Автор Тема: звукоизоляция перегородок из гипсокартона  (Прочитано 54019 раз)
Оффлайн duha7772
  • Из: Луганск
Очень нужен совет!Если в гипсокартонную перегородку засыпать сухих опилок и стружек-можно ли надеяться на нормальную звукоизоляцию?Ведь совсем бесплатный материал!
Оффлайн ialgis
  • Олег
  • Столяру хорошо, а инженеру лучше
Re: звукоизоляция перегородок из гипсокартона
« Ответ #1 : Декабря 09, 2010, 02:00:43 am »
звукоизоляция конечно будет, а если гкл в два слоя как положено в разбежку, да еще полиэтиленовую пленку натянуть на каркас, то будет вообще отлично. Но вот с пожарной безопасностью беда... полная ;D
да и еще: как засыпать и распределять в полостях будете? не очень легкая и благодарная эта работа...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 02:02:39 am от ialgis »
Дружим мы с молотком и пилою,
И рубанок послушен в руке.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #2 : Декабря 09, 2010, 01:36:42 pm »
Для хорошей звукоизоляции нужны материалы разной плотности. Плотные хорошо гасят низкочастотные звуки, легкие - высокочастотные.
С одними стружками будет глушится только птичье пение и высокий голос :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Декабря 09, 2010, 01:59:28 pm »
Гипсокартон усиливает звук...
Вместо опилок можно использовать "мягкое двп"... в листах. Но и плотные опилки - тоже подойдут. Можно песка их песочницы насыпать в перегородку - тоже хорошо.
Но лучше поставить 2 кирпичные стены в 0,5 кирпича и расстояние друг от друга 2-4 см.
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #4 : Января 20, 2011, 12:17:09 pm »
Вместо опилок гораздо эффективнее будет хотя бы обычная стекловата, специальные звукоизоляционные материалы конечно еще лучше будут.
А также стоит знать о том что в звук передается не только через стены, но и по смежным поверхностям, и через отверстия. Поэтому помимо наполнителя перегородки стоит также обратить внимание на такие места как например сквозные отверстия розеток, щель под дверью
вот немного инфы:
Миф № 6: Звукоизоляцию между двумя помещениями можно всегда увеличить возведением перегородки с высоким значением индекса звукоизоляции
Факты: Звук распространяется из одного помещения в другое не только через разделяющую перегородку, но и по всем примыкающим строительным конструкциям и инженерным коммуникациям (перегородки, потолок, пол, окна, двери, воздуховоды, трубопроводы водоснабжения, отопления и канализации). Это явление назвается косвенной передачей звука. Все строительные элементы требуют мероприятий по звукоизоляции. Например, если построить перегородку с индексом звукоизоляции Rw=60 дБ, а затем смонтировать в ней дверь без порога, то суммарная звукоизоляции ограждения практически будет определяться звукоизоляцией двери и составлять не более Rw=20-25 дб. Тоже самое произойдет, если соединить оба изолируемых помещения общим вентиляционным каналом, проложенным через звукоизоляционную перегородку.
Совет: При возведении строительных конструкций необходимо обеспечивать "баланс" между их звукоизоляционными свойствами таким образом, чтобы каждый из каналов распространения звука имел приблизительно одинаковое влияние на суммарную звукоизоляцию. Особое внимание следует уделить системе вентиляции, окнам и дверям.
Миф № 7: Каркасные 3-слойные перегородки (ГКЛ+минплита+ГКЛ+минплита+ГКЛ) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с обычными, 2-слойными (ГКЛ+минплита+ГКЛ) аналогичной толщины и массы
Факты: Интуитивно кажется, что чем больше чередующихся слоев гипсокартона и минеральной ваты, тем выше звукоизоляция ограждения. На самом деле звукоизоляция каркасных или пустотелых перегородок зависит от массы (и жесткости) материала облицовки и от толщины (и звукопоглощающих свойств) воздушного промежутка между ними.
Различные конструкции перегородок на основе каркаса из деревянного бруса 50х100 мм изображены на рис.1 и расположены в порядке возрастания звукоизолирующей способности. В качестве исходной конструкции звукоизоляционной перегородки, смонтированной на двух независимых каркасах, рассмотрим поз.5.
