Автор Тема: Точило. Режим работы?  (Прочитано 16746 раз)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« : Мая 20, 2007, 11:04:42 pm »
На точиле указано S 6-40%. Я правильно понял, это режим работы? Если да, то как его понимать? ПросветИте  темного.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Точило. Режим работы?
« Ответ #1 : Мая 20, 2007, 11:16:48 pm »
Что-то мало инфы, обычно точило это асинхронник, с двумя камушками, терпеливая штучка. Час непрерывной раББоты вполне устраивало.
Оффлайн Balu
« Ответ #2 : Мая 20, 2007, 11:35:15 pm »
На шильдике еще указана марка точила ИЭ9701  УХЛ4, 2600 об/мин, 220в, 50 ГЦ, и все. Вентиляционных отверстий в корпусе нет. Точило старое, советское, в отличном состоянии. Купил сегодня на барахолке.
Alex-25
« Ответ #3 : Мая 21, 2007, 12:05:23 am »
А сильно оно греется? Если нет, то пусть хоть 24 часа крутится.
Оффлайн Balu
« Ответ #4 : Мая 21, 2007, 12:33:50 am »
Я своей веселой рожей сам себя и веселю. Нашел уже. 4мин работы, 6мин перерыва, чему и «рад» несказАнно.
Как оно греется проверить я не успел. Пока только разобрал, ну там кабель заменить, подшипники проверить. Руки чешутся еще и покрасить. Умом понимаю, что красить точило дело неблагодарное, но душа жаждет красоты. Вот недавно покрасил другое точило….. осталось прилепить соответствующую лейбу и потребовать у компании DeWALT поощрительный приз, за мелкий подхалимаж.
Оффлайн Петрович
« Ответ #5 : Мая 21, 2007, 12:57:09 am »
Стелешь на корпус влажную толстую ткань, на пару минут удлиняешь работу и немного сокращаешь время остывания. А обороты у него великоваты, для заточки острого инструмента, будет поджигать.
У него вал двусторонний?
Оффлайн Balu
« Ответ #6 : Мая 21, 2007, 01:36:27 am »
Вал двухсторонний, крыльчатки нет. Собственно вот http://tstar.ru/electro/shlif/  среднее, только древнее
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 08:09:14 am »
Ага - а срок за контрафакт схлопотать? Вот примут наши депутатики с очередной похмелуги этот закон - будешь потом сидеть за такие приколы до 6 лет строгача без права досрочного освобождения.
Оффлайн Balu
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 08:40:20 am »
Но я же не собирался его продавать  :'(   А если я его перекрашу в другой цвет, можно будет что-нибудь изменить? :'(  :)
Петрович, вы имели ввиду 400-800 об/мин для мокрых точил? Ведь 2850 об, это стандарт для обычного точила.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 02:03:04 pm от Balu »
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 09:14:03 am »
***А если я его перекрашу в другой цвет, можно будет что-нибудь изменить?***
Насколько я понимаю, главное шильдик не лепить, а цвет - эт фигня.
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Мая 21, 2007, 12:33:21 pm »
Цитата: Balu
1 : Петрович, вы имели ввиду 400-800 об/мин для мокрых точил? Ведь 2850 об, это стандарт для обычного точила.
Я бы сказал, что это стандарт для эл. двигателей. Я бы стал затачивать на таких оборотаз Р9 или Р18. Но только с определённым опытом и часто макая в воду. А чтоб навести хорошее жало надо ставить камень помельче, и соответственно возрастает риск поджигания. Поэтому обороты при заточке нужны в районе 1000. И не ленится, охлаждать в ванночке с водой.
Что касаемо охлаждения двигателя, то можно направить на корпус вентилятор. А ещё лучше, пожертвовать установкой двух камней и вместо одного установить крыльчатку. Снимите крышки и посмотрите, где сможете в них насверлить отверстий, для продува движка внутри. И не забудте закрыть крыльчатку кожухом.
« Ответ #11 : Мая 21, 2007, 12:51:29 pm »
***Снимите крышки и посмотрите, где сможете в них насверлить отверстий, для продува движка внутри.***
Оч оригинально для точила - чтобы вся абразивная пыль, сыпящаяся с камня, была в движке?
Оффлайн Петрович
« Ответ #12 : Мая 21, 2007, 07:33:43 pm »
Цитата: Alex21
1 : Оч оригинально для точила - чтобы вся абразивная пыль, сыпящаяся с камня, была в движке?
Ничего оригинального. Когда делают точило из ассинхроника, то поток от крыльчатки как раз сдувает всю абразивную пыль в сторону от движка. Почему в этом случае будет не так? Только в том случае, если вы поставите крыльчатку наоборот - на "всасывание".
« Ответ #13 : Мая 22, 2007, 01:44:23 am »
Режим S6 для электродвигателя означает, что из 10 минут общего времени он должен работать не более 40%, т.е. 4-х минут. 6 минут перерыв. Такие двигатели предназначены для оборудования, которое должно часто включаться-выключаться (пуск/останов), для двигателей это одна из важных характеристик. Такое точило подойдет какому-нибудь токарю, вынужденному часто подправлять резцы и сверла, а вот профессионалу-заточнику вряд ли  — у него точило должно работать в режиме S1 (продолжительном), которому частые пуски/остановы противопоказаны.
« Ответ #14 : Мая 22, 2007, 09:24:15 am »
***Когда делают точило из ассинхроника, то поток от крыльчатки как раз сдувает всю абразивную пыль в сторону от движка.***
Петрович, вы для начала определитесь: все-таки внутрь, или наружу? А то сначала одно, потом другое...
