Автор Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE  (Прочитано 162173 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Re: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE
« Ответ #50 : Апреля 10, 2008, 11:03:44 am »
2zer: А можно поподробнее про этот  столик. Лучше с фото тк вживую посмотреть негде.Полезет ли фрезер с платформой D170мм? Как сделана каретка, упор и напревляющие? Есть ли  заметные люфты. Насколько удобно регулировать упор? По фоткам в интернете непонятна его высота.   Ну и вообще впечатления.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #51 : Апреля 10, 2008, 11:43:09 am »
Юрий Bobr как первый купивший на форуме этот стол сделал обзор с фото,
сделайте поиск.
« Ответ #52 : Апреля 10, 2008, 12:02:08 pm »
Про фрезерный стол тут: http://forum.wo...pic,336.75.html
Небольшие люфты толкателя есть. Куда же без них?
Пластмассовый упор со временем дал "крен". С их геометрией не всё идеально.
Ну, а что можно ожидать за такие деньги?
Хорошие столы не дёшевы.
Размер пластины сейчас не помню. Метабо 1929 встаёт нормально.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #53 : Апреля 10, 2008, 03:19:19 pm »
если фреуд 3000 залез , топро всеостальное можно не сомневаться . Магнитный выключатель от фреуда не вырубается -это глвное . А про качество направляющих Бобр все скаал правильно . Смешно ждать за 2.5 тыщи прехзнтаионного каества . Однако все вполне достойно для домашних поделок . Главное платформа вполне ровная и устойчивая. Остальное можно при желании на него прилепить.
Размер- как табуретка . Если фреуд представляете то он снизу как раз до пола достает и нехватает высоты при полном откатеназад.
Фото как приспособил могу авыложить если есть интерес..
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #54 : Апреля 11, 2008, 11:08:55 am »
2zer: Если не трудно выложте . Спасибо Bobr'у за тот старый отчет.
Очень заманчиво и привезти обещают по Московсой цене. Только я не понял почему если толщина пластины 3мм потеря высоты 11мм? У меня цанга за подошву не торчит и 11мм жалко.
« Ответ #55 : Апреля 11, 2008, 11:52:50 am »
11мм - это сумарная толщина стальной пастины для крепления фрезера (3мм), силуминовой столешницы с рёбрами жёсткости и пластмассовой вставки (8мм).
Там получается бутерброд.
Сначала подошву фрезера крепим к пластине, а затем уже эту пластину в нижней поверхности стола.
На пластине можем смело сверлить отверстия под различные модели фрезеров и менять их, по мере необходимости.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #56 : Апреля 11, 2008, 01:43:24 pm »
для стандартного фрезера небольшого размера  есть 4 дырки для крепления без пластины
Оффлайн Snalan
« Ответ #57 : Апреля 15, 2008, 11:44:37 pm »
Сегодня стал снимать размеры фрезера для изготовления стола, и обнаружил не очень приятную вещь - в вертикальном положении на ровной поверхности фрезер качается. Снял пластиковую накладку, и обнаружил что направляющая штанга в которой нет лифта, выше основной поверхности подошвы на 0.5-0.7 мм, и соответственно в нее упирается пластик и перекашивается слегка. Вообщем, и Фреуд надо дорабатывать :ja_protiv:
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 11:52:04 pm от Snalan »
Alessandro
« Ответ #58 : Декабря 27, 2008, 10:43:32 pm »
Скажите. а фрейд 3000 который сейчас выпускается, отличается от предыдущих только мощностью мотора? и что-то на фотах они чёрные все,  а не красно - чёрные. т.е. вкачестве ничего не улучшилось/ухудшилось?
И что-то разные указаны мощности. к примеру тут http://www.freu....ru/357/442/488  1900Вт,  а тут http://www.dism...ds.html?from=ya 2200Вт. а тут вот как и надо,  красно-чёрный http://www.nort...s/ft3000vce.htm
Ничего не понял. модель вроде одна. "Всё смешалось в доме Облонских".
А скажите, можно это  фрезер сравнивать с бош 1400? в смысле - корректно?
« Ответ #59 : Декабря 27, 2008, 11:12:02 pm »
И обломалось в доме Смешальских ;D
Сравнивать их не корректно, Бош 1400 средней мощности, более универсальный и подходит  для работы на весу, Фреуд 3000 тяжёлый, мощный фрезер, в большей степени для столового использования и возможностью использования максимально больших фрез
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #60 : Декабря 28, 2008, 12:26:53 pm »
Alessandro
Можно прочитать эту тему заново и все вопросы отпадут.
Alessandro
« Ответ #61 : Декабря 28, 2008, 02:46:38 pm »
Сколько раз? проще было имхо не отсылать на повторное прочтение, а просто ответить. ну да ладно. я помню,  что спасение утопающих дело рук самих утопающих. спасибо. если возникнут вопросы после повторного прочтения  я их задам.
Alessandro
« Ответ #62 : Декабря 28, 2008, 03:46:51 pm »
прочитал. вопросы остались. из предыдущих сообщений:
вопрос: Кстати, смущает вот такой вопрос... А как быть с тем, что на сайте фреуд россия корпус полностью чёрный, а на фотографиях Dr.NO он чёрно-красный?!
Ответ: Не смущайтесь, верьте фотографиям Dr.NO, у меня такой-же. А на сайте вообще какое-то старое фото наверно первого испытательного образца. Если вы заметили, там даже надписи не все. Вэб-мастер этого сайта к сожалению не все знает про инструмент, влепил картинку, что попалась и забыл.
