Автор Тема: Не заводится пила partner 357  (Прочитано 43398 раз)
Оффлайн sasha
« : Января 11, 2006, 12:12:22 pm »
топливо есть, искра вроде есть, фильтр промыли, но в ответ тишина. Помогите, подскажите, почему не заводится?
Сергей И
Re: Не заводится пила partner 357
« Ответ #1 : Января 11, 2006, 06:36:53 pm »
Сколько времени живет пила?
Интенсивность использования?
Регулировки крутили?
Компрессия есть?
Свечу проверяли?
При подкачке топлива видно, что оно поступает?
Фильтр промыли воздушный и топливный?
Смесь правильная?
Пила хоть разок "чихает" припопытке завести?
Если был опыт работы с пилой, но понять причину не можете, то лучше обратиться к специалисту по ремонту бензотехники. Может быть, что угодно.
С уважением,
Сергей
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #2 : Января 11, 2006, 07:43:57 pm »
Свеча сухая? Если нет, то топлива много.
Искра на свече какого цвета? Розовая? Оранжевая? Голубая? Нагар на свече есть (при работе в цилиндре, под давлением, может прошивать высоким напряжением между электродами)? Какой зазор между электродами? Совершенно случайно высоковольтный колпачок на свече не пробит (в темном месте хорошо видно, если "шьет" на массу с колпачка)? А провод не пробит (тоже в темноте хорошо видно)?
Бензин с маслом хорошо размешан, не расслоился от долгого стояния? Может быть жиклер в карбюраторе забит всякой мутью?
Перейдем к поршневой... При заводке чувствуется упругое усилие и характерный чавкающий звук всасываемого воздуха и выхлопа? Насколько усилие различается при прокрутке движка со свечкой и без?
Цилиндр снимали? Кольца целые? Задиров нет на зеркале цилиндра?
С наводящими вопросами закончил. Жду ответов. По результату будем диагностировать дальше :)
Сергей И
« Ответ #3 : Января 16, 2006, 11:36:21 am »
А в ответ, тишина.......
Видно завел - таки  :)
Или еще наводящий вопрос: дергать за шнур стартера пробовал???  :) :) :)
Упаси Боже ему цилиндр снимать!!! Если и сможет открутить потом без спеца на место не поставит!!!
С уважением,
Сергей
« Последнее редактирование: Января 16, 2006, 11:39:44 am от Сергей И »
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #4 : Января 17, 2006, 11:11:00 pm »
...мать, мать, мать! Привычно откликнулась эха :)
Похоже на то...
Анекдот вспомнился... "А она еще и заводится??!!!" :)
На ашипках учаца! :)
Оффлайн Петрович
« Ответ #5 : Июня 19, 2008, 12:56:32 am »
Есть возможность недорого приобрести бензопилу PARTNER 351. Практически новую. Что, кто может сказать, не очень плохого, ;D про этот инструмент?
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Июня 19, 2008, 08:23:32 am »
накрылась такая, сказали отремонтировать можно , но дешевле новую купить, распилили 15 кубов дров и все
Оффлайн Петрович
« Ответ #7 : Июня 19, 2008, 04:45:15 pm »
накрылась такая
Накрылась :( - это как? В прах рассыпалась? Или какой-то узел отказал? ;)
Интересно, а режим обкатки для бензопил рекомендован? Или можно сразу на лесоповал? ;) ;D
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Июня 19, 2008, 05:24:56 pm »
Накрылась  - это как? В прах рассыпалась? Или какой-то узел отказал?
толи поршня , толи цилиндр порвало , особо не вдавался , сказали что ремонт дорогой сравнимый со стоимостью новой пилы
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #9 : Июня 20, 2008, 09:19:26 pm »
   Не думаю, что поршневая система от "Партнёра" стоит целой пилы, но на половину то точно потянет, менять приходилось. А вообще то эта пила в лесу на подсобных работах самый то, на раскряжёвке даже лучше "Дружбы" или "Урала".
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Июня 20, 2008, 10:15:58 pm »
Это ,уже, обнадёживающе звучит ;D
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #11 : Июня 20, 2008, 10:42:12 pm »
   Не сомневайтесь, сам держу две таких пилы, только не "Партнёр", а его аналог "Поулан". Запчасти одни, ресурс такой же. Брал на чистку ствола, т.е. пилить сучки. А в итоге что, ей и валить лес можно, при соответствующей шине, не смотря что моща то мала, берёт своё за счёт оборотов. Один недостаток, моторесурс мал, но при бережном отношении, мне хватило на 3 года.
Оффлайн Джерри
« Ответ #12 : Июня 20, 2008, 11:57:33 pm »
Два "камаза" дров и в ремонт, очень не любит работать тяжело :ja_protiv:
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #13 : Июня 21, 2008, 12:03:50 am »
PARTNER 351
Петрович, нормальная пила, ничего сверх-естественного, просто....пила ;)
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Июня 21, 2008, 12:27:20 am »
PARTNER 351
Взял я  её ;). За 2 тыр. Работала она часа 2, а потом пару лет лежала на складе в одной фирме. Спилили ей одну берёзу, что мешала шефу под окном кабинета. :D
Значит не буду её перегружать. А чтоб пилить дрова КамАзами у меня есть электрическая Парма - ещё советская. Зверь машина, и надёжность как у Т-34. А Партнёром буду пробовать садовую скульптуру грызть.