    Рис.1 Звукоизоляция различных конструкций перегородок
Если внутри исходной перегородки (поз.5, рис.1) закрепить один или два дополнительных слоя гипсокартона, мы разделим существующий воздушный промежуток на несколько более тонких сегментов (поз.4, поз.3, рис.1). Несмотря на увеличение поверхностной массы перегородки, уменьшение воздушных промежутков значительно снизит звукоизоляцию на низких частотах, что приведет к общему уменьшению значения индекса изоляции воздушного шума Rw.
Если же по одному дополнительному слою ГКЛ смонтировать на каждую наружную сторону перегородки (поз.6, рис.1), то звукоизоляция перегородки значительно возрастет.
Необходимо отметить, что при устройстве перегородок №3 и №6 использовалось одинаковое количество материалов. Таким образом, применение правильного технического решения при конструировании звукоизоляционных перегородок и оптимальное сочетание звукопоглощающих и общестроительных материалов имеет гораздо большее влияние на конечный звукоизоляционный результат, чем простой выбор специальных акустических материалов.
Совет: Для увеличения звукоизоляции каркасных перегородок рекомендуется применять конструкции на независимых каркасах, двойные или даже тройные облицовки из ГКЛ, заполнять внутреннее пространство каркасов специальным звукопоглощающим материалом, применять упругие прокладки между направляющими профилями и строительными конструкциями, тщательно герметизировать стыки.
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Января 20, 2011, 12:20:04 pm »
10 000% заблуждение. Если Вы откроете учебники - то перестанете самообманываться. Из опилок делают мягкое ДВП - идеальный звукоизолятор. По копеечной цене и экологичности - ничего не сравниться.
 :i-m_so_happy:
Кроме того, стекловата запрещена в жилых помещениях, равно как и прочие ваты настоятельно Не рекомендуют использовать внутри помещений.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 12:22:08 pm от Artisen »
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #6 : Января 20, 2011, 12:27:01 pm »
Какой учебник например? Что значит идеальный звукоизолятор? Какие у него характеристики звукопоглащения?
Кем запрещена? Кто не рекомендует? Первый раз о таком слышу.
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Января 20, 2011, 12:32:41 pm »
Залезьте на инфанату - в раздел стр-во и ремонт - там полно книг  на эту и другие темы, где есть сравнительные таблицы.
Санитарными нормами. Нет, сделать конечно можно (и базальтщики хорошо пролоббировали это), даже в детские садики можно сделать базальтную вату (изнутри помещения), но при этом помещение уже не будет отвечать нынешним гигиеническим требованиям - это факт. Т.е. о документам - будет соответствовать... а если сделаете экспертизу помещения - то нет  :grabli:.
Например при заказе экспертизы  в РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ (бывший СЭС) они Вам и без экспертизы могут сказать, какие у Вас проблемы в доме/квартире, если Вы им скажете из чего и как строили... :grabli:
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 12:34:13 pm от Artisen »
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #8 : Января 20, 2011, 12:45:29 pm »
Ну я так понимаю раз вы говорите столь уверенно, то наверное сами изучали эти учебники и таблицы, не могли бы вы тогда назвать источник.
Санитарными нормами. Нет, сделать конечно можно, даже в детские садики можно сделать базальтную вату (изнутри помещения), но при этом помещение уже не будет отвечать гигиеническим требованиям - это факт.Например при заказе экспертизы  в РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ (бывший СЭС) они Вам и без экспертизы могут сказать, какие у Вас проблемы в доме/квартире, если Вы им скажете из чего и как строили...
О каких требованиях вы говорите, давайте конкретнее.
Посмотрите санитарно-эпидемиологические заключения по этим материалам, что там написано?
Там написано следующее:
Область применения: В качестве наружной и внутренней тепло- и звукоизоляцииограждающих конструкций всех типов зданий и сооружений...
Что еще нужно?
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Января 20, 2011, 12:56:10 pm »
Не спасибо. У меня порядка 30-40 учебников, в которых это может быть. Листать ради этого - совсем нет желания. Кто серьёзно интересуется -сам найдёт. Инфанату знают все.
