Автор Тема: Как аккуратно срезать шляпку у винта?  (Прочитано 10968 раз)
Оффлайн AYuBelov
Здравствуйте.
Не смог найти подходящую тему для вопроса. Если что - извините и перенесите. Куда вам видней.
Есть проблема - мне нужно срезать шляпку у винта, чтоб с обоих сторон резьбы вкрутить пластмассовые держатели (все очень просто - 2 стеклянные полки на одной стеклянной стойке).
Отвертел шляпку плоскогубцами, но там где была шляпка, помялась резьба и вкручиваемого с той стороны держателя срезалась резьба. Пластмасса как никак.
Ничего такого не нагуглил. Может кто то практиковал "отрывание шляпок винтов", поделитесь решением.
З.ы. резьба М4, просто так не откусывается, крепкая.
Re: Как аккуратно срезать шляпку у винта?
« Ответ #1 : Декабря 06, 2010, 06:00:01 pm »
Берутся две гайки, наворачиваются на винт и затягиваются друг относительно друга. За гайки конструкция зажимается в тисках. Затем ножовкой по металлу спиливается голова и далее мелким напильником снимаются заусенцы, а лучше еще и фаску снять. При разборке лучше хотя бы одну из гаек свинтить через бывшую головку, чтобы потом не было проблем с заходом резьбы.
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #2 : Декабря 06, 2010, 06:03:30 pm »
Только тисков нет :( Но спасибо за ответ. Не найду другой способ - зажму чем нибудь другим. Может пассатижами.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Декабря 06, 2010, 06:11:49 pm »
Можно на наждаке сточить. Только зажать надежнее, чтобы не вырвало из рук. Наждак просто стачивает, без повреждения резьбы. На нем же аккуратно и фасочку... А еще - попробуйте шпильки нужной длины поискать, чтобы не резать. Раньше бывали всякие, сейчас - не знаю.
« Ответ #4 : Декабря 06, 2010, 06:14:19 pm »
Ну хотя бы струбцина есть? На стол кладутся две фанерки, между ними засовывается винт с гайками и все это притягивается струбциной. В крайнем случае в фанерках сверлятся отверстия и они сжимаются болтами.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #5 : Декабря 06, 2010, 06:17:17 pm »
А ленточной шлифмашинки нет? Я на бэлтсандере так винты укарачивал. Можно и головку спокойно и чисто убрать.
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #6 : Декабря 06, 2010, 06:20:17 pm »
Все стыдней и стыдней...нет. А шлифмашинка думаете сотрет винт? Мне кажется просто наждак поцарапается и все.
Вот скрутить бы его сдури...зажать в тиски как IS сказал. Но уж больно крепкие винты - головка конусообразная.
Струбцины ееесть...завтра попробую так и сточить пожалуй. Не получится - поточу наждаком.
Шпильки сегодня весь день искал. Не смог найти. Только винты.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 06:33:16 pm от AYuBelov »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #7 : Декабря 06, 2010, 06:33:32 pm »
Я винт нержавейку диам. около 6 мм (дюймовый размер) так стачивал. Запросто грызет. Ленту, конечно, можно и повредить, но грызет уверенно. Потом я купил болторез китайский (вроде, рублей за 350). Им откусывать винты, тем более 4-ку вообще нефиг делать. Только надо брать винты длиннее чуток, чем надо. Но срез надо все равно обрабатывать. Хотите - напильником - зажмите винт, как Вам выше советовали, чтобы резьбу не повредить и вперед. На наждаке на порядок быстрее выровнять получится.
« Ответ #8 : Декабря 06, 2010, 07:03:05 pm »
Я винты режу или ножовкой по металлу, или бормашинкой с отрезным диском. Доводка или на точиле, или напильником. Шлифмашины никогда не использую, так как даже с новой шкуркой на дереве потом некоторое время остаются черные следы.
Оффлайн pot-boiler
  • Из: Израиль
« Ответ #9 : Декабря 07, 2010, 01:59:54 am »
ручной гильетиной для толстой проволоки, или "болгаркой" -на полу врубаешь её одной рукой, а другой, зажимаешь плоскогубцами шуруп, срезаешь и тут же заостряешь отрез... а закручивать такие шурупы удобно дрелью  с автоматическим патроном...
о! продают же шпильки по 80 см, с резьбой м4, м6,м8 и т д... - купил - нарубил и всё!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 02:03:07 am от Пыльнорабочий »
Оффлайн верстак
  • Из: Краснодарский кр. гор. Лабинск
« Ответ #10 : Декабря 07, 2010, 05:38:00 pm »
Воистену Россию умом не понять. "Балгарками" доску пилим ,а болты шлифовалками затачиваем.Знавал одного чудика который шурупы киянкой забивал,она лижала рядом,а за шуруповертом нужно пройти десеток шагов.Тиски,"болгарка,наждак это первое что нужно в доме. Каждый инструмент имеет своё преднозночение и если камуто нравится забивать гвозди утюгом то ненужно учить это делать других.Наждачку после заточки болта нужно будет выбросить. Наней будут ботозды от металла.Полнастью поддержеваю IS я бы примерно так иделал
Делай хорошо, а плохо само получится.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #11 : Декабря 07, 2010, 06:35:16 pm »
Я делаю так же, как и Иван: накрутил заранее гайку, отрезал лишнее доступным инструментом (иногда даже просто полотном от ножовки по металлу), согнал гайку с резьбы в сторону отрезанных излишков, и все. При сворачивании гайки через отпиленную сторону витки резьбы восстанавливаются, и гайка закручивается без проблем. Но можно и фаску напильником снять вместе с заусенцем от отрезки.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #12 : Декабря 08, 2010, 01:13:47 pm »
Вкручиваю винт в плашку и режу. Чтоб не крутилась - сверху гайку. Плашкодержатель позволяет так веселиться на коленке, далее правится на наждаке место реза, свинчиваются плашка - гайка, вуаля.
4591 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2006, 09:45:13 pm
от IS
20 Ответов
23335 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2009, 09:47:45 am
от Петрович
5744 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2009, 06:21:07 am
от eagle-owl
81 Ответов
44723 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2019, 04:57:19 pm
от Nikoloss
