Автор Тема: Настольная циркулярная пила AEG TS 250 K против известных Bosh Makita...  (Прочитано 305944 раз)
Оффлайн alex03-76
  • Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Да это я пока  не  промерил. Теперь только через неделю  получится.
Если не очень сложно выложите фото станка,а то у нас в Днепре посмотреть на него в живую не представляется возможности.
Оффлайн algor17
Есть только  несколько  фото.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 10:18:32 pm от algor17 »
Оффлайн alex03-76
Спасибо большое! Интересно подойдет ли он для столярных и мебельных работ? И вопрос насчет уровня вибраций при работе?
Оффлайн algor17
Постараюсь ответить  на  заданные  вопросы.
1. Максимальная  ширина  отпиливаемой  детали  при  использовании  параллельной  направляющей - 715 мм.
2. Заметных вибраций  при  работе  не ощущается.
3. Горизонтальный  люфт  угловой  направляющей  после  ещё  одного  сеанса  раскернивания  профиля  удалось  ликвидировать  полностью. Остаётся  ещё  вертикальный  люфт. Он  мало  влияет  на  удержание  заданного  угла, но  работать  несколько  мешает.
4. Для  любительских  столярных  работ , на  мой  взгляд, пила  подойдёт вполне. Для  большого  объёма профессиональных  столярных  работ лучше  всё  же станок  с чугунным  фрезерованным  столом (профрезерованы  поверхность и  пазы  для  направляющих ).
Это  позволяет прилагать  меньше усилий  для  обеспечения  точности.
Пока  пилил  только  рейки  из  доски  50 х 100. Получается  хорошо. Работать  легко  и  приятно. Пылесос  пока  подключил  только  к  нижнему  патрубку. Часть  опилок  остаётся  сверху  на  столе. Нужно  ещё подключить пылесос  к  верхнему  патрубку - над  диском.
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
То что нужно. Эх где же она была, когда я покупал Бош pts 10, там всего 520 мм.
Оффлайн anapon
Двигатель сделан в китае ?
Оффлайн algor17
До  двигателя  пока  не  добрался. В следующие выходные  залезу  внутрь  и  посмотрю.
Оффлайн hasky
Пока искал AEG TS 250K Наткнулся на вот это:http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.com%2FRIDGID-10-Portable-Table-Saw-Stand-R4510-%2F140539574608%3Fpt%3DLH_DefaultDomain_0%26hash%3Ditem20b8cfb950, теперь не знаю- стоит ли везти из-за моря этот аппарат? Цена примерно та же, правда ( рубль перевоз), но сдаётся мне, что для американского рынка на качестве не экономят.
Оффлайн algor17
Продукт  интересный, но там столько  всего  понаписано , что  волосы ( и ,наверное, опилки) дыбом  встают. Ничего  понять  невозможно.
Оффлайн algor17
Распускал в выходные  несколько сухих  досок ( 50 мм ) на  рейки. Работалось  с  удовольствием - пилит  без  напряжения  штатным  диском . Звук  приемлемый , громче  пылесоса, но  пылесос  тоже отчётливо слышно  вместе  с  пилой, что  не со всеми  станками  бывает. Распил  ровный, размер  выдерживается  по  длине. Словом, пока  станком  доволен.
Пытался  рассмотреть по-лучше двигатель. Не  получилось. На  видимых  частях  никаких  табличек  не  обнаружил.Вероятно надписи  есть  где-то, но  их  можно  рассмотреть  либо  с  зеркалом ( под  рукой  не  оказалось), либо отсоединив  стол  от  корпуса, чего  делать  не  хочется.
Пока  все  впечатления. Будут  новые, поделюсь.
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
Но  плоскость  не  выдержана - отклонение около  1 мм .Правая и  левая  части (относительно  диска) сами  по  себе  плоские, но  относительно  друг  друга  непараллельны. Как  будто  в  зоне  прорези  под диск  и  противоскольный  вкладыш есть  небольшой  перегиб.
