Автор Тема: Какой должен быть расход цепного масла?  (Прочитано 25570 раз)
Заправил новую пилу маслом и бензосмесью. Пилил, заправил бензином второй раз - пилил, заправил третий раз, решил, при этом, посмотреть и в ёмкость для цепного масла - пусто. Залил цепное - стала пила пилить намного легче. У меня появилось подозрение, что там цепное масло кончилось давно. Это получается, что расход цепного масла примерно как расход бензина, а ведь оно не дешёвое.
Кто подскажет какой обычно расход цепного масла?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 06:53:46 pm от tsn »
Оффлайн ak
Re: Какой должен быть расход цепного масла?
« Ответ #1 : Мая 21, 2007, 07:01:20 pm »
так и есть примерно на одну заправку бензином одна заправка цепным маслом, только брат всегда вместо цепного заливает автомобильное - говорит дешевле
Оффлайн arzanig
« Ответ #2 : Мая 21, 2007, 07:08:36 pm »
я в качестве замены цепного масла стал применять трансмисионку для класики (ТАД, ТАЦ), разницы не заметил (кроме цены) :)
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Мая 22, 2007, 01:44:44 pm »
это если в 30 градусов работать,
а при + 10 льют что пожиже, обычную моторную минералку.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #4 : Мая 22, 2007, 01:51:47 pm »
Цитата: alex_k
1 : это если в 30 градусов работать,
Да трансмиссионое, достаточно густое, зараза, пилил ранней весной, шло плохо, даже за масло насос забоялся. А в субботу прошедшую пильнул бревнышко березовое, номано текло (+25 цельсия помогло)
« Ответ #5 : Мая 22, 2007, 02:09:51 pm »
Спасибо всём ответившим.
Чесно говоря, покупая бензопилу, совсем не расчитывал на такие расходы в работе. Интетресно, может кто-то из профи знает чем велась смазка цепей в советское время в промышленности? Имеются в виду пилы Дружба и Урал. Наверняка, никто не втюхивал нашим вальшикам, в те времена, такое растительное биомасло, как предлагают нам, по 200 - 250 рублей за литр, бравируя его 96%-й самоутилизацией. А ведь в тайге пила пахала по 5-6 часов в день (давала план), и при такой нагрузке цепи чем-то смазывались, и, судя по всему вполне успешно.
Оффлайн Серж И
« Ответ #6 : Мая 22, 2007, 02:30:48 pm »
Я вообще не заморачиваюсь на сей счет, лью что под руки попадет, обычно попадают остатки моторных масел, авто, автовладельцам известна такая ситуация, после смены масла в движке, в канистре остается 1/2 - 1 литр невлезшего, так эти канистры потом до следующей смены так и валяются невостребованные, занимая только место в гаражах и кладовках. Так я обзвоню десяток своих друзей - приятелей и где за так, а где и бутылочку пивка, наберу себе 2 - 3 литра. Недавно, даже досталось масло для пневмотехники, так пилаего за минуту выплюнула, больно жидкое.
Nikolaj
« Ответ #7 : Мая 22, 2007, 08:38:42 pm »
 Первая пила, потребляла масло, бачек бенз. также бачек масла. Лил трансмисионное обычн.. При этом было видно, что цепь масле. Сейчас расход масла наверно один к трем (бенз.), тоже масло трансмисионное.. Масло заметно только в шинке. Думаю лить мин. или полусинтетику, чтоб получше промасливалась цепь.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #8 : Мая 22, 2007, 11:42:56 pm »
Не надо только лить отработку, засорится жиклерчик насосу кирдык может. Растительное (подсолнечное) по инструкции можно. Один раз из-за отсутствия масла заливал, но потом обязательно все промывать надо иначе окислится и все склеится. А так лью камазовскую минералку, последний раз покупал 5 литров 100 рублей.
« Ответ #9 : Мая 22, 2007, 11:59:40 pm »
Цитата: Dr. NO
1 : Растительное (подсолнечное) по инструкции можно.
А что за инструкция?
Цитата: Dr. NO
2 : А так лью камазовскую минералку, последний раз покупал 5 литров 100 рублей.
Это мне по цене больше нравится. А что такое "минералка камазовская" ?
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Мая 24, 2007, 10:38:33 am »
солидолом цепь смазывали иногда и усе, считалось что при пилении живого дерева пила сама смазывается :)
« Ответ #11 : Мая 24, 2007, 11:12:51 am »
Цитата: Dr. NO
1 : (подсолнечное) по инструкции можно. Один раз из-за отсутствия масла заливал, но потом обязательно все промывать надо иначе окислится и все склеится.
Всё же очень интересно про растительные масла. Рад буду любым подробностям из этой инструкции.
Канистру ТАД-17 я вчера купил, но есть одна проблема. Дело в том, что помимо валки и членения стволов я имею желание пилить бензопилой кругляк на доски. Такая дрянь как ТАД - может впитаться в поверхность досок достаточно глубоко, и это значит что, если даже не испортися цвет дерева, то уж никакой ЛКМ в этих местах к нему не сможет "прилипнуть". Растительное масло таких проблем не сулит.
