Автор Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE  (Прочитано 160922 раз)
Оффлайн Dr. NO
« : Мая 25, 2007, 07:52:27 pm »
Начав делать стол, задался вопросом "А какой поставить фрезер?". Перебрал массу вариантов, но все было слишком дорого и слишком неприспособлено для установки в стол или просто не нравилось. В результате остановился на двух, новом Хитачи (большом кросовочном) и Фреуде FT2200. Стал просматривать сайт Фреуда, обнаружил новую модель FT3000. Начал звонить в представительства. В Московском (есть одна фирма) меня мягко говоря послали, сказав "А звезду Вам с неба не достать?". В Питерском Технопроме мне сказали "Легко!! Только прийдется подождать". И вот после ожидания двух месяцев, я наконец-таки стал счастливым обладателем Freud FT 3000 VCE. Спасибо огромное им за то что выполнили мой заказ и даже переслали мне в Москву. Побольше бы таких продавцов инструмента.
Собственно о фрезере.
Машина конечно будь здоров по весу 6 кг, но я не собираюсь ей махать, для этого есть маленкий Хитачи M8V. Качество пластика очень не плохое, все подогнанно прекрасно, ничего не болтается, низ корпуса сделан порошковой технологией, но думаю это у всех фрезеров. Кабель резиновый 4 метра, не знаю зачем такой длинный для столового фрезера, но приятно, пусть будет. Кнопка пуск обрезинена, а вот ручки нет, но их форма и покрытие оставляют хорошее впечатление - удобные. Люфтов воообще нет (пока нет, дальше посмотрим) видны бронзовые втулки. Направляющие закрыты резиновыми гофрочками, которые уходят достаточно глубоко в корпус фрезера и имеею к концу сужение. На моем маленком Хитачи одеты просто два отрезка прямой гофры, под них все равно забивается стружка. Рычаг фиксатора глубины достаточно короткоходен, но работает мягко. Наверху фрезера красуется наклейка Constant Electronic. Проверял, плавный пуск работает и при включении фрезера просто в розетку с уже нажатой кнопкой. Разгон мне показался очень долгим, хотя наверное это лучше.
Комплектация
Комплектация не совсем бедная. Есть параллельный упор, с регулировочной ручкой (шаг деления 0,1 мм), патрубок для подключения пылесоса, одна копировальная втулка 30 мм, ручка регулировки лифта, две цанги на 8 и 12 мм, два ключика на 6 (конргайки болтов револьверного упора) и на 22 и кусочек формованного оргстекла, которое вставляется в опору фрезера для зашиты оператора от стружки (ИМХО ненужная приблуда).
Установка глубины
На сколько я понял, почитав иностранные сайты, этот фрезер уже создавался при новых хозяевах фирмы, а следовательно были учтены  некоторые аспекты. На фрезере появилась точная регулировка, но только с непонятным шагом, цена деления 0,125 мм. Сам же шток упора ходит довольно четко без люфтов. Конечно же самое главное это лифт. Ручка с шестигранным ключом на конце и с колечком на котором нанесена шкала (шаг 0,125) вставляется прямо в подошву фрезера и ... ну дальше вы знаете у кого есть лифт. Ручка вставляется не до конца, есть зазор, думаю что он оставлен для крепежной пластины фрезера. Выкрутив лифт до конца срабатывает автолок шпинделя, при этом гайка цанги выходит выше подошвы фрезера на чуть больше сантиметра. На валу есть два профрезерованных паза, как у двигателя под шпонку в них то и входит подпружиненный стопор. Минус в том, что нету лысок под второй ключ, т.е. шпиндель можно застопорить только автолоком, нажав на него пальцем или опустив фрезер до конца. Видимо конструкторы расчитывают на стабильную работу конструкции автолока, посмотрим.
