Автор Тема: Получение базовой поверхности не фуганком, а дисковой пилой?  (Прочитано 8901 раз)
bonch
Хочу услышать мнение по поводу следующей комбинации:
- имеем обрезные нефугованные доски шириной ок 80 мм
- имеем идею получать базовую поверхность для последующей обработки в рейсмусе не фуганком или рубанком, а с использованием дисковой пилы с глубиной пропила например 85 мм или больше.
Обрабатываемая доска ставится на ребро, т.е. диск пилы идет "параллельно" стороне, на которой предполагается получение базы.
Дисковая пила идет по направляющей или закреплена на столе стационарно - не суть важно.
Какая длина и толщина доски?
Да можно конечно если пила строгальная и хорошая жёсткая каретка есть (только средний строгальник, скорее всего, будет подешевле крутой каретки).
bonch
Bogdan, длина до 2 метров, толщина 32 мм.
tsn, если мы жестко крепим пилу на столе и пропускаем доску по высокой направляющей?
Да, в таком случае можно обойтись подходящей направляющей длиной равной двум длинам доски, т.е. 4 метра. У меня несколько профилей-направляющих длиной 7 м, я пару штук порезал на разные размеры. Думаю если по принципу рейсмуса (столом служит эта направляющая), будет нормально.
Что-то подобное (но издали) я предпринимал.
Но удобнее что-бы диск пилы был горизонтально.
Мой знакомый ставит на вертикальный фрезер цыркулярочный диск и делает то, что вы хотите сделать простой цыркуляркой.
bonch
Bogdan, 9 тыщ оборотов - не перебор для диска 23- мм?
bonch
***Хочу услышать мнение по поводу следующей комбинации***
Вполне получится, если удастся обеспечить точное движение пилы.
***9 тыщ оборотов - не перебор для диска 230-мм?***
На вертикалке практически всегда имеется возможность регулировки оборотов (перестановкой ремня). Минимальные как правило 4500 в минуту. Хотя лично я пилю на 6000.
bonch
Alex21, я просто думал об обычном ручном фрезере.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
2 bonch
Цитата: bonch
1 : я просто думал об обычном ручном фрезере.
лучше забудьте.
И вообще - обращаюсь ко всем, кто пытается изобрести (упростить/ускорить) схему получения ровной отрейсмусованной доски: к е...ням все ваши затеи и выдумки - возьмите самый простой фуганок и Вам не придется больше никогда задумыватся над этим. ФУГАНОК - самый простой и быстрый способ получения гладкой пласти и кромки. Кроме того один из самых безопасных. Безопаснее только не электрифицированный ручной инструмент.
Простите, вырвалось.
bonch
Ув. Ilyich, извинять не за что - все по делу и зачетно. )
Но тут в двух мастерских столько мороки с этим строганием, совмещенным с нехваткой средств на приличное обрудование, плюс непременное условие относительной мобильности (чтобы вдвоем можно было передвигать без нецензурных выкриков и стонов).
Вот и изгалаемся. Но пока в мыслях.)))
Оффлайн Ilyich
2 bonch
Цитата: bonch
1 : Вот и изгалаемся. Но пока в мыслях.)))
Если только доски 80 мм шириной - берите малогабаритный или даже настольный станок от именитых производителей, или можете взять корвет - не супергуд, но работает. Столы у таких фуганков позволяют обрабатывать довольно длинные заготовки.
bonch
То Ilyich: например?
Оффлайн Ilyich
Цитата: bonch
1 : То Ilyich: например?
В смысле?
Цитата: Ilyich
2 : именитых производителей
Makita, DeWalt, Jet.
Мало их что-ли?
to Ilyich
На Корвет (101-ый, по-моему) были жалобы на кривые столы. А от именитых производителей совсем небюджетно, да и станки там обычно не настольные, одному или вдвоем просто так не потаскаешь.
bonch
ТО Ilyich
Строгальной макиты не знаю, если не брать этот новый станок под сто тысяч.