« Ответ #12 : Мая 24, 2007, 12:14:24 pm »
Не беспокойтесь, все будет нормально. Масло же не льется рекой и не бьет фонтаном. Цепь при "правильной" пиле лишь слегка смазывается, без избытка. Доски будут вполне чистыми. А дальнейшее строгание и те ничтожные крохи масла, которые вдруг по какой-то причине обнаружатся, уничтожит вчистую.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #13 : Мая 25, 2007, 12:19:48 am »
2 tsn На Ваш вопрос уже ответили, и я только подтверждаю вышесказанное. Правильный расход - бачек топливной смеси на бачек масла и это не так страшно как кажется. Из рекомендованных на Мастерсити – М8, ТАД 15,17. Летом погуще, зимой пожиже. После 1-2 минут, после запуска пилы, направьте кончик шины на кусок газеты. На газете должна остаться дорожка от слетевшего по инерции масла – явный признак хорошего смазывания цепи. Если масляной дорожки нет – пилу пора чистить. Пройдет время, и вы одним взглядом на цепь будете определять, поступает на нее смазка или нет. Пачкаться маслом древесина не буде, так как лишнее масло, при работе бензопилы, слетает с кончика шины и возможно какая-то часть отводится опилками. Не забывайте смазывать ведОмую звездочку. У Вас, если не ошибаюсь, Хус 137?
« Ответ #14 : Мая 25, 2007, 12:33:50 am »
Цитата: Balu
1 : У Вас, если не ошибаюсь, Хус 137?
да она.
Про смазку звёздочки в инструкции вроде бы ничего нет, но я смазал на всякий случай.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #15 : Мая 25, 2007, 09:06:39 am »
Цитата: tsn
1 : А ведь в тайге пила пахала по 5-6 часов в день
И иногда даже бэз бензина :-)
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #16 : Мая 28, 2007, 04:12:10 pm »
У меня такой вопрос, кто какой бензин использует, ну и какой можно на критичесткий момент, или этого лучше не делать.
Оффлайн Balu
« Ответ #17 : Мая 28, 2007, 11:59:01 pm »
Цитата: gladchenko
1 : кто какой бензин использует
92-й. 95-й не рекомендуют из-за присадок, но на 137 Hus разницы я не заметил, визуально.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #18 : Мая 29, 2007, 12:57:43 am »
Это было написано во всех инструкциях на Husqvarna до 2002 года (моя 97 года модель 345), начиная с этого года Husqvarna начала выпуск супер-пупербиоразлагаемого масла и в инструкции стали писать что бы покупали только их масло, иначе пила поломается или накройняк трансмисионку (правда перестали писать что с ней становится на морозе). Короче я поищу инструкцию отсканю. В нете только новые инструкции.
Оффлайн FishMak
  • Из: Якутия
« Ответ #19 : Июля 24, 2007, 03:12:56 am »
Еще вопрос, вчера приобрел Хускварну 142, так вот когда пила работала на холостых капает снизу под шиной, вобщем когда еще оставалось около 1/3 бензина то масла уже небыло, (крышку закрыл плотно), помоему так не должно быть или ...
« Ответ #20 : Июля 24, 2007, 01:20:36 pm »
Может масло жидкое (может от жары). У меня (Штиль) бензин сжег но масла еще с запасом.
Оффлайн alex_k
« Ответ #21 : Июля 24, 2007, 02:21:43 pm »
лучше в сервис ,
там насос нерегулируемый , но данная фигня лечится легко.  надо просто маслонасос перебрать, и поставить шток в другое положение.
Оффлайн Виталий Д
« Ответ #22 : Января 29, 2008, 01:09:23 pm »
Уважаемые, помогите новичку. Хочу приобрести Хус 142.
1)чем смазывать ведомую звездочку? И как часто?
2)"На газете должна остаться дорожка от слетевшего по инерции масла - явный признак хорошего смазывания цепи. Если масляной дорожки нет - пилу пора чистить."
А чем чистить? И как?
3)в качестве моторного масла лучше брать специальное или обычное для автомобилей?
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Января 29, 2008, 01:15:37 pm »
обычной минералкой .
если на морозе работь то можно чуть развести солярой или керосином до нормальной текучести..
если масло жиденькое и не течет.  перебирать насос.
если пилка гарантийная , то лучше через сервис.
« Ответ #24 : Января 30, 2008, 12:59:29 am »
Вообще-то смазывают её тугоплавкой констистентной смазкой (например литолом), которая загоняется шприцем в специальные отверстия на шине.
23 Ответов
11555 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2014, 06:58:06 pm
от alexlionchernov
5005 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2009, 10:30:07 am
от Shaman
69 Ответов
21877 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
2812 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2011, 09:31:56 pm
от Бегемот
12706 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 04:11:51 pm
от Res
Flexy Heat 2
