Автор Тема: Настольная циркулярная пила AEG TS 250 K против известных Bosh Makita...  (Прочитано 306063 раз)
Оффлайн algor17
У меня  было  тоже самое. Притёрлось. Хотя некоторая неравномерность  усилия  всё  равно  сохранилась. Паз для  направляющей нефрезерованный , ширина  его  несколько  гуляет. Поэтому полная  равномерность усилия  при  движении  направляющей  возможна  только  при  наличии  люфта. Хотя, не  исключено, что  паз  со  временем  тоже подработается  и  станет  более  равномерным  по  ширине.
Посмотрел еще раз люфт упора. Его можно устранить, если сделать побольше пластиковые прямоугольники, которые расположены снизу узла фиксации (скользят по канавке линейки). чтобы они садились в канавку с нятягом. Так они болтаются и болтается упор..
Я  не  очень  внимательно  рассматривал  узел  фиксации, поскольку  у  меня  люфта  нет, но  мне  показалось, что пластиковые  прямоугольники  можно  позиционировать и  тем  самым компенсировать  люфт. К  сожалению, смогу  проверить это только  в  выходные.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 10:01:20 pm от algor17 »
Оффлайн krestoviy
  Спасибо всем за обзор, но хотелось бы всё таки предварительно посмотреть её (AEG TS 250 ) в живую. Кто нибудь может знает где посмотреть можно в Москве ?
Оффлайн EE
Опросите в первую очередь Дистрибьюторов AEG
«Альбина» . 141080, МО, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4. Тел.: (495) 513-7990
«ЛИТ Трейдинг».107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1. Тел.: (499) 269-2410, 223-3127
«ОптимаКонсалт» . 119454, Москва, ул. Коштоянца, д. 6, корпус 1. Тел.: (495) 228-1840
Оффлайн krestoviy
  Сам спросил, сам же и отвечу: посмотреть можно в магазине "Мир инструментов" ул. Спартаковская, 6 (на первом этаже). Только она там почему то без колёс представлена, сама подставка есть, а колёс у неё нет и сказали, что в комплекте не идут (колёса) и расширитель стола только один справа. Странно, может менеджер просто сам ни фига не знает.
  Обладатели, а у Вас колёса были в комплекте ? И расширителей стола сколько ?
Оффлайн algor17
У меня  в  комплекте  были  колёса. Расширитель  стола  один  справа и  один  в  виде  выдвижной  опоры  увеличивает  длину ( на  фото чёрная гнутая  пластина  на  штангах). У  sten-pm, если  судить  по  фотографиям , всё  то  же  самое.
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
Колеса в комплекте БЫЛИ, так же как и болты-оси этих колес, которыми заменяются транспортировочные болты. Эти колеса - "фенечка" данной модели.
Справа и сзади, как сказал ранее Algor17
Если вам предлагают пилу без колёс, то вас дезинформируют. Как вариант - колёса потеряли/взяли себе и вам пытаются продать некомплект. Будьте на строже.
Еще вспомнил такую подробность - на верху расклинивающего ножа было два отверстия. Одно для крепления защитного кожуха, а назначение второго я не понял. Сейчас пришла мысль - может размер и конструкция ноже унифицирована для разных фирм/моделей/регионов и там должен крепится защита от выброса заготовки назад как на одно амреканской пиле(см. рис в конце поста)?
Как так же отметил Hasky, вал 16мм или 5/8". Немного расстроился, т.к. в уме засела посадка Дадошных дисков 3/8".
Отвечаю сам себе –  был неправ и дезориентировал всех. Приношу извинения. У Дадо посадка на 5/8" (15,87мм)
http://www.wood40-shop.ru/index.php?categoryID=1401&category_slug=pazovye-reguliruemye-pily-dado230
http://www.woodcraft.com/Product/2008304/21540/8-PRECISION-DADO-58-BORE---CMT-Part-23002408.aspx
http://www.woodcraft.com/Product/2008304/21862/6-PRECISION-DADO-58-BORE---CMT-Part-23002006.aspx
To Algor17
Мозг точит воспоминание о ступеньке и винте, про который вы говорили. Пришла в голову еще одна идея, как технически правильно устранить ступеньку. Если получится - напишу подробный отчет с фотографиями в копилку коллективного опыта
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн sten-pm
можно будет заказать еще один, но сделать его вровень с верхним краем диска и не боятся заклинивания при глухих пропилах.
Позвонил в компанию "Эгида" (там сервис AEG). Расклинивающий нож продается единым узлом в комплекте с защитным кожухом (по отдельности - никак). Стоит 3'540руб :o, ждать до 3-х недель. Решил, что когда возникнет необходимость - найду на Чип-маркете умельцев и промониторю цены. Думаю будет дешевле.
всециклоны.рф
Оффлайн evget
  • Из: России
Подскажите какой диск идет в комплекте?
