Автор Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE  (Прочитано 154968 раз)
Оффлайн Snalan
Re: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE
« Ответ #100 : Июля 01, 2009, 11:13:26 am »
И все же, у кого как работает этот фрезер, в смысле нагрева?
Оффлайн Snalan
« Ответ #101 : Июля 03, 2009, 05:49:38 pm »
Люди!! Срочно нужна помощь! Отдал в ремонт фрезер - поменяли подшипник, сказали что старый был сухой., поставили какой то типа японский FBJ, но проблема осталась - греется сильно.  Я сомневаюсь в качестве этого якобы японского подшипника.  Предлагают вариант - поменять на SKF, но если и он будет греться, то оплатить стоимость и работу двух подшипников, если нет - то толко скф. Как на САМОМ  деле обстоят дела с нагревом? Фрезер забрал домой, есть возможность потестировать его до утра, утром нужно чего то решать!!!!
« Ответ #102 : Июля 03, 2009, 06:25:35 pm »
  Похоже пока притирается, будет греться, лучше попытаться обкатать, чем ставить другой в спешке
Оффлайн Snalan
« Ответ #103 : Июля 03, 2009, 06:55:14 pm »
Пытаюсь погонять его сейчас на холостых оборотах - посмотрим что будет....
Оффлайн Snalan
« Ответ #104 : Июля 03, 2009, 10:06:13 pm »
Проработал в общей сложности минут 30 - улучшений не заметно., греется зараза... Замерял температуру термропарой на шпинделе, куда накручивается цанга - 78-79 градусов. :-( Народ, можете сказать, у вас как обстоят с нагревом с этим фрезером???? На режим 79 градусов выходит за 4-5 мин на холостом ходу... :-(
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #105 : Июля 03, 2009, 10:31:31 pm »
Использую АLTLinux
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #106 : Июля 03, 2009, 10:38:28 pm »
 У меня 2200, погонял минут 5 (дальше жалко вхолостую гудеть, да и результат будет примерно тот же) - чуть теплый вал. 80 градусов - это караул - или что-то сильно трется, или часть электричества идет прямо на нагрев - что-то с обмотками? Все догадки (
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #107 : Июля 03, 2009, 10:53:27 pm »
вал перекошен
Оффлайн Snalan
« Ответ #108 : Июля 03, 2009, 10:55:40 pm »
ну наконец то какой то конструктии пошел.... :) Вал перекошен как? Вроде все ровно, и фрезы не гуляют....
Вот я и чешу репу, что же делать.....
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #109 : Июля 04, 2009, 12:17:45 am »
Я вот тоже подшипники поставил первые попавшиеся. А ремонтная мастерская была так себе.  И теперь думаю, зачем мне такая экономия, если фрезер не работает?
Использую АLTLinux
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #110 : Июля 04, 2009, 12:20:26 am »
менять его по гарантии . на валу  зализ микронный , подшипник садится с прекосом  и испытывает доп нагрузку  - бывает так ?
Или просто садят подшипник молотком без оправки . Россия велика на рационализаторов ....
Оффлайн Snalan
« Ответ #111 : Июля 04, 2009, 01:00:53 am »
Вообщем, надо будет сделать так - вернуть все взад, на место свой подшипник, и идти в другую мастерскую....
Оффлайн Snalan
« Ответ #112 : Июля 04, 2009, 01:01:47 am »
А такая же проблема была? Грелись и родные и замененные?
так вращается вроде легко....не заметно особых затруднений
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 01:05:35 am от Snalan »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #113 : Июля 04, 2009, 02:35:49 am »
Родной подшипник сдох. поставил задешево первые попавшиеся подшипники. Появилось биение (непонятно отчего) и греется попрежнему. Если уж чинить - так чинить (в правильном сервисе) и подшипники  для фрезера надо брать самые лучшие (мое мнение теперь)!
Использую АLTLinux
Оффлайн Snalan
« Ответ #114 : Июля 04, 2009, 02:46:33 am »
Там где сервис - магазин, стояли Макиты 3612, я попросил включить - нагрева нет абсолютно.... Я сомневаюсь что там САМЫЕ лучшие подшипники...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #115 : Июля 04, 2009, 03:44:02 am »
Оно вам надо? Стоимость ремонта превосходит стоимость подшипников в разы. А подшипник - одна из самых ответственных деталей во фрезере.
