Автор Тема: ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СТАНКИ  (Прочитано 11534 раз)
« : Мая 27, 2007, 07:47:27 pm »
Уважаемые форумчане, подскажите плиз существует ли станок типа JET JBOS-5 в ручном варианте? Мне думается он должен выглядеть как ручной фрезер у которого вместо фрезы установлена абразивная гильза. Может кто -нибудь нечто подобное видел? :patsak:
Re: ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СТАНКИ
« Ответ #1 : Мая 27, 2007, 08:02:42 pm »
Типа фреза - врятли.
Такие станки обдадают сложным осцилирующим движением. Т.е. односвеменно с вращательным движением инструмент совершает и колебательное осевое движение. Для фрезера это слишком сложно. Если осевой осциляцией пренебречь, то фрезер можно использовать, тот что имеет регулировку оборотов.
ИМХО
« Ответ #2 : Мая 27, 2007, 08:30:11 pm »
Достаточно только вращательное движение плюс изменяемый угол
« Ответ #3 : Мая 27, 2007, 09:07:58 pm »
Как самостоятельное ручное устройство - скорее не фрезер, а рубанок:
http://virutex....d=30&bid=35
http://virutex....d=31&bid=35
торцевое шлифование этими аппаратами также возможно.
« Ответ #4 : Мая 27, 2007, 09:40:56 pm »
virutexовские машины достойны всяких похвал, но рабочие радиусы очень велики, потому что созданы для корабелов.
« Ответ #5 : Мая 27, 2007, 09:43:20 pm »
Цитата: art-master
1 : Достаточно только вращательное движение плюс изменяемый угол
Если речь будет идти о шлифовке древесины, то всё может оказаться не очень просто. На сухих твёрдых и хрупких породах ещё, возможно пройдёт, а на мягких и вязких - инструмент должен забиваться моментатьно. Сделать такие инструменты для обычного фрезера большого труда не составит. Вот с изменяемым углом придётся повозиться - не встречались мне фрезера, которые имеют наклон подошвы. Первое что приходит в голову - это использование для построения такого прибора двух стандартных вещей. Одна из них - это наклонная стойка для дрели, например калибровская №  96302-2:
http://www.kali...amp;c=1&r=5
Вторая - это фрезер со съёмной головкой, имеющей посадку как у дрели (43 мм) - например один из ряда ф. SPARKY с регулировкой оборотов:
http://www.kyzm...=112&br=116.
Из этого может что-то получиться :) .
« Ответ #6 : Мая 27, 2007, 09:56:20 pm »
Цитата: tsn
1 : Одна из них - это наклонная стойка для дрели, например калибровская №  96302-2:
Из этого может что-то получиться  .
Никакой жёсткости не будет в первом случае - это лёгкое поглаживание.
Во втором случае - ресурс фрезера - несколько часов и пригорание дерева и шкурки.
Нет фрезеров с регулировкой оборотов от 1000 об/мин.
Цитата: art-master
2 : Достаточно только вращательное движение плюс изменяемый угол
Изменяемый угол - только столом как в станках.
Но были же варианты изготовления такой штуковины из сверлильного станка со столом, меняющим угол.
Здесь на форуме:
http://forum.wo...1387.0/all.html
И на вудтулс.ру такие конструкции в журналах описывались.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2007, 10:27:34 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #7 : Мая 27, 2007, 10:29:32 pm »
Цитата: MADg400DnoMAX
1 : Никакой жёсткости не будет в первом случае - это лёгкое поглаживание.
Да жёсткость там не большая, но над этим можно в последствии поработать - другого-то варианта сходу не просматривается. В доводочных операциях именно лёгкое поглаживание и нужно. Для грубого выбора древесины есть фрезер, рашпили, ножёвки, долота и т.д.
2 : Нет фрезеров с регулировкой оборотов
Тут ничего страшного нет - инструмент диаметром 5 мм при скорости 10 000 оборотов в минуту имеет ту же линейную скорость, что и инструмент диаметром 50 мм на скоторсти 1000 об/мин. - считай и делай то что нужно.
Со сверлильным станком можно тоже поиграться, но не каждый может позволить себе хранить такой габаритный агрегат.
« Ответ #8 : Мая 27, 2007, 10:34:33 pm »
Цитата: tsn
1 :  инструмент диаметром 5 мм при скорости 10 000 оборотов в минуту
Цитата: tsn
2 : На сухих твёрдых и хрупких породах ещё, возможно пройдёт, а на мягких и вязких - инструмент должен забиваться моментатьно.
Мне кажется, что это - тупиковый путь, но может быть - ошибаюсь.