Оффлайн Mortal73
После рекомендации от trend внимательно посмотрел на пильный станок AEG TS 250K и купил его. Вчера на даче собрал и опробовал. Было совсем мало времени, успел отторцевать сосновую доску, попилить с наклоном 45 градусов - качеством пила очень доволен. Рез ровный, на свет блестит в зоне твердых колец, на ощупь следов от диска не ощущается (визуально тем более). Угол 45 градусов по шкале на станке тоже достаточно точный. Все основные моменты по этому агрегату уже описывались на форуме, поэтому сюрпризов для меня не было. Единственный момент - инкра туда не встает. Ширина паза правильная - 3/4 дюйма, но глубина ее меньше, чем должна быть для инкры и полозок выступает над плоскостью стола. Кроме того, ширина самого паза-то совпадает, но "плечики" в пазах стола, которые не дают штатному транспортиру выскочить вверх, как раз и мешают инкре - она в них упирается. В инкровских (да и не только в них, а во всех буржуйских стандартных) алюминиевых направляющих предусмотрены пазы в боковых сторонах, в которые вставляется инкровская маленькая штуковина (типа "крылышек", она идет в комплекте с транспортиром и накручивается на полозок, если нужно), которая не дает ему выйти вверх при движении по направляющей. При этом ширина направляющей в зоне этих пазов больше, чем 3/4 дюйма, а в столе AEG наоборот - плечики сужают направляющий паз. Так что буду пользоваться штатным транспортиром, что, в принципе, тоже вполне приемлемо. Инкровсий транспортир у меня пойдет для фрезерного стола, хотя хотел и пилить с ним - он удобнее, т.к. там зубчатая настройка угла - проще, чем совмещать риски. Но это уже мелочи.
Оффлайн sten-pm
AEG 254х30х36z, тольщина тела диска 1,8мм, толщина зуба 2,65мм, ширина пропила на выходе 2,8мм. Толщина расклинивающего ножа 2,5мм
всециклоны.рф
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
Если я правильно понял , то двигатель коллекторный (с щётками)?
Истина рождается в споре.
Оффлайн Mortal73
Не знаю, не смотрел. Думаю, что коллекторный. Стол у меня в гараже сейчас, далековато, посмотреть не могу. В комплекте запасных щеток нет, как это часто бывает с другими инструментами, но это не показатель...
Насчет полозка в транспортире - никто не сталкивался с тем, чтобы купить такой профиль? Хочу сделать каретку, можно конечно сделать точную копию профиля из дерева, но износостойкость существенно ниже получится...
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 09:29:14 am от Mortal73 »
Оффлайн Velvaruz
  • Из: Ростов-на-Дону
двигатель однозначно колекторый. Тут сомнений нет...
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
Спасибо . Понял.
Оффлайн Valych
  • Из: Первоуральск
и похоже, плавного пуска нет.
Оффлайн Mortal73
Плавный пуск есть. Раскручивается постепенно и мягко
Оффлайн Velvaruz
Заказал на свою К250 набор ДАДО Freud S206. Придет в конце сентября. По результатам тестов отпишусь.
Оффлайн hasky
Ждём.
Оффлайн Valych
  • Из: Первоуральск
А где заказали и почем?
Оффлайн Valych
  • Из: Первоуральск
Купил по случаю диск Бошевский на 230, 64 зуба мультиматериал. Пилит чисто, по сравнению со штатным земля и
небо, на ЛДСП что странно сколов нет! А я еще по магазину ходил думал купить не купить, цена 750 руб. Сейчас
очень доволен.
Оффлайн Александр3
  • Отшельник
Купил пилу AEG TS 250 K, собрал, попробовал - станок понравился, регулировок потребовалось немного. Стол не совсем идеальной формы - небольшой пупок посередине стола в районе диска приблизительно 0,5 мм, по краям практически в ноль. Транспортир в пазу болтается, будем править. Одно совешенно не понятно - есть Г образный профиль прикручивающийся к параллельному упору, как я его не крутил, только мешается. Может посоветует кто, в каких случаях его удобно использовать?
Оффлайн algor17
При  необходимости  пилить узкие  рейки, защитный  кожух   не  позволяет подвинуть параллельный  упор  близко к  диску. Если установить  г-образный  профиль (скорее   как  L-образный), то  эта  задача решается.
Оффлайн mmv
  • Из: тюмень
Приобрел тоже эту пилу в интернет-магазине. Брал для работ по отделке деревянного дома на даче (наличники, рейки и т.п., особая точность не требуется, но приветствуется). Уже имею настольную пилу Хитачи 10 "чего-то там", но она маленькая, неустойчивая, хлипкая и слабенькая.
 На этой неделе привезли транспортной компанией. Упаковка оказалась такой огромной, что в багажник машины даже не вошла. Пришлось вынимать из упаковки и грузить в машину частями.
Собрал быстро, инструкция понятная, все расписано в картинках.
Пила тяжелая, около 40 кг. Несколько смутило, то что при сборке маленькие болтики и резьбы какие-то хрупкие, "китайские", чуть поднажмешь и сразу стружка металлическая. Завтра повезу на дачу, буду пробовать пилить.
На выбор повлияла данная ветка, изначально хотел брать макиту или бош. Но разница в цене между ними очень большая, надеюсь, что неоправданно :)
Оффлайн Александр3
  • Отшельник
Поздравляю с приобретением!
Там часто не винтики, а саморезики используются, которые сами себе резьбу и нарезают.
Оффлайн mmv
  • Из: тюмень
Поздравляю с приобретением!Там часто не винтики, а саморезики используются, которые сами себе резьбу и нарезают.
Спасибо! :) может и саморезы, хотя с виду шурупы, в ответной части резьба присутствует (на штангах подпорки, которая вдоль пропила служит расширением стола).
Вобщим размерами стола я доволен, как она пилит, завтра узнаю :)
31 Ответов
23332 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
89 Ответов
63962 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 11:23:51 pm
от илия нн
6249 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
46 Ответов
50624 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
20 Ответов
21446 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 06:22:04 pm
от коля грек
