Автор Тема: Шкаф купе  (Прочитано 24896 раз)
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
Re: Шкаф купе
« Ответ #25 : Января 06, 2011, 06:19:07 pm »
 :clapping:
Стараюсь чтобы все получалось.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Шкаф купе
« Ответ #26 : Января 06, 2011, 08:49:08 pm »
А на корвете своем не порежешь без сколов.
Без сколов покрытия ЛДСП ? Так это и на фе и на де получится :) . Вы какую ЛДСП используете? А если сколы на древесине... То это странно...
Жизнь - прекрасна! И наплевать, что это - неправда...
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re: Шкаф купе
« Ответ #27 : Января 06, 2011, 08:54:32 pm »
Я ЛДСП вообще не пользую. Ну не могу его куда либо, кроме как на шаблоны пускать. Сколами я не верно, наверное, обозвал вырывы волокон на краю фанеры при поперечном распиле.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #28 : Января 06, 2011, 10:04:53 pm »
М-м-м.. а скотч по линии реза клеить пробовали? ( У меня, как у раввина из известного анекдота, советов много...  :) ). Если честно, то фанеру поперек я люблю пилить ножовкой-"японкой", а когда пилю погружной (Hitachi) ( "мартышкой" - уж больно "термин" нравится ;) ), то делаю вылет зубьев чуть больше чем толщина фанеры и клею малярный скотч.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #29 : Января 07, 2011, 06:50:30 am »
Пробовал. Не помогает. Даже надрезать вержний слой ножом пробовал, все равно качество не удовлетворительное, остается либо фрезер, либо погружная с хорошим диском.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #30 : Января 07, 2011, 02:40:08 pm »
Может дело в фанере? Она хорошо проклеена? Порой попадается фанера, которая даже от фрезера "рвется".
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #31 : Января 07, 2011, 03:02:21 pm »
Да вроде расслоения пока не наблюдал. А скотч малярный к фанере "не ахти" липнет. Дело в том, что прижать 18 мм фанеру к столу как следует не получается, и диск, забыл сказать, сраненький. у меня, родной корветовский. Надо менять, а на что, не могу решить, тут в паралельной теме пишут, что из таких выбирать надо http://woodwork...talog4_203.html http://woodwork...talog4_215.html http://woodwork...talog4_216.html, а время то идёть, завтра ехать за предоплатой надо, а диски еще привезти надо, а к нам с Нерезиновой 10 дней едет, минимум, покупка. ТАк что, видимо, фрезером резать опять придется.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #32 : Января 07, 2011, 03:19:32 pm »
Большие "вырывы"? Просто кромить фрезером не удается?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #33 : Января 07, 2011, 03:27:49 pm »
Большие. От 3 до 8 мм от края реза. 1х1.5 мм  примерно.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #34 : Января 07, 2011, 03:39:08 pm »
М-да уж...Действительно надо диск менять.. Может где поблизости продаются диски с бОльшим количеством зубьев?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #35 : Января 07, 2011, 07:19:37 pm »
Кроме Атаки не видел ничего больше. А теперь самое смешное: при перевозке станка до меня, бравые ПОТСОны из компании ПЭК умудрились изорвать в хлам коробку со станком и просрать от него весь крепеж и заодно переходную шайбу для дисков на 30мм. Финиш.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Шкаф купе
« Ответ #36 : Января 07, 2011, 07:37:31 pm »
Хорошая реклама ПЭКа :D . Искренне сочувствую... разбирательство с ними стали устраивать?
Я тоже на перепутье... что-то заказываю в России, что-то в Китае. Все больше склоняюсь к Китаю.  :cray: Правда, все идет через ж...,  :dash2: простите, Москву - так что ждать приходится долго. Но если товар застраховать - дойдет в целости.
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 07:41:57 pm от vadmal »
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Re: Шкаф купе
« Ответ #37 : Октября 03, 2011, 09:51:35 am »
А чем обусловлена такая техника кроя фанеры вотсутствие погружной пилы - сначала в несколько заходов выбираем паз, потом допиливаем лобзиком? В ней есть какая особая технологическая хитрость? Почему не - с небольшим припуском от линии кроя лобзиком пилим детали, а потом фрезером по шине (в эконом-варианте собранной из строительного прАвила и полосы фанеры http://forum.wo...hp?topic=4502.0 ) четко по линии кроя прямой кромочной, а лучше спиральной фрезой обрабатываем кромку?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 10:17:25 am от Гог »
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
Re: Шкаф купе
« Ответ #38 : Октября 03, 2011, 10:42:59 pm »
Хорошая работа,спасибо.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #39 : Октября 04, 2011, 07:07:58 am »
На тот момент для меня это было самым оправданным вариантом кроя 2.5 метровых листов без поиска и изготовления доп. приспособлений.
Оффлайн DP40
Re: Шкаф купе
« Ответ #40 : Октября 04, 2011, 03:10:37 pm »
Хорошая работа,приятно посмотреть!
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Re: Шкаф купе
« Ответ #41 : Марта 08, 2012, 09:15:08 pm »
Отличная работа, отличные комменты 8)
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Шкаф купе
« Ответ #42 : Марта 09, 2012, 01:37:52 pm »
сам хотел об этом написать!
Да увас все есть с избытком)))
свой единственный фрезер никому неизвестной марки и модели
Это вы так о всенародной любимице!!! Напрасно!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2012, 01:45:34 pm от babak13 »
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #43 : Марта 09, 2012, 03:39:25 pm »
Сарказм - мой вечный спутник.
Оффлайн snake_sh
Re: Шкаф купе
« Ответ #44 : Марта 24, 2012, 04:21:40 pm »
отличный шкаф получился! :)  я сейчас сам себе тоже делаю. вчера вечером заьучлся его ставить вертикально бо размерчик 3 на 2,3 метра из оборудования  самое необходимое недавно заказаная макита sp6000 с шиной без нее ниче бы не напилил. тоже думал про освещение внутри шкафа, додумался до диодной ленты  щас диоды 50-100 тыщ часов ресурс имеют да и 12 вольт внутри деревянного шкафа куда безопаснее  ))))   у меня вопрос есть а у автора какая глубина шкафа от задней стенки до внутренней стороны дверцы?
Счастье было так близко... Пока не отобрали бинокль...
Оффлайн Radiusstyle
Re: Шкаф купе
« Ответ #45 : Марта 24, 2012, 04:55:56 pm »
440мм. Продиктовано размерами доступного места под шкаф. Лучше делать 500- 520мм.
Оффлайн snake_sh
Re: Шкаф купе
« Ответ #46 : Марта 24, 2012, 05:05:36 pm »
в моем шкафу получается 560 мм и то я думаю как бы приделать накладки на торцы боковых и горизонтальных листов чтоб еще выдвинуть направляющую сантиметра на 2. а как у вас вешалки то поместились? я свою старую мерял 45 см ширина?!
Оффлайн Slavv
Re: Шкаф купе
« Ответ #47 : Апреля 25, 2018, 10:17:08 am »
Уважаемый Radiusstyle, доброго времени!
Понимаю, что времени прошло немало, но, если это возможно, пожалуйста, восстановите фотографии.
Хороший мастер-класс остался без картинок...
9674 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 10:37:50 am
от ig3757
4884 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 06:03:49 pm
от ig3757
41 Ответов
21910 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 08:20:59 pm
от Aleks2007
2761 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2012, 08:45:09 am
от f.smekhov
5399 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:28:45 am
от sergey8282
