Автор Тема: JPS-10TS Циркулярный станок.  (Прочитано 391956 раз)
Оффлайн Сергей Аюков
Re: JPS-10TS Циркулярный станок.
« Ответ #50 : Декабря 18, 2010, 01:48:32 pm »
Я думаю об апгрейде, но меня смущает посадочное место для диска - 30мм и невозможность установки DADO.
Если бы я рассматривал этот станок для покупки, то сравнил бы взрыв-схемы нашего и американского вариантов и поинтересовался возможностью докупить необходимые части, чтобы сменить вал на 5/8". К сожалению, для меня он слишком тяжел и велик, места мало и пол слабый в сарае...
любитель
Оффлайн diza
« Ответ #51 : Декабря 18, 2010, 01:52:50 pm »
если известные тебе люди - не утащат её.
О как! Мало купить, надо ещё сохранить.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #52 : Декабря 18, 2010, 01:55:37 pm »
CMT имеет диски ДАДО с посадочным на 30мм
http://www.cmt-...ovye-pily/1421/
Представитель leitz рекомендовал использовать для этой операции фрезы
http://leitz.ru.../lexicon_46.pdf
Есть с регулировкой промежуточными кольцами и бесступенчато.
Знаю, они дороже стоят аналогичных вариантов из США.
« Ответ #53 : Декабря 18, 2010, 01:57:31 pm »
Сергей, мне кажется, что взрыв-схемы "нашего" - пока нет.
В комплекте паспорт от американьского (мне так кажется).
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #54 : Декабря 18, 2010, 01:58:14 pm »
Дмитрий, у меня несколько дисков от Freud с посадкой 5/8 дюйма.
Как Вы думаете, если я закажу переходник с  12 мм на 5/8 дюйма, то мои диски нормально встанут?
P.S. Dado тоже есть и на 5/8
« Ответ #55 : Декабря 18, 2010, 02:35:59 pm »
Покажите тем, кому будете заказывать (до покупки) это фото:
Вот, оригинальный на 5/8":
Что-то срезать, где-то выточить дополнительную шайбу - это всё технические вопросы.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 03:12:42 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #56 : Декабря 18, 2010, 03:01:04 pm »
Пощупать - дам, если известные тебе люди - не утащат её.  pivo friends
...конечно утащат...
 :pivo: :D
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #57 : Декабря 26, 2010, 02:32:36 pm »
Дима  :prevet: поздравляю тебя с покупкой этого чудесного станка!!!
Пусть он не только радует, но и дает возможность заработать денежку  :pivo: :friends:
С уважением, Игорь.
Ну а насчет утащить ... то не получится (станок под охраной :police:) .
« Ответ #58 : Декабря 26, 2010, 03:18:01 pm »
Пусть он не только радует.....
Большое спасибо!  :pivo:
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #59 : Января 02, 2011, 07:42:54 pm »
Дмитрий какого размера станок без расширений. Пролезет он в дверь шириной 800 мм.
« Ответ #60 : Января 02, 2011, 07:51:34 pm »
510 мм без "крыльев".
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #61 : Января 02, 2011, 10:48:58 pm »
Вы пишите, что качество параллельного упора хорошее, т.е. предполагается что есть какие то недочеты. Хотелось бы знать какие.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #62 : Января 02, 2011, 11:04:25 pm »
у меня и в 700 мм пролез с поворотом в подвал на 90 гр. :), вот только грузчиков не отпускайте пока его на ноги не поставите - делов на 10 мин., но если с помощниками
извиняюсь что лезу не в свой топ, но недочетов у этого станочка за месяц работы не обнаружено, собрал и работай без всяких доп настоек и шеф-монтажа. Родной диск пилит чисто (если конечно сделать вкладыш из дерева) и менять я его на СМТ не сильно тороплюсь, хотя у них акция сейчас и 11 я все таки попробую подобрать что то у них пока она идет- вот только с посадкой определюсь.
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 11:08:25 pm от nerobey »
« Ответ #63 : Января 02, 2011, 11:29:21 pm »
Всегда что-то предполагается.
До тех пор, пока не обнаруживается.
Пока - не обнаружено.
И в одиночку - не больше.
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 11:36:32 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #64 : Января 03, 2011, 04:24:16 pm »
Дмитрий скажите фланец для посадки дисков на 30 мм. съемный или нет. И еще вопрос, на фланце видны два штифта. Каково их назначение?
« Ответ #65 : Января 03, 2011, 11:13:52 pm »
Нет.Как детал - единое целое.
Ответные отверстия - на зажимном фланце.
Один из вариантов посадить Дадо - заказать где-нибудь заморский вариант этого узла.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #66 : Января 04, 2011, 12:24:13 pm »
Похоже на сегодняшний момент это является единственным, но существенным недостатком данного станка.
Еще один вопрос - насколько сложны в изготовлении пильные вставки для этого станка?
При внимательном рассмотрении узла установки пильного диска видно, что устоновка Дадо вполне возможна, если накрутить на существующую резьбу М12 переходник с посадочным местом D30 и длиной под Дадо. Другой конец переходника должен иметь такую же резьбу М12. Конструкция зажимного фланца вполне очевидна. Единственное, что меня смущает - это два штифта под зажимной фланец. Их придется удалять, либо протачивать под них в переходнике канавку глубиной соответсвующей высоте штифтов.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 01:05:07 pm от Apotekhin »
« Ответ #67 : Января 04, 2011, 02:07:19 pm »
Как уже писал ранее - не считаю это каким-либо недостатком.
Установку наборных пазовальных дисков - не планировал, поскольку, у меня есть фрезер.
Пока не делал - нет нужды и времени.
Конечно, при желании и возможностях - можно.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #68 : Января 04, 2011, 03:19:58 pm »
накрутить на ... резьбу М12 переходник с посадочным местом
Резьба - плохая база, ибо не точна. Дело не в конкретном ин-те, а в конструктиве. Может переходник по имеющемуся Ф30 и забазировать, но добавится вылет, опять неточность.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #69 : Января 04, 2011, 05:15:37 pm »
Не согласен. Если резьба будет выполнена на переходнике с соблюдением технологии то сядет на вал в натяг без каких либо люфтов.
По фото видно, что вал вытачивался в центрах (с применением задней бабки), а значит имеется соосность посадочного места и резьбы под фланец. Соблюсти соосность при изготовлении переходника не составляет проблем. Главное чтобы резьба на валу не была просажена.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #70 : Января 06, 2011, 11:01:51 pm »
Дмитрий в каком месте брали пилу?
Оффлайн miraslau
« Ответ #71 : Января 06, 2011, 11:30:44 pm »
У Кирилла: http://forum.wo...93517#msg493517
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #72 : Января 07, 2011, 07:53:07 pm »
Спасибо. Он работает с предоплатой?
« Ответ #73 : Января 07, 2011, 08:47:16 pm »
Если Вы в Москве - расплачиваетесь при доставке.
Но у Джета, сейчас, склад в Питере, поэтому, после заказа - некоторое время, нужно будет подождать ещё доставку из Питера.
Оффлайн Paspartu
  • Из: Харьков
    • dreamwood.com.ua
« Ответ #74 : Января 07, 2011, 09:11:47 pm »
Станок взяли на 220 или 380?
если на 220, то вопрос, хватает ли мощности чтобы распускать дуб, ясень 50мм?
С уважением, Дмитрий
7474 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 12:07:10 pm
от шурик2
6192 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2007, 05:41:46 pm
от IS
11018 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 07:57:29 pm
от valb
6005 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 12:58:32 pm
от Anzio
111 Ответов
63393 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 02:33:57 pm
от digo