Подошва
Для крепления к столу в подошве сделаны три отверстия с резьбой М5 (мне кажется маловато для такой махины хоть резьба по всей длине), плюс открутив пластиковую накладку можно еще укрепить фрезер на 4 винта. Сама пластиковая накладка мне не очень понравилась какая-то хлипковатая что ли, но это ИМХО думаю все равно сниму ее при креплении в стол. Отверстия для выхода воздуха от крыльчатки сделаны так что воздух гонится только наружу, опилки сыпаться не будут.
Вот собсно и все.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 11:46:51 pm от Dr. NO »
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Re: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE
« Ответ #1 : Мая 25, 2007, 08:04:51 pm »
А цену можно узнать?
Через поиск чой-то я его не нашел
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #2 : Мая 25, 2007, 08:17:45 pm »
Да, совсем забыл 7300 р.
http://www.freu...ru/357/442/488/
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #3 : Мая 25, 2007, 08:32:02 pm »
Испытания уже были?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #4 : Мая 25, 2007, 09:02:50 pm »
Хорош!
Особенно лифт понравился.
Ничего не доделывать. Ценник нормальный.
Одно слово-поздравляю!!! 8)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #5 : Мая 25, 2007, 09:30:27 pm »
Теперь я буду его хотеть... :)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Мая 27, 2007, 11:14:45 am »
Цитата: Dr. NO
1 :
Можете не бояться, я когда ставлю/снимаю с мет. пластины 3мм, то фрезер в горизонтальном положении на весу у меня даже на одном 5мм винте стоит, не отклоняется. В стационаре всегда на трех 5мм винтах, подошву не снимаю. Никаких вопросов не возникало.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #7 : Мая 27, 2007, 10:54:57 pm »
Испытания проводил вчера - вне всяких похвал, просто класно. Единственное что пользовал его пока не в столе, а на руках. Тяжелый с непривычки.
2 espirits
Спасибо, Эдуард успокоили. Если у меня не снимать черную пластину, то очень удобно крепить сменные кольца для опорной пластины стола, она у меня дюралевая 6 мм кольца сделал из белого оргстекла..
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Июля 14, 2007, 04:44:24 pm »
Александр, сравните пожалуйста посадочные места трех винтов на 5 мм для крепления в стационаре на вашем фрезере и на FT2200. Ссылка на шаблон
http://www.rout...%20TEMPLATE.PDF
Хочу сравнить с моим. Если менять на FT3000, то придется ли переделывать свои приспособы. И вообще стоит ли менять FT2200 на FT3000?
И какой наружный диаметр копировальной втулки? 68 мм?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #9 : Июля 16, 2007, 12:37:30 am »
Эдуард, к сожалению фрезер оставил на даче в мастерской, буду там только в следующие выходные. Посадочные ИМХО теже, я читал на импортных сайтах что народ безболезненно меняет 2200 на 3000, но я проверю. Втулка-переходник я вытачивал 68х30 как и для 2200, всает прекрасно.
По поводу замены фрезера, не знаю, каких операций Вы выполняете больше, могу сказать, что ловить десятки с лифтом проблем вообще нет, соответственно нет необходимости лазить под стол. Автолок конечно приятно, но не принципиально ИМХО.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #10 : Июля 16, 2007, 03:33:37 pm »
У меня FREUD FT-1000 у которого подошва вроде бы такая же как у 2000. Однако, выглядит моя совсем не так, как ваш 3000-й. В моем совсем другое окно под фрезу и имеет прямоугольный вид с ушкам под крепление отсоса. Впрочем я использую эти уши для копировальной втулки. Расположение винтов для крепления к столу у вашего возможно такое же как у 1000-го и 2000-го.
Вот примерно так. Скоба от держателя туалетной бумаги - часть лифта. Рычага этого лифта на фото нет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #11 : Июля 16, 2007, 04:41:21 pm »
Это не важно прямоугольное, круглое - все равно копировальная втулка на 68. На счет отверстий под крепление фрезера я уточню, но родная пластина для стола фреуд ИМХО одна на все фрезеры. Может конечно она имеет много отверстий.
