Автор Тема: Настольная циркулярная пила AEG TS 250 K против известных Bosh Makita...  (Прочитано 307107 раз)
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
По поводу 165-ти вольт поясню.
У нас на дачах ситуация один в один в как у Algor17: 2-3 года назад у нас 165-180 вольт в розетке было нормой - люминисцентные лампы или не включались совсем или моргали без перерыва. Я везде вкручивал лампы накаливания на 100-150 ватт, чтобы хоть как-то светили. Тогда же узнал, как меняется реле пуска компрессора у холодильника - отгорели в жаркий день контакты из-за скачков и он чуть было не приказал долго жить при полной загрузке провиантом. Потом все участки разнесли равномерно по фазам, все пробитые кабели, которые коротили на землю, заменили. Сейчас с напругой все более-менее в порядке - падения редко бывают, я даже  стал переходить на люминисцентное освещение.
to Algor17
А приблуды Инкровские к нашей пиле подходят, не знаете?
Я позавчера завис на их сайте - так все колени слюнями залил.
to hasky.
получил ваше сообщение, ответил.
Хотел проконсультироваться - что там, кроме геометрии стола (железную метровую линейку уже сдачи приволок), работоспособности двигателя и укомплектованности стоит проверить?
Я после вашей депеши с намеком на серьезную приемку, что-то стал задумываться, уж не слишком ли просто я все принимаю?
to Algor17
я эту пилу начал искать числа с 16-го мая. Начал с Xwatt-а, но там не было, как и в других где цена около 15-15.5тыс.руб. В наличии было только за 18-19 тысяч. Названивал в toool.ru 2 недели и когда там появилась - сразу заказал (31-го мая). Сейчас видно у всех, укого цена терпимая завезли. Я уж не не дергаюсь (у меня 15047руб). Мне эти ребята уже первого июня рвались привезти и я чуть было не согласился (очень хотелось). Но потом подумал и перенес доставку на 10-е - будет 3 дня на испытания (беседку решил от жены втихоря под крышу подвести); я на дачу в эти выходные без супруги еду - вот спокойно пилу в салоне и отвезу. Может она ее потом в мастерской и не заметит.
Только бы дождей в выходные не было, а то я пилить, фуговать и рейсмусовать на улице думал - стропила и пол по 4 метра
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 11:20:39 pm от sten-pm »
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн hasky
Отвечу на страницах форума, может, кому и пригодится. Изложение ГОСТОв  достаточно вольное, кому нужно всё  "чин чинарём" - внизу ссылка.  :rtfm:
"Испытание точности круглопильного станка начинают с исследования радиального биения посадочных поверхностей под пилы. При измерении индикатор устанавливают .......так, чтобы его наконечник касался посадочной поверхности и был перпендикулярен ей. Радиальное биение измеряют не менее чем в 2-х взаимно перпендикулярных  плоскостях, проходящих через ось вращения. Величина отклонения принимается равной наибольшей алгебраической разности показаний индикатора в каждом его положении. Допуск - 0,04мм.
Торцовое биение поверхности опорного зажимного фланца пилы проводят устанавливая индикатор в двух положениях перпендикулярно поверхности фланца.
Величина отклонения принимается равной наибольшей алгебраической разности показаний индикатора в каждом его положении. Допуск - 0,03мм на диаметре 100 мм.
(ГОСТ 30091-93).  Источник - Иван Тихонович Глебов, курс лекций. Лекция 23, п.п.2.2 ,2.3 .  Ссылка - http://www.wood.ru/ru/dorez.html
Оффлайн Velvaruz
  • Из: Ростов-на-Дону
Ни у кого нет информации по диаметру вала и возможности установки DADO?
Оффлайн hasky
А диаметр вала Вам зачем, если не секрет?
Оффлайн Velvaruz
Отнюдь не секрет. Дадошки типа freud SD206 садятся на стандартный вал 5/8 дюйма (чуть меньше 16 мм). Отсюда и вопрос. Указанные в паспорте импортного станка 30 мм - это чаще всего переходная шайба на 30 мм с отверстием под вал 5/8 дюйма. Т.е. вал относительно тонкий.
