Автор Тема: Струг для обувных колодок?  (Прочитано 18770 раз)
Оффлайн pbixa
« : Декабря 21, 2010, 04:52:53 pm »
Здравствуйте мастера!Обращаюсь к вам как к знатокам ремесла. Сам обувщик,и приходиться изготавливать колодки для обуви в связи с этим.  Ищу струг такой конфигурации для предварительной обработки чурки под обувные колодки. Данная конструкция аналог обычному стругу, стой лишь разницей что одна сторона укреплена на подвижном шарнире.  может кто-то видел,у кого-то есть или кто-то может изготовить вот такой вот вариант.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 05:51:49 pm от pbixa »
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
Re: Струг для обувных колодок?
« Ответ #1 : Января 12, 2011, 06:28:13 pm »
Мда.. такую вешь в магазине не найдешь. Я думаю только самому делать, - взять шаровую опору от классики, нож от электро рубанка/фуганка/рейсмуса подлиннее и вперед, кажется не очень сложно.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #2 : Января 12, 2011, 11:55:31 pm »
Это если только разработанную, новую рукой не повернешь, а здесь требуется свобода действий.
Оффлайн pbixa
« Ответ #3 : Января 13, 2011, 12:31:29 pm »
Тоже думал о шаровой. В голове вроде картина есть,но как всё это реализовать,пока не представляю!) Да,кстати,какая макс. длина таких ножей есть,мне то,очень длинный нож нужен,я думаю сантиметров этак 60 точно.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:41:12 pm от pbixa »
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #4 : Января 13, 2011, 01:27:31 pm »
Может быть нож сделать из рессоры?
Кузнеца бы для такого дела надо.
А шаровую поищите с гайкой снизу, ослабить натяг у новой или подтянуть старую.
Я не столяр, я тока учюсь.
Оффлайн pbixa
« Ответ #5 : Января 13, 2011, 01:51:27 pm »
Спасибо всем за ответы!))Посмотрел ножи для рубанков,есть длина подходящая 60-80см,толщина правда 3-4 мм., есть интересно толще т.к.,если снять гайку и приварить нож к пальцу, выдержит интересно шов,все эти нагрузки?! Может в пальце сделать пропил и туда вставить нож и потом это дело сварить. и площадка будет не вертикально крепиться, а горизонтально.
Тут в теме "струг" нашёл такое видео  http://smg.phot...ent=rasp009.mp4
Что за крепёж держит заготовку, может кто знает!? Может есть такие в продаже,очень дельный!) Вот думаю что-то такого плана мне бы очень подошло.
Покопал тут интернет, нашёл много чего интересного! мне было идельно подошёл шаровый крепёж,который используют для фото съёмок,вопрос есть-ли они такие прочные или может есть специальные как у того мастера с видео!? Ещё думал по поводу шарового крана какого-нить большого.Может кто знает где достать что-то подобное?Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 03:08:10 pm от pbixa »
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #6 : Января 13, 2011, 04:51:42 pm »
Для фотосьемок точно не выдержит. И не найдете в фотографии такого который выдержит, они на движение не расчитаны.
Посмотрите на ваше фото, там нож заточен на клин и сечение в обухе значительное.
Берите кусок рессоры от газ 21 там сечение не прямоугольное, а заостреное к краю.
Совсем немного на большом наждаке доработать придется.
С одной стороны варите трубу на палец шаровой одевать, с другой трубу для ручки, вот.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 04:58:20 pm от xelbyjd »
Оффлайн pbixa
« Ответ #7 : Января 13, 2011, 06:17:28 pm »
А сталь какая у рессоры этой, просто если она будет тупиться после нескольких заходов,так и смысл в ней!? А так в этом что-то есть!)
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #8 : Января 13, 2011, 06:31:11 pm »
Согласен с xelbyjd, от фотоаппаратуры точно не подойдет, т.к. большинство из алюминия и его сплавов - не для механической нагрузки, а только для удобной фиксации довольно легкой техники.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #9 : Января 14, 2011, 06:31:40 pm »
Сталь там нормальная пружинная Вам должна подойти, у меня есть резцы из пружинной стали заточку держат неплохо.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 06:44:14 pm »
Думаю проще сделать с наконечника рулевой тяги ГАЗ. На нем можно регулировать усилие сжатия шара.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 07:23:36 pm »
Из шаровой опоры Газели:
фото отсюда - http://rezbader...hp?topic_id=648
Еще полезный девайс! Поворотный зажим для резьбы скульптур!
