Автор Тема: Полотна для ленточных пил  (Прочитано 117747 раз)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« : Января 11, 2006, 11:22:13 am »
Хотелось бы услышать мнение мастеровых о полотнах для ленточных пил:
- каким производителям отдаём предпочтение
- где и почём приобретаем
Мой скудный опыт позволяет мне рассказать о Dewalte и о Чешской Pilan-е
О Деволте много говорить не надо, пилит отменно, стОит соответствующе (около 700р за 2095мм длины)
О Чешской Пилане - отдельная история:
Привлекла цена: около 50р за метр плюс 100р. сварка. Хоть и декларируется, что зубья разведены и заточены, но она не пилит! После долгих эксперементов удалось довести это полотно до ума - немного изменить форму зуба, и Пилана "запела". Заточку произвожу с помощью самодельной бор-машины с "тонким" абразивным диском в домашних условиях. Приобретаю её на Б.Семёновской в "Ками Станкоагрегат".
Re: Полотна для ленточных пил
« Ответ #1 : Января 11, 2006, 11:33:15 am »
Где покупали чешские пилы и есть ли там на длину 2215 мм?
Оффлайн pinout
« Ответ #2 : Января 11, 2006, 11:36:58 am »
чешские пилы здесь покупаю:
http://www.kami-stanki.ru/
щас туда поеду за 8-ми миллиметровым полотном
Варят при тебе в размер...
« Ответ #3 : Января 11, 2006, 11:46:29 am »
Вот здорово! Мне тоже надо, а мого ли времени занимает процедура обслуживания? Или надо заранее как-то договариваться?
Оффлайн pinout
« Ответ #4 : Января 11, 2006, 11:49:28 am »
Я щас позвонил и спросил есть ли в наличии (как правило есть) и могут ли щас сварить (как правило - могут). Пока оплачиваешь в офисе, на складе уже начинают варить. занимает всё это минут 10-15...
« Ответ #5 : Января 11, 2006, 11:50:42 am »
Спасибо, надо вырываться в Москву.
« Ответ #6 : Января 11, 2006, 12:09:32 pm »
То pinout
Раз там будете - не узнаете точно на настоящий момент цену готового 2215-мм "кольца" 6, 8 и 12 мм шириной?
Кстати ваши впечатления о Пиланье в точности совпадают с моими - по крайней мере без дополнительной заточки пила не пилит. Мы у себя точим тонким 1-мм кругом на точиле.
« Ответ #7 : Января 11, 2006, 12:13:43 pm »
То Alex21
А как точите, по передней грани? Какие углы?
Оффлайн pinout
« Ответ #8 : Января 11, 2006, 02:23:52 pm »
У пиланы ширина полотен 8, 12, 10, 15, 20, 25, 30мм.
По ценам на Пилану:
8мм стОит 32р57 коп за 1 м.п.
15мм стОит 45р63 коп за 1 м.п.
один сварной шов стОит100р.
Так что сами сможете прикинуть во сколько обойдётся тот или иной размер кольца.
Кстати, щас глянул на зубья Пиланы в микроскоп - зрелище ужасное:
Зубья сформированы на грубом точиле, не нашёл ни одного целого кончика зуба - на каждом есть микро-сколы, и "завалы". Понятно теперь, что это чудо пилить не может!
Вполне вероятно что было бы достаточно пройтись по граням зубов диском из образивной резины и "заполировать" грани. После этого ей можно работать.
По поводу углов заточки: я лично выводил передний угол 10 градусов в ноль, т.е. передняя грань перпендикулярно полотну. После этого пилила неплохо. Может Alex21 что нить расскажет.
« Ответ #9 : Января 11, 2006, 02:34:03 pm »
это цены за калёные зубы или нет?
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Января 11, 2006, 02:45:35 pm »
8-ми миллиметровой пилы у них не бывает с "подкаленым" зубом.
а 15-ти миллиметровая да, цена на "подкаленый зуб".
Ну а чего Вы меня пытаете, я ведь и ошибиться могу, и ненарочно ввести в заблуждение. Лучше звоните им. Там спецы лучше меня, чайника, просветят...
« Ответ #11 : Января 11, 2006, 03:04:26 pm »
То pinout
Значит я запамятовал - а чьи ж на КАМИ 6-мм пилы?
***А как точите, по передней грани?***
Да, конечно. Передний угол не трогал, оставлял заводской. Боковой угол около 5 градусов. При этом главное - не подрезать тело полотна во впадине, иначе по этому месту возможен его разлом.
Оффлайн pinout
« Ответ #12 : Января 11, 2006, 03:15:29 pm »
для Alex21
С их слов, у них ещё есть какието импортные полотна (уже свареные 2240мм, помоему), но раз в 10 дороже...
У них на стенде висит какое-то (но не Пилана) 6-ти миллиметровое полотно, но говорят, что таких нет и больше не будет.
Уважаемый, если не сложно, что есть "боковой угол 5 градусов"?
