Автор Тема: Выбор компрессора  (Прочитано 248921 раз)
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
Re:Выбор компрессора /было дешОвого/
« Ответ #125 : Мая 21, 2010, 05:29:43 am »
Большой манометр под красной кнопкой показывает давление в баке ,а маленький -в шланге.Чтобы отрегулировать давление открой воздух из шланга а потом крути на сколько надо(если конечно регулятор исправный).Если крутить по часовой стрелке давление будет увеличиваться и наоборот.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 11:19:22 am от BARKO »
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн SPiRiT
  • Из: Краснодар
« Ответ #126 : Мая 21, 2010, 12:18:32 pm »
ясно, спасибо! а еще там чуть правее от маленького манометра есть мелкая писюлька, если ее полностью открутить, то пойдет из дырки воздух вместе с грязной водой, если полностью закрутить, то воздух в шланг ваще не идет. Правильно ли будет ее держать почти открытой?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #127 : Мая 21, 2010, 12:30:33 pm »
для слива воды доложна быть маленькая писюлька в самом низу бака, вот её открутите
Оффлайн El Sordo
  • Из: М
« Ответ #128 : Августа 17, 2010, 07:10:30 am »
Компрессор имею давно, могу сказать следующее, на что обратить внимание при выборе.
1. Не коаксиальный и тем более не безмасляный. Только ременной привод.
2. Только 2 головки, желательно V-образно.
3. Производительность указывается на входе, т.к. на выходе она зависит от выбранного давления для работы того или иного инструмента. На входе приличная производительность - 354 л/мин.
4. Ресивер - хотя бы 100л, в крайнем случае 50, хотя по весу это даст не очень большую экономию.
Что это дает?
Коаксиальных компрессора у меня было два, 220л/мин на входе, 50л. Через год работы резко увеличилось время заполнения ресивера. Очень неудобно при окраске больших поверхностей, т.к. приходится останавливать краскопульт и ждать, пока давление вырастет.
Еще минус - невнятная процедура замены масла (она, кстати, предусмотрена не на всех компрессорах, некоторые необслуживаемые, т.е. одноразовые). Еще минус - компрессор плохо запускается в мороз, была необходимость. Где-то раза с пятого. Еще минус - даже при своевременно спущенном конденсате через некоторое время плюет водой, так что влагомаслоотделитель необходим (у меня недорогой, справляется).
Трубка подачи воздуха там была с ребрами охлаждения, так вот она раскалялась. Удовольствия при работе с такими компрессорами не получил. Бесспорный плюс - легко умещается в багажнике машины ( правда, ручку для перевозки пришлось отпилить и сделать разборной), ну и относительно легкие - 50 л 2,2 кВт всего 35 кг. К тому же недорого, брал что-то 4000-4500р.
Ременные, конечно, существенно тяжелее и дороже. 100л 354 л/мин двухголовый лучше поднимать уже вдвоем, если в машину - заднее сиденье снимаю, пружины подвески малость просаживаются. Но производительность того стоит.
Сейчас раздумываю над приобретением 100л 478 л/мин, 220В, тоже ременной.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 07:13:04 am от El Sordo »
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
« Ответ #129 : Октября 18, 2010, 03:18:39 pm »
Вечер всем добрый,
Сегодня решил походить в старых "трусах" еще пару-тройку месяцев, а образовавшийся "излишек" наличности потратить на краскопульт и компрессор.
Краскопульт выбирал исходя из отзывов форумчан и авто-маляров и наличия в пределах досягаемости магазинов( в моем случае это соседний 50 км. Иркутск).
Выбрал Walcom Slim S. Обошелся мне такой чУмодан в 4095руб. с 10% скидкой в БОШ - центре.
Блоков подготовки воздуха для покраски в наличии не оказалось, только для пневмоинструмента с лубрикатором.
Шлангов-пружин не из дешевой жесткой оранжевой пластмассы - тоже, но это ладно, не беда, есть советский кислородный.
Объехал все магазины и фирмы, что торгуют компрессорами, остановился на таком варианте:
Коаксильный двухпоршневой масляный, ресивер 50л, расход на входе 360л., выход (обещает производитель) 230. http://www.irks...p?prod_id=42575
Краскопульт требует не слабого расхода воздуха, порядка 240 л при давлении 2.5 - 3 Бар.
Такой расход не проблема обеспечить ременным компрессорам, но их цена... минимальная что удалось найти это 17000руб. за Remeza 420л. на входе. а этот есть возможность взять за 9500руб.