« Ответ #9 : Мая 27, 2007, 10:53:16 pm »
Думается мне, что нужен эл.движок относительно небольших габаритных размеров, который имеет низкую посадку, т.е. высота соотносительно ширине, с низким центром тяжести, со шпинделем на который возможно навернуть сверлильный патрон трехкулачковый, в который в свою очередь вставить энкоровские шлифовательные барабаны.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #10 : Мая 27, 2007, 10:59:16 pm »
А не рассматриваете как вариант прямую шлифовальную машинку? Которая по типу УШМ, но не угловая, а именно прямая.
« Ответ #11 : Мая 27, 2007, 11:11:17 pm »
В одной из серий видео New Yankee Workshop видел как раз такой девайс. По виду гибрид утюга с орбиталкой, но снизу перпендикулярно подошве торчит шлифовальный барабан. По принципу действия один в один переренутый станок JBOS-5.
« Ответ #12 : Мая 27, 2007, 11:22:40 pm »
Мне кажется  такой девайс на который ссылается уважаемый IS будет очень востребованный
« Ответ #13 : Мая 28, 2007, 12:25:05 am »
Цитата: art-master
1 : Мне кажется  такой девайс на который ссылается уважаемый IS будет очень востребованный
Очень хочется увидеть фото (кадрик или два), поскольку в нашей деревеньке таких кажется не продаётся. А по устному описанию таааакое представляется.... :dance:
Пожалуйста, IS. :pivo:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #14 : Мая 28, 2007, 01:11:05 am »
В комплекте Freud FT1100CEK одна из платформ с регулировкой угла наклона до 45 градусов. Могу щелкнуть и измерить что нужно. Надо?
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Мая 28, 2007, 01:15:34 am »
Кстати в комплекте энкоровских шлифовательных барабанов только два типа зерна.
« Ответ #16 : Мая 28, 2007, 01:16:02 am »
Цитата: espirits
1 : В комплекте Freud FT1100CEK одна из платформ с регулировкой угла наклона до 45 градусов. Могу щелкнуть и измерить что нужно. Надо?
А как это связано со шлифованием?
Но в любом случае фотки будут интересны.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Мая 28, 2007, 01:29:22 am »
Гильза с хвостовиком на 6 или 8мм, обороты в минимум и попробовать.
« Ответ #18 : Мая 28, 2007, 01:42:38 am »
В ответах №№ 5-8 это обсуждалось.
Но я никогда не видел в продаже приспособу под цангу 6-8 мм для шлифовки дерева на скорости 10-30 тыс оборотов разумной высоты.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #19 : Мая 28, 2007, 07:56:20 am »
Волшебные слова "hand held spindle sander". Набираем в Гугле, получаем, например:
http://www.amaz...r/dp/B00004WGQD
« Ответ #20 : Мая 28, 2007, 09:01:21 am »
Цитата: step
1 : Волшебные слова "hand held spindle sander".
И правда, такую штуку я ещё не видел.
Спасибо!
Волшебные слова привели на такую страницу:
http://www.popu...ls/1274156.html
« Последнее редактирование: Мая 28, 2007, 09:26:36 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #21 : Мая 28, 2007, 09:23:04 am »
Крутая вещь. Полезная.
Даже не подозревал о существовании такой.
« Ответ #22 : Мая 28, 2007, 09:23:32 am »
Да, интересный утюжёк, но вроде бы подошва не наклоняется.
« Ответ #23 : Мая 28, 2007, 09:30:03 am »
Может попробовать сочетание упоминавшейся уже приспособы для дрели с фрезерной головкой? По шейкам у них посадки вроде совпадают.
А вместо наждачки может лучше шарошки использовать? Они вроде медленнее засаливаются.
« Ответ #24 : Мая 28, 2007, 12:04:33 pm »
Спасибо братцы, я приятно удивлен! А теперь добрые люди подскажите плиз как эту офигенную приблуду приобречь? Об этом кажется неоднократно писалось, но мне почему то все равно как-то не совсем понятно. ВЕДЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ несомненно круче!
А вот по поводу шарожек так я не сомневаюсь что в больших объёмах они почти бесполезны.В моём случае около 50 метров криволинейной фанерной кромки толщиной 51мм. По этой причине дрель, установленная в вертикальную стойку, не опускается достаточно низко, чтобы энкоровские шлифовочные барабаны могли данную величину обработать.
33 Ответов
18205 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 09:02:26 am
от ArtemNSK
6437 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 12:02:30 am
33 Ответов
14710 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2013, 01:18:47 am
от seryjj
8836 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 07:23:58 pm
5410 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
