Автор Тема: Мебель из фанеры  (Прочитано 44511 раз)
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Re: Мебель из фанеры
« Ответ #25 : Июня 15, 2007, 05:10:16 pm »
to Странник
на фанеру клею не плёнку, а ламинат который на пол идёт (ну оргалит ламинированный или из чего но там). Он ведь достаточно стойкий (30-35 категории), да и возни меньше (по приклейке).
« Последнее редактирование: Июня 15, 2007, 05:12:11 pm от ig3757 »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #26 : Июня 15, 2007, 08:38:34 pm »
to Фунтик03
***ТВ тумбы кромка просто плёнкой поклеена.***
А фото покрупней нет, именно кромки. Как Вы клеите, сначало пласть и загибаете на кромку, а потом полоску пленки сверху, но тогда эти загибы выделяются. Я почему к Вам привязался  :), потому что тоже пытался эту пленку использовать, но меня не устоил именно вид кромки.
*** Плёнка со временем немного усыхает и сама натягивается. ***
Кстати на мой взгляд еще один недостаток пленки, не наблюдается грязной щелки в стыковке пленки  на плоскости?
За своими назойливыми вопросами совсем забыл выразить свой респект на Ваши работы, все сделано с фантазией. Но "Лебеди" это что-то!!! Мне ОЧЕНЬ понравились.
to  ig3757
А у Вас часом фото готовой столешницы не завалялось  :D Столешницы меня тоже очень интересуют.
Ламинат решение интересное, если на пол идет, то на стол пожалуй тоже
С Уважением. Игорь.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2007, 09:30:07 pm от Странник »
Оффлайн ig3757
« Ответ #27 : Июня 16, 2007, 01:25:51 pm »
to Странник
вот стол (правда это паркетная доска с wood lock) , вот кухня (сверху ясеневый паркет)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #28 : Июня 16, 2007, 09:37:09 pm »
to  ig3757
Спасибо за фото, но паркетная доска это все же не ламинат,дефекеты на ней можно зашпаклевать,пошлифовать, а с ламинатом уже ничего не поделаешь. Интересно как там выглядят стыки и кромка из масива.
to Фунтик03
Забыл спросить сколько времени Ваша мебель в эксплуатации?
С Уважением.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 09:43:38 am от Странник »
Оффлайн ig3757
« Ответ #29 : Июня 17, 2007, 01:59:40 am »
А посмотрите на ламинат: если ещё и с замком то идеально. Нет фото, делал человеку деку под клаву на стол ПК (ламинат был вроде 30 категории- от паркета у него осталось). По ней елозят мышкой, потными руками уже года 2 и ничего. Всё зависит от подготовки основы!
Кухня у меня уже несколько лет (давно делал). Столик вот месяц. Но я такого типа столешниц с разным покрытием штук 6 сделал. Где-то по паре лет прошло точно.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #30 : Июня 17, 2007, 07:24:43 pm »
to Странник
вот стол (правда это паркетная доска с wood lock) ...
Качественно! И аккуратно. Не скажете, чем и как торцы заделывали?
Оффлайн ig3757
« Ответ #31 : Июня 17, 2007, 07:57:49 pm »
С торцами просто: фрезой с копиром обходим по контуру делая выборку в торце глубиной 0,8-1мм., по высоте чуть цепляя ламинат (делаем козырёк из ламината). Клеим полосу шпона (под утюг- хотя многие ругают этот способ- у меня кромка ни разу не лущилась) и зашлифовываем (шпон под козырёк чтобы не задрали да и эстетичней стык). Но лучше всего конечно паркетная доска- на ней 5мм. шпона, да и если с замком "wood lock"- идеально, да и как пишет производитель, допускается до 3-4 перешлифовок.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 09:52:46 pm от ig3757 »
Оффлайн Фунтик03
  • Из: Белорусия, г.Гомель
  • Отходы в доходы
« Ответ #32 : Июня 18, 2007, 10:55:31 am »
(Забыл спросить сколько времени Ваша мебель в эксплуатации?)
Комп.стол уже год, Комод-дерево пару месяцев.
Остальные поделки уж ине помню как долго.
Кромку позже сфотографирую поближе.
На плоскости, если плёнка усыхает, остаётся клейкий след.
Я его ваткой в скипидаре, и как и небыло.
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #33 : Сентября 23, 2008, 12:30:41 pm »
Потихоньку не спеша, сделал горку в детскую.
001 склейка, для набора необходимой толщины. В ход пошли всякие обрезки дсп.
002 в несущих стенках предусмотрены каналы для проводки.
003 собственно сама проводка.
