Автор Тема: Шкаф купе  (Прочитано 26053 раз)
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Шкаф купе
« : Декабря 29, 2010, 02:40:00 pm »
Просто шкаф родителям в прихожую. Ничего сложного. Просто фанера 18мм "высьсый сорт@, как сказал, продававший её на строительном рынке китаец, представившийся "нерусский Миша".
ЛКМ - Milesi.
Есть фото всего процесса изготовления.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Шкаф купе
« Ответ #1 : Декабря 29, 2010, 02:53:37 pm »
сколько ушло материала и как устанавливали-настраивали подвижные двери?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #2 : Декабря 29, 2010, 03:14:00 pm »
3 листа 18мм 2400*1250, лист 8мм 1500*1500, 20м.п. 30*100мм доски
Настраивается просто, вставляется собранная дверь в верхнюю направляющую, опускается на нижний рельс, подкладываются 2 проставки под  дверь и фиксируется высота подъема колес.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 03:54:35 pm от Radiusstyle »
Оффлайн AlexisT
Re: Шкаф купе
« Ответ #3 : Декабря 29, 2010, 03:32:12 pm »
Отдельные конструктивные элементы вижу, а шкаф - нет... :( Можно фото всего шкафа???
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #4 : Декабря 29, 2010, 03:41:11 pm »
А вот тут проблема: нет возможности такое фото сделать, коридор очень узкий, обе двери - зеркало от пола до потолка, в мастерской не собирался, ввиду недостатка высоты потолка.
Ну если только так...
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 04:01:23 pm от Radiusstyle »
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
Re: Шкаф купе
« Ответ #5 : Декабря 29, 2010, 04:49:43 pm »
Прикольно, но может выложишь поэтапное описание изготовления, думаю многим начинающим будет интересно
Стараюсь чтобы все получалось.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #6 : Декабря 29, 2010, 05:21:45 pm »
Ну, давайте попробуем. Напишем чего-нибудь.
Итак, для начала, собираемся и пилим в соседний Иркутск за фанерой, ибо даже такого добра, как выяснилось, в нашей
дыре нет. Да и там хорошую нашел не сразу. Грузим 3 листа на крышу, приматываем 50м грузовой веревки, и пилим назад,
молясь, чтоб не сдуло с таким парусом в кювет. Далее, затаскиваем листы в мастерскую и с помощью "какой то матери",
затаскиваем первый лист на разметку.
Начинать завидовать гордым обладателям погружных пил уже можно. Почему? А потому что резать фанеру нам придется
фрезером. Размечаем, устанавливаем направляющую, сегодня нам её роль исполнит 45-я доска. Приступим, пожалуй.
Вот так незатейливо, раз за разом, постоянно опуская фрезу на 3-4 мм, прорезаем материал, пока не останется 2-3 мм,
которые дорежет наш друг и товарищ - Лобзик с пилкой по твердым материалам с мелким разводом зубов.
Следуя такой методике, негромко матерясь, нарезаем все детали, ставим обгонную фрезу с нижним подшипником и срезаем
отпиленный лобзиком участок. Итак, прямоугольные детали у нас есть, время заняться радиусами. Тут понимаешь, что
выпиленная для прошлой работы подошва-фанерка для радиусного фрезерования была бАААльшой гадостью, и идешь чесать все
места, стимулирущие работу хрупкого умишки. Фотографии этой приспособы почему-то не сделал, но сложного ничего в ней
нет. Фрезеруем с нижней стороны дна шкафа паз, частично по прямой, частично по радиусу, делаем пропилы в доске,
которая нам будет служить передней частью дна, и, изогнув её, вклеиваем, но так как доска у нас продается такого
отвратительного качества, что без слез на нее смотреть нельзя, будем обклеивать её сверху ламелью, срезанной с
немногочисленной хорошей бессучковой доски.
Далее вставляем свой единственный фрезер никому неизвестной марки и модели в стол и фрезеруем элемент, который будет закрывать угол дна шкафа, размечаем на фанерке радиусные элементы, опять достаем фрезер, фрезеруем радиусный угловой элемент дна и части верхнего молдинга, радиус которого будет на 100мм больше нижнего.
Низ:
Части верхнего:
Примеряем, если нужно, подгоняем, клеим, верхний составной молдинг дополнительно крепим шурупами, ввиду небольшой
площади склейки (моя ошибка).вырезаем отверстия под светильники, примеряем (интересно же!).