Такая ситуация абсолютно точно имеет место быть на bosch gts-10.
А про AEG нигде не найду.
PS: Пилу заказал сегодня в местном магазине. Привезти обещают через неделю.
Оффлайн hasky
Интересная информация, спасибо. Во вторник мне должны доставить пилу, если нужно будет - замерю диаметр шпинделя.
Оффлайн Velvaruz
Оффлайн sten-pm
Когда водитель, приехавший на наш склад, вытащил коробку с пилой из машины, я немного опешил – размер действительно не маленький. Коробка была запечатана сначала скотчем, потом тремя поясками скреп-ленты и сверху толстой термоусадочной пленкой - в общем запечатана заводским способом. Вскрыли коробку - пила и все причиндалы аккуратно упакованы в толстый пенопласт. Все комплектующие в индивидуальной упаковке. Наличие большого количества пенопласта говорит о том, что производитель ответственно относится к вопросу транспортировки своей продукции.
По производственным причинам времени на прием было очень мало, поэтому вытащили пилу из коробки, вставили вилку в розетку и включили на 5 сек. мотор. Так как было сразу понятно, что коробка ни в салон, ни в багажник не поместится (машина - Nissan Bluebird, одноклассник Primera), было принято решение коробку оставить на складе, пилу – грузить на заднее сиденье, причиндалы - россыпью в багажник. Так и поступили. Пилу заносили на заднее сиденье вдвоем крутя-вертя, чтобы не разворотить ни машину ни пилу. Багажник на крыше решил бы проблему, но его нет.
В дороге, стоя в пятничных пробках, с водительского сиденья попытался несколько раз проверить железной метровой линейкой ровность стола, но бросил это занятие из-за большого разброса измерений. Ну и фиг с ней с кривизной.
По прибытии вытащил пилу и вот в начале третьего ночи начал сборку. Инструкция по сборке в картинках - продумано со стороны производителя, который расчитывает также и на потребителей продукции, ограниченно владеющих иностранными языками. Картинки все понятны, так что сборка доставила только удовольствие. Текстовое содержание инструкции, к моему стыду, не читал.
При прикручивании осей колес обратил внимание на такой момент:
на резьбу нанесено что-то вроде краски или пластиковой пасты. Как я понял, это сделано для избежания самооткручивания резбового соединения. Такое напыление проглядывало еще в каких-то соединениях, но в каких - не запомнил.
Колеса и опоры прикручены, пила на боку.
Процесс подъема в рабочее положение с помощью боковой ручки трудностей не создал – легко и удобно. Конструкция пилы хорошо спроектирована в отношении расположения ручки относительно центра тяжести всей конструкции, несколько раз попробовал поднять-опустить.
Поставил пилу и отрегулировал выдвижной набалдашник на одной из ножек – пилу можно без проблем устойчиво поставить даже очень не ровной поверхности. Сразу открутил вставку, чтобы посмотреть, есть ли там внутри какие-нибудь элементы/ребра – ничего нет, что может добавить геморроя при изготовлении вставки с нулевым зазором в виде фрезерования на нижней ее стороне дополнительных пазов/углублений.
В установленном состоянии вставка немного ниже уровня стола, на сколько -  не мерил. Сама вставка из гибкого пластика, что сначала несколько расстроило, но в последствии показало свою функциональность – при торцевании отрезанные куски попадали между диском и вставкой в прорезь. Если бы вставка была бы, например, металлической с тем же размером прорези, то могло бы заклинить диск или протолкнуло бы обрезок вниз, покорежив край вставки. В нашем случае ничего такого нет – первый треугольный кусок, наполовину провалившись в щель, немного побренчав краем вставки, упал вниз, не причинив видимых повреждений последней. Следующие куски, которые долго не проваливались, вытаскивал, остановив станок.
Размер стола, даже в сдвинутом состоянии, порадовал своими габаритами даже в сдвинутом состоянии.
Потом заметил через боковые щели в пластиковом боку, внутри пенопласт.
