Автор Тема: Как бороться с повышенной влажностью в доме?  (Прочитано 52025 раз)
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
Окна, окна!! У тещи пару лет назад поставили пластиковые окна, не знаю что за фирма, но все грамотно как положено! Дом у них на две семьи, соседи тоже замуровались окнами. А беда у них такая: в доме слишком высокая влажность, и источник этой влаги подпол, т.к. местность болотистая, дом на песчаной подсыпке. На потолке наклеена пенопластовая плитка. Вобщем дом не дышит, раньше, сарые окна не потели из за негерметичности, а сейчас ревут рекой при двух камерных стеклопакетах и 10 градусах за бортом. Открывать микро проветривание не дело, отопление печное, топят два раза в сутки. Я им предложил зделать принудительную вентиляцию из подпола, т.е. выходя воздух из подпола на улицу, будет засасывать воздух посуше и теплее, из комнат. Вобщем есть необходимость борьбы с влагой, может кто сможет помочь разобратся в данной ситуации? Как высушит воздух в доме, не теряя значительного тепла?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: Как бороться с повышенной влажностью в доме?
« Ответ #1 : Декабря 18, 2010, 10:14:02 pm »
нужно сделать гидроизоляцию и увеличить вентиляцию!
обычно зимой другая проблема- воздух приходится увлажнять!
Оффлайн koluna68
  • Николай
  • Украина,Ивано-франковск
« Ответ #2 : Декабря 18, 2010, 10:16:13 pm »
Окна потеют от того, что под окнами нет батареи отопления (отопление печное).У меня такая же беда была пока не сделал в стенах вентиляционные дырки.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #3 : Декабря 18, 2010, 10:18:30 pm »
Мастери им забортный конденсатор-осушитель воздуха ,как я себе смастерил в сушилке:
http://forum.wo...?topic=8725.175
На 3 фото он и есть -забортный сушитель-конденсатоотводчик влаги.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 10:21:07 pm от florist »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Декабря 18, 2010, 10:23:03 pm »
Пол в подполе застелить паронепроницаемым материалом (рубероид в два слоя с заводом на стены, пвх мембрана и тп). Сделать утепление пола и пароизоляцию (самое дешевое плотная полиэтиленовая пленка) пола от подполья. Провести вентиляционные каналы с возможностью регулировки, но если отопление печное, то печь сама является вентиляционным каналом.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #5 : Декабря 18, 2010, 10:36:48 pm »
Вот и хотелось бы узнать как ее увеличит, чтоб не терять тепло.
Да причин запотевания много, (цветы, нет вытяжки в ванной, кухне, не правильный монтаж, и отопление печное тоже причина) это я знаю, ваши отверстия в стене это то же самое микропроветривание, потеря тепла. Нужен другой выход.
Когда заходишь в дом то сразу чувствуешь не здоровый очень влажный климат в доме, порой думаешь как так можно жить, но они уже привыкли.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #6 : Декабря 18, 2010, 10:39:17 pm »
Андрей Вл
Полностью согласен.
как пример - подполье - по весне стены и черный пол плакали. Постелил на песок баннеры (ПВХ - с рекламных щитов) сильно не герметизировал. Эффект 100%-й. никакой влажности. - бетон немного "потеет" но все стекает в песок.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #7 : Декабря 18, 2010, 11:02:48 pm »
Нельзя, потому что водопровод в подполе уходящий в землю замерзнет, а так в подполе теплее.
Может залить хотябы 5см слоем цемента, оставить только место где зарыт водопровод!?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 11:10:24 pm от nikita1003 »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #8 : Декабря 18, 2010, 11:12:03 pm »
Я тебе показал ссылку,теперь объясню на пальцах,влажный воздух забираеться из помещение в конденсатор,который размещен на улице,влага конденс
ируеться не стенах и стекает,а воздух,немного охлажденный опять возврашаеться в помощение,работает как естественным путем,так и принудительно,для принудительного прогона использую турбину от Уаза,ее можно разместить на улице,т.ч. выброса теплого воздуха в атмосферу нет.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #9 : Декабря 18, 2010, 11:13:03 pm »
Или еще мысль: растелить пленку на пол в подполе и присыпать песком!?
Смысл уловил, а схемы есть?(оптималные размеры)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 11:25:44 pm от nikita1003 »
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #10 : Декабря 18, 2010, 11:31:00 pm »
Вернуть на место старые окна, или, на худой конец, в новых рамах наделать дырочек.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #11 : Декабря 18, 2010, 11:38:53 pm »
Оффлайн nikita1003
« Ответ #12 : Декабря 18, 2010, 11:43:13 pm »
Где то у меня дома лежит неплохая книжечка по окнам, дак вот, сейчас есть такой профиль, в нутри в виде лабиринта, в нем же отверстия, заходя воздух с улицы и проходя эти длинные лабиринты прогревается и уже в дом попадает теплый свежий воздух. Как то даже задумался не проделать это же с деревянными окнами.
florist принцип понял, маленко модернизировать, чтоб выглядел на доме боле менее и применить. Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 11:50:54 pm от nikita1003 »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Декабря 18, 2010, 11:58:12 pm »
В зоне водопровода сделать короб с избыточным утеплением, оставив пол в этом месте не утепленным, те сделать такой утепленный короб. Утепление пола не только будет препятствовать проникновению влаги (точка росы сместится в утеплитель и влага будет конденсироваться внутри утеплителя, а потом стекать вниз) но и позволит меньше тратить дров на отопление.
