Автор Тема: Ленточная пила из фанеры и металла  (Прочитано 186173 раз)
Оффлайн DJaba
« : Декабря 23, 2010, 03:09:26 pm »
Здравствуйте, ув. форумчане! Выкладываю очередной проект, пила ещё в процессе, так что доделывть будем вместе.
Купил я однажды лист фанеры ФСФ 1120*2240 толщиной 22 мм на паровую камеру, но увидел выложенное Иваном Foundry вот это
и меня понесло...
Из зтого рисунка я взял только станину, да и ту пришлось перерабатывать, решение остальных частей и узлов в плане жёсткости мне решительно не понравилось. Перечертил на миллиметровку, выпилил шаблон, по нему вырезал две части.
Обратите внимание на шаблон - он изначально был сделан по оригинальным размерам, но из-за того, что диаметр колёс впоследствие "подрос" на 50 мм, шаблон был надстроен в правую сторону - по фоткам это заметно.
Немного позже двух частей показалось мало; выпилил ещё одну. Фотки "бутерброда"
У пилы будет индивидуальное освещение - на последней фото виден профрезерованный канал для провода.
Склейка. В ход пошёл весь мой скудный запас струбцин + тиски
Продолжение следует. Если что интересно - спрашивайте.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 12:48:02 pm от DJaba »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Ленточная пила из фанеры и металла
« Ответ #1 : Декабря 23, 2010, 03:39:47 pm »
Интересно-интересно! Жду продолжения ;)
Я люблю Людей
Оффлайн DJaba
« Ответ #2 : Декабря 23, 2010, 03:43:18 pm »
В данный момент бодаюсь с файлообменником, продолжение будет чуть позже.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 01:29:11 pm от DJaba »
Оффлайн kudrik
« Ответ #3 : Декабря 23, 2010, 05:10:12 pm »
Пока смотрим , потом посыпятся вопросы.
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #4 : Декабря 23, 2010, 05:17:52 pm »
Извиняюсь что не в тему, но один важный для меня вопрос. На фото виден фрезер, у меня точно такой, и при работе очень сильно греется нижний подшипник, от перегрева даже хвостовик фрезы греется и обламывается. Как у вас с этим делом?
Оффлайн DJaba
« Ответ #5 : Декабря 23, 2010, 06:07:04 pm »
Ладно, едем дальше!
Колёса: на исходном рисунке они были диаметром 12", мне показалось мало, сделал 14", т.е. 350 мм
А теперь чур не хохотать! Подшипниковые узлы!!! :shok: :shok: :shok:
Это задние втулки от советского гоночного велосипеда. Калёные, очень прочные! :good:
Устранение биений:
Осевых - между втулкой и фанерой с двух сторон проложены резиновые кольца; биение устраняется подтягиванием/ослаблением определённых саморезов.
и радиальных
Формирование "бочки"
Ничего подобного на моём фрезере не наблюдается, хотя он 100% китай.
В догонку
Резина: конечно проще купить подходящие камеры, но мы ведь не ищем лёгких путей, верно? Решил склеить из драной камеры D 26". Сошкуривал на ус, клеил "моментом"
Нижний подшипниковый узел:
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 01:33:36 pm от DJaba »
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #6 : Декабря 24, 2010, 10:40:07 am »
ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО,тоже с весны хочу сделать как здесь .Мне нужна для домашних работ,поэтому в конструкции не разбираюсь,а покупать не охота.Поэтому вопросы ,наверное делитанские ,но все же.Почему от гоночного велосипеда?Почему на диске большом не плоский торец.а полукруг?
Оффлайн DJaba
« Ответ #7 : Декабря 24, 2010, 10:50:55 am »
Узел натяжки/наклона ленты
Нашлись подходящие ручки, материал - аллюминий, хромированы.
Верхний узел поддержки ленты
Макс/мин вылет подшипника
А это был первоначальный вариант, хотел загнуть из одного куска, не получилось
Пойдёт нижним узлом поддержки
Да собственно и не обязательно именно от гоночного, можно взять от любого взрослого велосипеда, но нужно брать задние втулки, они мощнее передних. Что же касается "бочки" (полукруга), то так делается для более стабильного движения ленты, т.е. она самоустанавливается по наибольшему диаметру.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 10:55:25 am от DJaba »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #8 : Декабря 24, 2010, 11:03:48 am »
Видел эту конструкцию, выложенную Иваном, но понаблюдать за практическим изготовлением очень даже интересно! :)
Чтобы не слетала лента. С "бочкой" пильное полотно самоустанавливается, т.е. всегда стремится к центру обода (к максимальному диаметру), а с плоского торца может сползти, несмотря на центровку. Такая геометрия колес -- на всех ленточных пилах.