Вытащил его, отвернув один край малой нижней пластины
Если бы знал английский, то прочел бы текст на желтой наклейке стола
Перевод гласит:
Перед использованием удалите транспортировочную защиту.
1. Снимите нижнюю пластину, отвернув 4 винта
2. Вытащите транспортировочную защиту мотора
3. Установите обратно нижнюю пластину
Внимание! Винты откручиваются и закручиваются со значительным усилием (может резьбу на заводе резали черновыми метчиками/плашками, а может это специально сделано, чтобы не было самооткручивания от вибрации), поэтому можно легко сорвать резьбу. Я сам пару винтов перетянул на нижней пластине, но они сидят нормально. Винты впрессованы, так что если со временем винт выпадет из отверстия, то не потеряется.
Пока лазил внутрь осмотрел основание под столом изнутри. На вид и на ощупь основание очень жесткое, сочетает в себе и металлические детали и внешний оранжевый пластик облицовки. По углам пластик толстый и жесткий.
Внутри пилы на трущихся деталях видна нанесенная производителем смазка.
Начал монтировать направляющие заднего выдвигающегося расширения. Резьбы в трубках действительно нет
Идти за метчиком было лень и решил ввернуть винт прямо так. Получилось.
Внимательный осмотр винтов показал, что метчик действительно не нужен.
Производитель продумал этот момент – резба на винтах имеет острый гребень и начинается не от самого края, поэтому без проблем требуемая резьба в стенке трубки нарезается руками пользователя. Тем более, что они никакой нагрузки не несут, а только ограничивают вылет заднего расширения стола.
Нарезанная винтами в трубках резьба - на винте и в отверстии видна стружка от нарезания.
Установил расклинивающий нож, попробовал подъем и опускание диска,  наклон. Перемещается все плавно. Нож опускается/поднимается вместе с диском. Опять + производителю – можно будет заказать еще один, но сделать его вровень с верхним краем диска и не боятся заклинивания при глухих пропилах. Думаю купить второй родной нож как запчасть и самому сточить верхушку (в какой-то ветке есть описание, на сколько такой нож должен быть ниже самого верхнего зуба диска).
Прикрутил защитный кожух. Не разобрался для чего сверху кожуха наклеена желтая полоса, указывающая направление вращения диска. Подозреваю, что риски указывают примерное место начала реза при разных высотах вылета диска. Есть на этот счет мнения?
На следующий день сложил пилу и откатил за дом для натурных испытаний.Мобильность и удобство перемещения выше всяческих похвал.
Испытания проводились при напряжении в сети около 210-215 вольт (замерить не получилось – в тестере сдохла крона). Хотя вокруг соседи усиленно косили газоны и кто-то даже работал циркуляркой, лампы накаливания светили в полную силу и не моргали.
Никаких регулировок углов наклона диска и калибровки линейки делать пока не стал. Пила понадобится когда надо будет делать подкосы для столбов беседки, стропила, перила и распускать доски на рейки под обрешетку металлочерепицы.
Перед пуском попробовал щепочкой есть ли боковое (вдоль оси) биение диска – как вроде родной AEG-ный диск этого не показал. Я в вопросах измерений, в отличии от уважаемого Hasky, еще очень слаб, необходимых инструментов нет, поэтому решил отложить эти вопросы на потом.
Поставил боковой упор без накладки. Впечатления: пазов на упоре и на накладке полно для крепления всякого обвеса. При опускании рычага, упор крепко схватывается с обеих сторон. Проводить опыты на определение усилия на отрыв конструкции не стал, т.к. и так было понятно, что имеющейся степени фиксации хватает за глаза (согласен с теми, кто упрекнет меня в субъективизме, его доля есть всегда в любом вольном изложении). Судя по регулировочному винту на дальней стороне направляющей (за диском) запас на усиление схватывания еще есть достаточный. Движения упора по направляющей плавное, но надо привыкнуть, в какой его части хватать чтобы сдвинуть, чтобы его не заклинило от перекоса. Не понравилось в упоре другое – задний конец люфтит и остается при опускании рычага фиксации в том положении, в котором его оставили. Люфт значительный, около 2-3-х мм. Уважаемый Algor17, на вашем экземпляре присутствует подобный момент? Не смотря на данный неприятный момент, его влияние на результат распила, как покажет дальнейшее описание, особо не повлиял.
