Автор Тема: Ясень + дуб на бетоне.  (Прочитано 15636 раз)
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« : Декабря 30, 2010, 12:25:52 pm »
Приветствую всех!
Хочу поделиться, вчера сдал лестницу. Материал ступеней и ограждений - ясень.Подступки, подшив -шпон дуба. Уголок - пластик :pardon:Тонировки нет, лкм - Саерлак.
Интересно узнать ваше мнение, замечания.
начало: середина ноября
ограждение, поручень набран из ламеей ясеня 6х70х3000 мм
клей- однокомпонентный, полиуретановый
за сутки набирается одна заготовка поручня
итог:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 12:31:36 pm от Zed »
Оффлайн SVEBA
  • Из: Москва - Пушкино
Re: Ясень + дуб на бетоне.
« Ответ #1 : Декабря 30, 2010, 12:43:56 pm »
Супер! А почему первая ступень кругленная?
Рукодельничать предпочитаю FELSTOOMELем
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Декабря 30, 2010, 01:13:21 pm »
Отлично.
Снизу и сбоку чем и как отделан бетон?
И клей полиуетановый- какой?
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #3 : Декабря 30, 2010, 02:42:47 pm »
  Хорошая лестница получилась. Вы работаете один?
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #4 : Декабря 30, 2010, 03:07:05 pm »
пригласительная.....надо было и вторую чуть "зарадиусить"
Отлично.
Спасибо! Снизу штукатурка, бока -шпонированный мдф 5 мм. Тюбик клея на фото виден.
Спасибо. Да, как правило один...но на такие лестницы беру помошника,...при склейке поручня 2 рук мало )
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Декабря 30, 2010, 07:51:59 pm »
мне такой не попадался,не подскажете марку?
и,если не сложно - время открытой выдержки.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #6 : Декабря 30, 2010, 08:10:44 pm »
2 Sergey-115 Марку уточню и сообщу позже, покупал у продавцов Саера, время откр. выд. 10 мин, время прессования 20 мин
Клей XILOBOND EXPRESS B4/R полиуретановый, подходит для водостойкого склеивания
Предпологаемый расход 150-200 г\м
Давление прессования 3-6 кг\см
Способ нанесения только на одну поверхность
Время откр. выд-ки 10 мин
Время прессования при 20 гр С 10-20 мин
Обработка склееных матер-ов не раньше чем через 4-24 часов после склеевания
Минимальная температура использования +5 гр С
С повышением тем-ры время склеевания уменьшается.
тюбик обошелся в 600 р.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 12:52:29 pm от Zed »
Оффлайн YKA Kostia
  • Из: Московская обл. Бронницы
« Ответ #7 : Декабря 30, 2010, 08:38:58 pm »
Приветствую всех!
итог:
Приветствую, коллега. Красивая работа.
не пробовал по бетону работать на фишеровском крепеже TBL
У них есть для металла и бетона.
И вот вопрос, как делаешь гнутый поручень, я имею в виду фрезеровку.
И как проектируешь радиус изгиба.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #8 : Декабря 30, 2010, 10:21:40 pm »
Отличная работа!  :good:
Присоединяюсь к вопросу.
Маленькие замечания:
- косой нащельник на внутреннем косоуре (по возможности отказался бы, или сделал вертикальным)
- пристенная тетива под подоконником (протянул бы до шкафа, или заменил пристенным плинтусом)
- подступенник первой ступени (ИМХО, должен повторять форму ступени)
YKA Kostia
См. третье и четвертое фото.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 10:23:21 pm от ALXNDR »
Оффлайн YKA Kostia
« Ответ #9 : Декабря 30, 2010, 11:56:04 pm »
YKA Kostia
А про фрезеровку ничего не сказал.
Понимаю, секрет)))
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Декабря 31, 2010, 12:15:29 am »
А про фрезеровку ничего не сказал.Понимаю, секрет)))
А я и не мог ничего сказать. Вот придет Zed, он и расскажет ;)
Учитесь писАть сообщения. Ставьте свои слова после квадратных скобок и на следующей строчке (переводите туда курсор), если используете цитату.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #11 : Декабря 31, 2010, 01:06:50 pm »
Спасибо ALXNDR !
согласен, впредь буду делать иначе
я там не привязывался к шкафу, поскольку сегодня он стоит у одной стены, завтра у другой, а в перспективе там другой шкаф будет
согласен полностью. Признаться я тут умышлено пошел по упрощенному пути - иначе не успел бы к сроку
ALXNDR спасибо за конструктивные замечания, считаю что в нашем деле критика двигатель прогресса ;)
Спасибо за оценку. Нет непробывал, но если будет возможность попробывать, обязательно ею воспользуюсь)
Ни как не проектирую, по месту клею, но фото видно. На счет фрезеровки секретов нет, просто чтоб ответить вам пришлось сьездить в мастерскую, на фотосессию).Признаться опыта в этом не много....сам учусь)
И так, год назад в подобном случае пользовал эти фрезы
И фрезеровал так (см. фото 1,2)
При таком способе необходимо чтобы сечение поручня после рейсмования было прямоугольным, а это не просто для 3D поручня. Иначе одно неверное движение и все...
В этот раз я сделал иначе. Стол фрезера скользил не по верхней/нижней поверхности поручня, а по боковой. Только фрезеровал боковой паз не на нужную глубину, а по чуть чуть. На внутренем радиусе поручня чуть больше выставлял глубину, где то меньше. А остальное ручками, ручками.(см фото 3,4)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 02:30:22 pm от Zed »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #12 : Декабря 31, 2010, 01:32:32 pm »
Я немного не правильно выразил свою мысль. Имел ввиду, что тетива должна выступать за ступени и со стороны шкафа.
