Автор Тема: Выбор компрессора  (Прочитано 257267 раз)
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re:Выбор компрессора /было дешОвого/
« Ответ #75 : Августа 04, 2009, 03:30:10 pm »
Игорь даже не знаю на выходе или входе 200 л.мин.. Дмитрий объем ресивера 25 л., для инструмента стандарта 5-6 атмосфер. Но выяснил, чтоб потянуть краскопульт и инструмент нужен примерно такой компрессор
Рабочее давление (PSI)   159
Производительность рессивера (л/мин)   1210
Электропитание   переменный ток 3~ 400 В/50 Гц
Мощность двигателя (кВт)   5.5
Мощность двигателя (лс)   7.5
Частота вращения двигателя (об/мин)   1450
Уровень шума (дБ(А))   68
Модель компрессорной головки   B7000
http://www.clea.../r225/2448.html
эко-мебель
« Ответ #76 : Августа 04, 2009, 07:26:04 pm »
Иван, достаточного и такого будет http://www.clea.../r223/2433.html
Модель:    ABAC B 3800B/200 CT 4
Артикул:    36LC601
Габариты:    1500х450х1100 мм
Вес:    125 кг
Цена:    984.00 ?
42312 руб.
Производительность рессивера (л/мин)     476
Мощность двигателя (кВт)    3
Мощность двигателя (лс)    4
Частота вращения двигателя (об/мин)    2800
Модель компрессорной головки    B3800B
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #77 : Августа 04, 2009, 07:50:15 pm »
 Возможно и так, компрессор пока в планах, думаю к зиме или даже к весне организовать покрасочную. Пора переходить на изготовление мебели :) Эти сверх тихие какие то :) важно. http://www.clea...u/catalog/r225/
эко-мебель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #78 : Августа 05, 2009, 12:11:54 pm »
близится время и готовится место для компрессора :)
подобрал и присмотрелся к этой модели: forte vfl-50
Масляный коаксиальный компрессор с прямой передачей. Имеет регулятор давления и манометр для контроля давления. Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Технические характеристики: Мощность двигателя, HP/kW: 3.0 / 2.23   230V  Обороты, rpm:  850
Кол-во цилиндров/ступеней:  2 / 1    Потребление воздуха, L/min: 420     Максимальное давление, Bar:  8
Объемы ресивера, L: 50   Вес, kg: 43    Габариты, cm: 70x35x70    цена в районе $230
 http://karat-market.at.ua/VFL50.JPG   кто что дельного скажет или подскажет по этому компрессору?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 03:49:58 pm от Mechanik »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #79 : Августа 25, 2009, 12:54:38 am »
Всем доброго времени суток.
Мастера выручайте, нужен совет.   :help:
Мучаюсь с выбором компрессора. Форум по этой теме облазил и сделал кое-какие выводы. Предварительный выбор ABAC B3800B/100 Plus СТ4 (http://www.orwi.../5147?links=772). На входе имеет 476 л/мин, т. е. на выходе (на сколько я понимаю) будет примерно 350 л/мин. КП пока буду использовать недорогие и непрожорливые (ну, чтобы опыта набраться). Но потом планирую приобрести либо devilbiss PRi-PRO, либо аналогичный SATA. Расход 300-350 л/мин думаю потянет. А вот если переходить на HVLP с расходом 450 л/мин, справиться ли в этом случае этот компрессор. Нужно ли будет дополнительный ресивер брать или вообще другой агрегат рассмотреть, посерьёзней?
Заранее благодарен за советы.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
« Ответ #80 : Августа 25, 2009, 07:20:30 pm »
Неужели вас не устроит качество и производительность
  Какой смысл переходить  на HVLP
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #81 : Августа 25, 2009, 09:25:55 pm »
Дело в том, что раньше краскопультом не красил, т.е. опыта в этом нет никакого, поэтому и спрашиваю стоит ли потом докупать ресивер. А Вы считаете что этого компрессора будет достаточно?
А кстати тоже хотел этот вопрос задать? Насколько пистолеты (возьмём в пример то же девилбис) с технологией Trans-Tech уступают в качестве покраске (или по другим параметрам) технологии HVLP?
