Автор Тема: Вопрос по фрезеру  (Прочитано 13135 раз)
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
Вопрос по фрезеру
« : Мая 30, 2007, 12:16:48 am »
Помогите советом, пожалуйста!
никак не могу вытащить фрезу из цанги, впрочем цангу из шпинделя тоже вытащить не удается!!!  :-\Что делать??? и почему это произошло?
Фрезер Bosch GOF 1700 ACE
цанга 12мм, фреза энкоровская пазовая прямая 9202
если надо могу и фото сделать, только помогите!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Вопрос по фрезеру
« Ответ #1 : Мая 30, 2007, 12:31:40 am »
Нескромный вопрос, а вы открутили цангу?
Иногда на некоторых фрезерах приходится откручивать как бы в два захода.
Сначала ключом пол-оборота, потом несколько оборотов рукой, потом рукой не идет. Фрезу пока не вынуть. Затем опять ключом один оборот и после этого фреза свободно вынимается.
Оффлайн Хельг
« Ответ #2 : Мая 30, 2007, 01:39:50 am »
Гайка полностью снята.
Стоит ли пробовать вытащить силой? повредить боязно.
Оффлайн Хельг
« Ответ #3 : Мая 30, 2007, 02:14:29 am »
Проблема действительно в стопорном кольце, оно не держит гайку, а гайка при откручивании не вытаскивает цангу из шпинделя. Вот она там и сидит намертво >:(
« Ответ #4 : Мая 30, 2007, 02:53:19 am »
Ни в коем случае не стучите! Если не удается вытащить то лучьше обратиться в сервис!  :prevet:
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #5 : Мая 30, 2007, 03:46:06 am »
Цитата: Хельг
1 : никак не могу вытащить фрезу из цанги, впрочем цангу из шпинделя тоже вытащить не удается!!!  :-\Что делать??? и почему это произошло?
Причины, действительно, в кольце. Я справляюсь так: если фреза шире хвостовика, то с накрученной гайкой вставляю гаечный ключ на 12 между гайкой и расширяющейся частью фрезы и выкручиваю гайку, которая при этом выталкивает и фрезу. В Вашем же случае (пару раз тоже было), когда рабочая часть не шире 12 мм, пришлось обжать фрезу шведками (типа узкого газового ключа), но не за режущие кромки, естественно, и скручивать гайкой уже эту парус фрезой.
« Ответ #6 : Мая 30, 2007, 08:06:36 am »
Аккуратно обстучать - она и вылезет.
Оффлайн Хельг
« Ответ #7 : Мая 30, 2007, 11:23:43 am »
А обстукивать с затянутой гайкой, с навинченной, но не затянутой или вообще без нее?
« Ответ #8 : Мая 30, 2007, 12:23:52 pm »
Обстукивать без гайки. Стучать по хвостовику фрезы, сразу за цангой. Я обячно обстукиваю ключём на 17, которым затягивается гайка.
Обстукивать надо потихонку прокручивая вал и покачивая фрезу.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #9 : Мая 30, 2007, 12:33:41 pm »
Смазка силиконовая рулит! Периодически пшикать на зажимную гайку, цангу и хвостовик фрезы.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #10 : Мая 30, 2007, 12:42:04 pm »
К стати, да. Мож WD-40 предварительно побрызгать? Может, легче пойдет?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #11 : Мая 30, 2007, 02:48:05 pm »
А вы вообще читали для чего она предназначена? Для резинотехнических изделий и пресс-форм. Так что нефиг её туда лить - смысла нет никакого. Уж лучше действительно ВДшку. А то и совсем ничего.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #12 : Мая 30, 2007, 03:48:04 pm »
Смазку правильную надо покупать, а не с завода тырить где сапоги делают или еще чего там, не знаю.
« Ответ #13 : Мая 30, 2007, 10:43:21 pm »
Интересно как прошла операция?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 11:44:05 am от art-master »
Оффлайн shell74
  • Из: город Дрезна Московской области
« Ответ #14 : Мая 17, 2008, 10:21:47 am »
столкнулся с такой же проблемой :dash2:...макита3612 постоянно зажимает фрезу,ВДешка не помогает,мож цанга с дефектом???
« Ответ #15 : Мая 17, 2008, 10:59:16 am »
Видимо цанга из мягкой стали(правильно сказал?) У меня подобное было с цангой сделанной на заводе, пожаловался мастеру, он еще раз закалил, и все стало нармально.
Оффлайн shell74
« Ответ #16 : Мая 17, 2008, 01:48:18 pm »
Алексей(кстати тёзки) так ведь цанга у меня родная,которая шла вместе с макитой,макита не китай,причём зажимает и 12е фрезы и 8е....большую фрезу ещё можно вынуть подкладывая ключ,как тут советовали,а вот с маленькими пазовыми беда прямо...
« Ответ #17 : Мая 17, 2008, 01:51:17 pm »
макита не китай,
Макита сейчас собирается в Китае. Минимизируют накладные расходы.... Все-таки мне сдается что это заводской брак, мягкая сталь. :undecided1:
Оффлайн shell74
« Ответ #18 : Мая 17, 2008, 01:55:52 pm »
а как вы думаете,является это поводом для обращения в магазин или сервис-центр по вопросу устранения этого недостатка или замены??? :scratch_one-s_head:
« Ответ #19 : Мая 17, 2008, 01:59:23 pm »
::) ...Нет, я думаю нет. Как вы докажите им это?  "Отмазок" понапридумывают....
 А может я ище и ошибаюсь, вдруг другая какая причина? Но вот у меня после закалки цанги это проблемма исчезла.
Оффлайн shell74
« Ответ #20 : Мая 17, 2008, 02:05:12 pm »
ну я тоже впринципе подумал что отмазок напридумывают....ладно,спасибо...будем искать где можно закалить втулки...
« Ответ #21 : Мая 17, 2008, 02:15:19 pm »
:ne_shali: все проверте.
« Ответ #22 : Мая 17, 2008, 02:25:45 pm »
  Может лучше новую купить, цанги однотипные подходят от некоторых фрезеров других производителей, СМТ предлагает. А где гарантия, что вам не перезакалят и цанга не разлетится в процессе?
« Ответ #23 : Мая 17, 2008, 02:30:21 pm »
Серьезный аргумент. Мне закаливали в цеху где РЕБИРовские цанги делают, у них опыт есть....был....Завод закрыт :cray:
Оффлайн shell74
« Ответ #24 : Мая 17, 2008, 02:34:41 pm »
а макитовские цанги бывают в продаже?никто не видел?я просто внимания никогда не обращал :scratch_one-s_head:
42 Ответов
18875 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 05:12:32 pm
от wr000m
5566 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2007, 04:42:34 pm
от Bogdan
16 Ответов
4038 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2008, 11:36:21 am
от Алексей Дейкин
5910 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2008, 12:24:54 am
от LL
43 Ответов
8915 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 11:23:59 pm
от DProg