Далее, оклеиваем кромки фанеры ламелькой толщиной 2,5 -3мм, хорошенько прожимая струбцинами.
Так как подсветку внутри очень хочется, а провода видеть ну нет совершенно никакого желания, будем пускать их внутри
полок. Размечаем, фрезеруем, склеиваем 2 листа- 18мм + 8мм.
Далее, проходим по кругу фрезой с подшипником и у нас усть более-менее ровные полки, чтобы сделать ни них бортик,
делаем досочку толщиной 6-7мм, снимаем фаску R3,2 , фрезеруем углубление по толщине полки+ небольшой зазор, чтобы при
усыхании планки её не выгнуло наружу.
Далее мастерим ящички из той же восьмерки, панели соединяем на ус, филенка- фанера 4мм с наклеенной ламелькой 2мм из
сосны.
Ну а дальше что? Финишная отделка. Шлифовка, морилка, самогрунтующийся матовый лак Milesi с промежуточной шлифовкой.
УсЁ. Это не руководство, это так, собственный опыт, так что жду пинков.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 08:59:12 am от Radiusstyle »
Оффлайн aleksant58
  • Из: г. Санкт-Петербург
  • Всё будет хорошо!
Re: Шкаф купе
« Ответ #7 : Декабря 29, 2010, 08:22:30 pm »
Спасибо за показ! Довольно технологичное изделие, и доходчиво описан процесс, успехов в работе!
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
Re: Шкаф купе
« Ответ #8 : Декабря 29, 2010, 08:40:23 pm »
  Молодец! Нашел время для себя сделать такое глобальное изделие. Я вот себе планирую делать из ДСП, но пока не опредилился. Все будет зависить от заказов.
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
Re: Шкаф купе
« Ответ #9 : Декабря 29, 2010, 08:55:56 pm »
Чудесный стиль изложения, тему - в закладки. Спасибо огромное! :)
Хочу быть ремесленником.
"Истина где-то рядом. У практиков." А. Кутузов.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Шкаф купе
« Ответ #10 : Декабря 29, 2010, 09:26:35 pm »
Отличная работа. Вот только велосипедной камерой прижимать торцы нетохнологично. Гораздо технологичнее сделать вот так http://forum.wo...95992#msg295992  ;D
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
Re: Шкаф купе
« Ответ #11 : Декабря 29, 2010, 09:49:55 pm »
спасибо
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Шкаф купе
« Ответ #12 : Декабря 29, 2010, 11:13:40 pm »
не нашел.
как делали радиусный молдинг?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 11:17:50 pm от gambit »
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #13 : Декабря 30, 2010, 06:11:18 am »
не нашел.
Три фотографии перед этой как раз показывают этот процесс. Фрезер, приспособа для фрезеровки по окружности, будущая четверть окружности привинчена парой шурупов к размеченной фанере. Приглядитесь, я специально нарисовал на торце этот профиль на первой фотографии.
Спасибо, почитаю.
Ну, значит не зря три часа потратил на описание, может и пригодится кому чего.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 06:39:34 am от Radiusstyle »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Шкаф купе
« Ответ #14 : Декабря 30, 2010, 07:49:51 am »
Еще как пригодится !!!
А можно еще спросить ?  Зеркала в дверях с подложкой или просто в рамке?. Если в подложкой, то сколько такая дверь весит? Система (раум?) выдержит? И как собирали весь шкаф? Я так понимаю в вертикальном положении, и верх крепили на стяжках...
Жизнь - прекрасна! И наплевать, что это - неправда...
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #15 : Декабря 30, 2010, 08:42:48 am »
Зеркала в рамке без подложки, главным образом из-за снижения веса, прикреплены к рамке штапиком, что такое раум я не знаю. Рамки дверей собирал на ус так же, как до этого рамки ящиков( паз под 6мм фанерную лемель), стоевые переклееные нужно делать обязательно, не менее 20 мм по толщине.
Как собирал я, так делать не надо. Как надо правильно, еще не до конца сообразил. Этот шкаф собран на мебельные уголки, ставил их в тех местах, где менее всего заметно будет, изнутри шкафа. К стене крепить тоже обязательно( тут все просто, анкер, уголок, саморезы) если фанера прямая, если кривая, как в моем случае, то желание убиться об стену будет возрастать пропорционально попыткам подогнать все ровно и под прямыми углами.
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Шкаф купе
« Ответ #16 : Декабря 30, 2010, 08:53:34 am »
Просмотрел (а особенно прочитал :D) с большим удовольствием! Спасибо!