« Ответ #82 : Августа 25, 2009, 09:28:34 pm »
  Они превосходят по многим параметрам!
« Ответ #83 : Августа 25, 2009, 09:45:50 pm »
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 09:49:38 pm от art-master »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #84 : Августа 25, 2009, 10:34:32 pm »
Читайте форум
Да уже каша в голове, хоть заново перечитывай. Запомнилолсь только то, что у HVLP перенос материала на наносимую поверхность лучше.
Вобщем, как вариант будущей покупки рассматривал набор от devilbiss DK-519. Но их два варианта. Один с головой HVLP, другой без неё.
DK-519-PRO-Т1
- GTiPRO-T1-13  (Clear) Окрасочный пистолет с воздушной головой Т2, 1.3 мм
- PRiPRO-P1P-18 (Primer) Грунтовочный пистолет 1.8 мм
- MPV-60-K Шарнирный штуцер б/с соединения, R 1/4' внутренняя резьба – 2 шт.
- PRO-200-14-K Дополнительной сопло для GTI PRO - 1.4 мм
- PRiPRO-210-16-K  Дополнительное сопло для PRI PRO - 1.6 мм
- Ключи и щеточки
Цена: 554 Евро
DK-519-PRO-Т2
- GTiPRO-T2-13  (Clear) Окрасочный пистолет с воздушной головой Т2, 1.3 мм
- PRO-100-H1-K Воздушная голова HVLP для GTI PRO
- Ключи и щеточки
Цена: 554 Евро
Теперь голову ломаю какой выбрать. Вы, Игорь, какой бы выбрали?
P.S. А выбор компрессора обусловлен наличием трёх фаз в доме. Если бы не три фазы, выбрал бы послабее и HVLP даже не рассматривал бы.
« Ответ #85 : Августа 25, 2009, 10:45:50 pm »
Пока пользуюсь недорогими, у меня тоже проблема выбора!  :pardon:
Вот почитайте  http://tehnolog-lkm.ru/mark   http://colortec...hp?f=7&t=28
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 07:31:46 pm от Mechanik »
« Ответ #86 : Августа 25, 2009, 11:13:51 pm »
 Я склоняюсь к краскопультам Iwata http://www.tech...ru/catalog/2143  или Kremlin  http://www.krem...ic/m22phti.html
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 11:17:36 pm от art-master »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #87 : Августа 25, 2009, 11:23:03 pm »
Насторожила вот эта фраза, а точнее цыфра в ней.
"- Коэффициент переноса лакокрасочного материала достигает 91%"
Возможно ли такое?
Правда цены не увидел. Может он стоит как крыло от самолёта, тогда наверное 91% будет вполне оправдан.
« Ответ #88 : Августа 25, 2009, 11:28:07 pm »
  Стоит примерно 15-17т.руб
« Ответ #89 : Августа 26, 2009, 06:43:01 pm »
   Игорь, ты, никак, водниками красить собрался? Брось, не благодарное это дело, пока. :undecided1:
« Ответ #90 : Августа 26, 2009, 06:46:46 pm »
Игорь, ты, никак, водниками красить собрался? Брось, не благодарное это дело, пока. undecided1
  Поздно, уже крашу,  купил канистру литров 7, оталось ещё примерно 4,5литра. Пока не понял хорошо или не очень.
Лак водный Herberts 1130 полуматовый. Взял 10 литров, цена приятная примерно 3000рублей. Первый слой несколько шероховат поднимает ворс. Это легко удаляется 400абразивом. Сначала не комфортно было красить, вчера красил и как будто пошло легко. В целом пока ещё до конца не прочувствовал. Водник Саерлак кажется в два раза дороже
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 07:34:48 pm от Mechanik »
« Ответ #91 : Сентября 03, 2009, 09:56:22 pm »
  У немцев есть очень интересное устройство под водники, вроде как покрасочная, как задняя стенка от холодильника(экран такой) на ней конденсат в виде капель при покраске туман осаждается на эту стенку и смешивается с этими каплями и медленно осаждается в ванночку откуда насосом подаётся опять к  КР, таким образом используется 90% ЛКМ.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 07:34:19 pm от egorel »
« Ответ #92 : Сентября 04, 2009, 10:33:31 pm »
И как менаверы (инжОнеры так не могут) конденсатом краситель разбавляют в нужной пропорции?
