Автор Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE  (Прочитано 145170 раз)
Re: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE
« Ответ #150 : Сентября 08, 2009, 09:03:44 pm »
Не могли бы Вы в двух словах рассказать или ссылку соответствующей темы дать
  Основная проблемма фрезеров установленных в стол, это, достаточно долгое, кручение винта подъёма-опускания, именно по этому все хотят, чтобы цанга выходила за пределы подошвы, что бы можно было менять фрезу над столом, так как крутить винт подъёма-опускания , в этом случае, приходится гораздо меньше. На Хитачи стоит гайка которая поворотом спец. рычажка выводит резьбу из зацепления и это позволяет моментально поднимать-опускать фрезер, а затем вводя гайку в зацепление производить тонкую регулировку вылета фрезы. Отверстие в подошве 92мм. -то есть любые фигарейные фрезы без проблемм. Есть возможность пользываться отсосом пыли из двух точек - над и под столом. Кроме того, металлическую пластину для крепления копировальных втулок, при определённых условиях, можно использывать как вкладное кольцо для фрезерования фрезами не большого диаметра.
   Да, и ешё, кнопка включения включается как тумблер, не надо изобретать никаких фиксаторов.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 09:09:11 pm от egorel »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #151 : Сентября 08, 2009, 11:49:14 pm »
Спасибо. Теперь понятно.
Скажите ещё, если не затруднит
1. по уровню шума  - что хитачи, самый можно сказать продвинутый в этом, это я знаю.
  А Freud FT3000 VCE - намного сильнее его шумит?
2. Пылесос.
    У меня пила фестуловская, собрался брать к ней пылесос  CTL MINI, но от пилы отходов гораздо меньше, чем от фрезера. А у хитачи есть в линейке свои пылесосы RNT1225 - цена почти одинаковая.
    Что лучше, удобнее, пристроить с помощью переходников фестуловский пылесос к фрезеру Hitachi или наоборот хитачевский пылесос к пиле от фестула? Какой из них посоветуете выбрать?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #152 : Сентября 09, 2009, 06:25:57 pm »
Всё, заказал Hitachi M12V2. В пятницу обещают позвонить, чтоб забирать.
Freud FT3000 VCE снял с повестки дня, из за отсутствия сервиса.
« Ответ #153 : Сентября 13, 2009, 05:54:52 pm »
    Мини, всё таки пылесос для выездных, эпизодических работ или для работы со шлифовалками. Так что, для фрезера всё таки , наверное, лучше Хитачи, но с большим металлическим баком. Но выбор, конечно, за Вами.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #154 : Сентября 14, 2009, 09:40:39 am »
 Посмотреть вживую негде, а на картинках они все большими кажутся. У меня китаец, с баком почти такого же размера как у мини, временно пристрою его к фрезеру, посмотрю как быстро будет наполняться,  тогда и буду решать, какого объёма брать пылесос.
P.S. Тема уехала от заголовка, может выделить её отдельно или пусть здесь будет?
Где бы инструкцию на фрезер Hitachi M12V2 скачать на русском?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 08:23:40 pm от sirota0 »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #155 : Сентября 17, 2009, 02:36:39 pm »
Эээ, мне так кажется что на сайте hitachi её есть.
http://www.hitachi-koki.com/manual_view_export/pdf_manual_view.do?implementationWorkNumber=512&partsCode=C99145292&model=M12V2+%2F+M12SA2&marketSeq=8
Посмотрите чего там малазийцы понапереводили, потом расскажите, посмеемся.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #156 : Сентября 17, 2009, 09:51:57 pm »
Не знаю что там на сайте,а с фрезером идёт хорошая инструкция на русском,ничего смешного.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #157 : Сентября 17, 2009, 10:11:37 pm »
Спасибо, а я всё по русским сайтам искал.
Перевод выполнен квалифицированно, ляпов нет.
С фрезером была инструкция, но русского нет, но это видать для Германии так.
