Автор Тема: Есть ли разница между ламелькой и шкантом?  (Прочитано 8513 раз)
Оффлайн Евгений 2114
Вот думаю кухоньку собрать,и помня проблемы с присадкой под шканты,решил попробовать склеивать ДСП на ламельках.
Есть ли разница по прочности соеденения? Дополнительных стяжек не будет!
Спасибо всем
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
На ламелях будет прочнее, потому что площадь склееваемой поверхности больше.
А конкретнее в чём проблема у вас с шкантами?
Да проблема вообщем то только в точности присадки.Даже с кондуктором точно не получается.И времени много уходит .С ламельным фрезером куда точнее будет,да и корректировать удобнее.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Точнее будет, только с хорошим ламельным фрезером. Китайские и другие дешёвые имеют большие люфты и как следствие неточность соединений.
Поэтому при выборе ламельного фрезера проверяйте его.
С уважением, Евгений.
Уж на что,а на инструмент я денег не жалею.В разумных пределах конечно.
Скорее всего макиту возьму.Мне нравится соотношение цена-качество.Хоть и в китае сделано.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Тогда Festool Domino - однозначно.
Да,интересная штучка!Только цена !? Да и зачем собственно для ДСП 16-18мм такое?Для натуральных пород-это наверное подходит больше.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Зачем такие крайности. Расходка на Доминошку дорогая. И как правильно заметил Евгений, домино скорее подходит к массиву. Лучше присмотреть хороший ламельник и расходку качественную и недорогую.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Относительно недорогие ламельники предлагает Freud,(как вариант),
правда отзывов не было пока.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
У меня ламельник Freud, поработал пока им немного, но явных проблем не выявил, если только - тихим его не назовешь. На следующей неделе планирую с его помощью сделать пару ящиком из массива, стык под 45 градусов.
Re: Есть ли разница между ламелькой и шкантом?
« Ответ #10 : Мая 20, 2007, 01:01:20 am »
С ламельником проблема будет в позиционировании по торцам, в то время как шканты дают позиционирование и по торцу, и по положению на плоскости (двухкоординатное). Так что устранив проблему в изготовлении получаем проблему в сборке.
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Мая 20, 2007, 08:33:05 am »
Забыли про двухшпиндельный Мафел!(если денег много) :)
« Ответ #12 : Мая 20, 2007, 09:35:22 am »
К стати, почему так однозначно прошло:
Цитата: Флинт
1 : На ламелях будет прочнее, потому что площадь склееваемой поверхности больше.
Там не только площать играет роль. Может это справедливо по отношению к ламелям "домино" (хотя это как раз шканты), но ведь большая часть ламелей пресуется из одходов (стружки), а шканты - это обжатый массив, имеющий цельное непрерывное волокно.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #13 : Мая 20, 2007, 10:32:01 am »
Зачем же так сильно придираться к словам :)
Ведь если сделать соединение на 3 обычных шкантах и сравнить с соединением на 3 ламелях, то на 3 ламелях будет гораздо прочнее. Стяжки применяться не будут.
« Ответ #14 : Мая 20, 2007, 10:41:27 am »
Ну SORY.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #15 : Мая 20, 2007, 07:48:04 pm »
Добрий день  да ламели интересно но я встречал их только на столешницах  ав тумбах кухоних и шкафах только шканти занимаюсь сборкой 8 лет
« Ответ #16 : Мая 20, 2007, 11:01:05 pm »
А почему бы и не ламельки?Сам я то же в теме давно,просто хотел мнения профи услышать,а именно кто сам так делал.Есть реальный шанс избежать проблем с присадкой под шканты,ламель позволяет коррекцию по торцу деталей при сборке.Вот поэтому и задумался над этим вопросом.
« Ответ #17 : Мая 21, 2007, 02:32:03 am »
Самый лучший вариант комбинированный с помощью хорошего инструмента :pustaki:
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #18 : Мая 21, 2007, 06:28:37 am »
А почему решили именно клеить, а не стяжки? По-моему, стяжки гораздо проще. А если вдруг занедужится переезжать, разобранную мебель перевозить гораздо легче, чем шкафы целиком...
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #19 : Мая 21, 2007, 01:25:02 pm »
Цитата: Флинт
1 : Расходка на Доминошку дорогая
Ламель стОит - 1р.40коп., самая дешевая "доминошка" - 1р.80коп., так что разница не очень большая.
« Ответ #20 : Мая 21, 2007, 10:11:12 pm »
Да, но ламельки можно легко купить и поштучно.
А, "доминушки" ещё поискать надо и продаются они оптом, в больших количествах.
Ещё, по-моему "доминушки" пока только сам Festool производит.
Оффлайн gladchenko
« Ответ #21 : Мая 22, 2007, 10:16:45 am »
Цитата: Bobr
1 : Да, но ламельки можно легко купить и поштучно.
Все так и есть :-)
« Ответ #22 : Мая 23, 2007, 02:59:21 am »
Можно напилить рейку, пропустить через рейсмус и тем самым получить доминошку.  А вот ламельки овальные самому сделать быстро и рентабельно врядли возможно.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #23 : Мая 28, 2007, 03:20:28 pm »
Я здесь новичок, а в деревообработке пока теоретик. Фрезер приобрёл, но пока есть другие задачи, но скоро начну осваивать.
Уважаемые! А дайте ссылочку на фото этих самых "ламелек". Я из в глаза никогда не видел.
Заранее благодарен.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #24 : Мая 29, 2007, 12:01:40 pm »
http://www.wood...it/biscuits.jpg
Из какой-то фанерки делаются. Считается, что держат крепче, чем шканты и дают возможность выравнять заготовки при склейке, правда, только в одной плоскости. Номер 20 имеет ширину около 25 мм, иногда чуть меньше. Обычно врезаются фрезой 4 мм, или пальчиковой или дисковой с подшипничком, чем больше нравится. Это в случае, если используется обычный фрезер.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2007, 12:17:12 pm от sstetsen »
31 Ответов
21365 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 10:45:25 am
от GARRIK
754 Ответов
153645 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2017, 03:51:54 pm
от афоня-70
5252 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
2152 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2010, 10:59:06 am
от Одессит
16 Ответов
22316 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:13:28 pm
от koluna68