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #17 : Декабря 30, 2010, 09:50:53 am »
Это- система дверей для шкафа-купе... Спохватился и только сейчас обратил внимание на направляющие :) . Вы делали направляющие сами или где-то покупали?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Шкаф купе
« Ответ #18 : Декабря 30, 2010, 10:14:53 am »
Хорошая работа и описание,спасибо.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #19 : Декабря 30, 2010, 05:32:18 pm »
Покупал. В магазине, торгующем китайской фурнитурой. (другого-то нет)
Оффлайн cllassic1
  • Из: Сибирь
Re: Шкаф купе
« Ответ #20 : Января 01, 2011, 01:08:43 pm »
А на "Фортуне" ?
Re: Шкаф купе
« Ответ #21 : Января 01, 2011, 03:46:32 pm »
Большое спасибо за описание!
Все таки вопрос про радиусный молдинг остался.
Вы его резали из цельной доски или из двух досок, склеенных под углом?
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Re: Шкаф купе
« Ответ #22 : Января 01, 2011, 07:42:09 pm »
Молодец, отличная работа :good: Правда распускать листы фрезером - это нужно большое терпение :praise:
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Шкаф купе
« Ответ #23 : Января 02, 2011, 05:32:51 pm »
да там уже стало все понятно по фото
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #24 : Января 06, 2011, 08:28:01 am »
А на "Фортуне" ?
К сожалению, не имею возможности в любой момент доехать до неё, времени не много, да и живу я в Ангарске.
Естественно, из двух "осьмушек" склеенных под 45град.
Ога. Вот сейчас намечается заказ на кухоньку, Чешу репу, надо покупать погружную (фе? или де?), денег так не заработать. А на корвете своем не порежешь без сколов.
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
Re: Шкаф купе
« Ответ #25 : Января 06, 2011, 06:19:07 pm »
 :clapping:
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #26 : Января 06, 2011, 08:49:08 pm »
Без сколов покрытия ЛДСП ? Так это и на фе и на де получится :) . Вы какую ЛДСП используете? А если сколы на древесине... То это странно...
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #27 : Января 06, 2011, 08:54:32 pm »
Я ЛДСП вообще не пользую. Ну не могу его куда либо, кроме как на шаблоны пускать. Сколами я не верно, наверное, обозвал вырывы волокон на краю фанеры при поперечном распиле.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #28 : Января 06, 2011, 10:04:53 pm »
М-м-м.. а скотч по линии реза клеить пробовали? ( У меня, как у раввина из известного анекдота, советов много...  :) ). Если честно, то фанеру поперек я люблю пилить ножовкой-"японкой", а когда пилю погружной (Hitachi) ( "мартышкой" - уж больно "термин" нравится ;) ), то делаю вылет зубьев чуть больше чем толщина фанеры и клею малярный скотч.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #29 : Января 07, 2011, 06:50:30 am »
Пробовал. Не помогает. Даже надрезать вержний слой ножом пробовал, все равно качество не удовлетворительное, остается либо фрезер, либо погружная с хорошим диском.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #30 : Января 07, 2011, 02:40:08 pm »
Может дело в фанере? Она хорошо проклеена? Порой попадается фанера, которая даже от фрезера "рвется".
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #31 : Января 07, 2011, 03:02:21 pm »
Да вроде расслоения пока не наблюдал. А скотч малярный к фанере "не ахти" липнет. Дело в том, что прижать 18 мм фанеру к столу как следует не получается, и диск, забыл сказать, сраненький. у меня, родной корветовский. Надо менять, а на что, не могу решить, тут в паралельной теме пишут, что из таких выбирать надо http://woodwork...talog4_203.html http://woodwork...talog4_215.html http://woodwork...talog4_216.html, а время то идёть, завтра ехать за предоплатой надо, а диски еще привезти надо, а к нам с Нерезиновой 10 дней едет, минимум, покупка. ТАк что, видимо, фрезером резать опять придется.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #32 : Января 07, 2011, 03:19:32 pm »
Большие "вырывы"? Просто кромить фрезером не удается?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #33 : Января 07, 2011, 03:27:49 pm »
Большие. От 3 до 8 мм от края реза. 1х1.5 мм  примерно.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #34 : Января 07, 2011, 03:39:08 pm »
М-да уж...Действительно надо диск менять.. Может где поблизости продаются диски с бОльшим количеством зубьев?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #35 : Января 07, 2011, 07:19:37 pm »
Кроме Атаки не видел ничего больше. А теперь самое смешное: при перевозке станка до меня, бравые ПОТСОны из компании ПЭК умудрились изорвать в хлам коробку со станком и просрать от него весь крепеж и заодно переходную шайбу для дисков на 30мм. Финиш.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #36 : Января 07, 2011, 07:37:31 pm »
Хорошая реклама ПЭКа :D . Искренне сочувствую... разбирательство с ними стали устраивать?