З.Ы.: автор уже объяснил... :)
DJaba, в узле стабилизации ленты в качестве сухарей -- латунь?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 11:08:35 am от Froggy »
Оффлайн DJaba
« Ответ #9 : Декабря 24, 2010, 11:11:35 am »
То Froggy всё верно, но помоему я немного переборщил, надо было немного скруглить, а у меня чуть ли не полукруг.
Это раньше было частью водопроводного крана, может латунь, а может и бронза (не уверен)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 11:14:53 am от DJaba »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 11:16:24 am »
Похоже, есть немного... :) Но обкатка покажет -- можно ведь потом и сошлифовать немного, если надо.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #11 : Декабря 24, 2010, 11:46:49 am »
А сама пила уже есть? Шкивы делались под конкретную ленту?
Оффлайн DJaba
« Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 11:56:04 am »
Есть лента 2240*9.5 для тестирования, позже хочу попробовать ленты шириной до 20 мм .
Ещё фото
Виден подклеенный третий слой фанеры
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 07:37:12 pm от DJaba »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #13 : Декабря 24, 2010, 09:46:25 pm »
Почитал повнимательнее... Вот это насторожило, в части устранения биений:
Статически, это даст очень неплохой результат. Однако, при натяжении полотна нагрузка на колесо совсем недетская, и центровка, выполненная таким образом, из-за эластичности колец неминуемо уйдет. Все-таки, ИМХО, надо что-то пожестче мудрить...
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #14 : Декабря 24, 2010, 10:01:22 pm »
а сколько оборотов на этих дисках получается, судя по картинке, при движке с 3000 об/мин - 1500?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #15 : Декабря 24, 2010, 11:08:10 pm »
Посмотрел свою Дельту... Она у меня прямоприводная, 1725 оборотов, колеса диаметром 8". Т.е., линейная скорость полотна получается чуть больше 13 м/с. В этой конструкции скорость зависит от редуктора (диаметров шкивов), но 1500 оборотов при диаметре колес 14" -- это 27.5 м/с линейной скорости ленты. ИМХО, многовато будет...
Оффлайн mag
« Ответ #16 : Декабря 24, 2010, 11:14:47 pm »
Выкладываю очередной проект, пила ещё в процессе, так что доделывть будем вместе в реальном времени.
Прекрасно!
На форуме есть человек у которого пила из фанеры и работает давно.
Оффлайн Ivan Vetrov
  • Из: Краснодар
« Ответ #17 : Декабря 25, 2010, 12:19:36 am »
DJaba , крепление опорных сухарей рекомендую сделать по другому т.к. их частенько придётся выставлять . Лучше скобой на барашек , типа одна сторона скобы вставляется в прорезь а с другой стороны барашком притягивается . А так ... ПРИКОЛЬНО !  ;D
 А ещё .... подшипники великовские выкидывай сразу - не выдержат они 100% , лучше возьми пару потёкших помп от авто , там нагрузка примерно такая как на ленточке и будет .
 P.S. Хотя и на болтах - ничо так .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 12:36:41 am от Ivan Vetrov »
Оффлайн DJaba
« Ответ #18 : Декабря 25, 2010, 07:43:22 am »
Спасибо всем за интерес к моему проекту!
Цитата: DJaba от Декабря 23, 2010, 10:07:04 amмежду втулкой и фанерой с двух сторон проложены резиновые кольца; биение устраняется подтягиванием/ослаблением определённых саморезов.Статически, это даст очень неплохой результат. Однако, при натяжении полотна нагрузка на колесо совсем недетская, и центровка, выполненная таким образом, из-за эластичности колец неминуемо уйдет. Все-таки, ИМХО, надо что-то пожестче мудрить...
Подтягиванием саморезов устраняется осевое биение, а нагрузка на колесо идёт в радиальном направлении. Сами втулки вставляются в колесо очень плотно.
Буду делать 400 об/мин - это около 15 м/с, подходящего двигателя пока нет, но есть мотор от стиралки 180 Вт 1480 об/мин, для испытаний его хватит.
