Автор Тема: Мини -форматник Proma-PKS250P  (Прочитано 90164 раз)
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Мини -форматник Proma-PKS250P
« Ответ #25 : Ноября 27, 2012, 02:54:21 pm »
если вопрос ко мне, то мнение о станке Proma255L самое то что надо ( по цене и качеству на нашем рынке),
каретка мне на нем не требуется т.к., есть  торцовока и ТС55,75 с разными шинами на МФТ-3.
 Proma255L, пользуюсь все реже, практически все сейчас распускаю на щепаховской небольшой ленточке -намного безопаснее скажу я вам.
единственное минус при нуле гр. уже не запускается, в отличии от промы.
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #26 : Ноября 27, 2012, 02:58:47 pm »
Владелец этой пилы вполне доволен её качеством,есть лишь небольшие нарекания по кожуху пылеотвода(он забивается).
Есть ещё одна фраза у abrashi которую я не совсем понял(За такую цену и комплектацию,ей можно все простить.Пила в комплекте
- фуфло полное,подарю кому- нибудь.),а так человек покупкой доволен.
это полноценный станок на 380в, дадо поставить можно, если адаптировать.
штатный вал короткий, что б дадо не ставили D16х шаг2мм левая.
vadiim вы можете это растолковать поподробней.
Вадим так вы пишете про Прому 255L,а здесь вроде как обсуждают 255Р,они немного разные.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2012, 03:51:31 pm от mister.piton »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #27 : Ноября 27, 2012, 05:46:44 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17182.0
почитайте мою тему, там все есть.
L и P отличаются , в принципе, кареткой, корпусом и немного ценой.
для форматника, каретка мала, для циркулярки с кареткой места много занимает, проще и точнее листовой материал кроить по шине, лично для моих условий.
Пила в комплекте
у меня лишней оказалась только защита диска и то только потому, что нож переделал.
транспортир у меня точный, фиксированных углов, на нем нет-это видно на фото.
« Ответ #28 : Ноября 27, 2012, 06:08:23 pm »
Кстати этих пил нигде нет,Прома сказала,что будут только после 21 декабря.
Оффлайн масалев
« Ответ #29 : Ноября 28, 2012, 01:01:38 am »
 Пытаюсь найти отличия.Дело в том что я у абраши спрашивал о замене двигателя на 220 в.Он сказал что двиг. не лапового крепления,а спец.Предполагаю существенные отличия.Жаль фоток нет чтоб сравнить.
« Ответ #30 : Ноября 28, 2012, 03:53:22 am »
А что мешает использовать 380?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27744.0
Оффлайн масалев
« Ответ #31 : Ноября 28, 2012, 11:45:00 am »
holzmann  ts 250 s (220в.)-это тоже что и прома pks 250 p.Мешает использовать частотник-это его цена,если выбора не будет то придется рассматривать и этот вариант.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #32 : Ноября 30, 2012, 02:28:47 am »
Вадим, срочно удаляй свою тему про 255L!  :stop: За тобой не угнаться! Я только, по твоей наводке, себе Прому купил, а теперь все, не успев наиграться, так на ленточку уже переходить?  ;) ;D
Я купил в комплектации самой простой как 255L - просто стол с направляющей, только с отличием, что на базе 315Р, т.е больше диск - на 315мм и двигатель 3кВт, 4000 об. Буду разбираться завтра.
« Ответ #33 : Ноября 30, 2012, 03:00:15 am »
Ждём отчёт и фоток побольше.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #34 : Ноября 30, 2012, 04:15:46 pm »
 это строительная пила, аналог метабо, джет, корвет, калибр и т.д.
я тоже грешен взял такую прому поначалу, потом быстренько разобрался и  отдал недорого.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #35 : Ноября 30, 2012, 08:48:41 pm »
Извини, Вадим, ты не прав, дело в одной букве маркировки, и путаешь с PROMA PKS-315S, вот она строительная пила!
(ФОТО ВНИЗУ блин не получается в теле сообщения их вставлять)
А вот мой вариант приобретения PROMA PKS-315P (урезанный, без каретки)  :sarcastic_hand:
А такой должна была быть  :dash2:
Если действительно, интересны изображения, то могу пофотать побольше, только хотелось бы знать, что именно клацать?
Первые впечатления:
Станочек "интеллигентный" для точной, аккуратной работы! Не шумный. В моей версии компактный. Хороший параллельный упор и хороший, точно настраиваемый на 45 и 90 гр транспортир.
НО хорошо, что я купил помощнее станочек из того, что можно было выбрать, т.к. сравнивая с моей старой самоделкой, у которого неизвестно сколько мощи и оборотов (теперь понял, что МНОГО), то, конечно же он слабее ее! Например, для пробы, попытался распустить брус 100х80 (наверное тополь, из поддонов б/у) по стороне 80, так он еле резал - мычал, вонял горелой стружкой. Может родная пила не такая (315х30х3 40зубов), может я его не настроил еще, но моя самоделка бы его глотнула и не изменила даже звука  :D На самоделке диск 300х32
Еще мысли вслух:
  Собрать было не сложно, только потом понял (инструкцию скинули вечером), что собирать корпус нужно вверх ногами! И дело пошло легко!
  Больше всего времени заняла настройка расклинивающего ножа - все таки 6! болтов и пока разобрался зачем они вообще! В инструкции написано, что нужно выставить его 5-8 мм от пилы и всё! А я то не знал, что он во всех плоскостях может регулироваться! И влияет на прямолинейность пропила его настройка напрямую.
  Без аспирации работать на нем ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ! Забивается и засыпается моментом! А пылища вокруг!
