Автор Тема: Полотна для ленточных пил  (Прочитано 115634 раз)
Re: Полотна для ленточных пил
« Ответ #50 : Января 13, 2006, 12:52:35 pm »
Юр, понятно, что опытным мастерам "все поколено", вопрос как быть мне неопытному, пока я стану опытным :).
На счёт пружины, схожу ещё раз посмотрю, может она там, действительно, не упирается, а растягивается (надо обследовать её концы), тогда она действительно натягивает. Правда, тогда не понятно, как одевать полотно на шкивы - в этом случае после ослабления натяжного винта шкивы будут расходится и натягивать пилу ещё больше? В общем постараюсь рассмотреть.
И к вопросу Алекса, про натяжение, присоединяюсь.
« Последнее редактирование: Января 13, 2006, 12:57:37 pm от tsn »
« Ответ #51 : Января 13, 2006, 03:33:34 pm »
***Юр, понятно, что опытным мастерам "все поколено", вопрос как быть мне неопытному, пока я стану опытным***
Сергей, опытный - не опытный, а учиться никогда не поздно!
Всегда интересно насколько практика сходятся с теорией!
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #52 : Января 13, 2006, 07:54:06 pm »
Встряну в разговор ...:-)
В автомобилях очень часто производители  при замене ремня грм рекомендуют натягивать его, контролируя натяг с помощью  спец устройства.
Мастера очень часто пользуются таким способом, берут ремень двумя пальцами и пытаются закрутитьпо  или против часовой стрелки.Чем слабее натянут ремень тем на больший угол он закручивается.Нормальное натяжение соответствует тому когда ремень усилием пальцев удается закрутить на угол близкий к 90 градусам.Это довольно распостраненный  и простой способ.
Может установив ленту и натянув ее спомощью динамометра , проконтролировать натяжение таким способом, и записать или запомнить угол на который повернулось полотно усилием пальцев.
Жаль нет у меня ленточника а тобы попробовал.
Продолжая логическую цепь на современных авто стоит спец приблуда которая зовется гидронатяжитель.Вот такая штука на лентчке былабы вери гудтак как помимо постоянного натяжения с соответствующим усилием еще и демфирует неравномерность вращения, при пилении .Интересно кто то из производителей использует такую приспособу?Надо подумать может както прилабунить сие к своей самодельной ленточнопиле, которая в далеких планах.
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #53 : Января 13, 2006, 08:48:21 pm »
Прибор можно сделать легко, но чтобы с ним работать надо либо иметь таблицы усилий и прогибов в зависимости от ширины пилы, её толщины и расстояния между крайними точками замеряющего прибора, либо иметь возможность проградуировать свой прибор на станках на которых правильно установлены все возможные пилы.
А усилие пальцев у каждого человека своё, как и сами пальцы ...
« Ответ #54 : Января 14, 2006, 09:53:39 am »
***Мастера очень часто пользуются таким способом ... ***
Вадим, все бы хорошо - конкретно кто-то про такой способ применительно к пильной ленте знает, чтобы рассказать? Боюсь, что нет. И Сергей совершенно верно об этом же говорит - что, таблицы усилиф/прогибов у кого-то имеются? Для их составления нужна целая лаборатория! Не считая такой мелочи, как образцы для испытаний...
***Продолжая логическую цепь на современных авто стоит спец приблуда которая зовется гидронатяжитель.Вот такая штука на лентчке былабы вери гудтак как помимо постоянного натяжения с соответствующим усилием еще и демфирует неравномерность вращения, при пилении .Интересно кто то из производителей использует такую приспособу?***
На промышленных ленточных пилорамах такое есть, сам видел.
« Ответ #55 : Января 17, 2006, 09:56:41 am »
Собрался в Москву, позвонил в Ками, пил никаких (с калёным зубом) в наличии нет. Видимо люди прочли эту тему  :'(
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #56 : Января 17, 2006, 10:18:43 am »
для tsn
попробуйте зайти на сайт pilana.ru, там ссылка на их представителя в России "Бриз Инструментс". Может там подскажут, кто торгует их продукцией. Может так и в Вашем регионе найдёте контору.
Оффлайн pinout
« Ответ #57 : Января 17, 2006, 10:24:04 am »
К стати, ещё на "Славянском Дворе" Пилану продают и сваривают. http://www.slav-dvor.ru/
Правда там сварщик является одновременно и грузчиком. Поэтому они рекомендуют заказывать пилы за день до приезда...
« Ответ #58 : Января 17, 2006, 09:11:31 pm »
Спасибо за ссылочку, буду "копать", но теперь уже когда будет новая возможность вырваться в Москву.
Но проблема-то несколько серьёзней. Пиланы в Ками больше, похоже, не будет - слишком много нареканий от мастеров - полотно сильно рвуться (лопаются) при работе, по этому запасы распродали а сейчас подискивают альтернативу, пусть даже более дорогую.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #59 : Января 18, 2006, 11:37:18 pm »
Вот встретилось:
http://www.hand...ain.asp?mode=82
Не знаю, будет полезно?