С Наступающим !!!  :pivo:
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #13 : Декабря 31, 2010, 01:36:32 pm »
ааа.) Тогда ее нодо было бы продлить в низ до пола.
С наступающим!!! :D
Оффлайн YKA Kostia
« Ответ #14 : Декабря 31, 2010, 05:39:19 pm »
Спасибо за замечание.
Что сделать, профан я в делах форума. Сорри)))
Спасибо ALXNDR !
Вот ссылка на дюбеля http://www.fisc...u/m5/m5_13.html
думаю пригодиться.
Я работал по металлическому каркасу, мне понравилось.
И что самое главное, нет ощущения, что идешь по металлической лестнице.
То есть ступень не соприкасается с металлом.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 05:52:28 pm от YKA Kostia »
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #15 : Августа 15, 2011, 03:24:58 pm »
отличная лесенка. Скоро придется делать пахожую и по этому есть несколько вапросов: поделитесь способом монтожа ступеней и изчего и как отделывали внутренний косаур? Спасибо
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #16 : Августа 25, 2011, 01:45:17 am »
судя по последней фото 1-го поста поручень из двух частей(не имею ввиду гусёк в конце на верху)?явно виден стык,.или это тень?
я  бы внизу справа тоже ограждение поставил,а то разогнавшись с верху можно --------------
хотябы на 2-й --- 3-й ступени.
и ограждение ПРЯМОГО проёма изогнутым, на мой взгляд,не стоило делать.
хотя зделано оно(ограждение)качественно.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 01:48:51 am от Vася »
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #17 : Августа 25, 2011, 11:42:41 am »
Фанеру выставлял в уровень, подкладывал проставки  выдерживая одинаковую высоту подьемна. Крепил на дюбеля + жгвозди, и пену монтажную. Ступень крепил к фанере на те же жгвозди (тайтбонд) + несколько "капель" ПВА, дело в том, что когда нагружаешь ступень...она "плывет"  на жгвоздях...особенно если ступень не упирается в фальштитеву или сапожок. Нужно контролировать первое время положение боковых свесов. ПВА играет роль клея "быстрой" фиксации....2-3 мин и ступень уже несдвинуть, дальше начинает прихватывать мастика.
Косаур делался из фанерованого  4мм мдф. Крепился шурупами в торец подступенка + жгвозди.
Тень, поручень цельный по всей длине.
Там ограждение приходило бы в окно. Заказчик отказался нарастить бетон в право, чтоб поручень "пришел" в стену.
Приэтом было условие - окно  должно открываться и мыться. Да и по плану там, в углу шкаф должен стоять, как отбойник )).
Это компромисное решение между прямым нижним проемом и изгнутым верхним маршем. Откровенно прямое ограждение будет в дисонансе с верхним маршем, имхо.
Спасибо!)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 12:24:46 pm от Zed »
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #18 : Февраля 09, 2012, 04:42:14 pm »
ZED  РАССКАЖИТЕ А БИТОН,ФАНЕРУ,СТУПЕНЬ ГРУНТУЕТЕ? ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ?
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #19 : Февраля 10, 2012, 12:23:17 am »
ZED  РАССКАЖИТЕ А БИТОН, ГРУНТУЕТЕ? ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ?
Бетон - нет. Ступень - да (грунт  от Саерлак)
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #20 : Февраля 10, 2012, 12:43:23 pm »
А каой именно неподскажите?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 01:32:56 pm от pasha83 »
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #21 : Февраля 10, 2012, 01:27:21 pm »
Обычно пользую TU 20
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #22 : Февраля 10, 2012, 01:41:07 pm »
 Я им позвонил но они сказали что это спецгрунтовка для масла. А для лучшей адгезии с клеями они уверяли меня что у саерлака таких  грунтовак нет. Может вы имели в виду грунтовать перед лакировкай? Как вы думаете можно ли обайтись без этой грунтовки? Менеджер меня уверял что при использовании клея ПВА Д-3  никаких грунтовак не надо. Очень интерестно ваше мнение
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 01:55:54 pm от pasha83 »
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #23 : Февраля 10, 2012, 02:15:19 pm »
"TU 20 - полиуретановый двухкомпонентный быстросохнущий грунт. Благодаря высокому сухому остатку (53%) позволяет получить высокую толщину сухой лакокрасочной плёнки. Хорошо подходит для системы отделки с закрытыми порами. Нанесение распылительными пистолетами различных типов, в т.ч. электростатическими, и лаконаливным оборудованием."
Деревянную ступень покрываю ЛКМ по кругу, с низу 1 слой грунта, сверху 2- грунта, 2- лака.
Конечно слой грунта на ступени затрудняет агдезию клея ПВА, но основное соединение ступени к фанере с помощью ж\г Тайтбонд.
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #24 : Февраля 10, 2012, 02:56:45 pm »
 Спасибо вам. Все уже стало ястно . Можете ли вы посаветовать что-нибудь другое кроме тайтбонда,а то в наших краях ничего этого нет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 04:30:03 pm от pasha83 »
437 Ответов
170857 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2019, 10:08:08 am
от Алексей.
80 Ответов
89119 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
91 Ответов
43538 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:17:39 pm
от ALXNDR
8867 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2010, 10:58:16 pm
от Mechanik
6781 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