А разьве в наше стране  все кристально честные, никто взяток не берёт, не жульничает, невозможно подкупить экспертизу, нет коррупции????
Что еще нужно?
Глупым и наивным заказчикам ничего больше не нужно. Умные - давно уже отказались от таких сомнительных материалов - как минвата и тем более стекловата.
Внутри здания базальтной вате - не место.
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #10 : Января 20, 2011, 01:13:14 pm »
Ну понятно, то есть вы сказали что в учебниках это есть и достаточно, кто хочет тот пусть рыщет по тысячам учебником. Хорошая позиция. Изначально выигрышная :)
Тоже отличный вывод. В стране все фигово, значит все бумажки куплены, все материалы отравлены
И перешли на мягкое ДВП да? Уж про него только правду пишут, и бумажки все настоящие, никаких подкупов и взяток.
Ладно, считаете что мягкое ДВП лучше, пожалуйста, применяйте.
П.С. кстати вот в инете пишут что коэффициент звукопоглащения этого мягкого ДВП 0,8, у стекловаты около 1. Так что не такой уж и идеальный звукоизолятор.
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Января 20, 2011, 01:17:39 pm »
Никто не кому ничем не обязан - на то он и форум.
Ну... если у Вас есть донор с органами и бесплатный хирург и бесплатные лекарства, равно как и полная уборка всего дома после монтажа такой перегородки - на здоровье.
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #12 : Января 20, 2011, 01:21:58 pm »
Ну как так можно просто взять и обвинить материал? На основании чего вы делаете выводы о вредности?
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Января 20, 2011, 01:29:05 pm »
Материал давно уже обвинён всеми, кем только можно и нельзя.
Ну а Вы сами подумайте, почему те, кто строит панельные дома с пенопластом - живут в кирпичных... почему те, кто продаёт ламинат - делают себе штучный паркет...
Так же и с минватой - что там свзяующее ? смотрим в справочнике хим вещества в промышленности и делаем выводы + проблемы монтажа + проблемы пыльности и т.п..... всего этого нет при мягком двп или просто перегородки из кирпича или бетона.
Оффлайн DIMZ
    • Країна Майстрів
« Ответ #14 : Января 20, 2011, 01:38:15 pm »
а обвинения доказаны?
да ладно вам, это не так
да я и без справочника знаю - связующее фенол-формальдегидные смолы (хотя сейчас уже и на акриловом и на каком-то природном делают), не самая полезная штука, но терпимая. Кстати в ДСП тоже самое связующее, а мебель тем не менее присутствует у всех
Нет ядовитых веществ, есть ядовитые концентрации. Умереть можно и от передозировки витаминов и минералов.
Проблем с монтажом нет, есть рекомендации и технологии, следуйте им и никаких проблем
Ну а с пыльностью в чем проблема? Во время монтажа пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, ну а после монтажа гипсокартона, шпаклевки, обоев-покраски, какая пыльность?
Кстати что-то мне слабо верится что мягкое ДВП без связующего производится.
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Января 20, 2011, 01:48:56 pm »
Это так. Но если б наши люди ещё и проветривали бы свои жилища... пусть хоть и городским воздухом... но они не делают даже этого. не гворю уже про стиральные прошки в открытом виде в шкафах в детской одежде и в ванной комнате или в туалете в полке...
 :rtfm:
Оффлайн Кувалдин
  • Иван
« Ответ #16 : Января 20, 2011, 01:49:00 pm »
Автор, простите за офтоп. Я тоже хочу весной в бане сверху потолка вытащить и выбросить всю минвату и на пароизоляцию положить смесь глины и опилка. У меня двоюродный брат занимается кровлей. Говорить, что самая лучшая теплоизоляция именно эта смесь. В соотношении цена-эффективность.
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Января 20, 2011, 01:51:54 pm »
Конечно, опилки дают 0,05-0,1, т.к. как минвата. А если нет разницы - зачем платить больше.
А мыши - смешать с цементом, известью, и т.п. или ЦСП плотно прикрутить саморезами без щелей.