Выставил вылет диска около 45 мм и сделал продольный распил метровой 40-ки.
Доска разрезалась легко, без захлебываний и изменений тона работы двигателя. На ощупь отпиленная поверхность гладкая, но при ближнем рассмотрении видны следы от зубьев.
Метабовская погружная Vario дает более чистый продольный рез. Думаю, что штатный AEG-шный диск все-таки для продольного распила не совсем подходит. Может причина в другом, пока не разобрался. В любом случае факт на лицо.
Попробовал отпилить от доски тонкую рейку.Чуть сдвинул упор к пиле и сделал распил
Рейка отпилилась легко, на моей старой пиле такой фокус не удался бы.  Доску толкал штатным толкателем. До этого пользовался самодельными из фанеры. Штатным понравилось больше. Не устроила одна деталь – часть толкателя, которая упирается в доску, гладка, я бы даже сказал скользкая. Планирую зазубрить ее - сделать насечки лезвием или пройтись грубой шкуркой, чтобы немного впивалась в доску.
 На линейке нет удлинненных рисок, показывающих отсчет пяти миллиметров от целого числа сантиметров, это не удобно – нельзя быстро выставить 10.5 см, 11.5 см, и т.д. А так шкала четкая, стекло с красной меткой-указателем можно регулировать.
Выставил упор по шкале на ширину 11 см. Отпилил, промерил штангелем с классом точности 0.05мм полученную доску по краям и посередине. Результаты измерений: 11.7мм, 11.35мм, 11.75мм
Если на 0.35 мм подрегулировать шкалу, то разброс в размерах можно считать 0.35-0-0.4мм. Оценивать его не буду, так как на старой пиле он был гарантированно больше, а с лучшими показателями я пока не сталкивался.
Заднее выдвигаемое расширение стола пришлось весьма кстати в процессе всех манипуляций: потом распускал вдоль доску примерно 2.5 метра длинной, никаких качаний в процессе обегания станка  для перехвата распиливаемой доски.
Попробовал продольный пропил доски на полный вылет диска, доску взял длинной примерно сантиметров 80-90. Распил шел уверенно, тон мотора слегка менялся, когда толкал слишком нагло. По моей оценке 5- или 4++
Потом попробовал делать наклонные распилы, распилы под углом с транспортиром и комбинации наклон+транспортир. В течении этого процесса как раз и получались кусочки, которые могли заклинить диск, не будь накладка сделана из пластика (как я писал ранее)
Поперечный распил получается гладкий и приятный на ощупь.
Направляющая с транспортиром люфтит в пазе как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, как описывал Algor17. Уважаемый Algor17, не распишите вашу технологию раскернивания и борьбы с люфтами? А то опасаюсь без опыта все испортить.
Даже при таких люфтах понравилось торцевать, но рамка из обрезка вагонки в ноль, естественно, не сошлась.
Делал подобный эксперимент на Makita 1040, которую я брал попользоваться, получалось лучше. Но я и не ожидал от этого станка
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 12:10:18 am от sten-pm »
всециклоны.рф
Оффлайн krestoviy
   2 sten-pm
 Огромное спасибо за Ваш отзыв о пиле, тоже склоняюсь к её приобретению.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
А длина сторон как контролировалась?
Это, наверное, говорит о непараллельности упора, как и следы от диска.
Может его (упор) поджимать надо в какую-либо сторону перед зажимом...
И да, описание надо выдвинуть на литературную премию.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 12:43:47 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Уважаемый sten-pm (Дмитрий), не могли бы Вы сфотографировать внутренности пилы? Интересует как реализованы узлы подвеса и крепления. Насколько громко работает аппарат?
Оффлайн algor17
 TO  sten-pm.  Поздравляю  с  покупкой.
