Автор Тема: Монтаж начального столба к бетонному полу  (Прочитано 16454 раз)
Оффлайн Paxan
Подскажите пожалуйста, какими способами можно прикрепить начальный столб (балясину) к бетонному полу.
Спасибо!
Оффлайн veter22222
  • Из: Казань
  • Стругаем детей из материала заказчика
Re: Монтаж начального столба к бетонному полу
« Ответ #1 : Декабря 24, 2010, 08:38:14 pm »
В бетоне(именно в бетоне а не в стяжке) перфоратором делаем отверстие на 12,загоняем туда клиновой анкер.В столб загоняем сантехшпильку.Наворачиваем столб на анкер до упора!  Мы делаем пустотные столбы под шпильку.Загоняем в бетон дюбель,потом сантехшпильку,соединяем её через удлинитель со шпилькой и надеваем столб.Подтягиваем гайкой сверху.Закрываем гайку площадкой или шаром!
Хуже когда не возможно навернуть столб.Для этого нужно делать в нижнем стакане с боку колодец и через него гайкой крепить столб,потом всё это закрывать заглушкой!
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 08:42:39 pm от veter22222 »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #2 : Декабря 25, 2010, 12:31:54 am »
Можно ещё в бетон цангу, предварительно обмазав каким-нибудь клеем хорошим(что бы к бетону). А потом в цангу шпильку закручиваем и разжимаем таким образом цангу(шпильку можно помощнее, что бы не гнулась в случае чего, 14-18мм)  В столбе снизу по центур засверливаем отверстие под соединительную гайку.(ээ... может она как то по-другому называется, но гайка такая, только высокая, примерно как если гайки 4 одна на одну положить, предназначена для того что бы шпильки сращивать.) Эту гайку в отверстие в столбе плотно загоняем на клей, тут можно особо не заморачиваться, а просто замешать пасту из клея, которым работаете по дереву и опилок(пыли). Затем накручиваем столб этойй гайкой на шпильку торчащую из пола( предварительно замерить её, что бы вошла как надо). НУ и можно ещё дополнительно низ столба промазать чем то. Когда всё это высохнет, будет "железо с бетоном"
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
« Ответ #3 : Декабря 25, 2010, 07:55:56 am »
Очень хорошо для этой цели подходят разбухающие клеи, например KLEIBERIT 501  или PUROCOL производителя SOUDAL.
с уважением, Александр
Оффлайн Paxan
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 12:38:25 pm »
дело в том, что один столб опирается на самодельную площадку из расствора (песок/цемент), анкерный болт в этой площадке не держится...как быть в этом случае???
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 02:37:58 pm »
можно попробовать к основанию столба прикрепить пластину(фанера, металл и т. д. 200х200,300х300 рамер по месту определите), и уже прикрепляете её к основанию
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 04:13:40 pm »
Если есть такая возможность, можно насквозь засверлится тогда, шпильку просунуть и снизу шайбу и гайку поджать, ну я бы шпильку ещё промазал клеем каким-нибудь хорошим.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #7 : Декабря 28, 2010, 04:22:36 pm »
За
Раздолбите небольшой участок в этом месте выкопайте яму ну и забетанируйте как положено с болтом для столба
еше можно вбить в это место например трубу и потом приварить болт,тож вариант
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #8 : Декабря 28, 2010, 05:52:59 pm »
недавно опробовал такой вариант - при монтаже перекрытия в его край был заделан швеллер,сверху на него в местах установки столбов баллюстрады наварены втулки с резьбой м 12 внутри.Это было сделано при монтаже металокаркаса,лилась стяжка,велась штукатурка,и т.д.
Когда пришло время чистового монтажа,нашел эти втулки,ввернул в них 12 шпильку,одел столбы и сбоку ,вложив полуцилиндр-шайбу,притянул гайками,промазав все жидкими гвоздями.Стоит жестко.Правда,это хорошо,когда сам варишь каркас и можешь установить втулки.
Оффлайн veter22222
  • Из: Казань
« Ответ #9 : Декабря 28, 2010, 09:18:11 pm »
Дело немного сложнее,но................!Воспользуйся "Клейберитом PUR 501"Анкер на 150мм.просто вклей на этот клей,и всё!!!Всё будет путём!У меня недавно случай посложнее был,на площадке под плиткой вообще пустота была,501 и здесь помог!
Оффлайн Paxan
« Ответ #10 : Декабря 29, 2010, 07:19:05 am »
Спасибо всем за советы...на выходных буду применять их на практике
Всех с наступающим 2011!!!
Оффлайн Банифатич
« Ответ #11 : Декабря 30, 2010, 01:40:03 am »
Удачи и Мастерства, на практике, в Новом Году... )))
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн vessllav
  • Вячеслав Михайлович
  • Из: Кишинёв
« Ответ #12 : Января 08, 2011, 01:42:14 pm »
Иенно так всегда и поступаю если основание рыхловатое...когда будете бетонировать ямку, желательно использовать грунт бетон-контакт...
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 05:56:43 pm от vessllav »
3341 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2008, 01:22:55 am
от rashpil
58 Ответов
23545 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2011, 08:56:47 pm
от Ivan65
8711 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2010, 12:22:47 pm
от роланд
6020 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 06:25:24 pm
от sekii
6669 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2012, 09:59:30 pm
от Mr.Stair
