 : Мая 21, 2007, 06:03:11 pm »
А отчего трескается без поперечной подложки?
« Ответ #11 : Мая 21, 2007, 10:57:02 pm »
Дерево дышит. Но у Вас, скорее всего, немного повело столешницу при установке. По поводу цвета: такое можно получить обычным нитробейцем, либо поклеить выбеленый шпон, такой есть в продаже. Но в домашних условиях нитробейц не годится, да и пульвер нужен.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #12 : Июня 18, 2007, 11:19:59 pm »
Очень понравилось.
Цитата: dj_depo
1 : Хотелось получить цвет выбеленого дуба. Покрывал маслом, простой кисточкой растирал. Может какие-нибудь еще способы бывают достижения подобного эффекта?
Aккурат неделю тому назад ставил опыты с выбеливанием дерева.
20% раствор перекиси водорода + столько же 2% раствора нашатырного спирта. Кисточкой.
Берёза - выбеливается, но чуть желтит.  Необработанная красивее.
Хвоя - выбеливается. Неплохо. Разница между заболонью и ядром практически пропадает.
Лиственница - выбеливается, становится похожей на сосну.
Ни один из этих материалов на дуб похож не стал :).
Дуб - в один прием осветлился, но чуть позеленел. Но в три приема - получается отлично.
Светло-коричневая текстура на равномерном серовато-белом фоне. Жаль, сфотографировать нечем.
Окончательный цвет виден только после полного высыхания. Ворс встаёт дыбом.
Не знаю, правда, сохранится ли при такой обработке у дуба то, за что его так ценят: прочность и устойчивость к гниению.
И у меня к Вам вопрос - сосну тоже OSMO белили? На фото не видно.  И сильно ли меняет тон нанесение сверху бесцветного масла OSMO?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2007, 01:39:05 am от Миха »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #13 : Июня 19, 2007, 09:18:19 pm »
2 Миха
Сосну я не белил вовсе, она же только внутри. Снаружи только дуб.
Бесцветное почти не меняет тон. После цветного (я покрывал в один слой), не то чтобы встает ворс, но немного шероховатой поверхность становится. Так вот бесцветное делат поверхность более гладкой, шелковистой. Немного больше блестит после него.
Масло очень понравилось, легко с ним работать. И результат сразу налицо.
« Ответ #14 : Июня 19, 2007, 10:32:28 pm »
Кухня очень понравилась.
>Покрытие масло OSMO (белое и сверху прозрачное с твердым воском)<
Я не понял, масло с воском смешивали?
>Покрывал маслом, простой кисточкой растирал. Может какие-нибудь еще способы бывают достижения подобного эффекта?<
Судя по американским фильмам, там масло растирают тампонами.
Я обычно растираю масло небольшим куском искуственного меха обёрнутого обрезком капроновых колготок. :i-m_so_happy:
Ещё думаю, а что если столешницу выложить плиткой 30х30мм из керамогранита?
Эту страну погубит коррупция!
Оффлайн dj_depo
« Ответ #15 : Июня 19, 2007, 11:02:25 pm »
нет масло ни с чем не мешал
оно так называется.
наверно, в масло добавлен воск.
номера по каталогу OSMO 3111 - белое и 3032 - прозрачное с твердым воском. www.osmo.ru
растирал как мне порекомендовали в представительстве OSMO  - щеткой с жестким, натуральным ворсом.
обычную кисть из натураьной щетины обрезал немного и вперед.
А вообще-то, эти масла используют, в основном, для покрытия паркета.
Дорогие только, как самолет. 1 л - 1300 руб, но расход небольшой, мне на кухню хватило грамм по 100 каждого на все фасады, две боковины и столешницу. Причем столешницу намазывал раза четыре.
« Ответ #16 : Июня 19, 2007, 11:09:27 pm »
Понятно.
Мне масло тоже нравится своим экономичным расходом и простотой нанесения.
Ещё интересно, у нас на форуме, никто антиком не работал?
Есть такое покрытие, якобы, для придания античности мебели.
Оффлайн madrhino
  • Из: Фортунапуэбло
« Ответ #17 : Июня 20, 2007, 12:13:54 am »
Симпатичная кухонька.