  У  меня  задняя часть  параллельного упора  не  люфтит. Внимательно  я  по этой  причине упор  не  рассматривал, но  там  должна быть  какая-то  регулировка.
В  эти  выходные  распускал двухметровую  пятидесятку. Гуляние  размера  по  длине  получалось  там, где  край  доски, прижимающийся  к  упору , был  неровный. Этот  эффект  резко  уменьшается, если  первый  распил  делать  с  запасом  по  ширине, а  потом  его  использовать  как  базу. Следы  от  диска  оставались  также  там,где  край  доски  был  неровный. В  этом  случае  сложно обеспечить  равномерный  прижим    к  упору, так  как доска немного  прогибается  и  пружинит . Поэтому когда  перехватываешь  её, получается  скачок  в усилии  прижима, и  соответственно, небольшая  ступенька  - след  от  диска.
В  раскернивании  профиля направляющей  никаких особых  сложностей  нет. Я  взял  керн  с  длинным  тонким  окончанием.
Диаметр  окончания примерно  1  мм, оно не  заточено, т.е просто  срезано  и  имеет  вид  цилиндра. Такой керн  позволил  не сильно уродовать  профиль. Кернил  я  снизу, примерно  на  расстоянии  1 мм  от  края. Глубина  примерно  2  мм. Нанёс  по  длине  около  10 -12 точек с  каждой  стороны. Раза  2  или 3  не  рассчитал  расстояние  от  края  и  разорвал  край. Но  при  таком  маленьком  керне  это  не страшно. Всегда  рядом  можно  нанести  новую  точку.По  мере  нанесения  вставлял  профиль  и  проверял  люфт. Если  люфт  оставался, наносил  новые  точки  с  большей  глубиной или  с  меньшим  расстоянием  от  края. Это  увеличивало получающиеся  выступы и , соответственно, уменьшало  люфт. Главное  получить  опорные  выступы  нужного  размера  и  более  менее  равномерно  по  всей  длине. Лучше  сначала  делать  их  поменьше, всё  время  вставляя  профиль  в  паз  и  проверяя. Постепенно Вы  почувствуете нужный размер выступов.Те  выступы,  которые  по  причине  маленького  размера  останутся  нерабочими, всё равно  ничему  не  мешают .
Когда  закончил  кернить, профиль  вставлялся  в паз  при  помощи  лёгких постукиваний  деревянной  киянки.
Затем я  его  подвигал некоторое  время. Выступы  сработались  под  нужный  размер и необходимый  результат  был  получен.
Оффлайн sten-pm
Сегодня заметил, что вчера не весь отчет залился, дополняю.
....Но я и не ожидал от этого станка аналогичного результата, тем более с первой попытки. Для изготовления подкосов на 45 градусов для укрепления вертикальных круглых столбов беседки (и прочих подобных  работ) точность достаточная, даже без дополнительной доработки направляющей.
Имеющиеся на столе пазы с моей точки зрения нельзя назвать полноценными Т-образными пазами, так как литые три пары плечиков на каждый паз просто не дают направляющей выскочить в процессе перемещения. Если делать большую каретку из ДСП или фанеры с двумя рейками для перемещения, то имеющихся плечиков будет более чем достаточно.
Правое расширение стола. Очень удобно при раскрое габаритных заготовок. Плоскость расширения ниже плоскости основного стола на 0,4мм. Прогнозирую, что отрегулировать в ноль будет проблематично. Есть еще негативный момент – место стыка линейки расширения и линейки основного стола (как и задний стык направляющей) имеет ступеньку высотой 0,2мм (основная линейка выше линейки расширения). Перепад не позволяет упору, когда он находится правее  диска, плавно перемещаться через стык. Приходится его снимать и переставлять туда-сюда. Может это нормально? Раскрутил крепежные винты у места стыка расширения, все говорит о том, что решить проблему можно вставив в верхнюю часть соответствующую перепаду проставку между пластиковой втулкой и внутренней частью профиля линейки (может криво описал, но по другому без фотографии не получается).
Перед убиранием пилы со свжего воздуха снял упор, защитный кожух и все разместил в предназначенных местах справа на основании пилы.
