Автор Тема: Пылища в гараже - плохо или хорошо  (Прочитано 11514 раз)
Оффлайн AYuBelov
« : Декабря 20, 2010, 01:38:21 pm »
Доброе время суток.
Работаю в гараже, сегодня наконец то на улице приморозило. Гараж неотапливаемый (не считая газвой пушки, которую включаю только когда работаю, закрытых тентом и линолеумом ворот). Сначала вопрос встал по хранению электроинструмента в гараже. Полазил по форуму и выяснил, что инструмент боится не сколько морозов - сколько конденсата. И вот что подумал - над последним заказом пришлось неслабо поработать фрезером и лобзиком, в результате на полу у верстака - примерно полсантиметра, встречается и поболе, мелкой стружки от рубанка и лобзика, и древесная пыль от фрезера.
Думаю вот - подметать-не подметать. С одной стороны, беспорядка не люблю, а с другой - опилки же, по логике, должны впитывать влагу, если она там появится, а весь инструмент висит/лежит на полках верстака и в этом районе.
Оффлайн alex_k
Re: Пылища в гараже - плохо или хорошо
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 02:31:53 pm »
пыль от фрезера и газовая пушка не совместимы
не испытывайте судьбу!!!
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 05:35:08 pm »
Аккумуляторная техника очень боится морозов
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 05:46:33 pm »
При минусовых много влаги опилки не впитают,а конденсат может поивится из-за перепадов температур,к примеру поработали оставили инструмент,за ночь помещение остывает,следующий раз приходите включаете газовую пушку температура повышается,а иструмент остывший начинает собирать конденсат на себя из прогреваемого воздуха.
C этим полностью согласен.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 06:55:15 pm »
Вложите инструмент после окончания работы в целофановый пакет,а перед началом работы дайте ему прогреться.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 07:13:18 pm »
и не забудьте откачать из него воздух :undecided1:
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 07:21:28 pm »
Думаю наоборот - надо остывший инструмент вкладывать в пакет, так как у морозного воздуха влажность гораздо ниже, значит при запечатывании холодного воздуха мы запрём меньшее количество влаги. Может быть, её даже не хватит для выпадения росы при нагреве воздуха внутри пакета..
Мысль дельная, побежал морозить молоток :)
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 10:58:04 am »
Спасибо ) Пойду все таки приберусь в гараже и рассую инструмент по пакетам :)
Только как оттуда воздух откачивать, даже боюсь себе представить  :dash2:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 11:00:03 am от AYuBelov »
Оффлайн ValeryD
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 12:31:56 pm »
пылесосом. Не вакуум же нужен :-)
« Ответ #9 : Декабря 22, 2010, 12:41:01 pm »
Зачем воздух откачивать? Проще внутрь пакеты с селикагелем вложить - вон хоть те, что обувщики используют. И морозить ничего не надо.
Для газовой пушки пыль в воздухе - ........ от простого возгорания до объёмного взрыва. Ну а то, что на полу лежит - эт больше мусор... влагу из воздуха впитать на холоде вряд ли впитает, а вот пролитую жидкость, даже масло, - со свистом.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #10 : Декабря 22, 2010, 12:47:20 pm »
Я не откачиваю. Но если человек хочет то пусть делает. Хуже не будет.
Я даже в пакеты не складываю. У меня печка обычная дровяная. за час
температуру поднимает до 15-20 град. от нуля Т.к. процесс медленный то конденсата не образуется.
Что до возгорания пыли - столько пыли поднять еще постараться нужно.
От идеи обогрева газовой пушкой я отказался по другой причине - продукты сгорания в выхлопе.
В том числе и вода в виде пара. Именно пар лишний и есть даже если представить что остальное абсолютно безвредно.
« Ответ #11 : Декабря 22, 2010, 01:43:21 pm »
Не поверите, насколько это легко... ставить опыты настоятельно не рекомендую.
Оффлайн Михаил Добрица
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« Ответ #12 : Декабря 22, 2010, 10:06:54 pm »
Как бы там не было, инструмент надо беречь, он удовольствие и деньги приносит. В морозную погоду опилки ничего не дадут, тем более, в гараже. Разве что босиком приятно побегать :).  Лучше прибрать все, зачем пилью дышать? А инструмент либо перенесите в дом, либо срочно делайте отопление. Как на меня, то лучший вариант-печь типа буржуйка. Нагревается до офигенной температуры, количество отходов от заготовок позволяют отапливать (конечно, без дров никуда, но это того стоит). Еще один плюс: дрова-это не газ и не солярка, платить не надо, что тоже немаловажно в наше время.