Оффлайн Joom
« Ответ #18 : Марта 28, 2013, 04:48:50 pm »
Идеально для звукоизоляции подойдут звукопоглощающие плиты МаксФорте-ЭкоПлита. В них не содержится фенольные связующие и сдлеланы они целиком из базальта без шлаков или доменных отходов.
Кстати мягкая ДВП и опилки, про которые тут писали для звукоизоляции бесполезны!
Любая звукоизоляция - это звукопоглощающие материалы, закрытые массивными обшивками!
Оффлайн роман-73
« Ответ #19 : Марта 29, 2013, 09:19:54 am »
Насколько я знаю,лучший звукоизолятор- конский волос.Но это ,понятно,практически не доступно.Из дешевых и доступных вещей-картонные ячейки из под яиц,отлично поглащают звук.Правда это в том случае,когда мыши не агрессивные и сытые.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #20 : Апреля 02, 2013, 09:55:26 pm »
слышал что картонные короба, или подставки, незнаю как правильно назвать, ячейки чтоли, для яиц, являются хорошим звукоизолятором
можно попробовать делать плиты из опилы, лучше наверное из стружки на известковом связующем, например сколотить ящики метр на метр на 0,1метр, последний размер по пространству между соседними гкл. замешать раствор опила, известь, и немного песка, хотя можно и без песка наверное, после схватывания извлекаем из форм, сушим, укладываем в перегородку. (для армирования можно солому добавить) известь к тому же минерализует опил, и загасит органические процессы, так же известь не тронут мыши, и прочие паразиты
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 10:01:03 pm от dinkon »
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Ильич
  • Из: Елец, Липецкая область
« Ответ #21 : Апреля 15, 2013, 05:18:32 pm »
Я считаю, что можно. Не идеал, но вполне пригодно при толщине не меньше 15-20 см.
Проблему вижу в том, что опилки довольно быстро осядут и будет там пустота. Я вот думаю, что всякие смеси с глиной для того и делают, чтобы не оседало.
Кто-то хвалит, кто-то ругает. Мнения разные, сам сделал такую + листы газет звукоизляцию на полу - сверху кухня, внизу мини-мастерская, но сильно в этой мастерской ещё не шумел.
Оффлайн Joom
« Ответ #22 : Апреля 18, 2013, 03:11:07 pm »
Блин, ну написал же как надо!!
Используйте нормальные звукопоглощающие материалы! Конский волок, опилки, яичные лотки, пенопласт - все это и многое другое (насколько хватит фантазии) к звукоизоляции никакого отношения НЕ имеет!!!!
Вот принципиальная схема перегородки с хорошей звукоизоляцией:
Нужно обязательно сделать герметичную конструкцию по схеме: Масса_1 + Упругость + Масса_2.
В качестве массы вуступают звукоизоляторы: обычные листы ГВЛ/ГКЛ, а в качестве упругого слоя - звукопоголщающие материалы (на этой схеме Максфорте).
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 03:14:05 pm от Joom »
Оффлайн Ильич
« Ответ #23 : Апреля 20, 2013, 12:50:31 am »
Ну и зачем так волноваться?
Неправда, что не имеет. Любой материал в той или иной степени задерживает звук. Точнее, часть энергии звуковых волн преобразуется в тепло.
А идеальный звукоизолятор только один - вакуум.
Оффлайн Богун
  • Из: Киева
  • Властелин фрезера
« Ответ #24 : Апреля 20, 2013, 01:26:02 am »
Старые газеты, журналы, плотно упакованные - из моего личного опыта лучшей звукоизоляции нет. Это если сравнивать с пенопластом и тому подобным - пробовал вставлять разные наполнители.
Но если уж опилки, то еще бы хорошо их жидкостью для розжига костров их пропитать. Звукоизоляция повысится.
Ты помнишь, как все начиналось...
33 Ответов
27169 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2018, 11:12:26 am
от sandros
23415 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2015, 08:11:22 pm
от ArtemNSK
24 Ответов
19157 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2012, 10:08:12 pm
от marati
7150 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2010, 08:52:07 am
от Дроша
5359 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2012, 07:59:54 am
от Владимир Р