 Ну красители или лаки водные, а конденсат, видимо, не сильно их разбавляет. Система выпускается немецкой фирмой(какой не помню) и успешно используется на производстве, минимум, лет 5 как.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 10:35:48 pm от egorel »
« Ответ #93 : Сентября 04, 2009, 10:55:21 pm »
Туман разбавляется каплями... Чего больше будет? Кстати, откуда конденсат? Из воздуха? Знать стенка около 4 градусов.
Да, там экран с системой охлаждения окрашиваемая деталь находится непосредственно возле него(в качестве примера были оконные рамы) и распыление идёт, практически, на экран. Сам был немного в шоке когда увидел это чудо, ещё больше удивился когда прочитал про систему возврата ЛКМ, но ведь работает! Наверное  :scratch_one-s_head:  :D
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 10:57:02 pm от egorel »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #94 : Сентября 10, 2009, 09:15:28 pm »
А вот мне сдается,что советский старый компрессор - хороший выбор.Мне достался СО - 7,паспортная производительность - 500 л.мин,качает до 8 атм,запуск  при полном ресивере - без проблем.Одно но - трехфазный,и тяжелый - под 50 кг.Зато такой кондовый - ломаться особо нечему,и наверняка б.у. можно найти недорого.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #95 : Ноября 14, 2009, 03:00:41 pm »
По компрессорам получил немного информации. Интересовался самым мощьным на 220V, вот таким   http://www.companyair.ru/products/compressoriporshnevie/125
Меня сразу предупредили, что высока вероятность, что под давлением может не запускаться, т.к. пусковой ток под нагрузкой очень велик. Требует очень качественных сетей. Иначе легко прозевать момент, когда он начинает гудеть, но не может тронуться. Движок в этом случае сгорит.
В подобных случаях можно помудрить со сбрасывающим эл. клапаном до рессивера + обратный клапан перед ним. Чтоб компрессор стартовал всегда без давления или под не самым высоким давлением.
ЭирКаст, Ремеза и Фиак собираются на одном белорусском заводе. Головы соответственно итальянские, рессиверы варят на заводе, движки ставят могилёвские. Притом, все эти Итальянские головы делаются в Китае. Но их особо не ругали, производитель, типа следит за качеством.
Лучше всего выбирать FIAK'овскую голову. Только с такой башкой компрессор на 220v запускается под давлением, от бензогенератора мощьностью 7кВт. Ремеза и Эиркаст, можно запустить только от 9кВт гены (хотя ничем кроме головы (обвязкой) они не отличаются.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
« Ответ #96 : Ноября 19, 2009, 02:30:20 am »
Леонид.(cat157) В свое время то же штудировал форум по поводу выбора компрессора и краскопульта, и чем больше читал тем меньше понимал что же мне нужно. Так и отложил на будущее. Но сложилось так что нужно было срочно лачить лестницу, а так как я до этого работал только с отечественным лаком и он мне порядком задолб..... своей вонючестью и качеством :furious:, решился попробовать Saerlak, благо у нас дилер не далеко находиться а другого ничего и нет. Ну короче купил я Fubag B2800B/50 CM 3  на 220v самый мощный из этой линейки, выбор остановил на нем из за того что это один из дешевых компрессоров с ременным приводом, нет, вру,  есть еще Prorab той же мощности и литражу по выходу,  дешевле на 1000 руб. Дальше встал выбор краскопульта, там где я брал лак мне посоветовали взять китайца, а именно Voylet. Сказали что пистолет не дорогой, красит хорошо, а при интенсивной эксплуатации хватает на год. Еще аргумент был за него тот что я видел качество лакировки этим пистолетом, понравилось. ну а так как время поджимало да и я не хотел отдавать за краскопульт  ценой с компрессор, решился купить, отдал я за него 1700 руб,  это за набор с дополнительной дюзой на 1.7 