Автор Тема: не нашел в поиске, может плохо искал... как фрезеруются фасады?  (Прочитано 21989 раз)
Оффлайн Alteheide
  • Возраст: нет данных
  • Из: Germany
а какой диаметр отверстия в столе ?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Подобный фасад и из щита можно сделать, не обязательно филенка. Но щит требует обязательной вставки шпонок с обратной стороны, иначе его гарантийно поведет. Причем шпонки надо вставлять сразу после распаковки щита, если он покупной. Ниже на фото фасад на шкаф сделан из покупных щитов. Срок службы лет 15, даже побольше. Большие двери конечно капризные из за малой толщины щита, не хватает жесткости, а вот малые вполне рабочие.
Для такой фрезеровки стол не нужен, наоборот. надо видеть что  делаешь. Шаблон и заготовку крепил струбцинами к верстаку. Фрезеровал на несколько проходов. Сначала фрезеровал концевой фрезой, потом фасонной. Фрезер был Фиолент ватт на 700. В качестве копира - подошва фрезера. Шаблон из оргалита делал.
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
а можно поподробнее.. есть фотографии?
Оффлайн Alteheide
  • Из: Germany
с торца делается запил в глубину дверки толщиной в 4 - 5 мм и вгоняем шпонку - она то и не даёт крутить щит( дверку) ( запил делали на циркулярке
Оффлайн RAINman3399
50мм. сейчас переделываю стол полностью, так как основание лист дсп и его повело, из за этого деталь выходит не ровной. станину варб из аллюминиевого швеллера, а покрытие стола будет лист дюрали 10мм толщиной.
"Кто спас одну человеческую жизнь, тот спасёт весь мир" .
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Могу при случае сфотографировать.
Собственно говоря - ширина запила - шпонки примерно 30 мм, глубина не менее 1/3 шита, в моем случае примерно 8 мм. Для маленькой дверки делал по 2 шпонки, для большой по 3. Шпонки подогнаны плотно и вклеены.
Оффлайн Alteheide
  • Из: Germany
RAIN, 50 мм мало..... попробуй из кух. столешни сделать, бюджетный вариант))
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
 Делал я как то раз , по настоянию клиента ,такой фасад . Материал дуб , влажность 6-7% .  сделан на шипах , повести не повело но зима лето играет как резиновый , летом чуть дверцы друг за друга не цепляют а зимой щели в палец толщиной . С того времени пришел к выводу , напрасная трата время и денег . Фасад и двери, только обвязка и филенка , по другому теперь не соглашаюсь .
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 12:31:01 pm от С@нёк »
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Alteheide
  • Из: Germany
да, это один из самых дешёвых вариантов, потому, как быстро в работе но, прошла пора стенок совдеповских и народ сейчас богаче стал. а лет 15-20 назад комбинаты насыщали рынок вот таким хламом- план делали. сейчас и с лако-красочными изобилие....
Оффлайн Dmitry063
сегодня пл самары обьездил в поиске подхдящих фрез - результат нулевой... как будто в нашу деревню таких никогда не возили... (паника)
Был два дня назад в "Стине" что на Московском Шоссе\Гастелло, там фрез хороший ассортимент Энкоровских. В Энтузиасте торгуют "Атакой". Если денег много - есть CMT-шный интернет магазин с доставкой, фрезы там есть все... только для крестьян ну очень дорого :))
Как один из "простых" вариантов: можно в "бумансе" взять дуб(массив доску дюймовку) и распустить на обвязку, и у них же взять МДФ шпонированый дубом(двухсторонний испанский 6мм) и по началу собрать из этого. Из плюсов - относительная простота изготовления и сборки, минимальное количество инструмента и оснастки, и при достаточной аккуратности в изготовлении - хороший вид\стабильность конструкции.
Оффлайн RAINman3399
сейчас пока сборка кухни остановилась из за отсутствия финансов. за советы спасибо, но деать наверно буду все же из сосны, так как все сделано из неё. думаю не очень хорошо будут смотреться соста и дуб в одном изделии...
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Молодец земляк.Дерзай.
Оффлайн RAINman3399
спасибо за поддержку :-)
4884 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2006, 11:49:01 am
от Alex21
55 Ответов
27035 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2012, 06:51:38 pm
от Урфин Джюс
19 Ответов
14161 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2017, 03:49:44 pm
от Murat.D
33 Ответов
11488 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 07:28:07 am
от ValeryD
12830 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2013, 11:19:41 am
от Сергей dsv