Можно и стяжку, но достаточно пару слоев рубероида положенных внахлест и в перпендикулярном направлении. В принципе, даже один слой рубероида уже будет существенное снижение уровня влажности. Рубероид желательно проварить с помощью горелки или строительного фена.
Если стяжку, то рубероид все равно лишним не будет. Стяжка паропропускаемый вариант.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 12:01:58 am от Андрей Вл »
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #14 : Декабря 19, 2010, 01:05:46 am »
Необходимо досконально Понять причины.
А, для начала, положите термометр на подоконник, поближе к раме и посмотрите какую температуру он Вам покажет.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 01:17:12 am от Vik.Nik. »
« Ответ #15 : Декабря 20, 2010, 11:56:28 am »
Ежели не мудрить, надо ставить приточный клапан. Которым по-хорошему все пластиковые окна должны комплектоваться. Клапан изначально имеет подогрев входящего воздуха, энергопотребление - минимально. Узнавать надо прежде всего в фирмах, торгующих пластиковыми окнами. При этом обязательно смотреть, чтобы клапан был рассчитан на работу при минимальной температуре наружного воздуха вашего региона - европейские например часто рассчитаны всего на -5, при меньшей температуре просто замерзают.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #16 : Декабря 20, 2010, 12:37:05 pm »
Сегодня замерил: за бортом -23, на подоконнике 15,  в комнате 25.
А вобще, теща ту фирму уже достала, и те тоже не могут дать ответа почему конденсат, но я то понимаю что очень высокая влажность дома, и в первую очередь она конденцируется на стеклах, но тоже при разной температуре. Даже если поставить
приточный клапан
стекла станут суше, ноклимат в комнате не изменится.
Потом почему эта фирма не предложила эти клапана, видимо они очень отсталые, а потому в нашем районе не найти клапана, значит нужно заказывать, а где?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 12:48:18 pm от nikita1003 »
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #17 : Декабря 20, 2010, 12:52:00 pm »
лучше начать с теории... тогда вам будет понятно, что именно нужно.
современная вентиляция в многоквартирных домах состоит из двух частей - притока и вытяжки.
Приток с советских времен осуществлялся через щели в деревянных НЕСТЕКЛОПАКЕТНЫХ окнах и дверях. Вытяжка в вентиляционные каналы (на кухне и в ванной). Все это без вентиляторов, т.е. "естественная вытяжка"
Если приток из за качественных пластиковых окон и современных "уплотненных" дверей падает, то вытяжка также перестает работать.
Человек при дыхании выделяет углекислый газ и воду (пар). Углекислый газ при концентрации выше допустимой "немного вредит" самому человеку.
Водяной пар, кроме вреда самому человеку, еще любит осаждатся на холодных поверхностях в виде росы и портить данную поверхность (ну например плесенью) И чем выше влажность в помещении, тем более "теплыми" могут быть поверхности на которых данная роса выпадает.
Наличие излишне высокой концентрации углекислого газа (а значит и меньшее содержание кислорода) в помещении трудно диагностировать "бытовыми" методами. Субъективно, возникает ощущени "спертости воздуха" при входе в такое помещение с улицы. Так что - смотрите на лица гостей
С паром все проще. Во первых есть весьма недорогие гигрометры. Во вторых, - конденсированный пар зимой видно невооруженным глазом. Самое холодное в помещениие - это окна и рамы. Поэтому, очень грубо говоря - если начали плакать окна, есть о чем беспокоится и нужно провести анализ качества воздуха.
Правда есть один, вернее полтора нюнса - очень плохие (однокамерные или просто плоходержащие тепло) ПЛАСТИКОВЕ окна будут плакать даже при более-менее нормальной влажности но низкой температуре на улице. Вторая половина данного нюанса - очень хорошие герметичные окна, не будут плакать даже при большой (читай вредной) влажности, так как температура на их внтуренних стеклах все еще выше точки росы (ну например финские окна с двумя створками и стеклопакетами).
Поэтому - лучше доверится гигрометру и мерить влажность в помещении. Влажнось (если у вас только дома не прачечная или сад с тропическим растениями) напрямую связана содержанием углекислого газа в воздухе, так как источник один - вы сами.