А по поводу вытяжки можно особо не париться. Денежки лишние появятся - можно Хомайер поставить. Или Гутман.
Цитата: Bobr
1 : Есть такое покрытие, якобы, для придания античности мебели.
Их много. Разных.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #18 : Июня 20, 2007, 11:13:43 am »
Цитата: dj_depo
1 : Снаружи только дуб
Боковые стенки правого и левого шкафов на первой и второй фотографии сверху - тоже?
Просто непобеленные?
Оффлайн dj_depo
« Ответ #19 : Июня 20, 2007, 11:10:43 pm »
2 madrhino
Про вытяжку не понял. Кто с ней парится?
2 Миха
боковые стенки шкафов (видимые) естественно покрыты маслом. Белым и сверху прозрачным.
Оффлайн madrhino
  • Из: Фортунапуэбло
« Ответ #20 : Июня 21, 2007, 12:13:48 pm »
2 dj_depo:
Цитата: dj_depo
1 : Кто с ней парится?
Не обладаю информацией. Но допускаю (теоретически), что такие личности есть.
Вообще говоря, я просто высказал личное мнение, ни к кому конкретно не обращаясь. Типа мысли вслух.
При желании адресовать свои высказывания именно Вам я бы изыскал возможность использовать знак, недвусмысленно указывающий на таковые мои устремления.
В связи с вышеизложенным ( а также учитывая, что вытяжки указанных мною фирм - вполне добротная продукция ), надеюсь, что Вы не будете держать камня за пазухой.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #21 : Июня 21, 2007, 01:26:23 pm »
Цитата: madrhino
1 : боковые стенки шкафов (видимые) естественно покрыты маслом. Белым и сверху прозрачным.
Цитата: dj_depo
2 : Сосну я не белил вовсе, она же только внутри. Снаружи только дуб.
Т.е. видимые боковые стенки шкафов - из того же материала (дуб) и так же обработаны (побелены)? Тогда почему цвет так отличается? Меня это смутило. Или это просто освещенность так играет?
Цвет фасадов отличный, только немного неравномерный. Впрочем, выглядит стильно и модно. Белое масло наносили с последующим растиранием и уборкой излишков, или просто - нанесли и дали высохнуть?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 01:46:12 pm от Миха »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #22 : Июня 21, 2007, 10:35:31 pm »
2 madrhino
:) я все-равно ничего не понял про вытяжку.
у меня ее и поставить-то некуда, если только в окно выводить как трубу от буржуйки во время гражданской войны :)
а может вы имеете в виду вытяжки встраиваемые в столешницу, которые из нее поднимаются.
я как-то видел такие - прикольно.
2 миха
боковые стенки из соснового щита, фанерованые шпоном дуба.
цвет в принципе одинаковый, наверно из-за освещенности разница получилась.
наносил понемногу, сразу же растирая, так что излишки убирать не приходилось.
если ждать когда впитается, получится неравномерно, надо очень аккуратно наносить.
да и так получилось неравномерно, наверно, из-за разной впитываемости дерева.
где-то больше впиталось, где-то меньше
но мне так больше нравиться, это же дерево, должно быть неравномерно, иначе ламинат, какой-то получится или пластик.
Оффлайн madrhino
  • Из: Фортунапуэбло
« Ответ #23 : Июня 22, 2007, 12:04:43 am »
2 dj_depo:
Цитата: dj_depo
1 : у меня ее и поставить-то некуда
Я бы не был столь категоричен. http://www.haus.../goodsinfo.html Стекло не ставить.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #24 : Июня 22, 2007, 01:43:24 am »
Цитата: madrhino
1 : Я бы не был столь категоричен. http://www.haus.../goodsinfo.html Стекло не ставить.
Мне с ценой не все понятно. Или у меня с глазами лажа?
15864 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2006, 07:10:24 am
от Roman
9851 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 04:32:21 pm
от goryachkinv
10214 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2015, 11:51:55 am
от upia
30 Ответов
14666 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 01:26:55 pm
от Сергей1962
30 Ответов
17161 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 12:54:29 am
от sergb