Болтами прикрутил временно, потом сделаю барашки.
Собственно веловтулки - чистой воды эксперимент, посмотрим. А почему вы думаете, что не выдержат? Задние втулки в велосипеде испытывают очень большие нагрузки, в т.ч. ударные, а ещё песок, вода; и при этом ходят сезон без регулировок. Меня больше беспокоит скорость вращения - 15 об/сек у пилы против 4-5 у велосипеда.
Непонял, на каких болтах?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #19 : Декабря 25, 2010, 07:55:29 am »
Чего-то я над этой математикой  задумался... 400 об/мин -- это вроде ~6.7 об/сек, и ~7.3 м/с линейной получается при диаметре колес 350 мм, нет?
Еще момент... Вот на этом фото:
я так понимаю, пока "полуфабрикат"? Потому как, если под винт регулировки натяжения не сделать нормальный металлический упор, то фанера в этом месте долго не протянет...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 08:06:34 am от Froggy »
Оффлайн DJaba
« Ответ #20 : Декабря 25, 2010, 08:23:28 am »
Во я неуч, конечно 400/60=6,6 об/сек. Длина окружности: 0,35*3,14=1,1 м. (15 м/с)/(1,1 м/с)=13,6 об/сек. 13,6*60 с = 816 об/мин
Да, буду делать меаллическую опорную пластину.
Кстати, ув. форумчане, вопрос, нужна ли на этой пиле функция наклона стола? Насколько она востребована? Всётаки без наклона конструкция получится жёстче.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #21 : Декабря 25, 2010, 08:58:32 am »
Рассматривал фотки, но так и не увидел пружины в узле натяжения ленты. Она там вообще не предусмотрена? Если так, то напрасно... Регулировка натяжения полотна никогда не делается жесткой -- во всех пилах заводского изготовления, как, кстати, и в той конструкции-самоделке, взятой за основу Вашего проекта, в натяжителе всегда присутствует пружина.
Вот еще на всякий случай, если вдруг не видели -- неоднократно обсуждавшийся на форуме "маньяк-канадец" :) показывает конструкции двух своих самодельных пил. Может, что-то из идей пригодится:
Оригинальный вариант: http://woodgear...dsaw/build.html
Вторая версия: http://woodgear...w/homemade.html
Насчет наклона стола -- может быть, ответит кто-то, кто ленточку пользует, что называется, в хвост и в гриву. С моим весьма небогатым опытом, наклоном стола пока не приходилось пользоваться ни разу...
Оффлайн tetris
« Ответ #22 : Декабря 25, 2010, 06:57:26 pm »
не вижу где здесь пружина
А-а сорри, провтыкал. Вот она!
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 07:01:24 pm от tetris »
Оффлайн DJaba
« Ответ #23 : Декабря 25, 2010, 07:09:09 pm »
Я просмотрел много фоток узлов натяжения, но так и не понял, для чего эта пружина.
То есть верхнее колесо может вращением винта подниматься, но при этом всегда остаётся подпружиненным? Интересно зачем? Вот тут тоже без пружины
То Froggy я так понял у вас лентопила де волт; если не затруднит, сфотографируйте эту пружину, как она крепится и работает.
Оффлайн Ivan Vetrov
  • Из: Краснодар
« Ответ #24 : Декабря 25, 2010, 07:17:47 pm »
Насчёт наклона могу ответить я , НУЖЕН - выпиливаются конусные детали , или на пример полку в авто с заходом под заднее стекло - пил под углом , или ящик со срезанной кромкой ...
DJaba , я сам велосипедист , и знаю , что такое задняя втулка , если на промах , может на пару часов и хватит с полотном 3-4мм . Вот если бы ты поставил каретку на промах ....! Лучше по автосервисам поищи помпы потёкшие от зубил (ВАЗ 2108-10) , их всё равно выкидывают , те выдержат 100% , да и крепление у них поинтереснее т.к. сделаны изначально как натяжители , крыльчатку просто спилишь и усё .
 Froggy , у меня на Корвете-34 нет пружины , и все в порядке .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 07:25:16 pm от Ivan Vetrov »
14155 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1180 Ответов
442506 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2018, 03:36:50 pm
от Морган
5397 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 09:46:41 am
от tsn
139 Ответов
80269 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
19 Ответов
15686 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:31:45 am
от lucas32