Решать проблему надо обеспеченеим притока воздуха. Качественное пластикове или деревянное окно с стеклопакетом должно быть герметично. Что бы обеспечить приток воздуха есть три варианта:
1) открывать окно на микропроветривание. На мой взгляд два недостатка - люди забывают/леняться это делать, и на резинках-уплотнтелях в особо неблагоприятную зимнюю погоду может образовываться наледь.
2) поставить в каждое окно вентиляционный клапан. Дешево, средито и удобно, но может оказаться, что объем необходимого воздуха будет недостаточен. Нужно считать "по месту" основываясь на технических данных клапана, и количестве людей в помещении (требуемом воздухообмене)
3) приточная вентиляция (начиная от стенных проветривателей, и кончая полноценными приточно-вытяжными системами с рекупираторами). При грамотном проектировании и исполнении покрывает все потребности. Минус - дорого и пыльно. (стены надо дырявить).
ИМХО - вариант номер 2, самый простой и дешевый если окна только заказываются. Лучше чем ничего, но скорее всего недостаточно. Если денег мало, то вариант номер 3 с каким нибудь "проветривателем", который на самом деле канальный вентилятор воткнутый в стену, с забором воздуха с улицы и самым грубым фильтром от крупной пыли (что бы не портила вентилятор).
Ну а если есть деньги и возможность - то лучше делать полноценную приточку с подогревом и фильтрацией воздуха, таймерами, пультами и прочими фенечками
Тут поле непаханное.
Если этого не делать, то за одну или несколько зим появится черная плесень в районе окон.
PS
чисто для уточнения - под вентиляционным клапаном, тут я имею ввиду встраиваемое в раму окна пассивное устройство для "щелевого проветривания". Т.е. воздух идет через эту "форточку", а само окно (створка) при этом не октрывается
Но втсраиваемые в стену вентеляционные клапана, это другое.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #18 : Декабря 20, 2010, 01:29:21 pm »
от сюда вывод
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #19 : Декабря 20, 2010, 01:32:12 pm »
Преславутая точка росы. При температуре в 25 градусов и относительной влажности 55% точка росы будет в районе 15 градусов.  Те, поверхность стекла и есть место точки росы. Ликвидация точки росы: Повысить температуру стекла (поставить под окно батарею для создания потока теплого воздуха) Снизить теплопередачу через стекло (поставить дополнительную створку или заменить стеклопакет) Снизить влажность (убрать источник избыточной влажности, сделать вентиляцию.)
Желательно провести оба способа - закрыть грунт в подполье и утеплить пол (можно упеплить не пол, а фундамен изнутри, если боитесь замерзания водопровода) Посмотреть возможность установки дополнительной створки в 1 стекло, ну и вентиляцию продумать.
Наверное та фирма поставила профиль и стеклопакет эконом вариант, те потоньше и подешевле.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #20 : Декабря 20, 2010, 05:04:12 pm »
Дак я и говорю как гость, что влажность высока, затклый воздух.
Потому микропроветривание не годится, что в дом заходит хололд (отопление то не постоянное),  еще и наледь бывает.
Вариант! Но клапан нужно еще найти.
В пластиковых не разбираюсь. Стеклопакет двухкамерный. А ведь теща жалуется на холод от окон, хотя зазоры откосов пропенены хорошо.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #21 : Декабря 20, 2010, 05:26:25 pm »
Его могут делать со вставками  от 6 мм (толщина пакета 4+6+4+6+4= 24 мм) и до ... сколько позволит профиль. Чем больше толщина стеклопакета, тем меньше теплопотери. То же и профиль. Ограничение толщины стеклопакетов связана с размером профиля. Кроме того, стелопакет может быть из К или I стекла с заплнением инертным газом. Так что теплосоротивление двухкамерных стеклопакетов могут сильно отличаться.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #22 : Декабря 20, 2010, 05:32:16 pm »
4+6+4+6+4= 24
Че то еще подумалось, а не могли ли намухлевать в фирме и вместо 4-ки поставить 3-ку, оно же холоднее. А как же сейчас это проверить!?
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
« Ответ #23 : Декабря 20, 2010, 05:34:32 pm »
Попробуй по интернету через поиск поискать осушители воздуха,как-то ненароком проскакивала информация и если не путаю то они понижают влажность до 30 процентов,по мощности есть разные может и поможет тебе такой осушитель решить твою проблему.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #24 : Декабря 20, 2010, 05:38:52 pm »
Померить штангенциркулем общую толщину стеклопакета.
3-к или 4-ка, разница не должна быть велика. Самое распространенное стекло 4-ка, перевозть легче.
12055 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2006, 11:21:15 pm
от Iroko
47 Ответов
10751 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 11:31:25 am
от Leonid
101 Ответов
44200 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2017, 08:41:30 pm
от Александр уст
10117 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2010, 11:06:53 pm
от alex946
29 Ответов
13103 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2011, 11:58:15 am
от п.Карло