Как это лечили? по моему гарантийный случай.
И какой макс длины заготовку пилили? это все таки верстачный вариант пилы.
Оффлайн algor17
Заготовки пока  пилил  3-х метровые.
Как  лечить  плоскость  стола  пока  не  придумал. Для тех  работ, которые делаю  сейчас, точность  достаточная.
Насколько  я  понимаю, для  нефрезерованного алюминиевого литья  отклонения  в 1  мм - дело  обычное.
Пока  не  было  времени  изучить  внимательно  точки  крепления  стола  к  корпусу. Возможно, здесь найдётся решение - например  подложить шайбу  в  центральной  части  между  корпусом  и  столом . Пока  не  понимаю, поможет  ли  это. Стол  жёсткий - нужно  разобрать  и понять  насколько  жёсткий, прогнётся  ли  он  в  обратную  сторону  на  нужную  величину  только  под  действием  крепежа  и  подложенной  шайбы.
А  пока  , если  нужны  очень  точные  распилы, придётся  выставлять диск под 90 град  по  отношению  либо  к  левой, либо  к  правой  части  стола, в  зависимости  от  распиливаемой  детали. В  общем, это  важно не  так уж часто. Для  тех  деталей,которые  идут  в  рейсмус после  распила, это всё  несущественно. Сейчас  диск  выставлен по  левой  , широкой  части  стола  и  всё  кроме листов там  помещается. Эта  часть  стола  сама  по  себе  плоская.Поэтому  угол  получается  точно 90.
При раскрое широких листов  такая  точность  угла  редко  бывает  нужна. Если  это будет всё-таки необходимо   , соображу  как  выставить  диск. Но  думать  над  решением  этой  проблемы  буду. Придумаю - напишу.
Оффлайн algor17
В выходные  было время проверить  на практике  угловую направляющую. В общем, проведённое  раскернивание  несущего  профиля обеспечило требуемый  результат. Горизонтальный  люфт, как  я  уже писал , практически  полностью  был  убран.
Настроил ноль  шкалы  угла. Попробовал пилить углы  30,45,60 град. Всё  получается с  приемлемой  точностью. Без  цифрового  измерителя отклонения  не  поймать.Конечно, если  поставить самую простую  инкру, наверное, можно  пилить ещё точнее. Но  здесь  уже  сам  формат станка  обеспечивает  удобство  ( и,соответственно,точность) пиления  под  углом  только  для  сравнительно  небольшого  диапазона  размеров  заготовки. Для  того, чтобы точно пилить  большие  заготовки под  углом, всё  равно  понадобится  городить  какие-то  приспособы. Они  должны  обеспечить удобство подачи  с  минимальными  усилиями, без  рывков  и  с нужным  прижимом . Впрочем, может  быть  простая  роликовая  опора  уже  поможет.От  этого  и  будет  зависеть  точность  в  значительной степени.
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
ИНКРу тоже настраивать надо, моя по крайней не давала точный 90град пропил, но там механизм настройки присутствует. Заслуга ее как транспортира - это концептуальный подход производителя, продуманность и эргономика пожалуй на высоте ну и конечно высокая точность делений шкалы даже на младших моделях.
Заготовки по длине в размер стола, чем длиннее тем больше плечо. Для торцовки под углом таких заготовок нужна уже заусовочная пила.
Оффлайн RoustR
А на сколько он большой? В багажник машины (седан) можно уместить?
И по весу не очень понятно, где указано 41кг, где в районе 30-ти. 41кг по сравнению с Макитой и Bosch-м многовато (у них по паспорту около 30кг). Одному с ним на сколько проблематично управляться? То что у него есть колесики я вижу, а поднять-то его одному можно?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 09:19:15 am от RoustR »
Оффлайн algor17
Не в каждый багажник седана поместится. В классику ( 2105,2107) проблематично  будет  засунуть. Если  это  реально  без  риска помять  машину, то  только  вдвоём. В  коробке  я  вытаскивал её  из  машины  в  одиночку. Также  один  затаскивал  на  чердак ( там  у  меня  мастерская).