Не нашел только штатного места для размещения трех винтов крепления накладки на упор, расположил их так:
Работал с пилой всего ничего, а на столе уже есть потертости. Покрытие стола нестойкое, хотя доска скользит хорошо.
Как резюме, я считаю эту модель добротной плотницкой пилой с хорошей точностью и продуманным функционалом, со своими плюсами и минусами. Пила может аргументированно претендовать на роль станка начального столярного уровня. Осознаю, что возможно в процессе дальнейшей эксплуатации мое мнение может изменится.
Я сделал рамку на скорую руку - в сарае на меня из какого-то угла повалилась вагонка с поломанным шпунтом, вот я и решил ей отомстить. Пропустил на пиле вдоль, чтобы отрезать шпунт; ножовкой поделил на 4 примерно равных части; собрал в пакет струбциной; отторцевал с обоих сторон на транспортире; выставил 45 град и закрепил упор, чтобы вершиной отпиливаемый треугольник его касался; отпилил под 45 градусов с каждой стороны. После отпиливания длИны дощечек не проверял, а просто на столе выложил квадрат.
Да, скорее всего так и придется делать, если не уменьшу люфт. Вот у Algor17 люфта нет и он же писал про регулировку (я тоже упоминал в отчете про винт на задней части упора). Если будет время в эти выходные (мне в эту субботу надо с нашего склада вывезти на дачу списанное торговое оборудование, а то начальник склада уже намекает, что пора бы мне с моим барахлом выметаться), попробую подрегулировать. Хотя я сомневаюсь, что этот винт отвечает за величину люфта в свободном состоянии, (мне кажется он регулирует силу схватывания задней части упора) все-таки проверю.
Попробую сфотографировать, тем более, что с подъемом/переворотом у этой пилы проблем  нет. Не уверен только, что смогу сфотографировать интересующие вас узлы в нужном ракурсе и масштабе. Но попробую что-нибудь изобразить. Фотографии смогу выложить в конце следующей недели.
По поводу шумности опасаюсь ввести в заблуждение своей оценкой, т.к. это очень субъективно. Эта пила работает громче, чем мой 3.5-киловаттный двигатель на другой пиле, но тон у нее более высокий. При пуске двигатель немного взвывает. Использовать ее в квартире - это нажить себе толпу недоброжелателей.
To algor17
Спасибо за инструкцию по раскерниванию, все понял. Сделаю себе керн с тонким циллиндрическим плоским носиком.
Гуляние по ширине в пределах, которые я указал в отчете, не очень критичные, у меня в резерве еще есть возможность регулировки упора
У меня следы от пилы, указанные на фото, были по всей длинне распила, а не локально. Я при распиле на прижимание доски к упору вообще как-то не особо обращал внимания. В следующий раз попробую съакцентировать на это внимание и посмотрю результат.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 03:27:49 pm от sten-pm (Дмитрий) »
всециклоны.рф
Оффлайн algor17
 to sten-pm
Дмитрий, а  как  у  Вашего  экземпляра геометрия  литой  части  стола?
Не  проверяли  ещё?
Оффлайн Velvaruz
И еще раз попрошу замерить диаметр вала!
Оффлайн hasky
 to sten-pm - спасибо за отчёт, очень доходчиво и понятно.
Ну я прямо краснею до корней волос! Выложил просто госты ( кстати, с этого же форума), может кому и пригодятся, чтобы не искать. Кстати, пилу мне так и не привезли пока, наверное спугнул своими угрозами замеров! :rtfm: :rungun: :gusar:
Как станочек получу, замерю обязательно!
Оффлайн sten-pm
to algor17
Записал: промерить стол.
Уважаемый Algor17, а у вас есть перепад на линейке и на задней направляющей упора на стыках столов, как я писал в отчете?
to Velvaruz
Записал: замерить размеры вала (на который насаживается переходное кольцо под диск) - диаметр, длинна
to georgkz
Записал (чуть ранее):  попробовать сфотографировать внутренности.