Если и мне хватит на столько - не обижусь ;) ;D
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 12:36:03 am от Петрович »
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #15 : Июня 22, 2008, 08:25:46 pm »
   В лес да с "Пармой", красотааааа. А линию электропередач тоже к месту тянете?????
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Июня 22, 2008, 10:45:49 pm »
:D Да, проблема. В лесу, побуянить с Пармой мне не светит. А дрова привезут домой, в брёвнах. А вот шинковать их буду Пармой. Если-же можно будет поживиться  в лесу, буду аккуратно эксплуатировать Партнёр.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #17 : Января 04, 2009, 01:05:32 pm »
"Накрылась пила"-что это значит? При правильной эксплуатации "Партнёр" прослужит года 3 без нареканий. Лично у меня 350-й без проблем работает, и заводится неплохо и мощь явно не упала. Дело-то в самом операторе, ежели дураком давить, да не положенным маслом-бензином кормить и самая дорогая встанет ("накроется" :) ). Это бытовой инструмент, СОСЕДЯМ НЕ ДАВАТЬ!!! Если уж сильно попросят-сам попили, не поленись. А для дома - раз в неделю дров попилить, за такую цену-4100р - в самый раз!
Кстати, поршневая стоит 1200 рублей в магазине.
Оффлайн Romano
  • Из: Харьков
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 11:22:43 am »
Если незаводится пила ,часто помогает дать газку, одновременно дергая шнур.
« Ответ #19 : Марта 06, 2009, 11:52:42 am »
У меня Штиль был перестал заводится. Глянул на свечу мокрая, подумал что она виновата, "просушил" - то же. Поменял - ноль, бензин поменял - не-а, решил компрессию померять - 6, залил масла - 8, после масла буркает. Налил немного в цилиндр бензин, поставил, через недельку собрал, завелась сразу. Короче залегло кольцо... Буду попозже менять, т.к. щас режу оч.редко.
Оффлайн Спех
« Ответ #20 : Сентября 01, 2009, 06:18:39 pm »
Прошлый год купил себе для "баловства" STIHL MS180 - дикий березняк на соседнем участке растёт быстро как трава. Так вот не смог завести новый Штиль.
Масла, свечка - родные. Свечу выкручивал - мокрая.
Подождал, снова пытался завести - молчок. Вроде всё нормально, и туго, и чавкает.
Боялся по неопытности тросик оборвать.
Так с того времени и валяется незаведённая ни разу.
Подскажите как правильно её завести?
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #21 : Сентября 03, 2009, 05:27:45 pm »
Я со Штилем 180 работал только раз, не моя пила и не в лучшем состоянии, в большинстве случаев заводилась нормально. но несколько раз заливало свечу, хозяин сам чистил.
наивный вопрос - а при покупке Вы просили продавца завести при Вас, проверить и показать все тонкости?
Вот нашлась инструкция http://www.absolutspb.ru/get_not_protected_file.php?id=8
Прошу прощения, если мой ответ окажется не по сути, но больше об этой пиле сейчас подсказать не смогу.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 05:29:18 pm от MaximW »
Оффлайн Роман С.
« Ответ #22 : Сентября 03, 2009, 07:27:58 pm »
У рычага есть четыре положения - выключено, горячий старт, полугаз и холодный старт.
 При заводке холодной пилы, рычаг переводим в положение холодного старта. Делаем 5-6 рывков шнура - пила должна "буркнуть". Затем переводим в режим горячего старта старта - после 2-3 рывка пила должна завестись. Очень редко, если не заводится после этого, я перевожу в режим полугаза - после первого рывка тросика пила заводится.
Оффлайн KarpovSergei
  • ааааааааааааа
  • Из: Россия
« Ответ #23 : Сентября 21, 2009, 01:22:34 pm »
1 Проверить состояние свечи: если "мокрая" скорее всего проблема в зажигании, если "сухая" следует смотреть систему питания топливом.
2 В любом случае проверить наличие искры.
Если искра есть и свечка "сухая" можно пробовать "бензин под свечку"
Бывает что свеча дает искру но под давлением в цилиндре не работает-тупо пробуем свечку от рабочего дрына.
А вообще как или после чего не заводится?
термостат
Оффлайн Fit1
« Ответ #24 : Июля 20, 2010, 11:06:31 pm »
здоровайте! Я на данном форуме впервые. Привела меня проблема по имени fit бензопила похожа на партнера,работает как часы, но не продолжительно.Залили мне топлива смешаного со штилевским маслом.Смесь стояла давненько как потом выяснил я,(белый осадок толи присадки осели или масло)А самое основное эти мастера накрутили настройку(L;H)машинка не заводится слегка буркнет на конце веревочки.С чего начать оживление, какое изначальное положение(L;H)
6997 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
57669 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 02:17:32 am
от sergey.volchok
6538 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
14301 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:11:29 pm
от Помор...
9988 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:49:54 pm
от PAwell
