Автор Тема: Возник вопрос...  (Прочитано 4170 раз)
Оффлайн nikzp
Возник вопрос...
« : Мая 25, 2007, 09:14:33 am »
Вопрос начинающего
Давече завез к себе два станочка токарный по дереву и по металлу оба выполнены в настольном варианте, начал готовится к изготовлению столов, И КАК ВСЕГДА неожиданно возник вопрос  :) как определиться с высотой для начинающего токаря  :-\ все что удалось прочесть быстренько не дало ответов только вопросы. А как кто определяет высоту станков и рабочих столов конкретно под свой рост ? С уважением,
буду рад услышать советы и рекомендации за ранее спасибо.
Не бойся пробовать - помни ковчег построил любитель, професионалы построили Титаник.
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Возник вопрос...
« Ответ #1 : Мая 25, 2007, 09:23:40 am »
Руки в локтях под 90 градусов.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #2 : Мая 25, 2007, 09:28:11 am »
Лично я бы подбирал опытным путем, под себя, ну и с учетом техники безопасности.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #3 : Мая 25, 2007, 09:29:32 am »
Высота рабочего стола определяется так: из положения стоя, вся ладонь прижиматся к столешнице и при этом ни спина ни плечи не должны быть согнуты или напряжены. Насчет стола для токарного точно не помню где читал, но вроде не сам придумал, что ось станка должна быть на уровне локтя. Сам сделал такую высоту - удобно. Хотя если это настольные маленькие токарники, м.б. удобнее работать сидя?
Оффлайн Balu
« Ответ #4 : Мая 25, 2007, 09:42:35 am »
Цитата: AStar
1 : не помню где читал, но вроде не сам придумал, что ось станка должна быть на уровне локтя.
Я про это точно не читал, но из личного опыта именно так и есть.
Оффлайн nikzp
« Ответ #5 : Мая 25, 2007, 09:47:24 am »
Спасибо. Сидя вряд ли получтся - токарный по дереву позволяе обрабатывать 1 метр длины и 300 мм диаметра по металлу 600 мм длины и 250 мм диаметра
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #6 : Мая 25, 2007, 09:53:55 am »
У меня по дереву такой же, но до балясин никак руки не дойдут, и самая длинная заготовка была сантиметров 30, уже думаю "может надо было маленький jet взять"
Оффлайн alch
« Ответ #7 : Мая 25, 2007, 11:18:13 am »
Что касается токарных станков, то вот цитата с одного зарубежного сайта:
Having your lathe at the proper height is very important. Here is a trick to find what that height should be: hold a lathe tool in both hands as you would in normal use. With your hands at a comfortable location, the tool is at the best center height for you. This is usually at elbow height or up to 2 inches higher.
Возьму на себя труд перевести:
Правильная высота станка очень важна. Вот способ определения того, какой она должна быть. Возьмите в руки токарный инструмент таким же образом, как при обычном использовании. Если ваши руки приняли удобное положение, инструмент находится на оптимальной для вас высоте центров. Обычно это уровень локтей или до 5 см выше.
Далее присутствует совет подкладывать прокладки под станок (верстак) или наоборот, себе под ноги, чтобы экспериментально найти оптимальную для себя высоту.
8890 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
1077 Ответов
474745 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2015, 08:55:44 pm
от SergZH
22 Ответов
9901 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 10:16:15 pm
от nv108
61 Ответов
15448 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 08:37:29 pm
от mmg
32 Ответов
8141 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 09:22:07 pm
от shandrei