Я тоже на перепутье... что-то заказываю в России, что-то в Китае. Все больше склоняюсь к Китаю.  :cray: Правда, все идет через ж...,  :dash2: простите, Москву - так что ждать приходится долго. Но если товар застраховать - дойдет в целости.
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 07:41:57 pm от vadmal »
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Re: Шкаф купе
« Ответ #37 : Октября 03, 2011, 09:51:35 am »
А чем обусловлена такая техника кроя фанеры вотсутствие погружной пилы - сначала в несколько заходов выбираем паз, потом допиливаем лобзиком? В ней есть какая особая технологическая хитрость? Почему не - с небольшим припуском от линии кроя лобзиком пилим детали, а потом фрезером по шине (в эконом-варианте собранной из строительного прАвила и полосы фанеры http://forum.wo...hp?topic=4502.0 ) четко по линии кроя прямой кромочной, а лучше спиральной фрезой обрабатываем кромку?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 10:17:25 am от Гог »
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
Re: Шкаф купе
« Ответ #38 : Октября 03, 2011, 10:42:59 pm »
Хорошая работа,спасибо.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #39 : Октября 04, 2011, 07:07:58 am »
На тот момент для меня это было самым оправданным вариантом кроя 2.5 метровых листов без поиска и изготовления доп. приспособлений.
Оффлайн DP40
Re: Шкаф купе
« Ответ #40 : Октября 04, 2011, 03:10:37 pm »
Хорошая работа,приятно посмотреть!
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Re: Шкаф купе
« Ответ #41 : Марта 08, 2012, 09:15:08 pm »
Отличная работа, отличные комменты 8)
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Шкаф купе
« Ответ #42 : Марта 09, 2012, 01:37:52 pm »
сам хотел об этом написать!
Да увас все есть с избытком)))
Это вы так о всенародной любимице!!! Напрасно!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2012, 01:45:34 pm от babak13 »
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #43 : Марта 09, 2012, 03:39:25 pm »
Сарказм - мой вечный спутник.
Оффлайн snake_sh
Re: Шкаф купе
« Ответ #44 : Марта 24, 2012, 04:21:40 pm »
отличный шкаф получился! :)  я сейчас сам себе тоже делаю. вчера вечером заьучлся его ставить вертикально бо размерчик 3 на 2,3 метра из оборудования  самое необходимое недавно заказаная макита sp6000 с шиной без нее ниче бы не напилил. тоже думал про освещение внутри шкафа, додумался до диодной ленты  щас диоды 50-100 тыщ часов ресурс имеют да и 12 вольт внутри деревянного шкафа куда безопаснее  ))))   у меня вопрос есть а у автора какая глубина шкафа от задней стенки до внутренней стороны дверцы?
Счастье было так близко... Пока не отобрали бинокль...
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #45 : Марта 24, 2012, 04:55:56 pm »
440мм. Продиктовано размерами доступного места под шкаф. Лучше делать 500- 520мм.
Оффлайн snake_sh
Re: Шкаф купе
« Ответ #46 : Марта 24, 2012, 05:05:36 pm »
в моем шкафу получается 560 мм и то я думаю как бы приделать накладки на торцы боковых и горизонтальных листов чтоб еще выдвинуть направляющую сантиметра на 2. а как у вас вешалки то поместились? я свою старую мерял 45 см ширина?!
Оффлайн Slavv
Re: Шкаф купе
« Ответ #47 : Апреля 25, 2018, 10:17:08 am »
Уважаемый Radiusstyle, доброго времени!
Понимаю, что времени прошло немало, но, если это возможно, пожалуйста, восстановите фотографии.
Хороший мастер-класс остался без картинок...
9865 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 10:37:50 am
от ig3757
4979 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 06:03:49 pm
от ig3757
41 Ответов
22479 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 08:20:59 pm
от Aleks2007
2814 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2012, 08:45:09 am
от f.smekhov
5538 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:28:45 am
от sergey8282