Массу  не  проверял, но  в  мастерской  двигать  станок одному  вполне  удобно. На  бок  он  ставится  легко. Там  специальные  упоры  для  этого  предусмотрены  на  ребре  стола. В  этом  никаких  проблем.
А  вот  брать  с  собой  на  выездную  работу всё-таки  тяжеловато. Если  только  возить на  универсале и  загружать  вдвоём.
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
to algor17
   Уважаемый algor17, ваши отзывы о пиле и описание работы, а также обсуждения других участников Форума, сподвигли на покупку. Нашел в одной конторе по разумной цене. В эту пятницу доставят и я повезу ее на дачу.
Можете оценить, на заднее сиденье в средний седан эта пила в коробке влезет?
И еще. В ваших комментариях я не очень понял один момент, связаный с непараллельностю правой и левой части стола.
Вы пишете:
Я понимаю речь о том, что стол имеет "горб", а потом пишете:
Таким образом шайба в середине еще больше увеличит "горб" стола относительно горизонта. Если уж класть шайбы (для убирания "горба"), то под боковые крепления стола. Может вы где-то описАлись или я что-то не понял? Поясните пож-та
Общий настрой по поводу новой пилы очень позитивный: описываемый вами порядок погрешностей у AEG не идет ни в какое сравнение с моим нынешним самодельным циркулярно-строгальным станком (который, между тем, до недавнего времени со своими задачами вполне справлялся).
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн algor17
Поздравляю с покупкой, надеюсь  что  позитивные  ожидания  оправдаются.
В  центральной  части  стола  у  моего  экземпляра не  горб, а яма.Поэтому я  и думаю устранить  это  подкладыванием  шайб. Пока руки  не  дошли.
 В  коробке  на  заднее  сиденье  седана  пила  точно  не влезет. Коробка  большая. Там  пенопласта  много.
Можно  попробовать везти  без  коробки.
Оффлайн sten-pm
to algor17
   Спасибо за поздравления. Если интернет-коробейники не подведут и привезут в пятницу - в выходные поработаю пилой и на следующей неделе может что-то напишу о ней. По поводу стола теперь всё понял.
всециклоны.рф
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
Поздравления в приобретении, обязательно отпишитесь по пиле и желательно с фотками. Сам пилю "кулибинским" станком с перевернутой пилой в столе и долгое время никак не могу сделать выбор в пользу той или иной пилы.
Оффлайн algor17
Да, будет интересно сравнить наконец  свои  собственные впечатления  с  мнением  другого  владельца и  дать  более  объективный ответ  на  главный  вопрос темы.
Оффлайн sten-pm
Спасибо, metsnab, за поздравления.
По поводу своих будущих описаний, возможно могу разочаровать уважаемое сообщество, т.к. сравнивать буду вот с чем - самодельная циркулярка с трехножевым валом, год сборки основных частей примерно 1975-1980. Диск на 300мм с победитовыми напайками примерного того же года рождения, не точился ни разу. Биение диска по оси 1.5-1.7мм, радиальное биение диска тоже есть, но в памяти данные не осели, т.к. пропилы всегда делал сквозные и на это необращал внимания (про то, что на циркулярных станках можно делать глухие пропилы и вообще еще кучу всего разного и полезного, узнал только из этого форума). Столешница стола примерно 400*800мм, перепад вдоль плоскости диска примерно 2.5 мм, вдоль оси вала перепады волнами до 1,5 мм. (но даже при таких параметрах станок служит мне верой и правдой уже 15 лет после того, как папа отдал мне его).