004 на торце несущей стенки выключатели, для подачи аудиосигнала от МЦ на колонки в разных комнатах.
При таком методе сэкономил на аппаратуре, достаточно одного МЦ на всю квартиру. Также предусмотрена
подача звука от DVD и Компа. Достаточно лишь переключить выключатель.
005, 011 в полке над МЦ вмонтирована светодиодная подсветка, включается принудительно.
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #34 : Сентября 23, 2008, 12:34:27 pm »
продолжение:
006 во внутрь полок тоже пошли обрезки, фанеры.
007 черновая сборка
008 к левой стенке прикрепил мет. уголок с поворотной петлёй. На ней будет поворачиваться столик с аквариумом.
009 монтаж выключателей.
010 вертикальные стойки оклеены самоклейкой. Места крепления полок закрыты пятачками из этой же плёнки.
012 разъёмы, входа, выхода аудиосигнала.
013 в нижней части одной из стенок вмонтирован пакетник на 16А.
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #35 : Сентября 23, 2008, 12:36:53 pm »
продолжение фото сессии:
014 верхние полки закреплены уголками к стене, уголки утопил в полку.
015 дверка шкафчика также изготовлена из фанеры.
016 стекло в дверке шкафчика подсвечено синими светодиодами. В вечернее время смотрится классно.
017 питание на дверку подаётся через петли. В таком варианте нет возможности перелома провода, при частом использовании.
018 предварительная сборка, задняя стенка окрашена "Снежкой" с синим колером. Затем акриловым лаком.
019, 020 Горка в сборе и обжита детьми.
Осталось сделать поворотный столик, под аквариум. Жаль времени маловато. Мог бы быстрей сделать.
Данная горка обошлась в 260 $.
Оффлайн ig3757
« Ответ #36 : Сентября 23, 2008, 01:27:44 pm »
А я парился как питание на дверь кинуть- спасибо за идею!
Классно смотрится!
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #37 : Сентября 26, 2008, 02:33:59 pm »
Выкладываю фото некоторых поделок, которые изготавливались, по ходу ремонта прихожей клиента.
Может кому сама идея пригодится.
031 люстра из ламинированного ДСП, трёхслойная
032; 033 бра, из ламинированного ДСП, трёхслойная. Цельная только нижняя часть, остальные две (для облегчения конструкции) в виде подковы. Высоту крепления указал клиент, хочет повесить ниже картину.
036 бра, материал тот же. Небольшая разница в исполнении, слой от слоя отстоит на 10мм. При скреплении слоёв, на шуруп одевал пластиковую трубку в 10мм.
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #38 : Сентября 29, 2008, 04:25:17 pm »
В продолжение о светильниках:
001 Использовал для основы, обрезки фанеры 5мм
002 Склеил два куска в 10мм по 2метра
003 Вот такое крыло получилось после отсечения лишнего
004 Для укладки проводов использовал металопласт, 4 провода влезают легко.
005 Предварительная сборка. Фанеру оклеил зеркальной плёнкой. Металопласт покрасил золотом с балончика.
006, 007 Для концовиков подошли колпачки от старой герлянды. Покрасил тёмной бронзой.
008 Плафон изготавливал сам. Детали вырезаны из жести, оклеены плёнкой. Позднее плёнку заменил на цветную.
На каждый патрон по 8 "зубъев". Всего 8 патронов.
009, 010 Патроны в сборе.
011, 012 Для скрытия узла соединения проводов, взял полипропиленовую банку, и немного декорировал.
013, 014 Люстра в сборе, на своём месте.
В итоге люстра получилась длинной 3,5 метра.
Себестоимость 50$. И пару недель работы, по вечерам.
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #39 : Сентября 29, 2008, 04:27:27 pm »
продолжение
Оффлайн Фунтик03
  • Отходы в доходы
Мебель из фанеры
« Ответ #40 : Октября 02, 2008, 04:25:14 pm »
Более подробно о светильнике на кухне.
вкратце о нём писал ранее.
Общая толщина одного лебедя 15мм.
001;002 крепление трубки к голове лебедя.
003 между собой скреплены.
004 крепление к потолку.
005 каждый лебедь 3х слойный.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 04:29:21 pm от Фунтик03 »
Оффлайн ig3757
« Ответ #41 : Октября 02, 2008, 04:43:38 pm »
Прикольно, смотрится! Как раз дитям тоже люстру изобретаю.
25713 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2017, 03:25:57 pm
от Томат Иллюминат
38 Ответов
39300 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
8506 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 09:21:21 am
от Russel
19262 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2010, 06:03:54 pm
от Foundry
7374 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 01:41:06 pm
от Wlad