мм. и манометром. Можно было и за 1000 ре. прикупить, но я сомневался, так как опыта в покраске краскопультами у меня нет, решил что еще одна дюза не помешает. Сегодня уже второй день как лакировал ступени с подступенками. Что могу сказать, очень удивился качеством покрытия для этого краскопульта, ( точил меня червь сомнения такой невысокой ценой, будет он вообще чего нибудь распылять) Регулировка достаточно плавная, факел хорошо регулируется, плавный спуск. Да забыл написать, система HVLP. На первой ступени наделал подтеков, дальше пошло лучше, пока осваивал пистолет и технику нанесения, на второй день я уже достаточно освоился и не сделал ни одного подтека. Достоинство еще и лака, очень понравился, качество отличное, быстро сохнет, отлично растекается, до отлипа минут 5 -10 хотя по инструкции 20 минут, да, температура в помещении 20 градусов. Теперь по компрессору. До включения компрессора успеваю покрыть 3 подступенка, это где то 0.6 кв.метров. Может чуть больше. Мне хватает за глаза. Где я брал компрессор сказали что бы брал на 100 литров,  но так как мне нужно еще и его перевозить и таскать за собой остановился на 50 литровом. Да, для покраски 100 литров самое то, ну если не для очень больших объемом, реже будет включаться. После выключения компрессор стравливает воздух, для легкого пуска, не сильно шумит. В общем я доволен выбором. За все про все отдал 13 750 рублей. Это вместе со шланогом 10 метров Abak. Все что выше написал лично мое мнение, у кого то оно будет другим, написал про свои впечатления! Может быть кому поможет моя небольшая статейка определиться. :)
Оффлайн Pool
« Ответ #97 : Декабря 15, 2009, 01:52:53 am »
Уже не первый год пытаюсь определиться с мобильным комплектом для покраски небольших объёмов на объектах у заказчиков.
Пока обхожусь комплектами с 50-литровым ресивером. Или Турбо-HVLP.  Неудобно.
Не могу составить собственного мнения о безмасляных компрессорах.
Можно ли их (при необходимости) .. и в хвост и в гриву?
Смущает их поголовное причисление к бытовому использованию.
По производительности (до 180 л/мин), с 6 литровым ресивером, они вроде должны вытягивать маленькие краскопульты.
Да и вес, и габариты приемлимые.
Если кто пользовал (какие именно, с какими пистолетами) - поделитесь ощущениями.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #98 : Декабря 26, 2009, 07:28:27 pm »
Купил вот такой:  Miol 81-195 "Орион" Давление, бар 8 Ресивер, л 100 Расход, л/мин 500 Двигатель, 2,2квт
Вроде как начал становиться довольным,...пока не накрыла паранойя. Не вериться что 500литров он качает. Полез полазить по сети кто что пишет. На форуме фирмы нашел такое сообщение:
Добрий вечер. Купил компресор Miol 81-195. Качает вот 0 до 7,2 бар за 6 мин. Виходит его продуктивність не 500 л/мин, а 120л/мин (7,2 бар х 100л=720л, 720л:360сек.=120л/мин). Для піскоструйки 81-544 (250-300 л/мин) ікраскопульта 80-832 (160-200 л/мин) его не хватає, хот теоретически он мог бы . http://forum.miol.com.ua/forum/showthread.php?t=262
Проверил у себя тоже самое качает за 6 минут до отключения. Правильно мужичек считает? Нести назад?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2009, 08:37:50 pm от Джoшya »
« Ответ #99 : Декабря 26, 2009, 08:54:17 pm »
мой компрессор со 100 л. рес. на выходе примерно 400- 450 накачевает с 0 до 10,5  за 90сек. ;)
9308 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2010, 09:04:55 am
от Wlad
128 Ответов
116765 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2018, 03:02:14 pm
от ChoosenOne
767 Ответов
343953 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2019, 11:27:01 am
от bulbash
4954 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2011, 04:07:12 pm
от Александр В.
6958 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