По AEG могу сказать, что в ней мне импонирует несколько моментов:
  • размер стола больше, чем у Макиты2704 и Боша10. (При прочих равных условиях наличие большей базы даст большую точность распила)
  • мощность 1.8кВт при наших падениях напряжения на даче позволит сделать припил с нормальным качеством (при 165V  ручная циркулярка старинной модели сороковку вдоль распускать отказывалась)
  • паралельный упор фиксируется с обоих сторон (для своего станка мне пришлось делать упор из 75-го уголка на Т-образном рельсе и с юстировкой этой приблуды намучился недай Бог кому)
  • складная подставка в комплекте с возможностью катать весь агрегат
  • ценовое положение между Jet JBTS-10 и Макитой-Бош при декларировании достойной торговой марки, которой является AEG (Хотя я уже по работе привык, что PRC давно уже стал мировой мастерской, выпускающей товары на любой вкус, цвет и кошелёк)
  • и как последняя капля и бальзам на душу - не очень сложные операции по исправлению возможных люфтов раскерниванием, как описал уважаемый algor17
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 11:19:37 pm от sten-pm »
всециклоны.рф
Оффлайн algor17
Я при  покупке исходил  в  общем-то  из  тех  же  соображений. Судя  по  всему  цена  за  аппарат адекватна. Он  сравним  с  2704  и  GTS 10. В чём-то  превосходит их ( размеры  стола  с  расширениями), в чём-то  уступает. Уже  после  покупки
я  внимательно  перечитал  темы  форума  по  Makite   и  Bosch  и  обнаружил, что  там  во  многом  те  же  проблемы ,в частности, люфты в пазах направляющих  также  где-то лечатся  раскерниванием. По  геометрии  плоскости  столов  2704  и  GTS 10 не  нашёл , правда , подробной  информации.  Но  совсем  уж  бесспорно  столярные пилы, видимо,  всё-таки  начинаются  где-то  с  JET  JPS-10TS с  фрезерованным  чугунным  столом. Но  для   столяра-любителя ,  и  для  профессионала, который  не занимается  серийным сверхточным  производством, AEG  , я  думаю  вполне  приемлемый вариант. А на небольших  объёмах  распила хорошую точность  с  её  помощью  можно  обеспечить  без больших лишних  затрат  времени.
Да, ещё  один  плюс   AEG - судя  по  всему, в  его пазы хорошо  входит  стандартная  инкра.
 А в  общем, многое  в  конечном  результате  сравнения ,видимо, будет  зависеть  от  долговечности двигателя.
Будет  долго  жить- значит  покупка  оправдана. Будет  выходить  из  строя - тогда  всё  по-другому.
Буду с  интересом ждать  впечатлений   от    sten-pm.Хотя, если  у  Вас  напряжение  165 в, то  радостно  работать  вряд ли  получится. У меня , было  время, до  125 в  падало. Работать  с  электроинструментом было  вообще невозможно.Даже  холодильник  отказывался работать. Пришлось  купить  стабилизатор. Но вскоре  после  этого  в  посёлке  поменяли  трансформатор  и  напряжение стало  приличным.
Оффлайн hasky
На слёте поюзал бош и девалт и понял, что деньги они берут за марку. У боша нового каретка даже не люфтит. а дрыгается в разные стороны, как колесо на телеге, девалт при включении дёргается, как паралитик, параллельный упор крепится с 2-х сторон, т.е. это время на установку , и какой-же это проф. инструмент? Что, за эти деньги трудно было схему копеечную плавного пуска поставить и направляющие с упором доработать? Вроде бы мелочи, но отношение напрягает. >:(Короче заказал себе тоже аег. Если там и есть косяки такие-же, то хотя-бы за меньшие деньги ( мне ценник озвучили в 19400). Сижу.Жду , когда привезут. Слегка мандражирую. :dash2:
Оффлайн algor17
Сегодня случайно обнаружил  AEG на  сайте  всеинструменты  за  14540 руб.
31 Ответов
23325 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
89 Ответов
63917 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 11:23:51 pm
от илия нн
6247 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
50595 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
21433 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
