Автор Тема: Фанеровка - МДФ или фанера в качестве основы?  (Прочитано 4043 раз)
Оффлайн Georgy
Уважаемые спецы!
Нужно сделать книжный навесной шкапчик в техно стиле, т.е. все детали плоские, толщина 16мм. Фанеровать щит - дорого и боюсь поведет. МДФ - вроде как менее экологично, нежели фанера (хотя, если со всех сторон шпоном закрыто, должно быть все равно?). С другой стороны, фанера гибче, чем МДФ, что не желательно. Спрашиваю вашего совета, из чего все-таки делать основу под фанеровку и какие есть плюсы и минусы у МДФ в сравнении с фанерой?
МДФ - не плохой выбор, однако полки из МДФ - нежелательны. Прогибаются они запосто. На полки лучше бы ст. щит.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Я вот тоже "неправильно сомневаюсь" по поводу щита даже.
Чтоб вес книг держала полка 16мм,и не прогдулась через год,
какой максимальной длинны она может быть,если учесть,что книги будут в один ряд? :undecided1:
"Руссо? Михаил Светлов?
Щит можно и дубовый взять.
А вот любая фанера, тем более мдф, от книг провиснет быстро.
Что касается стенок шкафа, то 16 мм фанера выдержет легко, МДФ, думаю, тоже.
Цитата: Georgy
1 : Фанеровать щит - дорого и боюсь поведет.
Не бойтесь - на полках, забитых книгами щит - не поведёт (думаю, даже берёзовый останется "в форме").
Оффлайн Georgy
tsn,
Спасибо. Полки я решил делать из щита, благо они не видны (шкап с дверцами) и на них можно пустить сосновый щит по 600р/м2. А вот про нижнюю часть шкафа, которая одновременно будет являться и полкой - это Вы меня вовремя надоумили. Значит, придется для дна брать щит (березовый / дубовый) и фанеровать его. Дороговато получается, но что делать...
Остается все же решить, из чего будут стенки, крышка и дверцы: МДФ vs фанера. Я вот думаю, ежели мне фрезеровку под ручки надо будет делать, т.е. ручки - это накладная алюминиевая полоса, а под ними "корытца", типа как ручки дверей в Жигулях, не быстро ли сядет пазовая фреза - объем снимаемого материала большой, а ручек нужно 6шт. На фанере, наверное, не так быстро садится, или зря беспокоюсь? Пазовая с чистовым торцом стоит что-то около 300р, думаю, 2 шт должно хватить?
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
А ручки накладные можно из дуба, бука и т.д. (посмотри у меня на кухонном столике так- я их везде применяю). Насчёт фанеры- сделал из неё всю себе мебель с последующей шпоновкой дубовым шпоном на ПВА под утюг- нормально (например шкаф-купе где то на форуме выкладывал). Другое дело- фанера должна быть ровная и нормально склеена (т.е. не дешёвка).
4526 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 09:49:04 pm
от Foundry
5491 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2011, 12:28:25 am
6145 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 08:05:23 pm
от Slavv
6819 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2011, 06:57:35 pm
от _Ал_
3319 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 05:00:05 pm
от Владимир Р