Де Валт комбинированный - а) дорого б) нет в наличии в магазинах в)"люминивый" стол
Есть 70-килограммовый Метабо, но глядя на его сиреневые бока, думаешь о том, что лучше пару-тройку заказов перетерпеть и смотреть выше.
Хотя выше уже ничего точно не потаскаешь с места на место. (((
Alex-25
То есть рейсмус имеется? Тогда рейсмусуйте её с двух сторон и всё - выиграете и в качестве и в безопасности. А масса циркулярки с 3-4 метровыми столом и направляющей оставит далеко позади настольные фуганки.
Оффлайн Ilyich
Цитата: IS
1 : На Корвет (101-ый, по-моему) были жалобы на кривые столы. А от именитых производителей совсем небюджетно, да и станки там обычно не настольные, одному или вдвоем просто так не потаскаешь.
В цеху Корвет 106 - супер! А если учесть, что корветы - лишь копии с чего-то именитого, то надо просто поискать. Подозреваю, что Jet имеет такой-же станок, а значит и еще кто-то. Кстати, большинство фуганков такого типа имеют отделяемое основание - и пож-ста - на стол! Или колесья к тумбе-основанию примострячить - вот он и мобильным стал.
to Ilyich
Ну у него масса и габариты неслабые, для стационарного размещения в мастерской самое то, но часто кантовать с места на место будет не слишком весело.
Кстати, сегодня видел вживую в одном магазине К-101. Линейки под рукой не было, но глазом "пострелял", кривизны не видно, столы вроде ровные.
Оффлайн Ilyich
2 IS
Цитата: IS
1 : но часто кантовать с места на место будет не слишком весело.
Да нет, нормально - раз в день, при уборке туда-сюда на метр примерно двигаем. Его на колесья-бы поставить - вообще сказка будет.
Интересно - а как может сочетаться ручной фрезер с 230-мм пильным диском?!?!
в)"люминивый" стол
Так если мобильность требуется - для снижения веса аппарата люминевый стол самое то будет. При чугунных столах их вес до 3/5 от веса всего аппарата доходит.
Илья, я бы не стал столь категорично отвергать идею насчёт создания базы по пиле. Для отдельных случаев это вполне приемлемый вариант. Например я раньше перед распластовкой наличника базовую сторону заготовки для него, бруса 50х75, подготавливал именно так - особой точности перед распиловкой не требуется, а тут быстро и вполне приемлемо. Хотя, конечно, особо горбатые палки все равно правились на фуганке.
Оффлайн Ilyich
Саш, я понимаю, что в отдельных случаях метод приемлем, но сужу все-таки со своей, мебельной, колокольни. И, если гобатую можно и прижать саморезами к чему-либо, то вот пропеллер - уже фиг, а этот "дефект" встречается не так уж и редко, даже скажем - практически на любой доске.
Согласен, но вроде речь изначально шла о подготовке базы отдельных досок, а не мебельных щитов. На узкой доске в принципе и пропеллер пилой убрать можно, хотя и сноровка нужна.
Да и собст-но предлагаемые вами выше Корветы тоже вроде для щита из-за своей ширины не подойдут, а?..
Оффлайн Ilyich
2 Alex 21
Цитата: Alex21
1 : подготовке базы отдельных досок, а не мебельных щитов. На узкой доске в принципе и пропеллер пилой убрать можно, хотя и сноровка нужна.
А кто о щитах говорил?Хотя щиты тоже из досок - делянок состоят.
Я в своих умозрениях исходил из первого сообщения в теме - доска 32*80*2000 необрезная, надо базу под рейсмус. Пилой - тут не то что сноровка нужна, тут хрен знает кем быть надо, чтобы на такой доске пилой базу по пласти получить. Ладно бы по кромке - и то, я бы не рисковал, а просто отфуговал-бы, особо не заморачиваясь с изобретением очередного велосипеда.
С уважением. Илья
3942 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2008, 12:02:38 pm
от aserg
7196 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2008, 04:03:17 pm
от tak
4026 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 10:40:57 pm
от Vladimir Romanov
11534 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2014, 08:16:16 am
от Pilligrim
1554 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 12:43:15 am
от кастет