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Июля 16, 2007, 05:45:08 pm »
Я уже где-то писал, что три отверстия для стационарного крепления абсолютно одинаково расположены на подошвах FT1100, FT2000, FT2200. С этим всем работал и посему гарантированно. Думаю то же и у FT1000. То, что окна разные, это не принципиально.
Кстати FT3000 сейчас есть в наличии в Питере.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #13 : Июля 16, 2007, 06:15:27 pm »
у FT1100  FT2200 одинаковые - факт, но у товарища модель новая. Да еще с микролифтом. Конструктив уже другой. Поэтому отверстия под крепеж на стол могут (хотя и не обязательно) располагаться по другому. На фотографиях видно, что пластик по крайней мере по разному крепится на подошвах, хотя именно это пофигу.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #14 : Июля 17, 2007, 10:15:27 am »
Я когда закзывал, они привезли их несколько, кому-то повезет, купит сразу без заказа и ожидания.
Я еще раз хочу сказать что пластина для стола фреуд одна на все фрезеры, так что отверстия должны совпадать.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Июля 17, 2007, 10:42:08 am »
Попробовал приложить шаблон к фото подошвы, не совпало. Но тут может быть дело в том, что фото сделано под углом.
На подошве FT3000 три дырки по ощущениям находятся на одинаковом расстоянии от центра. А у FT2200 две дырки на одном расстоянии, а третья на большем.
Но вообщем это не принципиально, три дырки просверлить будет не проблема.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #16 : Июля 23, 2007, 10:37:34 am »
Эдуард, Вы были правы, отверстия не совпадают. Совпадают только одно верхнее и отверстия под кипировальную втулку. Если конечно pdf по Вышей ссылке разпечатывается с маштабом 100%. Посмотрите на сколько подошва 3000 больше 2000. Выложил у себя на сайте.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 11:09:02 am от Dr. NO »
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Июля 24, 2007, 09:25:22 am »
Спасибо. Пару дырок просверлим, не проблема. Сегодня закажу такой же.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #18 : Сентября 25, 2007, 11:14:42 am »
Кстати, смущает вот такой вопрос... А как быть с тем, что на сайте фреуд россия корпус полностью чёрный, а на фотографиях Dr.NO он чёрно-красный?!
Оффлайн espirits
« Ответ #19 : Сентября 25, 2007, 12:51:41 pm »
Не смущайтесь, верьте фотографиям Dr.NO, у меня такой-же. А на сайте вообще какое-то старое фото наверно первого испытательного образца. Если вы заметили, там даже надписи не все. Вэб-мастер этого сайта к сожалению не все знает про инструмент, влепил картинку, что попалась и забыл.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #20 : Сентября 25, 2007, 01:11:48 pm »
espirits если не затруднит, помогите в этой теме http://forum.wo...pic,3612.0.html
Оффлайн pr_Vitaly
  • Из: Москва - Костромская губерния
« Ответ #21 : Ноября 24, 2007, 03:09:49 pm »
Подскажите пожалуйста, где-же все-таки можно купить сей фрезер.... Или заказать...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #22 : Ноября 24, 2007, 04:26:59 pm »
1) http://freud-tools.ru/361/819/
2) ООО "Фреуд Россия"
оф.413, дом.9/1/1, стр.1,
Армянский переулок,
101990 Москва, Россия
Т/Ф: +7(495)628-40-32, 628-81-43
E-mail: info@freudrus.ru
3) обратиться к espirits
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #23 : Ноября 24, 2007, 08:26:41 pm »
2 pr_Vitaly
Все покупают здесь, http://www.worl.../_item3674.html
в Москве их нет, если поторопитесь, позвоните им думаю привезут Вам в Москву на выставку. Не знаю правда откуда Вы?
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #24 : Ноября 24, 2007, 09:27:11 pm »
2 pr_Vitaly
Ага, им-то я в гостевую и написал. Ну что-ж заказал уних на сайте... Будем ждать, свяжутся ли...
33 Ответов
22474 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
8979 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 12:28:52 am
от PavelP
4562 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
121 Ответов
43399 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
152 Ответов
64900 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 07:48:36 am
от Сергей Немков