Хотя по-любому - нечего лезть во внутренности движка. Закрыт у него корпус, и это хорошо - обеспечивает пылезащиту "потрохов". Для охлаждения вполне достаточно организовать наружный обдув по рёбрам теплоотвода. А еще лучше - просто соблюдать рекомендуемый режим работы.
Оффлайн Петрович
« Ответ #15 : Мая 22, 2007, 12:16:50 pm »
Цитата: Alex21
1 : Петрович, вы для начала определитесь: все-таки внутрь, или наружу? А то сначала одно, потом другое...
Я написал как делал сам. Ну, нет у моего точила рёбер охлаждения снаружи. Хороший венгерский тысячник, от какого то строительного агрегата. Работает как часы, но через 10 минут аж краска на корпусе дымилась. В первую очередь снял краску - чистый алюминий лучше отдаёт тепло в стороны. Установил на один конец вала мощную крыльчатку к кожухе. И в конце всё-же насверлил отверстий в крышках. Теперь можно гонять пару часов. И абразивная пыль уносится в сторону. Если бы пускал его не через "кодёры" -думаю и дольше можно. А если человека устраивает заложеный режим работы, то конечно не стоит всё это вытворять.
Просто у меня такая натура, стараюсь улучшить уже хорошее. Правда иногда и пролетаю, и приходится исправлять свои "художества".
Alex-25
« Ответ #16 : Мая 22, 2007, 08:39:49 pm »
А может просто с ёмкостью переборщили? Пусковые конденсаторы отключаете после разгона?
Оффлайн Петрович
« Ответ #17 : Мая 22, 2007, 09:15:18 pm »
На 1 kW установил 80 микрофарад. А конденсаторы не отключаются. А что, разве на 3-х фазнике их надо отключать после разгона?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #18 : Мая 22, 2007, 09:43:30 pm »
Петрович я ставлю 10мкф на каждые 100W мощности. Но я не об этом хотел сказать. Дело в том что эта ёмкость не отключается после разгона шпинделя, отключается пусковая ёмкость. Всё что сказал применимо при включении движка на 3 фазы в 1 фазную сеть.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #19 : Мая 22, 2007, 10:16:14 pm »
2 Флинт
Абсолютно правильно. Тока по правилам 11 мкф на 100 Вт мощности, т.е. на движок 180 Вт - 20 мкф, на 370 Вт - 40 мкф и т.д.  Греться не должно.
Интересно, но такое же точило, как у Balu я недавно отобрал у одного таджика строителя (нес на помойку). Принес домой разобрал посмотрел, закончились два подшипника осевых. Поменял, работает как новое. На шилдике 82 год, никаких режимов S6 на нем нет.
Alex-25
« Ответ #20 : Мая 22, 2007, 10:34:03 pm »
to Петрович
Да, надо, но не все, а только пусковые, как уже написали ребята. У меня раньше тоже движок грелся до сотни градусов за десять минут (при том, что разгонялся еле-еле), пока не разобрался, в чём дело. Теперь может сутками работать - греется всего на 5-10 градусов.
Отсеките для начала половину от ёмкости после разгона (т.е. оставьте рабочими 40 мкФ) - увидете, греться и шуметь будет намного меньше.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #21 : Мая 22, 2007, 10:49:59 pm »
Цитата: Dr. NO
1 : Тока по правилам 11 мкф на 100 Вт мощности, т.е. на движок 180 Вт - 20 мкф, на 370 Вт - 40 мкф и т.д.
А я подбирал всегда ёмкость. Вешал заранее меньше вдвое и пробовал запускать.
Грелись меньше.
Обычно на 370вт хватало 20-25мкф.
Ну и движок на движок не приходится,конечно.
Некоторые,собаки,никак не запустить было,
особенно 500-600ватные.
А вот китайцы на своих асинхронниках на 220,очень здорово подбирают кондёры.
Всегда хорошо работают,не греются! Японцам и корейцам уступают,конечно,но не сильно.
Пробовал и германские запускать,с электроникой,
хлопотно. Через раз запускаются.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Петрович
« Ответ #22 : Мая 22, 2007, 10:52:50 pm »
Цитата: Alex-25
1 :
Обязательно поробую так сделать. Век живи, ....  .... Попробовать бы ещё и век прожить, не лень было бы, ещё чему-то научиться.
Alex-25
« Ответ #23 : Мая 22, 2007, 11:07:52 pm »
Сейчас у меня на циркулярке (3 кВт) стоит около 100 мкФ - доски распускает и строгает нормально. А зато 1,5 кВт требует для нормальной работы 60-70 мкФ. Многое зависит от самого движка, и экспериментальный подбор ёмкостей пожалуй, самый надёжный способ. Одной формулой тут не отделаешься... Кроме того нужно учитывать, треугольником или звездой соединены обмотки. На звезду нужна меньшая ёмкость.
Кстати сказать, для пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические. Ёмкости у них большие, а стоят намного меньше бумажных. Схему не помню, но там фигурировали диоды.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Мая 22, 2007, 11:17:53 pm »
Цитата: Alex-25
1 : Многое зависит от самого движка, и экспериментальный подбор ёмкостей пожалуй, самый надёжный способ.
Я о том же! Всю жизнь методом тыка с движками общаюсь.
Иначе никак не слушаются.
Мало ли чего там на табличке написано, а центровка,а подшипник,
всё в конечном итоге влияло на запуск.
Поэтому с движками,как с дамами...
С одной сразу договоришься,а другой стихи почитать нужно!
5356 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 07:14:56 am
от formulator_82
30 Ответов
28941 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2011, 10:26:39 pm
от igorshuma
10928 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 06:18:37 pm
от zmey
23 Ответов
20252 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2014, 09:18:11 am
от Newolshebnik
2604 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 09:39:59 pm
от SergZH
Kreg
rubankov.net
Flexy Heat 4
Sindicat.ru