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #13 : Декабря 22, 2010, 11:47:21 pm »
Они, что-ли, из воздуха материализуются? Даже если рядом лес, затраты сил и времени на заготовку дров вы не учитываете?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« Ответ #14 : Декабря 22, 2010, 11:53:37 pm »
Отходы всегда есть. Одними опилками сколько протопить можно! А если еще и есть лес - извините, каким надо быть лентяем, чтоб не насобирать халявных дров!!!
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 09:15:24 am от Михаил Добрица »
Оффлайн Mr.White
« Ответ #15 : Декабря 23, 2010, 11:02:08 am »
Ключевое слово здесь "если". ;)
Имхо, дрова - это не грибы, их пилить надобно... Даже если это поваленый сухой ствол. Это ведь тоже трудозатраты, причем немалые?
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #16 : Декабря 23, 2010, 11:48:26 am »
Я тоже считаю,что пыль зажечь непросто,но таких как мы не много,единицы.Хотя я еще не слышал о возгорании и взрыве именно пыли.У нас столярок много,горят время от времени,но не от взвешенной пыли.Порыл инет и тоже не нашел реальных доказаных случаев.Спецы говорят,что нужно 12,5 гр. на куб.м. воздуха.Но это очень много,это просто туман,думаю в таком никто не работает,такой возможен только с системе вытяжки.
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« Ответ #17 : Декабря 23, 2010, 11:55:13 am »
И рыбку съесть, и на сосну залесть- так не бывает. Надо выбирать: или потратить 3-4 дня и подышать свежим воздухом, собирая дровишки, или тратиться на газ и другие виды топлива. Даже если нет поблизости леса, дешевле купить. Буржуйка лучше конвертора или другой подобной техники. Если бы сам не пробовал, я бы не писал об этом.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #18 : Декабря 23, 2010, 12:17:37 pm »
Вот этого по моему не надо. Берем холодную железяку, приносим в теплый дом - сразу получаем на ней конденсат, который и будет в дальнейшем гробить инструмент если не просушить специально. 10 лет придерживался этого правила, когда ездил на родительский огород. Никогда инструмент не забирал, прятал подальше в домике, ничего не случалось. Правда это не по теме. А вот про пыль полностью согласен с Alex21. Лучше убраться.
не обязательно в объеме всей мастерской, достаточно в объеме 1л, например, под верстаком во время работы фрезером, только чтоб туда искра попала или еще что. А опилки на полу поддержат. Выскочить не успеешь. Оно надо?!!
Оффлайн Mr.White
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 12:25:31 pm »
Да я ж не спорю. Только обычно, после таких утверждений, принято добавлять ИМХО, потому как ваши условия проживания нельзя экстраполировать на весь необъятный exUSSR.
Для жителя крупного города 3-4 дня работы "на дядю" в офисе покроют расходы на отопление газом гаража. А вот дрова... Вопервых, их надо привезти. Потом, где их хранить? На улице - сп@#&ят. В гараже - там и так места мало. Плюс постоянно нужно уделять время на поддержание огня - отвлекает. Газ не подходит именно вам, для других же это единственный выход.
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« Ответ #20 : Декабря 23, 2010, 12:49:53 pm »
Какой бы увлеченной не была работа-перекур истраивать надо и нужно. Заодно и дров кинуть. А вообще-сдаюсь, уговорили. Не надо забывать, что не все живут в селе как я.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #21 : Декабря 23, 2010, 01:14:22 pm »
Господа, а не кто не пробовал в буржуйку газовую форсунку в дверку вставлять?
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн Mr.White
« Ответ #22 : Декабря 23, 2010, 01:57:57 pm »
volkflesh
Аб том жеж и речь. Просто и со вкусом. Тут все зависит от наличиствующих вокруг ресурсов. В моем регионе уголь\кокс распространены.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #23 : Декабря 23, 2010, 02:18:09 pm »
У меня то-же пыль, только от лака больше, чем от опилок. Я даже за буржуйку боюсь, когда крашу, вытяжка не особо справляется, а взвесь лака в воздухе такая, что блатной респиратор еле справляется! Я буржуйку как горн собрал, с нагнетателем воздуха, так жарит, что каменный уголь горит! Вот задумался , сцелью экономии места, газ попробовать.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #24 : Декабря 23, 2010, 02:18:17 pm »
Попробуйте бросить горсть пыли в костер.
Только аккуратнее - эффект примерно как от бензинчика плеснуть.
Завтра сегодня станет вчера
32 Ответов
22008 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 02:57:52 am
от Gastorbaiter
24 Ответов
25067 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
37 Ответов
22012 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2011, 01:30:30 am
от RAINman3399
13345 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 05:10:55 pm
от Sergeevich)
4899 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 10:29:24 pm
от Серж И
