Автор Тема: Макитовский косяк  (Прочитано 3219 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Макитовский косяк
« : Мая 19, 2007, 04:44:10 pm »
Итак,фрезер 3612С.Ставлю копир.втулку,фрезерую гнезда по шаблону.Гнезд,одинаковых,на одной заготовке много - штук 12,и фрезерую по очереди,переставляя шаблон.Где-то на 6 гнезде решил проверить глубину получаемого гнезда.И,о ужас - глубина от 1 до 6 гнезда постепенно росла,и ушла в итоге на 3,5 мм.Причина - от некоторой вибрации,регулятор глубины,упирающийся в головки винтов револьверного упора,постепенно откручивается,уходя вверх,и при каждом новом погружении(на следующем гнезде)фреза опускается все ниже.
Фиксаторов этого упора нет,он вращается в подпружиненной гайке,и все.Видимо,придется ставить контргайку.
Бардак.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Макитовский косяк
« Ответ #1 : Мая 21, 2007, 06:34:33 am »
Не исключено, что брак. У меня не откручивается. Пружинная гайка прижимает упор достаточно сильно. Во всяком случае открутиться за 6 пазов на 3,5 мм - исключено!
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #2 : Мая 21, 2007, 11:25:01 am »
Скорее всего под прижимной винт который фиксирует линейку или упор попали опилки, потому то линейка и ползла вверх. Такой косяк у меня возникает периодически на Хитачи.
Оффлайн Vlad
« Ответ #3 : Мая 21, 2007, 02:54:53 pm »
Подобная проблема у меня на фрезере Спарки на 1800Вт.
Если при каждом погружении прижимать винт регулятора глубины в упор сильно, то эта проблема снимается. А если при погружении фрезера недостаточно сильно прижать, то от вибрации винт действительно раскручивается.
Я вот думаю ленту ФУМ на резьбу накрутить или герметик какой-нибуть, чтоб не откручивалось. А контрить каждый раз что-то лень.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Мая 21, 2007, 07:17:26 pm »
можнт,и брак,не знаю.буду контрить.
6907 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2011, 03:24:36 pm
от Юр4ик
51 Ответов
49763 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2015, 10:56:36 pm
от dimitrii37
8163 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2012, 07:07:33 pm
от сергей мастак
4167 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2012, 04:40:45 pm
от -boba-
1876 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2013, 11:35:12 am