Скажите, а как отличить цангу на 12,7 от цанги на 12 мм? Берёт меня сомнение, что у меня на 12, как заявлено в паспорте. Мои фрезы на 12 у китайца входили плотно, сами не падали до конца, а здесь падают, свободно входят.
И второе, на параллельном упоре не вижу шкалы, ни милиметровой, ни дюймовой, а как регулировать то? Я правда инструкцию ещё не до конца прочитал, может там написано?
Штанги совсем короткие, надо подлиньше поискать.
Фрезер понравился и по цвету и по дизайну. Звук приятный, работает тише моего пылеслса, то что мне надо. Правда вылет цанги маловат. Прикручен без подошвы к 8 мм пластине, фрезы обычные, с хвостовиком 30 мм и хватает в обрез если примерно две трети, как положено зажимать.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #158 : Сентября 18, 2009, 07:35:45 am »
привыкнув, отличаю на глаз.
Ну и фреза 12 в незатянутой цанге 12.7 просто болтается по стенкам.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #159 : Сентября 18, 2009, 07:39:52 am »
ее и нету., кроме той что под упором для точной подстройки, литая. Только пластмассовая насадка на винт точной подстройки имеет риски 0.1мм, кажется.
Я обычно линейкой или штангелем настраиваю.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #160 : Сентября 18, 2009, 09:01:50 am »
Значит на самой цанги никаких маркировок нет? По крайней мере я не заметил.
Значит теоретически и сам продавец не может их отличить, если цанга без заводской упаковки и может перепутать? Дело в том, что у чемодана внутри перегородки оказались выломаны, сейчас замены жду, а на самом фрезере ни царапинки, значит заново комплектовали набор.
А цанга 12,7  мм достаточно ли сильно зажмёт фрезу с хвостовиком 12 мм?
Не вырвет её? Где то на форуме это уже обсуждалось, но мне не нужно было, так я и мимо ушей.
Понял, спасибо, буду то же приспосабливаться.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 09:04:41 am от sirota0 »
« Ответ #161 : Сентября 18, 2009, 09:28:37 am »
Даже если и зажмёт, то с перекосом и не прочно.. А на оборотах 20000 вылетающая фреза представляет собой фееричное зрелище. Аки снаряд..
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #162 : Сентября 18, 2009, 09:31:33 am »
Так же подумал, поэтому побоялся ставить, фрезер испытываю с цангой 8 мм.
Ничего не поделаешь, придётся дополнительно выписывать цангу на 12 мм.
« Ответ #163 : Сентября 18, 2009, 11:14:38 am »
А что по этому поводу говорит herr штангенциркуль?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #164 : Сентября 18, 2009, 11:28:29 am »
У меня нет такого точного штангенциркуля :no:, только самый дешёвенький, всё собираюсь купить
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #165 : Сентября 29, 2009, 08:19:59 pm »
 :dash2:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 01:13:56 pm от sirota0 »
Оффлайн Snalan
« Ответ #166 : Октября 28, 2009, 08:42:24 pm »
Короче, рассказываю. После трехмесячного отсутствия у меня фрезера он вернулся ко мне из Ремонта из Питера. Там поменяли ротор. Включение и прогон в течение 5-10 мин дало 57-58 градусов на шпинделе. Это то же, насколько я понимаю не есть хорошо? И еще один косяк, насколько я понял его попробовали включить с блокировкой - разбилось гнездо стопора и сломалось само кольцо, которое его держит.
Завтра буду писать и звонить в Питер, выяснять, что да как. Вот такой невеселый у меня ремонт....
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 08:43:58 pm от Snalan »
Оффлайн Snalan
« Ответ #167 : Октября 28, 2009, 11:25:17 pm »
Оказывается все намного хуже. Регулятор оборотов стоял на 4-ке. .. Поставил на максимум. После 2 мин -  64 градуса После измерения 30 сек перерыв и 5 мин работы - 70 градусов Я в просто в шоке!!! Напряжение питания - 222 В.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #168 : Октября 29, 2009, 12:22:20 am »
 Сочувствую. Т.е. они и диагностику сделали неверно, если неисправность осталась, и ремонт провели некачественно, повредив инструмент. Они его гоняли после ремонта или включили-выключили? И что получается, оставшиеся причины нагрева - или всё же подшипники или перемагнитился статор (хотя про такое прежде не слышал)?