Результаты постараюсь выложить в следующую пятницу. А уважаемый Velvaruz  сможет узнать результаты раньше всех - на след.неделе по производственной необходимости я буду в Ростове-папе  :) :hi:
всециклоны.рф
Оффлайн Velvaruz
Главное, чтобы я на следующей неделе был в Ростове.
Оффлайн hasky
Пришла пила, ура! Распаковал, собрал. К описанию, составленному Дмитрием, добавить почти нечего, всё точно так же. Стол кривой, волнами, перепад около 0,5мм на1м.
Биение шпинделя не измерял сегодня, отложил на попозже. При сборке поначалу не смог сдвинуть вал подъёма диска, думал что что-то не так собрал, потом снял нижний кожух, ключом на 12 сдвинул вал с мёртвой точки, и всё заработало. Транспортир в пазах болтается, но ничего, вылечим, рецепт , благодаря algor17, есть. Спасибо. Направляющая транспортира при проходе в пазу цепляется углом за край технологического отверстия, надо будет уголки чуть-чуть скруглить. При первом включении послышался шум, заглянул внутрь корпуса - увидел искры в движке. Дал поработать минут 5 - щётки притёрлись и проблема ушла. Досочку сухую еловую пилил и вдоль, и поперёк, и под углом - всё со звуком "вжик!" Под конец раззадорился и для интереса пильнул обклад мдф шпонированный под углом 45градусов. Сошлось замечательно, шпон не покололся, хотя специально пилил шпоном вниз.   Общие впечатления - самые положительные, сделано для людей.   :)
 Velvaruz, диаметр шпинделя - 16мм.
Оффлайн Velvaruz
Спасибо! Самая долгожданная новость за последние дни. Жду свою в конце следующей недели.
Оффлайн hasky
Пожалуйста! Кстати, диаметр наверное и есть 5/8 дюйма, т.к. я намерял 15,8мм, но т.к. штангель у меня слегка раздолбанный, а новый купить как - то некогда, то я решил "округлить".
Иду за новым штангелем!
Оффлайн Velvaruz
Должно быть 15,875 мм.
Оффлайн algor17
Дмитрий, там снизу  на  профиле  с  линейкой  есть  регулировочный  винт, которым  эта  ступенька  убирается. Такой же  винт  есть  и  на  профиле на дальней   стороне  стола.
Оффлайн sten-pm
Algor17, спасибо за винты, в след. выходные попробую. Мне показалось, что эти винты никак не влияют на перепад и нужны для для калибровки линейки, когда упор находится на правом расширении. Я в прошлый раз раскрутил весь узел крепления направляющей со стороны расширения. наверное не обратил внимания. Попробую, в следующий раз. Хотя до пилы доберусь только недели через 4, проблема ступеньки мозг точит.
Сфотографировать узлы подъема/наклона не сумел, т.к не сумел с кондачка залезть головой, чтобы глядеть в окуляр и видеть, что снимаю, а в слепую получалось Бог знает что. извиняюсь.
Стол померил наспех. Мне показалось, что, как и отмечал Hasky, он действительно волнами.
Как так же отметил Hasky, вал 16мм или 5/8". Немного расстроился, т.к. в уме засела посадка Дадошных дисков 3/8". Хотя длинны вала под Дадо должно хватить. Буду этот вопрос прорабатывать дальше. Если у кого будет информация про Дадо, применительно к нашей пиле - просьба огласить обществу.
Посмотрел еще раз люфт упора. Его можно устранить, если сделать побольше пластиковые прямоугольники, которые расположены снизу узла фиксации (скользят по канавке линейки). чтобы они садились в канавку с нятягом. Так они болтаются и болтается упор..Или попробовать их раскернить, как Algor17 раскернил направляющую углового упора? Как мысли, коллеги?
всециклоны.рф
Оффлайн hasky
Раскернил вчера направляющую на транспортире, стало плотнее, но ход стал очень неравномерный,  " дёрганый ", не знаю, может притрётся. С торцов кернить вообще нельзя, я считаю.
31 Ответов
23412 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
89 Ответов
64274 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 11:23:51 pm
от илия нн
6267 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
50791 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
21531 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
