Автор Тема: JPS-10TS Циркулярный станок.  (Прочитано 391703 раз)
Оффлайн oldbatman
  • Из: Пермь
Re: JPS-10TS Циркулярный станок.
« Ответ #1025 : Апреля 12, 2017, 03:31:58 pm »
Владельцы станка, ответьте, если не сложно.
В магазине утерян крепеж для направляющих параллельного упора (хочу купить выставочный образец). Крепеж особый? Или стандартные болты-шайбы? В инструкции (с сайта) о монтаже упора ни слова... Станок 2014 года. И должна ли быть в комплекте самоклеящаяся линейка?
Кстати, в каталоге 2017 этого станка уже нет.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #1026 : Апреля 12, 2017, 06:27:19 pm »
Крепеж особый?
М8х35. В основном столе пилы нарезана резьба М8. В расширениях просто отверстия диаметром 8 мм - там болт-шайба-гровер-гайка.
Линейка у меня была в комплекте упора.
Обновляют модельный ряд. Хотя мне эта пила - нравится.
Оффлайн levkonk
« Ответ #1027 : Апреля 12, 2017, 06:53:27 pm »
2 oldbatman. Насколько мне известно, крепеж самый обычный. Самоклеющаяся линейка в комплекте была, но у меня она лежит без дела, так и не наклеил. Особого смысла в ней не вижу. Фактически - только для красоты. Монтировал направляющие упора также без инструкции, методом научного тыка. Ничего, все получилось. Главное -  установить направляющую строго параллельно столу. Сложного в этом ничего нет.  Если хотите мое мнение - я бы станок взял. И попросил бы скидочку.  :dance:
Оффлайн oldbatman
  • Из: Пермь
« Ответ #1028 : Апреля 12, 2017, 09:00:36 pm »
Я уже отжал 15 тыс. ))
Спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн levkonk
« Ответ #1029 : Апреля 12, 2017, 10:06:38 pm »
Молодцца! :clapping:
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #1030 : Апреля 17, 2017, 06:24:36 am »
Озадачился тоже борьбой с пылью. Ну и получился такой вариант
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #1031 : Ноября 21, 2017, 08:09:17 pm »
Эта пила и раньше была коллекторной как и сейчас на сайте джет?
« Ответ #1032 : Ноября 21, 2017, 10:25:51 pm »
была коллекторной
В каком смысле - коллекторной?
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #1033 : Ноября 22, 2017, 09:57:57 am »
http://jet-onli...00v-708491-RUK/
Тип двигателя-коллекторный
« Ответ #1034 : Ноября 22, 2017, 10:33:57 am »
Бардак на Джете, как посмотрю. Никто тексты после набивки не проверяет. Это по ссылке - пила трехфазная. И коллекторным мотор там не может быть в принципе.
Прикольно еще то, что взрыв-схема к этой страничке дана для варианта мотора на 220 В - одна фаза асинхронного мотора с рабочим и пусковым конденсаторами.
Короче, читать эти странички нужно с постоянным в голове замечанием, что набивала их блондинка. :(
7463 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 12:07:10 pm
от шурик2
6188 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2007, 05:41:46 pm
от IS
11012 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 07:57:29 pm
от valb
6001 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 12:58:32 pm
от Anzio
111 Ответов
63338 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 02:33:57 pm
от digo