Режим работы предполагаю очень щадящий - не более 10-15 часов в месяц. Не более 3-4 м.кв. за раз.
Главное, что меня сейчас беспокоит, это чтобы компрессор потянул пистолет.
Вот сижу и думаю, брать не брать завтра? Дороже сейчас не потяну, голодать не хочется.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #130 : Октября 29, 2010, 03:53:01 pm »
Уважаемые коллеги.
В магазин завезли  свежих кур  вот такой чуднОй компрессор,3-х горшковый.
Что думаете?Две головы хорошо, а три лучше-можно так сказать про этот агрегат.
Планирую под краскопульт Walcom у которого расход 220 литров/мин(кажись)
majki
« Ответ #131 : Декабря 05, 2010, 03:17:48 pm »
2 bonch
Статья в вудмастере о покрытиях и компрессорах не Ваша ли ?  ;D :good:
Перечитал , несколько вопросов сразу отпали .
( я новичок в столярке но по инструментам убедился - надо брать чуть помощнее и подороже чем тебе в данный момент действительно нужен )
Вот на такой приблизительно зуб вострю ( 500 уе ) , как считаете нормальное приобретение будет , хватит "литров" иль маловато ?
http://in-green...roducts_id=1117
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 04:15:01 pm от majki »
Оффлайн gnomoed
« Ответ #132 : Января 10, 2011, 03:06:33 am »
2 bonch
Перед покупкой этого и любого другого компрессора, рекомендую узнать у продавца наличие клапанов, прокладок, фильтров, колец, чтобы при "если", не пришлось ждать несколько месяцев. На модель компрессора CIAO 25/185 при заказе в ноябре - запчасти в Москву придут только в феврале :(
Оффлайн Hotbirds
  • Из: Украина
« Ответ #133 : Февраля 27, 2011, 03:04:09 pm »
Нужен компрессор а бюджет весьма скуден. По деньгам есть Forte на 25 и 50л 1,5 квт и такие же Expert. Потянут ли они отделку площади размером с дверь лаком и как бонус покраска капота авто. Кто пользовался напишите пожалуйста. И еще есть ли резон покупать на 50л ведь головы одинаковые а нарастить 25 л есть чяем 50л балон из под пропана.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #134 : Февраля 27, 2011, 04:39:49 pm »
За несколько приемов - да :) , т.е. часть покрыли, подождали пока он накачает, еще часть покрыли и т.д. С прозрачным лаком такие фокусы могут пройти, а с тонированным и морилками, чтоб без полос или пятен -нет. Капот покрасить можно.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #135 : Февраля 27, 2011, 10:15:39 pm »
С 25л ресивером только на дверь хватит. (и то начинать красить при ещё невыключенном, но уже набравшем давление)
Оффлайн Hotbirds
  • Из: Украина
« Ответ #136 : Февраля 27, 2011, 10:31:55 pm »
Вот я и думаю приспособить к мелкому еще один балон пропановый . В тройник который выходит из балонна веручу кран на 1,2 дюйма и к нему байонетный переходник тоже и балон пропановый выйдет такой себе мобильно стац. вариант
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
выбор компрессора - просьба подсказать
« Ответ #137 : Апреля 05, 2012, 04:11:24 pm »
в продолжение предыдущей моей темы
выбираю компрессор
основная задача - обойка, обдув.
потенциальные задачи - шлифование, окраска, пескоструй.
есть два кандидата:
Fubag FC 2/50 CM2
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fubag/fc_250_cm2_fub_fcdv404kqa094/
и
Fini SF2500-50L-2M
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fini/niy_fini_sf2500-50l-2m_amico_502500/
оба в одной ценовой категории.
если кто пользовался, поделитесь впечатлениями, плз
заранее благодарен
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 10:55:54 am от chobanu_p_m »
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн helper64
Re: выбор компрессора - просьба подсказать
« Ответ #138 : Апреля 06, 2012, 10:52:19 am »
Слабоватый будет наверняка для покраски, нормальные краскопульты требуют воздуха более 200 л\м, у ваших выход явно меньше будет.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #139 : Апреля 06, 2012, 10:56:57 am »
да, я уже понял, что для покраски нужно ощутимо более мощный компрессор. видимо, если дойду до покраски, будет и компрессор другой.
а это производительность на всасывание? выходная производительность не указывается обычно?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #140 : Апреля 06, 2012, 12:22:44 pm »
У меня вот такой на все случаи жизни:
Ресивер 25 л, мощность 1,5 кВт, производительность (в л/мин) не помню.
Прекрасно справляется с покраской (крашу LVLP-краскопультом).
