Автор Тема: Настольная циркулярная пила AEG TS 250 K против известных Bosh Makita...  (Прочитано 308119 раз)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
От макиты отличается только цветом и наличием подставки с колесами, ну и растопыренными пальцами.
И еще отличается качеством паралл.упора,стола и некоторыми деталями
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
Прям совсем так плохо ? Мне тут предложили аег мало б\у в хорошем состоянии ( за ненадобностью ) за 8 т.р.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
нет ,не все плохо,функции выполняют думаю обе одинаково.Просто иногда есть возможность работать более качественно изготовленным инструментом,и если бы на момент покупки макиты денег не хватало,то взял бы аег
Оффлайн Stag
Конкретнее, пожалуйста, можно? В чем отличие указанных деталей. Только аргументированно, а не "мне показалось, и не легло в руку"
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Посмотреть состояние (кривизну стола, работу направляющих, плюс общую загаженность — это тоже показатель), и брать, если всё подходит.
Дешевле всё равно ничего подобного уровня купить не удастся.
Оффлайн Vadim750
  • Из: Ижевск
[/quote]
8 тыс. руб. хорошая цена, проверьте только отсутствие осевого люфта диска.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
для меня -это тоже аргумент,каждому свое
я просто уже писал где-то,что при покупке смотрел и трогал четыре пилы(до этого пользовался на работе прецисио),мне больше макита понравилась,несмотря на то,что была дороже аег.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 03:17:50 pm от кастет »
Оффлайн misha spb
Спасибо всем
Оффлайн Stag
Я, конечно, все понимаю, но, согласитесь, это
Никакого отношения к этому
не имеет.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
не хочется спорить с Вами,но  имелось в виду,что макита сделана качественнее,потому и понравилась мне
Оффлайн Лазар
За 8 тыщ можно вообще ничего не проверять.Ну если только в розетку воткнуть.
Оффлайн dimank
  • Из: Чебоксары
Жду не дождусь. Совсем скоро. Обещание снять видео сдержу.
Оффлайн dimank
  • Из: Чебоксары
Пришла пила, забрал. Впечатления следующие. Ожидания оправдались. Недостатки описанные все присутствуют. Сегодня только собрал, не включал еще. Видео готовлю. Возник вопрос. Существует небольшой люфт диска по оси, примерно мм. Это критично? Как исправляется?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Осевой люфт может привести к бултыханию вала во время работы, что приводит к распилам переменной толщины (а также неровной поверхности распила, повышенным шумам и вибрации, и т.п.). Надо пробовать.
«Как исправляется?» Если можно вал поджать в какое-нибудь из крайних положений, то всё не так плохо.
Оффлайн dimank
  • Из: Чебоксары
а по подробнее про "поджать в крайнем положении" пожалуйста.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Да фиг его знает :-\ ;D Если концы вала открыты (хотя бы один), можно попробовать давить на вал какой-нибудь пружиной, через шарик. Понятия не имею, как устроен редуктор АЕГа.
Интересно, как другие владельцы проблему осевого биения решают?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
   Может чем-то поможет...  http://forum.wo...6649#msg1126649    :declare:
Оффлайн misha spb
Ну что же , вот и я приобрёл себе аег . Сделал пару пилов - тянет вроде нормально , но диск думаю буду менять ( пила б\у ) . Тихая .
Возник вопрос : У всех колесо ( ручка ) подъёма пильного диска так туго крутится ? Или может просто  грязи на винт набилось ?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Чистить надо б/у, без вопросов.
Оффлайн Valych
  • Из: Первоуральск
Да со временем тоже туго начала крутится, почистил винт и нет проблем.
Оффлайн Невера
По оси ? Так он присутствует у всех пил, за счет редуктора, точнее передаточных шестерен. Либо не правильно описали люфт. Проще, если вы двигаете диск, по ходу пиления и против и есть небольшой люфт, то так и должно быть, а если качаете диск вправо, влево от осевого движения и присутствует заметный люфт, который сказывается на точности пиления, то скорей всего есть выработка осевого подшипника. Попробуете, при снятом диске, вооружившись лупой посмотреть при шатании вверх вниз вала, на место выхода диска из редуктора.
Переодически приходится очищать. Грязь (пыль) закоксовывается и на пиле, как атрибут весит щеточка с мелким металлическим ворсом, чистит отлично винт, по окончании чуть брызгаю на винт через тонкую трубочку,  жидкой смазки. Понимаю, что пыль все равно будет оседать, но определенный период, винт ходит очень легко.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 10:01:38 am от Невера »
Оффлайн misha spb
Всем спасибо . Буду на днях делать ревизию пилы .
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 10:48:01 am от misha spb »
Оффлайн Невера
Два года работаю на своей, еще ничего не ковырял. Единственное, что порекомендую, так это сшить вручную (или подобрать) "колпак" из плотной ткани или фильтроткани на двигатель, чтоб пыль не сосал как пылесос. Снять, тряхнуть, одеть- минутное дело. Раз в несколько дней, когда как в зависимости от работы вытряхиваю. Так же сделать несколько вставок на диск(вместо стандартной плассмаски) чтоб не крутить постоянно (при смене диска и пр.) четыре винта, да и работать с ними одно удовольствие. Снимаются и ставятся одним движением. Фанера 3 мм верхняя часть и фанера 12 лучше 15мм основа. Диск медленно поднимаете при рабочей пиле и он прорезает этот склеенный "бутерброд" и "супер" накладка готова.
Оффлайн Stag
Зачем что-то шить? Женский чулок отлично справляется с этой работой. Можно выбрать по цвету.  :D
Оффлайн Невера
Вполне. Можно женский, можно мужской, лишь бы защита от пыли была.
31 Ответов
23489 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
89 Ответов
64592 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 11:23:51 pm
от илия нн
6278 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
50948 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
21614 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