  Защита пилы (красненькая такая) полное га...но - работать с ней не то, что неудобно - невозможно! Вот и соблюдай теперь технику безопасности!
  Отсутствие каретки собираюсь компенсировать дополнительным салазками и столиком - благо резьб всяких на станке для креплений разных со всех сторон хватает.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 10:18:58 pm от БиБЛ »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #36 : Ноября 30, 2012, 10:34:42 pm »
выкинуть родной диск и поставить фреуд,  выточив переходное колечко на 30, лучьше всего серию LU 40-зубовый  у "секанса" и необязательно гнаться за 300-м, можно и 235-250, "вылета за глаза".
без стружкоотсоса на нем, естественно не стоит работать.
они друг друга не заменяют, а дополняют, так что Вы на правильном пути.
аналогично: домино и ламельник.
« Ответ #37 : Декабря 01, 2012, 12:48:03 am »
кишки,со столами вроде понятно всё
Оффлайн масалев
« Ответ #38 : Декабря 01, 2012, 12:58:40 am »
БибЛ ,поздравляю с покупкой. Где вы его брали?В Днепре на Проме?Есть ли у них выстав. зал и тд.
vadiim,я обращался к Вам по поводу фото механизма подъема-опуск. в теме про 255 l .Смотрю здесь Вы бываете чаще,поэтому просьбу озвучиваю в этой теме.Если возможно фото механизма в районе крепления к корпусу(стенке) станка.Для меня это важно, т.к. подбираю что то подобное.Заранее благодарен.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #39 : Декабря 01, 2012, 01:36:31 am »
Выкладываю паспорта Proma 255 и 315, качество схем правда не оч, но представление составить можно.
Proma 255 i 315.rar Завтра пофотаю "кишки"  :undecided1: Но сразу могу сказать, что весь механизм крепится к станине. На корпусе только эл кнопка.
Покупал в Днепре у человека из Промы, если нужно дам телефон. Именно такой станок был вроде последний, но можно купить полный 255Р за 16 грн. Никакого зала у них нет, и фирмы, наверное тоже, имхо. После 2008 энтузезизм у людей кончился...  :cray: Соответственно на наладку, сервис, гарантию и т.п. рассчитывать не стоит! (речь об Украине)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 01:51:56 am от БиБЛ »
« Ответ #40 : Декабря 01, 2012, 02:44:08 am »
Выкладываю паспорта
Что то антивирус блокирует.
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #41 : Декабря 01, 2012, 03:06:53 am »
PKS-255 L.pdf Размер файла (File size) : 2.8 мб
PKS-315 P.pdf Размер файла (File size) : 2.9 мб
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 03:34:06 am от borodaagvali »
Оффлайн масалев
« Ответ #42 : Декабря 01, 2012, 10:56:43 am »
Может 250p
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #43 : Декабря 01, 2012, 12:37:19 pm »
Может 250p
Да, точно, 250Р уже сам запутался  :man_in_love:
http://promast.com.ua/stanki-i-instrument/derevoobrabatyvayushchie-stanki/formatno-raskroechnye-kruglopilnye-stanki/formatno-raskroechnye-kruglopilnye-stanki-9.html
Выкладываю паспорта
Хотя на самом обменнике реклама: "проверено ESED вирусов нет"! И у меня майкрософтовский секьюрити.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 12:42:01 pm от БиБЛ »
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #44 : Декабря 01, 2012, 12:43:36 pm »
Второй файл поврежден, причина может быть в этом!
Скачайте PDF-ками, и размером вышли меньше.
Оффлайн масалев
« Ответ #45 : Декабря 01, 2012, 03:41:14 pm »
В моем случае задача не простая. Пытаюсь выполнить сравнительный анализ среди пил:джет 250, прома250p и прома255l. Не хватает информации,точнее фото самих пильных механизмов. В данный момент пилю на Корвет 14. Буду продавать,добавлю денег и надеюсь куплю замену. С джетом в общем все понятно,хотя я на нем не работал, но информации достаточно;прома 250p-внутр. у-во неизвестно;255l-благодаря vadiim более менее понятно.
Так что мое приобретение будет с оттяжкой по времени. Если у кого что то есть поделитесь информацией пожалуйста. Взрыв схема  дает очень слабое представление о масштабе,жесткости крепления и т.д.,фото лучше,а общий вид станка есть и на сайтах продавцов
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #46 : Декабря 01, 2012, 06:04:20 pm »
Хотели "кишки"? Получите  :yu:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 06:07:24 pm от БиБЛ »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #47 : Декабря 01, 2012, 07:25:19 pm »
дааа, сильно пожиже чем у 700-х джетов, например.
Оффлайн масалев
« Ответ #48 : Декабря 01, 2012, 08:36:19 pm »
alex946,а в Вашем 700-м фиксация механизма подъема-опуск. и наклона происходит только за счет шпилек? Пробовали ставить пазовую фрезу?На хаммере это как то предусмотрено.
А так да, в 700-м масса механизма равномерно распределена. Такой бы в джет 250.
« Ответ #49 : Декабря 01, 2012, 11:12:55 pm »
Так и цена соответствует.
Джет 250 снят с производства и найти его всё трудней и в основном где осталось,то по не гуманной цене.Так что круг притендентов
становится всё уже.
25554 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 11:34:08 pm
от ВладТ
23 Ответов
11330 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2008, 08:58:04 pm
от Ilyich
8256 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2014, 01:22:02 pm
от Семён79
53 Ответов
31376 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 12:10:40 pm
от billybons
11846 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 11:26:34 pm
от kaytavaz