Чтобы не говорили, что его хватит только для покраски штапика - вот этот шкаф, включая листы 2400*600, был покрашен при помощи данного компрессора.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #142 : Апреля 09, 2012, 07:56:45 pm »
   Лучше Fini там хотябы контроль качества лучше чем у Китайского Fubag
Ну да, а Fini производится на родине Леонардо да Винчи и Петрарки.
Оффлайн Valgeorl
  • Gardenlux
« Ответ #143 : Апреля 10, 2012, 10:04:35 am »
 Дык речь то о дешёвой сборке, соответственно и цена такая же, просто этот бренд в России давно, а Фубагу-который чисто отечественно -китайское произведение лет 5. Есть ещё дешевле /Показалась лишней ссылка, совпадающая с подписью по аватаром. Подпись: м...дератор/ тоже бренд немецкий, но сделано в Китае. Главное чтобы работал ну и сервис был нормальный.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 07:51:00 pm от Mechanik »
Лёгким движением руки....
Оффлайн Alex ivin
Re: Выбор компрессора /было дешОвого/
« Ответ #144 : Апреля 26, 2012, 09:37:01 am »
Что лучше взять  FINI SKM 12-50-3  или FINI MK-103-50L 220/50 ?
http://www.toool.ru/maslyanii_remennoi_kompressor_fini_skm_12-50-3.html
и
http://www.toool.ru/maslyanii_remennoi_kompressor_fini_mk-103-50l_22050.html
Первый дает 326 литров (наверняка на входе) второй 375.
Первый V образный, что вроде как лучше, а у второго один блок.
Компресор планируется под пневмоинструмент и под покраску.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #145 : Апреля 26, 2012, 09:43:46 am »
первый - фотка столитрового а по описанию 50.
второй - если голова та что я думаю - легче пускается при плохой сети.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #146 : Апреля 26, 2012, 11:00:10 am »
странно, везде в интернетах одна и та же фотка.
Нашел сайт производителя.
Там есть каталог на англичанском языке
http://typo3.finicompressors.it/fileadmin/templates/finicompressors/pdf/cataloghi/professional/generazione/Vol_SKM_0308_I-GB.pdf
Таки SKM 12-50-3  в каталоге нет, но есть  SKM 13-50-3, и он действительно выглядит как на картинке, и у него  V  образный чугуний.
И производительность у него 297 литров в минуту.
А MK 103 по их каталогу дает 365 литров. http://typo3.finicompressors.it/fileadmin/templates/finicompressors/pdf/cataloghi/professional/generazione/Cat_FINI_Prof_052011_Compressors.pdf
Получается, что 103 по паспорту производительней? или  V  образность важнее (где то в обсуждениях встречал что это типа очень надо, но зачем я не понял). Т.е. в случае чего бить то будут не по паспорту....
Оффлайн Just
  • Из: Миасс
« Ответ #147 : Мая 27, 2012, 12:54:05 pm »
- ременные компрессоры лучше (долго объяснять), чем компрессоры прямого привода
Можно спросить почему? Кроме того, что они:
- тише;
- лучше охлаждаются;
- призаклинивании компрессора идет меньшая нагрузка на двигатель (т.е. более ремонтопригодны) -
ничего больше в голову не приходит. Если я вряд ли буду пользоваться этим компрессором чаше 2-х раз в месяц, я так думаю, мне будет все равно коаксиальный/ременный, если разница в цене в 2 раза?..
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
« Ответ #148 : Августа 31, 2012, 09:51:20 am »
Я вот собираюсь к основному прикупить еще малыша для разных работ со степлером и т/п.
Дмитрий! Как дорого такой в деньгах?!Это Пребена или нет?! Есть у Пребены модель в систайнере,но на вашем как-то выглядит по другому! http://www.prebena.de/en/article/produkte/13-kompressoren/292-aerotainer-240
Все! Разглядел Шнайдера!
Не слишком ли шумный он для своих размеров?!
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 10:10:05 am от вячеслав и. »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #149 : Января 06, 2013, 06:45:41 pm »
http://www.avito.ru/volgograd/remont_i_stroitelstvo/kompressor_vozdushnyj_91628177
что это за компрессор?
от какого-нибудь автомобиля или от чего?
чего он может?
"Руссо? Михаил Светлов?
9245 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2010, 09:04:55 am
от Wlad
128 Ответов
111991 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2018, 03:02:14 pm
от ChoosenOne
759 Ответов
333125 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2019, 11:32:06 am
от Павел Казанцев
4892 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2011, 04:07:12 pm
от Александр В.
6845 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