вопрос: Сегодня приобрел фрезер Freud FT3000VCE, и к моему удивлению мощность его 2200W.
Ответ: Европейская версия 3000-го (на 220В) действительно стала с 2008 года 2200Вт, до этого был 1900, мотор стоял старый от фрезера 2200-го
ещё ответ: Получил фрезер. Мощность действительно 2200 стала. И есть еще изменения по автолоку.
Теперь смотрим что в инете http://freud-to...ru/357/442/488/ корпус чёрный и мощность не 1900Вт, а не 2200Вт. так же скажем тут http://www.worl.../_item3674.html корпус тоже чёрный и мощность опять же 1900Вт
Красночёрным остался  фрезер модели 2200 судя по фото же.
Так что всё совсем неоднозначно. прочтение темы в третий раз и даже задом наперёд ясность не внесёт. для меня по крайней мере. можно ли в России купить такой фрезер мощностью 2200Вт? кто нить вообще владеет темой по этому фрезеру?
« Ответ #63 : Декабря 28, 2008, 03:57:50 pm »
На сайте картинка и описалово не соответствуют действительноси, фрезер красно-чёрный мощность2200
Alessandro
« Ответ #64 : Декабря 28, 2008, 09:11:03 pm »
Ага. пасиб. тока вот незадача, Бобр анонсировал приход в Россию в марте примерно фреуда с 2-мя базами. вот теперь подождать думаю. если иметь два фрезера, один скажем бош 1400 с двумя базами, то в стол фрейд нужен будет со второй базой? статеечки нету толковой по фрезерам и их приблудам вообще, чтобы понять что и с чем можно делать фрезером.
« Ответ #65 : Декабря 28, 2008, 09:12:19 pm »
Фреуд с двумя базами будет аналогом Бош 1400
Оффлайн diza
« Ответ #66 : Декабря 28, 2008, 09:15:23 pm »
Вполне толково здесь
http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm
http://woodtool...books/rm/rm.htm
Только это не статейка, а книги, да еще не по-нашему.
Alessandro
« Ответ #67 : Декабря 28, 2008, 09:42:43 pm »
Вы же Выше написали:
Диза. не,  не могу не по нашенски читать. я хотел на русском языке статейку. Вот бы кто из гуру взялся написать. вообще хорошо такие статейки бы и по другим списссфисским  струментам тоже накатать. по шипорезкам вот есть,  правда она обзорная
Оффлайн diza
« Ответ #68 : Декабря 28, 2008, 09:52:22 pm »
На уровне "статеек" на русском - возьмите на Woodtools'е Рамуца или Джексона-Дэя. Основные приемы там описаны. А описать все приспособы и приемы - это книги.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #69 : Декабря 28, 2008, 10:37:23 pm »
Пост №44 этой темы.
Повторю еще раз с 2008 года 3000-й получил свой двигун на 2200 Вт до этого был старый от 2200VCE на 1900 Вт. Так что теперь все 3000-ые на 220 имеют мощность 2200 Вт.
По поводу нового фрезера 1702 VCE скачайте новый каталог фреуд и посмотрите весь ассортимент инструмента на 220 В. Он давно уже лежит в pdf на woodtools. Возможно сомнения с цветовым оформлением инструмента отпадут.
http://woodtool.../Freud_2008.pdf
Надеюсь ответил на  Ваши вопросы полностью.
Фрезер с двумя базами 1702 на 220В выпускается уже целый год в России да появится только весной. Это сказал на выставке региональный представитель Андрей Гак.
По поводу купить пока только в Питерском Технопроме они там есть в наличии. Надеюсь скоро мона будет купить в Москве.
Alessandro
« Ответ #70 : Декабря 29, 2008, 11:49:50 am »
Позвонил в техпром. фрезеры дорожают каждый день! седня евро подорожал на 1,5р. значит на сегодня FT3000VCE у них стоит 11400р; FT 2200VCEK(в коробках уже нету, тока в кейсах осталось пару штук) 10350р. доставка уже не в королёв. схема изменилась. теперь отправляют транспортными компаниями, значит какие то копейки на пересылку. FT 1702  не возят и вообще в ступоре по нему, ничё не знают.
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #71 : Января 14, 2009, 04:11:07 pm »
Привет всем. Кто нибудь приобретал зажимнные цанги для Freud FT 3000 VCE на 1\4 и 1\2 дюйма? Пожалуйста скиньте ссылочку где купить даже за бугром.  :praise:   :thank_you:
« Ответ #72 : Января 14, 2009, 04:27:30 pm »
Вроде бы ДеВолтовские и Метабовские должны подходить?
Если так, то:
http://domovoy....b_d_de6278.html
http://domovoy....b_d_de6273.html
Оффлайн Lesorub
« Ответ #73 : Января 14, 2009, 09:48:05 pm »
Точно? Ато ведь я куплюУУУ  :grabli:
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 09:51:47 pm от Lesorub »
Оффлайн Lesorub
« Ответ #74 : Января 14, 2009, 09:50:02 pm »
Если так, то:
Откуда знаешь -пробовал?
33 Ответов
22624 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
9095 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 12:28:52 am
от PavelP
4634 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
121 Ответов
43988 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
152 Ответов
65277 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 07:48:36 am
от Сергей Немков
