Автор Тема: Электронапильник из металлопроката  (Прочитано 19579 раз)
Оффлайн DJaba
« : Декабря 11, 2010, 10:38:31 pm »
Здравствуйте, ув. форумчане! Несколько лет назад собрал электронапильник, хочу поделиться фотками и процессом изготовления. Вот что получилось
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 10:20:09 pm от DJaba »
Re: Электронапильник из металлопроката
« Ответ #1 : Декабря 11, 2010, 10:54:13 pm »
А скорость движения ленты не сильно большая?
Оффлайн DJaba
« Ответ #2 : Декабря 11, 2010, 11:01:02 pm »
Болгарка с регулировкой оборотов от 2700 до 10000 :good:
Итак, начнём
Ведомый ролик - латунная втулка от какого-то транспорта. Подходящий подшипник входил плотно, как следствие, при запрессовке втулка лопнула, поэтому пришлость посадить подшипник на эпоксидный клей.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 10:18:48 pm от DJaba »
« Ответ #3 : Декабря 11, 2010, 11:23:23 pm »
Ролики бочкообразные, как и положено?
Оффлайн DJaba
« Ответ #4 : Декабря 11, 2010, 11:49:17 pm »
Ведомый нет; ведущий - да, немного бочкой
Продолжение
Резиновое кольцо изначально было раза в два большего диаметра; сперва я его грубо опилил ножовкой по металлу, затем установил его на болгарку, а блогарку в стойку (шейка 43 мм). Включил болгарко и ленточной на встречных :shok: довёл до кондиции. Гари/дыма было много.
Ширину напильника сделал 25 мм, так-что из ленты на 100 получается 4 штуки :good:
Едем дальше ;)
На последних трёх фотках виден результат работы регулировочного маховичка. Есть ещё видюшка на 300 Кб, но куда её кинуть?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 10:22:03 pm от DJaba »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 12:59:19 am »
С чувством изготовлено!
Оффлайн DJaba
« Ответ #6 : Декабря 12, 2010, 01:06:33 am »
Я и сам удивился, когда получилость ;D 8)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 01:09:07 am от DJaba »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #7 : Декабря 12, 2010, 01:34:35 am »
Внушает. :)
А кстати, для чего они бочками? Чтобы лента не сползала?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн DJaba
« Ответ #8 : Декабря 12, 2010, 01:57:15 am »
Бочкообразный ролик при касательной нагрузке на ленту не даёт ей далеко уехать, т.е. лента самоустанавливается по наибольшему диаметру бочки.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #9 : Декабря 12, 2010, 02:11:00 am »
Понял. Спасибо!
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн DJaba
« Ответ #10 : Декабря 12, 2010, 07:19:39 am »
Выложил небольшую видюшку работы
http://smotri.c...id=u18128460254
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #11 : Декабря 12, 2010, 09:49:59 am »
Респект! :good:А-ля "макита"
Оффлайн DJaba
« Ответ #12 : Декабря 12, 2010, 04:46:59 pm »
Кстати, это первоначальный вариант, чуть позже я его переделал на работу опилками от себя, так показалось правильней.
Технические характеристики:
Потребляемая мощность 850 Вт
Ролики диаметром 33 мм
Скорость движения шлифовальной ленты 280-1036 м/мин
Размеры шлифовальной ленты 610х25 мм
Вес 1,7 + 0,5 = 2,2 кг
Для сравнения:
Ленточный электронапильник Makita 9031 - Технические характеристики:
• Потребляемая мощность 550 Вт
• Скорость движения шлифовальной ленты 200-1000 м/мин
• Размеры шлифовальной ленты 533х30 мм
• Вес 2,1 кг
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 09:06:07 pm от DJaba »
Оффлайн DJaba
« Ответ #13 : Декабря 13, 2010, 06:17:58 pm »
Вообще этот напильник делался как рабочий макет для отработки некоторых узлов и решений. А ещё для того, чтобы разобраться, нужен ли он вообще? Оказалось ещё как нужен! :good:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 09:07:22 pm от DJaba »
Оффлайн Mikolay
  • Из: UA
« Ответ #14 : Января 03, 2014, 03:50:08 pm »
Как в рекламе "а праздник где?"
Что обсуждалось? Можно глазом глянуть (фотки)?
