Автор Тема: ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СТАНКИ  (Прочитано 11708 раз)
Re: ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СТАНКИ
« Ответ #25 : Мая 29, 2007, 01:09:28 am »
Цитата: art-master
1 : А теперь добрые люди подскажите плиз как эту офигенную приблуду приобречь?
В мой невеликий ум приходит пока только одно - обратиться к братьям по форуму за океаном (Атлантическим или Тихим). Способ оплаты - по их выбору.
Но есть нюанс - у агрегата не 220В. Несколько долларов придётся потратить на трансформатор.
« Ответ #26 : Мая 29, 2007, 01:28:09 am »
Цитата: art-master
1 : но проблем в том что аглицкий ни фига
Я имел в виду братьев по нашему форуму из США, которые знают и уважают русский язык.
« Ответ #27 : Мая 29, 2007, 07:21:36 am »
Учитывая цену на Амазоне, а также стоимость пересылки из США, боюсь, что стоить будет эта машинка почти как фестуловский фрезер.
« Ответ #28 : Июля 22, 2007, 01:41:56 am »
У Джета в бюджетной линейке появился осциллирующий столик.
На вид - не плохой.
Но с ограничением по непрерывной работе:
POS-2 Осциллирующий шпиндельно-шлифовальный станок Performax
http://www.jett...&Itemid=280
Модель: POS-2
Напряжение: 230 В
Размер стола:  370 х 370 мм
Максимальная высота шлифования:  90 мм
Скорость вращения шпинделя:  2000 об/мин
Вибрации:  58/мин
Ход вибрации:  16 мм
Диаметр шпинделя:  13 мм
Входная мощность:  0,45 кВт/ S6  40 %
Вес:  10  кг
Артикул (230 В): 10001040M
Примерно 4000 р.
« Ответ #29 : Июля 23, 2007, 08:29:43 am »
Запасные барабаны, как я понял, входят в комплект.
Интересно, сколько их и легко ли на них менять ленту?
Маловат ход вибрации.
Но, за такие деньги  :pardon:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #30 : Июля 24, 2007, 10:53:02 am »
У его более старшего братца JBOS-5 следующая комплектация:
4.3. Комплектность поставки
Шлифовальные стержни на 6, 12, 16, 38 и 50 мм со шлифовальными втулками
Две круглых вставки
Две овальных вставки
Магазин для шлифовальных стержней
Магазин для вставок
Опора для вытяжки 100 мм и т.д.
Вероятно у этого должно быть похожее. Но инструкции не нашел, надо терзать Anderson.
А отчего такой вопрос - легко ли на них менять ленту?
Явно не проблема. Ленты, если совпадут диаметры, продаются:
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 60 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 80 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 80 G (для JBOS-5)             150
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 100 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 120 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 6 x 152 мм 150 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 12 x 152 мм 60 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 12 x 152 мм 80 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 12 x 152 мм 100 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 12 x 152 мм 120 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 12 x 152 мм 150 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 16 x 152 мм 60 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 16 x 152 мм 80 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 16 x 152 мм 100 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 16 x 152 мм 120 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 16 x 152 мм 150 G (для JBOS-5 и JOVS-10)             150
шлифовальная втулка 38 x 140 мм 60 G (для JBOS-5)             150
шлифовальная втулка 38 x 140 мм 80 G (для JBOS-5)             150
шлифовальная втулка 38 x 140 мм 100 G (для JBOS-5)             150
шлифовальная втулка 38 x 140 мм 150 G (для JBOS-5)             150
шлифовальная втулка 50 x 140 мм 60 G (для JBOS-5)             190
шлифовальная втулка 50 x 140 мм 80 G (для JBOS-5)             190
шлифовальная втулка 50 x 140 мм 100 G (для JBOS-5)             190
шлифовальная втулка 50 x 140 мм 150 G (для JBOS-5)             190
Оффлайн espirits
« Ответ #31 : Июля 24, 2007, 12:20:27 pm »
Дак и разница 4300 и 15500 руб. За эти деньги для средних заготовок прилепить фанерку, для крупных сделать столик с дыркой посредине.
33 Ответов
18365 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 09:02:26 am
от ArtemNSK
6521 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 12:02:30 am
33 Ответов
14883 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2013, 01:18:47 am
от seryjj
8890 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 07:23:58 pm
5481 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 08:37:08 am
от BobWas