Я бы поставил лучшее из того что нашел, причем в фирменном сервисе.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 10:08:58 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #116 : Июля 04, 2009, 10:51:56 am »
Еще как вариант, возможно, что максимально допустимые обороты для установленного подшипника меньше чем номинальные обороты фрезера, отсюда и нагрев. Такое бывает. Дело в том, что помимо габаритных размеров подшипника (наруж. и внутр. диаметр + ширина) важным значением является величина зазоров между телами качения и внутренним и наружным кольцами. Исходя из этих допусков определяется номинальная частота вращения подшипника.
Поэтому перед заменой высокоскоростных подшипников, полезно заглядывать в справочники заводов изготовителей!!!
Оффлайн Snalan
« Ответ #117 : Июля 09, 2009, 02:40:56 pm »
Звонил сегодня в сервис - (в другой, в который отвез после первого) - они вскрывали его, смотрели. Вердикт - все нормально, по крайней мере не нашли причину, от чего он греется. Грешили на замыкание с роторе - но вроде все нормально, говорят, что может быть какое то несоответствие самого посадочного вала подшипнику. Вообщем, сказали работать по 15 мин с перерывами... Вот такая, блин, грустная история...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #118 : Июля 09, 2009, 02:48:34 pm »
Может еще притрется?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 02:53:46 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Uve
« Ответ #119 : Июля 09, 2009, 06:21:06 pm »
 Это не выход. Если в сервисе не нашли причину - значит не увидели. Это не нормальная работа фрезера. Вряд ли подшипники - на малых скоростях они бы не грелись совсем, если бы были не "скоростные". Если поменять на заведомо нормальные - можно вообще исключить эту причину (хотя это и разорительный метод проверки). Смотрите электрику - может щетка "залипла" в гнезде, может
где сдох элемент на плате и от этого нештатная работа. По хорошему, прозвонить бы все и проверить, что приходит на двигатель.
Оффлайн Snalan
« Ответ #120 : Июля 09, 2009, 10:49:12 pm »
Уговорил сегодня мастера, хоть он и не хотел браться, поменять подшипник на заведомо хороший, идет во фрезера Макитовские, такой же мощности, как сказал. В случае удачи - оплачиваю подшипник и работу, если нет - только работу.. Завтра будет известно к вечеру.
Кстати на 3-й скорости грелся до 60 градусов.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 10:53:02 pm от Snalan »
Оффлайн Serg745
« Ответ #121 : Июля 10, 2009, 12:26:54 pm »
У меня в FT2000VCE стоят два подшипника KOYO с резинками. Работаю эпизодически и не долго, в основном на 4-й скорости. Фрезер у меня в закрытом столе без вентиляции. Когда в процессе работы меняю цанги 8 и 12 они на ощупь всегда чуть теплые.
От какой макиты собираетесь ставить? В 3612 стоит что-то очень хитрое и нестандартное.
И вообще, я сомневаюсь что проблема в подшипниках. Я на паре пылесосных двигателей, которые крутятся под 20000об/мин ставил подшипники чуть ли не от роликовых коньков. Работают без нареканий.
Оффлайн Snalan
« Ответ #122 : Июля 10, 2009, 06:29:16 pm »
Зарегистрировался на форуме по ремонту - вот ответ оттуда " Есть такой дефект ротора - когда по всем показателям он исправен, и сопротивления между ламелями совпадают, и межветкового замыкания нет, а он всё равно греется !Даже у гарантийного инструмента такой дефект встречался !
Конечно греться до такой температуры он не должен, и посадочные места тут не причём ! Из-за подшипника может быть, но только в случае отсутствия в нём смазки, или износа !
Скорее всего ротор !"
Связался с сервисом - они подтвердили, что греется ротор, подшипник менять не стали, поеду забирать как есть. Вопрос что ч ним делать, как работать, и долго ли он протянет с таким дефектом.
Оффлайн Uve
« Ответ #123 : Июля 10, 2009, 09:43:34 pm »
 Если этот дефект возник не сразу - что могло измениться в роторе?
 Все таки замыкает что-то в обмотках при вращении, а в статике все нормально?
 Или появилась дополнительная намагниченность ротора? В любом случае вряд ли кто знает точно, как лечить.
 Менять ротор? Или использовать по 15 минут, может этот эффект нагрева самоустранится?
Оффлайн Snalan
« Ответ #124 : Июля 10, 2009, 10:27:26 pm »
Я сразу просто не замечал - работал одной фрезой без перестановок, а потом каогда стла менять их, заметил, что они горячие.. Так вот никто и не знает что с этим делать... Вообщем, надо работать, ждать пока сгорит, и параллельно искать ротор... Кто знает, есть в Москве или Питере их сервис?
33 Ответов
21701 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
8398 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 12:28:52 am
от PavelP
4157 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
121 Ответов
40544 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
152 Ответов
63131 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 07:48:36 am
от Сергей Немков
