Автор Тема: Момент вращения "шурика" и сломанный саморез!!!  (Прочитано 12714 раз)
Rina
В чем дело непойму,отрывает головки у саморезов? Толи саморезы гавно или муфта не очень чувствительна!? :dash2:
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Я сегодня тоже "поотрывал" несколько, но у меня видимо саморезы "кака" :)
Rina
Жень както все заувалированно "кака"-"кака"....гавно и этого дерьма на 900 рублей :furious:
Оффлайн ak
случались подобные вещи, когда в твердые породы (дуб ,бук)  шурупы вкручивал, приходилось прежде сверлить под шуруп отверстие вроде помогало
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 11:01:35 pm от ak »
Rina
2 аk
Вот именно что сверлю в фанере и дсп, а вгоняю в сосну. :-\
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Сегодня заломал один, вкрутил 12, дерево старое (стол, то ли польски, то ли германский), сознательно муфту поставил "на полную" сначала засверливал диаметром на 2 мм, затем вкручивал. Бита показала себя с нилучшей стороны, саморезы то-же, одна свернута бошка не показатель.
Ну бывает, отрывается.
Проще всего шуруп перед закручиванием смазывать мылом или стеарином.
Оффлайн Pool
Зимой я писал про "беседку-пагоду".
Она была подновый год собрана из лиственницы.
Настало время накрыть Катепалом.
40 % (!!!) саморезов оказались с оторванными бошками.
Причём, во время монтажа - такого процента явно не было.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Скорее всего,
Цитата: Rina-TOOLSTIK
1 : саморезы гавно
особенно если черные.
Как-то раз купил неудачно - каждый второй лопался. С белыми анодированными такого не было.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Какие-то страсти рассказываете. Я сколько саморезов ни вкручивал, ни одной головы не оторвал. Либо шлицы срываются (вручную), либо бит проскальзывает (на большом моменте), либо муфта шурика срабатывает (на малом моменте).
Когда у меня не было перфоратора, приходилось брать у друзей/знакомых. Так как брал на время, заранее размечал крестики, а потом перфорировал. Не было времени прикручивать. Уже потом иногда оказывалась глубина отверстий меньше длины саморезов. Опять же иногда не было под рукой саморезов на 5 мм короче, приходилось откусывать кончики саморезов. Оказывается, хрен откусишь! Они жеж, заразы, прочные.
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
Прочные, но хрупкие, особенно чёрные, да если ещё перекалёные попадутся. Откусить их действительно трудно, а вот отломить легко.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Черные жеж по железу? Во всяком случае у них нарезка реже, чем у белых/желтых. Я черные не использую...
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Цитата: Pool
1 : 40 % (!!!) саморезов оказались с оторванными бошками.
Так это ж листвиница - через 10 лет и гвоздь забить будет проблема :) Саморезы надо мазать - стеарином воском или маслом. ИМХО.
Оффлайн Тур
Они разные бывают: и по железу и по дереву, как раз нарезкой отличаются -- по дереву шаг нарезки больше.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
По железу шаг резьбы чаще, чем по дереву. А цвета они могут быть любого.
Да и про оторванные бошки слышу первый раз (это как надо саморезы не любить, чтобы их так мучить) ;D
Оффлайн apl
Цитата: AStar
1 : это как надо саморезы не любить, чтобы их так мучить
я раньше тоже так думал
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Кстати о железе.
В прошлом году в процессе облагораживания балкона закрывал ограждение шпунтом, коий прикручивал саморезами к металлическому уголку (перилам). Диаметр отверстий подбирался опытным путем с тем, чтобы саморез вкручивался туго. В итоге шурик на максимальный момент, все саморезы со скрипом вошли, шпунт не оторвать. Ни одной срезанной головы.
Может, у нас тут саморезы какие-то особопрочные? ;)
Оффлайн apl
Цитата: R.K.
1 : Может, у нас тут саморезы какие-то особопрочные
Думаю, от партии зависит.
Перекалили тайваньские шуруподелы, а наши родные коммерсанты не смогли позволить себе спокойно смотреть, как всю партию отправят в брак.
До этого я такие же без проблем закручивал.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Цитата: apl
1 : Думаю, от партии зависит.
Ну я же не первый год саморезы покупаю. И не второй. И не третий ;)
Раньше, когда пользовался шурупами - да, приходилось следить, как бы не открутить голову. А когда перешел на саморезы, забыл вообще что такое срезанная голова.
Теперь другая проблема - где найти нормальные биты. Чуть что не так - бит срывается. Несколько срывов - бит на выброс. Головы саморезов мерзко хихикают :)
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Отлетают еще как и у белых и у черных!!!! С год назад такого и в помине не было, а сейчас через раз!!! Грешу все-таки на саморезы, а не на шурик.
Оффлайн tgr
  • Из: Гродно, Беларусь
По дереву черные саморезы есть "черные" и "серые", "черные" - г...., "серые - нормальные. На днях взяли на пробу пачку польских желтых 3,5х30, шляпки отрываются на "ура" даже при закручивании в ДСП!
С уважением, tgr.
Rina
Черные и есть...
Качество саморезов, как правильно заметил  job, "через раз".
И чёрные попадаются очень хорошие. Видимо некоторые партии перекаливают и они легко ломаются.
Оффлайн Pool
Поскольку визуально их не отличить, то напрашивается некий девайс для экспресс-контроля саморезов.
Что-то типа "обратных" специальных пассатижей с динамометром, который покажет на каком усилии оторвалась головка.
Вообще-то действительно - без такого теста заявлять, что саморез поганый, безосновательно. Может это сам юзер момент больше положенного на шурике выставил, или материал попался слишком плотный. Динамометрическим ключём никто ж ведь не проверял, а сдуру можно все сломать.
7740 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2006, 01:21:55 pm
от alex_k
53 Ответов
36016 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
72 Ответов
47058 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 08:18:40 pm
от Conscience
43 Ответов
38540 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
55 Ответов
14123 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 02:27:42 pm
от MotoMan