« Ответ #60 : Января 24, 2006, 10:09:47 pm »
Есть в прайсе Энкора довольно не дорогие ленточные полотна с калёным зубом даже двух типов (есть даже американские).
Ни кто не пробовал?
Оффлайн alex_k
« Ответ #61 : Января 25, 2006, 02:38:59 pm »
Вот встретилось:
облазил весь каталог bahco
http://extranet...;cmbLanguage=21
Ленточные только в разделе  по металлу
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
Re: Лент. пила, какая должна быть?
« Ответ #62 : Января 12, 2009, 10:15:04 pm »
Уважаемые форумчани,а где посмотреть какие ленточные пилы бывают,как и чем их сваривают, и сколько стоит одна ленточная пила. Спасибо за ответ!
Кто ищет, тот всегда найдет.
« Ответ #63 : Января 13, 2009, 02:40:56 pm »
Пильные полотна поставляются в бухтах.
Свариваются сварочными автоматами или полуавтоматами.
Сварка одного шва стоит 3-7 баксов в зависимости от сложности, качества сварки и жадности сварщика.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #64 : Января 13, 2009, 10:59:43 pm »
Поищите поиском есть тема сварка пильных лент.Сам долго отрабатывал технологию, так как в ближайшем радиусе в 300км этим никто не занимается Пришлось вникать НО (ларчик просто открывался).Навострился паять.На днях порвалась спаянная мной пила об некий металлический предмет,обидно конечно,что порвалась пила,но и порадовал тот факт .что разрыв произошол не на шве.Так что если интересует технология охотно поделюсь.
49 лет Ростовская область
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #65 : Января 13, 2009, 11:45:54 pm »
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 09:50:02 pm от влад by »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #66 : Января 14, 2009, 07:23:56 pm »
Так есть же тема всё показано рассказано терзайте поиск на этом форуме,что будет неясно разъясню.Тема на форуме кажется пайка пильных лент.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #67 : Января 22, 2009, 10:55:14 pm »
Решил я на будущее накопать информации по ленточным пилам, что да по чем.
Нашел рекламку о продажах и позвонил.  Позвонил, спросил и вот тут и началось:
"Длина, ширина полотна, зуб прямой или под углом, под каким, зубы с разводом или без, каленные или нет."
А я знаю какие должны быть????? :scratch_one-s_head: :undecided1:
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн sij
    • Точок
« Ответ #68 : Января 25, 2009, 08:42:24 pm »
Так все таки какие должны быть, чего хоть спрашивать? :-\
« Ответ #69 : Января 26, 2009, 09:09:48 pm »
каждый вид полотна для своей работы...
Оффлайн qazzaq
« Ответ #70 : Апреля 28, 2009, 01:09:59 pm »
вот здесь всегда есть пилы с каленым зубом, сервис на высшем уровне http://www.tool....asp?type=88759 или сразу звоните (495)739-0330. Позвонил, заказал, приехал, получил, а главное все в одном месте офис, склад и сервис центр.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #71 : Мая 15, 2009, 11:55:58 am »
Согласен полностью, цена вменяемая, качество хорошее. Особенно хорошо пилит 10 мм полотно. Ничего никуда не уводит, даже когда полотно затупится....просто падает скорость пиления.
Оффлайн Сергей Toolland
  • Из: Химки
« Ответ #72 : Июня 03, 2009, 05:46:54 pm »
Всем, добрый день.
Варить узкие столярные пилы мы начали сравнительно недавно и
я рад видеть, что деревообработчики уже успели оценить качество нашей продукции.
В нашем сервисном центре в Химках на сварочном станке Ideal Bas 051 установленно единственное
в России автоматическое устройство для сварки столярных пил шириной от 6 до 25мм.
Данное устройство оснащено специальными узкими электродами которые позволяют гораздо точнее соблюдать режим сварки,
чем стандартные электроды.
Рад буду видеть Вас в нашем производственном центре В г.Химки.
Мы также изготавливаем пилы для лесопильных станков шириной до 54 мм
В нашем демонстрационом зале широкий выбор заточных и разводных станков
Звоните: (495) 739-03-30
пишите: haritonov@toolland.ru
приезжайте:г.Химки ул.Ленинградская д.№1
С уважением,
Харитонов Сергей Сергеевич.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 05:58:50 pm от Сергей Toolland »
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« Ответ #73 : Июня 05, 2009, 12:42:21 pm »
Нашел у нас в городе "Hakansson Sawblades" Кто-нибудь работал с такими?
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #74 : Июня 05, 2009, 02:17:13 pm »
Как понимаю qazzaq это то же Вы.
26 Ответов
11858 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 05:43:30 pm
от filini
7667 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2009, 10:40:48 am
от Shaman
21812 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2010, 09:51:53 am
от ВАВ
3527 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 10:59:42 pm
от anri29ны
4550 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 10:26:36 am
от Антон Селицкий