« Ответ #13 : Января 11, 2006, 03:43:19 pm »
Ну это он имеет ввиду завал от перпендикуляра к плоскости пилы.
Оффлайн pinout
« Ответ #14 : Января 11, 2006, 03:56:05 pm »
Я правильно понял:?
« Ответ #15 : Января 11, 2006, 04:33:53 pm »
Да вы художник! Поняли почти правильно - наклон в другую сторону.
Оффлайн pinout
« Ответ #16 : Января 11, 2006, 05:03:40 pm »
Вот так?
У меня при такой заточке полотно с ума сходило - дрожало из стороны в сторону... ширина пропила миллиметра 2-3...
Правда ленточник самодельный... да ещё и боюсь перетянуть полотно... Поэтому затачиваю под ноль!
« Ответ #17 : Января 12, 2006, 09:11:49 am »
То pinout
***У них на стенде висит какое-то (но не Пилана) 6-ти миллиметровое полотно, но говорят, что таких нет и больше не будет.***
Досадно... Последний раз такими у них затоваривались 1,5-2 года назад - в принципе весьма удобные пилы для фигурного реза (были). Странно, что от них отказались.
Заточка да, как на zub1. Вибрации полотна ни 6, ни 12-мм ширины не было.
« Ответ #18 : Января 12, 2006, 11:01:30 am »
Вот какой вопрос к владельцам ленточных пил.
У меня лента при пилении вдоль древесины твёрдых пород 40мм и более начинает останавливаться.
Скорость реза минимальная.
Движок асинхронник 1кВт, сухарики чистые, пила DW-876.
Есть такие проблемы?
« Ответ #19 : Января 12, 2006, 11:14:20 am »
Юр, скорее всего либо плохая натяжка приводного ремня, либо самой ленты.
Не пытались определить, где именно идёт пробуксовка?
Кстати у нас на ЭлектраБекуме родной движок был вообще всего 370 Вт. Меняли сами на 1,1 кВт.
И раз речь зашла о ленточнопилах - у кого-нибудь вообще есть документы по настройке пилы в части выставления угла перекоса ведущего ролика и усилия натяжения ленты? Надоело делать это "на глазок"!
« Ответ #20 : Января 12, 2006, 11:24:41 am »
У меня на таком станке это случается редко и по моей вине и чаще наоборот на мягких вязких породах, но у меня с ним другие проблемы :( . В принципе когда я приезжал к Вам в гараж на "сейшен", очень хотел поговорить именно о проблемах ленточных пил. По этому если будут намерения включить в повестку дня сбора эти вопросы, очень прошу и меня позвать.
« Последнее редактирование: Января 12, 2006, 11:27:04 am от tsn »
« Ответ #21 : Января 12, 2006, 11:29:08 am »
Спасибо Алекс, всё некгогда было посмотреть натяжение ремня. Он у меня пробуксовывает.
Там две скорости переключаются переброской ремня на шкиву, я когда перекидывал, наверное натяг наспех сделал.
По натяжению ленты у DW просто, есть шкала натяжения, выставляешь по ширине ленты, зазор ленты меду сухариков я выставлял через сложенную вдвое бумагу, обернув ленту и прижал сухарики.
>выставления угла перекоса ведущего ролика <
Тут сложнее, надо узнать в сервисе.
« Ответ #22 : Января 12, 2006, 12:20:51 pm »
***По натяжению ленты у DW просто, есть шкала натяжения***
Что за шкала? По инструкции натяжение должно быть сколько-то там ньютон - у вас там что, встроенный динамометр?
***зазор ленты меду сухариков я выставлял через сложенную вдвое бумагу, обернув ленту и прижал сухарики.***
Да, с этим проще, тут и вопросов нет. Мы только алюминиевую фольгу использовали - её толщина точнее соответствует правильному зазору.
« Ответ #23 : Января 12, 2006, 01:15:02 pm »
Alex21
А у тебя, что нет регулятора натяжения ленты!?
Сергей zubilo у меня даже зачем то фотографировал эту шкалу натяжения, как знал  :D
Вот из инструкции DW-876 (она у меня в электронном виде есть (doc)^
Регулировка натяжения пильной ленты (Рис. Е)
Требуемое натяжение ленты зависит от ее ширины. Соотношение указано на шкале (24).
Установить натяжение пильной ленты регулятором (8). Указатель (23) должен указывать натяжение, соответствующее ширине ленты.
« Последнее редактирование: Января 12, 2006, 02:21:21 pm от Bobr »
« Ответ #24 : Января 12, 2006, 01:41:54 pm »
Если я правильно понимаю, то этот регулятор натяжения коректен только для полотен выпускаемых самим девольтом и заявленых в инструкции для этого станка, причём для новых не растянутых.
26 Ответов
12276 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 05:43:30 pm
от filini
7789 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2009, 10:40:48 am
от Shaman
22243 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2010, 09:51:53 am
от ВАВ
3607 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 10:59:42 pm
от anri29ны
4697 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 10:26:36 am
от Антон Селицкий