 Обидно, у меня два 2200-х и два 1700-х и работают пока нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Этот фреуд озадачил здорово.
Оффлайн Snalan
« Ответ #169 : Октября 29, 2009, 12:59:57 pm »
Да уж...Советский ненавязчивый сервис... Пообщался с ремонтником, правда который за гарантийный ремонт отвечает, того который делал не было. Он говорит, что да, они греются все, так как достаточно мощный мотор и все такое, типа пользуйтесь, все нормально... На вопрос зачем же я тратил деньги на ремонт и пересылки в два конца - ничего ответить не может, надо звонить руководителю, он будет чуть позже.... Короче, думаю, правды от них не добиться, деньги потрачены зря, и надо работать фрезером и если сгорит - купить новый, и желательно не Фреуд, хотя к лифту привык и без него уже не мыслю работу....
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 03:03:13 pm от Snalan »
Оффлайн Snalan
« Ответ #170 : Октября 29, 2009, 03:07:10 pm »
Добавление. Пообщался с начальником сервиса. Тот пожимает плечами - "ничего не знаю, мастер который ремонтировал - заболел, пока с ним не пообщаюсь, ничего сказать не могу ". Посоветовал фрезером пока не пользоваться. Общение с менеджером, который мне продавал фрезер - надо ждать мастера, посмотрим что он скажет.... Вообщем, мой вывод такой - пока это не делает чести торгующей и обслуживающей компании. Если вопрос решится нормально - публично принесу свои извинения, а пока - от меня им черная метка... :-(
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #171 : Октября 29, 2009, 03:30:49 pm »
У меня такой-же фрезер. Нравится и лифт очень удобная штука.
Да, уж - сервисники озадачили :( Хорошо, что огласили их художества.
У меня летом тоже была засада. Фрезер в столе начал включаться с перебоями. Разобрал ручку с кнопкой. Разболтался контакт на кнопке. Подтянул и проблема решилась.
Оффлайн Snalan
« Ответ #172 : Октября 29, 2009, 04:11:08 pm »
Фрезер мне то же очень нравится, ИМХО, подобных по функционалу в доступности практически нет - но сервис..... Просто ж.... А как у вас кстати обстоит с нагревом?
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #173 : Октября 29, 2009, 04:33:30 pm »
Как-то не обращал на это внимания. Когда фрезы менял, то они не были горячими и пальцы не жгли.
Если бы обжегся, то сразу заметил бы. Большие объемы не стругал, но дуб обрабатывал и нагрева вроде не было.
Оффлайн Uve
« Ответ #174 : Октября 29, 2009, 06:48:07 pm »
Бред. Греются, но не до такой же степени. Чуть тёплые и не более - да. Попросите кого-нибудь из владельцев 3000-го померить температуру (если есть чем), чтобы ориентировать сервис на кокретную цифру - после 5 мин холостого хода, например, столько-то градусов. Отличие (пусть это и не регламентируемый параметр) на несколько десятков градусов не оставит им повода для спора. Могут они сами измерить температуру на одном из своих фрезеров?
  Немного отступлю от темы. Так, как Вам не свезло с фреудом, может случиться с любым именитым брендом. Мне не повезло с девольтом (и всё таки нравится их инструмент). Рубанок, толком не поработав, начал греться неимоверно. Подшипник барабана (SKF), аж скрипел. Дело не в бренде, у них у всех брак проскакивает, только гораздо реже неименитых. И тут уж как сервис себя покажет.
33 Ответов
20638 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
8061 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 12:28:52 am
от PavelP
3971 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
121 Ответов
38023 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
152 Ответов
58917 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 07:48:36 am
от Сергей Немков
Flexy Heat 4