Сделан из шара для боулинга, на базе тисков Triton Superjaws SJA200, можно придумать конструкцию поменьше из бильярдного шара:
http://www.wood...ring-job-47885/
Еще приспособа:
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 07:31:11 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн pbixa
« Ответ #12 : Января 15, 2011, 12:44:07 pm »
Нет слов ИВАН!Огромное,человеческое,СПАСИБО!!! Буду из шаровой делать! Последние варианты конечно очень вдохновили. Где такие можно достать? И ещё ИВАН,как мастер,может подскажите,что можно пустить под нож для струга и как его потом на это шаровой закрепить,чтобы лезвие не отлетело в работе?Заранее благодарен всем!)
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:56:20 pm от pbixa »
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #13 : Января 15, 2011, 09:19:23 pm »
Думаю это все же от соболя, у газели нет шаровых.
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #14 : Января 18, 2011, 11:11:52 am »
Если нож от рубанка слишком тонкий, то может быть взять пластину из обычной стали в качестве жесткой обкладки (или две пластины с двух сторон) и привернуть к ножу винтами по всей длине, а уж эту пластину/пластины приварить к пальцу шаровой (или наконечника) с одной стороны и к ручке с другой. Варить сам нож не надо - перегреется, станет мягким и кривым.
Оффлайн pbixa
« Ответ #15 : Января 27, 2011, 09:39:33 am »
Спасибо gor777, за идею, наверное, так и сделаю! :ok: :good: Всем огромное спасибо за участие, и советы,ну и конечно, конструктивный диалог в позитивном русле!))) :friends: :pivo:
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #16 : Января 27, 2011, 02:25:39 pm »
попытайтесь найти нож от ручной гильетины для бумаги, бумага - тоже дерево и угол заточки там подходящий и ручка есть и крепление на противоположном конце. Надо искать только не китайскую, а немецкую в разделе канцтовары дать обьяву куплю б,у гильетину . Типа Ideal/
либо в фирмах дилерах у техников попросить негодный нож, они меняют на новый. Мне новый нож обошелся в 80 тошнотворно зеленых( Старый не додумался попросить(
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 02:28:20 pm от alex778 »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #17 : Января 27, 2011, 03:49:53 pm »
Это что за гильотина с углом  заточки под дерево? Ссылку или фото можно?
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #18 : Января 27, 2011, 05:10:32 pm »
http://www.idea...100159/lang,en/
нужен только нож из агрегата
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #19 : Января 28, 2011, 03:46:53 pm »
Заточка там точно не подойдет, она односторонняя, да и нож полукруглый не удобно.
Оффлайн Забывчивый
  • Из: Владимирской губернии
« Ответ #20 : Января 30, 2011, 02:35:01 pm »
Нож, чтобы реально резал можно изготовить на заказ.
Сложностей и хлопот не представляет.
Ножи от деревообрабатывающих станков обладают хрупкостью и угол заточки не тот, что нужен.
Перетачивать будет сложнее.
Оффлайн pbixa
« Ответ #21 : Января 30, 2011, 04:45:34 pm »
А где можно изготовить такой нож на заказ?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #22 : Января 30, 2011, 05:05:12 pm »
Видимо сабельные резаки имелись в виду. Там нож имеет угол заточки около 25 градусов, сталь очень хорошая, но сомневаюсь, что они "как есть" готовы к работе по дереву. Кстати, совсем не дешёвые.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Foundry
« Ответ #23 : Января 30, 2011, 05:31:22 pm »
Подумалось....
Струг - это ведь древний инструмент..
Для изготовления (резьбы) колодок можно использовать современные инструменты, в частности прямую шлифовальную машину - http://www.goog...1768616fdc1bd39
И вот такие обдирочные фрезы:
http://www.fand...com/typhoon.htm
http://www.saburr-tooth.com/
Я люблю Людей
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #24 : Января 30, 2011, 06:35:32 pm »
Я вот смотрю на картинки которые Рbixa выложил в начале и не вижу, чем его заменить. ;) Само совершенство. Видимо уже веками отлаженная конструкция. Как коса, топор...
Всем успехов.
Дмитрий.
11252 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2009, 11:31:42 am
от Алексей Дейкин
19843 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2016, 11:59:26 pm
от Gromoboj
3129 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2012, 11:08:49 pm
от Vladimir Romanov
